Mondeon ABS:sät
Lähetetty: 23 Huhti 2005 09:18
Kirjoittaja t65
Katso ketjun viimeinen viesti!
Mistähän kannataisi alkaa vikaa etsimään kun ei absit toimi -98 1.8 mondeossa, myöskään varoituvalo ei pala
Lähetetty: 23 Huhti 2005 13:44
Kirjoittaja Sine
Varmaankin ensimmäisenä kannattaa tarkastaa, että onko poltin mittaristossa palanut (vai palaako se vielä avaimen kakkosasennossa?) tai sulake kärähtänyt. Sitten antureiden tarkastus.
Lähetetty: 23 Huhti 2005 16:10
Kirjoittaja t65
Merkkivalo toimii, syttyy kun virrat kääntää päälle ja sulakkeet ovat ehjät.
Voiko niitä antureita itse mitenkään mitata vai on huollon hommia?
Lähetetty: 23 Huhti 2005 16:57
Kirjoittaja henu
t65 kirjoitti:Merkkivalo toimii, syttyy kun virrat kääntää päälle ja sulakkeet ovat ehjät.
onko ollu laakeri vikaa siinä autossa eli tarkotan sitä ku pyörä pääsee heilumaan ni olisko rikonu jonku anturin tai sit sen mangneettirenkaan mistä se anturi otaa sen singaalin
Lähetetty: 23 Huhti 2005 20:59
Kirjoittaja t65
Laakerivioista ei ole tietoa koska olen ollut fordisti "onnellisesti" vasta 2 viikkoa. Pitää ruveta tutkimaan antureita, vai pystyisikö huolto tarkastamaan systeemin toimimisen mahdolliset vikakoodit testereillä?
Lähetetty: 23 Huhti 2005 21:25
Kirjoittaja overboost
Miten olet testannut, että abs:t ei toimi? Jos valo toimii kun virrat laittaa päälle ja sammuu vähän ajan kuluttua ja abs:t ei toimi, niin epäilisin boxi-vikaa!
Ostitko auton liikkestä? Jos ostit, niin sinne vaan valittamaan. Takuun pitää korvata.
Lähetetty: 24 Huhti 2005 08:28
Kirjoittaja t65
Jarruja olen testinyt jäällä ja soralla lukkojarrutuksilla. Pikkuliikkestähän tuo kulkine tuli ostettua ja tuli perjantaina varoittelin kauppiasta tulevasta remontista. Ei tuo ainakaan vielä silloin ruvennut kiistämään mahdollisen vian korjauskustannuksien maksajaa, saapa nähdä millainen vääntö tästä vielä syntyy!
Onko Joensuussa/P-Karjalassa muita pajoja kuin EH-Auto jotka osaisivat sanoa noista abseista mitään?
Lähetetty: 24 Huhti 2005 16:18
Kirjoittaja Kytsi
Laitampa törkeästi tähän samaan.
Eli mistäs sais nuo mondeon abs jarrujen vika koodit eli tietoon minkälainen vika on kyseessä kun valo vilkahtaa esim 3 kertaa.
Muistaakseni vanhallo foorumilla oli joskus tällaiset koodit tarjolla.
Lähetetty: 29 Huhti 2005 20:29
Kirjoittaja t65
Eh-autolla tuli tänään käytyä, pumppuhan siellä rikki näyttää olevan koska muu systeemi toimii eikä vikakoodeja ollut.
Uusi pumppusysteemi maksaa vain 1600€+työt noin300€ eli ihanan kallista
Nyt pitää aloittaa maksajasta neuvottelu autokauppiaan kanssa, epäilen että voi tulla aika tiukka vääntö.
Lähetetty: 30 Huhti 2005 10:25
Kirjoittaja t65
Tuon ikäisessä mondeossa(valmistettu 10/97) on ilmeisesti vielä sama pumppu kuin ns.I-korissa, puolivuotta uudemmassa olisi Boschin pumppu. Tietääkö muuten kukaan sen pumppusysteemin mallia/merkkiä/varaosanumeroa. Keskusteltiin aiheesta automyyjän kanssa hyvässä hengessä ja kauppias etsii siihen uuden/käytetyn takuu pumpun.
Lähetetty: 20 Kesä 2005 19:10
Kirjoittaja t65
Nyt tarvitaan Ford
tietäjien apua!
Mikä on tämän
abs-pumpun tyyppi tai jokin muu numero? (tai tyyppihän on Bendix Mecatronic 4,4) mutta jokin numero josta sen voisi tunnistaa.
Hieman on ruvennut kauppiaalla kestämään pumpun etsintä niin pitänee ruveta sitä itsekkin etsimään.
Autohan on vm.98, 1.8 koneella oleva farkku mondeo ilman luistonestoa ja tuommoinen pumppu konehuoneessa näkyisi olevan.
Pienetkin kuvat linkkeinä kiitos. -lalli69-
