Ford fiesta -89 vetoakselin/nivelen vaihto?!
Lähetetty: 04 Tammi 2007 17:22
Elikkä omistan ford fiesta -89 1.6 i. Auto hajosi ja alatukivarsi ja vetoakseli irtosi.
Kun aloin korjaamaan niin alatukivarsi meni helposti paikalleen, mutta vetoakselin kans olis ny ongelmia. En saa vetoakselia paikoilleen.
Nyt haluaisin tietää kuinka vetoakselin saa kiinni. Kaikki kuulalaakerit ovat irti( 6kpl) ja pyöreä kehikko on myös irti( mihin ilmeisesti kuulalaakerit tulee??) . Ongelma on siinä, että en tiedä kuinka koko paketti saadaan kasaan. Pitääkö ensin laittaa kehikko paikoilleen sitten laakerit ja sitten "mollukka"(vetoakselin päässä oleva mollukka joka on sokalla kiinni itse vetoakselisa).. Vai pitääkö "paketti" koota ensin ja sitten törkätä se paikoilleen?.. Eihän vetoakseli ole suorassa kulmassa vaan eikö sen pidä taittua alaspäin/tarvittaessa?...
Olen nyt 2 vrk pyöritellyt osia käessäni eikä valmista taida tulla millään
Onko kellään kokemuksia kuinka vetoakselin saa paikoilleen. Siis kysymyksessä on sisempipuoli eli moottorisa kiinni oleva puoli.
