Entisen poliisiauton ostaminen..
Lähetetty: 20 Huhti 2005 21:48
Kirjoittaja d0hc
Olen uutta autoa hakemassa itselle ja huomasin että ois huutokauppa noista käytöstä poistetuista ajoneuvoista..
Huollot on ilmeisesti hoidettu hyvin? suht uusiahan noi on kaikki, '96 ja ylöspäin. Mitä muuta "erikoista" noissa on? jotain esson juttuja olen ainakin alustoista kuullut. Olenko hullu jos ostan tuollaisen?
Lähetetty: 20 Huhti 2005 21:54
Kirjoittaja ZyaS
aikamoista rääkkiähän noi saa :shock:
ja kai ne on "luotisuojat" poistanu ovista..
Re: Entisen poliisiauton ostaminen..
Lähetetty: 20 Huhti 2005 21:55
Kirjoittaja henu
d0hc kirjoitti:Olen uutta autoa hakemassa itselle ja huomasin että ois huutokauppa noista käytöstä poistetuista ajoneuvoista..
no noistahan on monia mielipiteitä mut omat kokemukset (jotka perustuu näiten huoltoon) on et nää entiset kyttä autot on aika huonossa kunnossa noin niiku ulkosesti mut yleensä ne on ollu tekniikka puolelta ok kunnossa tosin aika paljon ajetuja
Lähetetty: 20 Huhti 2005 21:58
Kirjoittaja d0hc
No muutamat "etukäteen" tiedossa olevat yksilöt ei ole (ei ainakaan pitäisi..?) olla pahasti ajettuja, 215-250tkm. Kai voortit nyt tuon kestää? vai onko liikaa toiveita japskimiehenä? :shock:
edit: niin ja siviiliautoja tuolla myös on..
Lähetetty: 20 Huhti 2005 22:08
Kirjoittaja janzamar
no,poliisiautoilla ajetaan kovaa jokseenkin joka päivä..
lujat kiihdytykset ja jarrutukset rasittaa varmasti,tosin kyllä huolletaankin,mutta..kyllähän metalli rasittuu.
Lähetetty: 20 Huhti 2005 22:27
Kirjoittaja henu
mut yleensähän noi poliisi autot on lämpimässä eli ei kylmäkäynnistyksiä et kai sekin on yks hyväpuoli
Lähetetty: 20 Huhti 2005 22:29
Kirjoittaja ZyaS
mutta alusta on yleensä varmaankin huonossa kunnossa. aika raa'asti tulee poliisi autot välillä alas korkeilta kanttareilta..
Lähetetty: 20 Huhti 2005 22:48
Kirjoittaja henu
ZyaS kirjoitti:mutta alusta on yleensä varmaankin huonossa kunnossa. aika raa'asti tulee poliisi autot välillä alas korkeilta kanttareilta..
njoo mut nyt tää rupee karkaamaan asiasta eli katomalahan se selvii jos on huono elä osta mut jos on hyvä ni osta :lol:
Lähetetty: 20 Huhti 2005 22:55
Kirjoittaja d0hc
henu kirjoitti: njoo mut nyt tää rupee karkaamaan asiasta eli katomalahan se selvii jos on huono elä osta mut jos on hyvä ni osta :lol:
Joo-o näin teenkin. :D
Ajattelin vain jos noissakin olisi jotain "tyyppivikoja"..
Lähetetty: 20 Huhti 2005 22:57
Kirjoittaja lalli69
Naapuri foorumilla oli joskus jotain juttua, että niille tehdään aika perusteellinen huolto/remontti ennen myyntiä.
Lähetetty: 21 Huhti 2005 07:51
Kirjoittaja Omppu
Työkaverilla on LP:n entinen siviiliauto eli kakkoskoppanen GTI-Golf turbotettuna :shock: kulkee pirun hyvin...
Lähetetty: 21 Huhti 2005 18:42
Kirjoittaja vesa
ennen ainakin purettiin korjattiin ja maalattiin naarajärven varavankilassa vanhat /käytöstä poistetut poliisiautot jonka jälkeen myynti.
Lähetetty: 22 Huhti 2005 09:12
Kirjoittaja d0hc
Hmm..kuulin että noissa ei olisi kattia ollenkaan? olisiko ne jätetty sitten jo tehtaalla pois vai jälkikäteen? ..täytynee etsiä mainintaa vähäpäästöisyydestä.. :shock:
Lähetetty: 22 Huhti 2005 10:07
Kirjoittaja TeeKoo
d0hc kirjoitti:Hmm..kuulin että noissa ei olisi kattia ollenkaan? olisiko ne jätetty sitten jo tehtaalla pois vai jälkikäteen? ..täytynee etsiä mainintaa vähäpäästöisyydestä.. :shock:
Kyllä niistä varmaan katti löytyy. Eiköhän myös poliisiautoja koske samat päästörajat kuin muitakin.
Lähetetty: 22 Huhti 2005 10:34
Kirjoittaja Volmari
setä osti aikoinaan vanhan poliisiautona palvelleen 900 saabin. olikos se 81vm. sillon ja se ostettiin 7 vuotta vanhana. ja ihan hyvin pelitti vielä kymmenen vuotta sen jälkeen. mut sitten rupes omistaja ite ei jaksanu tehdä niitä perushuoltoja mitä tarvis..
et ei kai ne mitään ihan pommeja ainakaan myy..
