Uusi prosenttilista
Lähetetty: 03 Tammi 2007 22:55
Kirjoittaja tommi.r
Aken sivuilla.
KLIKKAA TÄSTÄ <---
Lähetetty: 01 Huhti 2007 22:06
Kirjoittaja BlackEscort
Olikos tuo nyt niin ettei jarruja lasketa enää ollenkaan vaihdetuiksi osiksi?
Lähetetty: 01 Huhti 2007 22:53
Kirjoittaja Vitone
BlackEscort kirjoitti:Olikos tuo nyt niin ettei jarruja lasketa enää ollenkaan vaihdetuiksi osiksi?
Niihän tuon pitäisi olla nykyään
Lähetetty: 02 Huhti 2007 16:42
Jumankekka, kävipä aivan järjetös mäihä
Mitens nuo jouset...samaan syssyyn menee kuin jarrutkin???
Kuulin pikkulinnuilta et autoon saa vaihtaa kait myös penkit ja vyöt, jos turvallisuus tekijä, mitenkäs tuon laita oikein on???
Lähetetty: 02 Huhti 2007 16:44
Kirjoittaja henu
BlackEscort kirjoitti:Kuulin pikkulinnuilta et autoon saa vaihtaa kait myös penkit ja vyöt, jos turvallisuus tekijä, mitenkäs tuon laita oikein on???
Eikös tuola lue et istuimet 2%
Lähetetty: 02 Huhti 2007 20:32
Niin lukee, mutta jos istuimien vaihdolla lisätään turvallisuutta, niistä ei mene %(esim. vaihto niskatuellisiin). Eli sama juttu kuin noiden jarrujen kanssa oli viimevuonna...eli jarrujen tehokkuuden parantaminen/isontaminen ei vähentänyt kanta-auton %.
Vai oliko tuokin vaan joku huhu?
Lähetetty: 02 Huhti 2007 21:12
Kirjoittaja j-k
Eipä inssi mulle pukahtanutkaan kun tane uusintanäytössä jarrujen puoltamisen takia ja uudet penkit sierrasta.
Jos jarrut vaihtaa isompiin ja myöhemmin koneen niin silloin prossut menee jarruistakin koska kone vaatii ne.
Lähetetty: 02 Huhti 2007 22:30
Jarruista ei tuossa uudessa listassa ole mainittu mitään, niin luulen samaa kuin "vitone" ettei jarruja lasketa ollenkaan enään. Taitaa olla reissu konttorille varmistamaan asian oikeellisuus kun eriäviä mielipiteitä näittää olevan ilmassa. Vai millonka muutoskatsastit autosi?
Lähetetty: 03 Huhti 2007 13:49
Kirjoittaja tommi.r
Turvalaitteista ei mene prosentteja vaihtoi sitten koneen tai ei. Jarrut 0 ja ohjauslaitteet 0
Tuon niskatuettoman penkin vaihdosta ei ole tietoa, liekö edes ajateltu asiaa.
Lähetetty: 03 Huhti 2007 14:15
Kirjoittaja j-k
Niin, aiemmin <mutu> meni jarruista prossut aina, sitten taisi olla niin että turvallisuutta parantava vaihto ei aiheuttanut prosentteja ELLEI moottorinvaihto edellyttänyt tehokkaampia jarruja </mutu>
Jos nyt viimeisimmän kädenväännön jälkeen ei vaikuta pätkääkään niin hyvä
Lähetetty: 04 Huhti 2007 05:26
JES 8)
Aina niitä haukutaan että ne hannaa autoilijoita vastaan päätöksillään, mutta nyt täytynee todeta että ovat tulleet vissiin järkiinsä kun on tuommoiset muutokset tehny...
Lähetetty: 07 Huhti 2007 17:59
Siis onko näin: Autoa ei tarvitse kanta-auto tarkistuttaa jos auton muutos prosentit eivät nouse yli 49%????
Siis koko kanta-auto tarkistus periaatteessa poissa käytöstä???
Lähetetty: 07 Huhti 2007 18:29
Kirjoittaja Jukka T
BlackEscort kirjoitti:Siis onko näin: Autoa ei tarvitse kanta-auto tarkistuttaa jos auton muutos prosentit eivät nouse yli 49%????
Kanta-autotarkastus on poistunut, sitä ei tarvi tehdä missään tilanteessa.
