Ford fiesta vm.89 jakohihnan vaihto?
Lähetetty: 11 Tammi 2007 20:27
Kirjoittaja mikasa-
Juu elikkä jakohihna pitäis vaihtaa Ford Fiesta vm.89:iin kun ei tietota millon viimeks se vaihettu. Onko operaatio kuinka vaikea? Siinähän ei kait mitään vauriota voi saada aikaan vaikka jako menisi pieleen, kone ei vain käynnistyisi? entä onko kellään kokemusta jos kyseisestä autosta tai vastaavasta on hihna menny poikki et ottaaks männät venttiileihin kiinni?
Lähetetty: 11 Tammi 2007 21:28
Kirjoittaja jaska74
millähän koneella ko. peli mahtaa olla?
Lähetetty: 11 Tammi 2007 21:48
Kirjoittaja Brainstorm
jos on cvh kone ni kyllä ottaa männät venttiileihin kii
Lähetetty: 12 Tammi 2007 16:25
Kirjoittaja spiritus fortus
mä en ainaskaa oo viittiny kokeilla osuuko vai ei.
Hommaa kirjastosta mokaa-se-itse-kirja, siinä on hyvät ohjeet homman hoitamiseen, jakopään kopan irrottamisesta kohdistusmerkkien paikalleen asettamiseen.
Itte homma ei oo mikään mahdoton ja kun sen tekee huolella ni ei tuhoja tuu.
Lähetetty: 12 Tammi 2007 16:56
Kirjoittaja johannes
Jos HCS koneella, niin ei kannata murehtia hihnan vaihdosta.
Lähetetty: 12 Tammi 2007 18:53
Kirjoittaja Volmari
kyllä mulla kestää olla hihna jopa pari pykälää väärässä ilman venttiilin osumista mäntään.
mutta ei ole vaikea vaihtaa jos CVH motti.
alapäästä suosittelen ottamaan laturin hihnan irti, ja sitten jakohihnan sen kiristysrullan, on muistaakseni kahdella 10mm pultilla kiinni. sitten vain kun on jakohihna kädessä niin yläpään yläkuolokohta paikalleen (minulla on tässä jakopään pyörässä selvä piikki mikä pitäis sojottaa ylöspäin). alapään saa siten selville kun kattoo suoraan kampiakselin päästä sen yläkuolokohdan, siinäkin on selvä kantti mikä pitäisi sojottaa ylöspäin.. sitten vain uusi remmi paikalleen ja kiristä sopivasti, olen itse pitänyt semmosta kireyttä että voin aika vaivattomasti käännellä remmiä n.90 astetta.
tämän kiristinrullan laittaminen on vähän v-mäinen laittaa yksin paikalleen että siinä kohtaa on hyvä olla kaveri auttamassa niin säästät hermojasi.
Lähetetty: 12 Tammi 2007 19:35
Kirjoittaja mikasa-
Jeps HCS koneella se on, eli ei huolta vaik hihna menee. Kiitti vastauksista.
Lähetetty: 12 Tammi 2007 19:52
Kirjoittaja Krisse
No jos HCS ni ei varmasti mee venttiilit jos hihna katkeaa, kun ei koko koneessa ole jakohihnaa. Tossa on ketjutoiminen jakopää ja sitä ei käytännössä tarvitse koskaan vaihtaa.
Joskus ne kyllä saattaa venyä jonka ilmenee rallatuksesta jakopäässä ja sitten se pitää vaihtaa, mutta se on luultavasti 1 moottori tuhannesta per miljoona kilometriä