Lähetetty: 22 Huhti 2005 11:20
Kirjoittaja d0hc
TeeKoo kirjoitti: Kyllä niistä varmaan katti löytyy. Eiköhän myös poliisiautoja koske samat päästörajat kuin muitakin.
No luulisi että koskisi. :)
Lähetetty: 31 Touko 2005 08:09
Kirjoittaja sierramies-87
Ite ostin reilu kuukausi sitte vm.95 mondeon, on ollu poliisiautona joskus. Nyt ajettu 335000 ei tunnu missään :lol: , huolloissa ei oo tingitty, turun stockman autossa taitaa olla 200000km asti ja jossain muussa huollossa 300000km asti leimoja, sen perään ei oo mitään muuta tehtykkään kuulemma kuin vaihdeltu öljyy&suodatin ilmansuodatin ja tulpat ja jotain muuta pientä 10000km välein. Olihan tuossa sisustassa pientä fiksaamista mutta onnex mondeoihin löytää hyvin muoviosia autopurkaamoilta, webasto? tossa on joskus ollu käytössä niin lohkolämmitintä siinä ei nyt ole.
Jotain ylimääräsiä sähköjohtoja siellä on mutta kun ne on piilossa niin ei ne mua haittaa...katossa on 1ylimääränen antenni ja 2x peiteprikkaa niin pitäis joskus ottaa pois ja hitsata/pakkeloida reiät. "Pohjapanssari" tuossa on eli n.5mm alumiini levy edessä moottorin alapuolella...en kyllä koittais tommosen kestävyyttä... ja huolloista vois mainita mm. kansiremontin parivuotta sitten ja jakopään hihna vaihdettu samalla(298000)km, en tiiä mitä kaikkea tuohon on vaihdettu mutta
auto maalattu ikkunoista alaspäin luultavasti uudestaan, pieni raja näkyy kun maalipinta on huomattavasti paksumpi siitä alaspäin.
-kone vetää HYVIN ja käy todella nätisti ja syö vähän bensaa 6,5L-8L mun ajolla aikalailla saa varmaan polkea että vie +10L
-Laatikko&vetarit yms... ei pidä ylimääräsiä ääniä
-KAIKKI toimii mitä autossa on sähköt jne...
-Täysin ehjä verhoilu penkit&ovipahvit, ainoastaan yhden kaiutin ritilän vaihdoin samalla kun maalailin sisustaa.
-Ei_Syö_Öljyä
-99% ruosteeton, vain ainoastaa jossain kaarissa pienen pieni täplä kiveniskeämien jäljiltä,pitää korjata nekin pienet kun jaksaa.
-Alusta on muuten ihan kunnossa mutta "koiranluut" pitäis vaihtaa taakse, kolahtelee montuissa mutta paljon on noita vaihdeltu EI poliisi mondeoihinkin...
http://irc-galleria.net/archive.php?nick=^Tuning_Boy_87^
tuolla siitä on kuvia jos joku haluaa ihmetellä...
konepelti on hieman himmeämpi kun sitä ei oo maalattu uudestaan mutta sitten kun tulee evo skuuppi ja ISO takaspoileri niin sekin menee maalaukseen....
Sillo kun poliisit on tolla päästelly niin tuo simonssin tehoputkisto,rs-etupuskuri ja rs-helmat ja tuning maski ei oo varmaan niitten aikana ollu kiinni... :lol:
eka fordin mihin on(tähän asti) saanu laittaa vaan bensaa tankkiin ja kovaa ajoa.. sierrassa oli aina välillä kaikkia pientä puuhaa...
ja vielä sen verran että ainakaan omassa mondeossa ei oo minkäänsortin panssarointia sitä "pohjapanssaria" lukuunottamatta, sekin painaa varmaan 5kg... esim ovet on ihan normaalit sisältä..
ja joku sano ettei oo kattia...kyllä siellä se yx ylimääränen pönttö putkessa on... pitäis tehä katinkorvaus putki kun jaksais... tulee katistakin pitkäikänen kun heittää kerranvuodessa katsastukseen kiinni :lol:
Tarkotus ois pitää tätä aika kauan ja hommata taxfreena taxi cossu kakkos autox ja laitella sitä ja maksaa verot sitte joskus kun on varaa...tai sitte luopua mondeosta siinä vaiheessa...
Lähetetty: 06 Kesä 2005 14:54
Kirjoittaja tomiix
Onhan joillakin yksilöillä muutamia kanttareita ylitelty :lol: Saattaa tuollainen alustalle hieman kipeätä antaa :D
http://www.roadrunner.1g.fi/kuvat/huumori/weird455.jpg
lisätään vielä toinen:
http://www.roadrunner.1g.fi/kuvat/huumo ... siauto.jpg
Lähetetty: 06 Kesä 2005 21:15
alemman pikku-kuvassa näytti olevan poliisien cruising :lol:
hervannan grilli jyrää.. :lol: :lol: :lol:
Lähetetty: 06 Kesä 2005 21:20
Kirjoittaja Stude
janzamar kirjoitti:alemman pikku-kuvassa näytti olevan poliisien cruising :lol:
Ja kohta on silläkin paikalla kerrostalo, eikä polliisi parat saa enää ruokaa :cry:
Lähetetty: 06 Kesä 2005 21:42
Kirjoittaja TuningUkkeli
En tiedä, itsellä entinen poliisi Monttu kolaroituna... Kone on ainakin tikissään.
