bensapumppun tehot 2.0 turbo tanikkaa?
slarge75
Viesti Kirjoittaja slarge75 »
siis kysymys kuuluu,että paljo paineita pitää pumpun tuottaa, ku ahtopaineet suurinpiirei pitetää tos alle 0.8 baarin hujakoilla?
(en mitää mahdottomii ahtoja oo hakemas, pääasia et vehe kestäs)
kone on siis 2.0 ohari ja turbona on ny k26. Puristukset on laskettu 8:1 jotakuinki. kaasarina weber 32/36cgav , eli vakio kössi. ja jos jollai ois tietoo suuttimien koosta mitä kandee käyttää ettei tartteis repullisii ostaa niitäkää. ja tietenki jotai infoo jos ois noista ahtopaineen mukana säätyvistä pensanpaineen tasaajista. :roll:
turbooo
Viesti Kirjoittaja turbooo »
pumpuksi käy hyvin joku ruisku vehkeen pumppu.multa löytys is sierran pumppu.säätimellä se paine säädetään sit kohilleen.multa löytys viikon paikallaan ollu ahtopaineen mukaan säätyvä paineen säädin eli melkeen uus.suuttimista aika hankala sanoo mitkä on sopivat kyllä ne joutuu melkein kokeilemalla selvittään.onko tuo kaasari paineistettu?
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Bensan peruspaine voisi olla jossain 0,2-0,3bar tuolla kaasarilla. Jos meinaa tulvia, niin voi pudottaa tuostakin vielä hieman. Pumpuksi riittää ihan mikä tahansa ruiskun pumppu. Säädinhän on siis semmoinen joka pitää paineet koko ajan esimerkiksi tuon 0,2bar ahtojen yli. Eli 0,8bar ahdoilla paine olisi tuolloin noin 1bar.
Jos sitä ei voi virittää, myy se.
