scorpio 2.0 dohc. outoa rahinaa.
lahtiv
Viesti Kirjoittaja lahtiv »
Mikähän ihmeen kumma 2.0 dohc scorpiota vaivaa,
kun moottorista kuuluu epämääräisiä rahahduksia
vain silloin kun moottori on lämmennyt ja kylmänä ääntä
ei tule laisinkaan. Kummallista on vielä se, ettei rusaus
tule säännöllisesti vaan silloin tällöin.
subsidy
Scorpion koneen rahinat
Viesti Kirjoittaja subsidy »
Kyllä sen kuuluukin "napsahdella". Ääni kuuluu ilmeisesti koneen jäähtyessäkin. Moottorin ohjauksessa on muutamia komponentteja jotka äänet aiheuttavat. Itselläni oli -94 2.0 DOCH automaatti viime kesään saakka ja samanlainen "rahina" siinäkin oli. Ajoin autolla yli 30 tkm, eikä se miksikään muuttunut. Nyt siinä on + 20 tkm ja yhä toimii.
lahtiv
En oikein tuohon uskoisi, ääni on kuitenkin sen verran ilkeän
kuuloinen. mutta siis sinänsä hyvin mahdollista, kun mielestäni en
tätä ääntä kuullut kun konetta ekan kerran käyttelin lämpöiseksi kasauksen jälkeen,
mutta silloin oli jotain piuhoja/letkuja vielä väärillä paikoillaan, kun tyhjäkäynti oli noin 2000. Saattaisi hyvin olla mahdollista että ääni alkoi sen jälkeen kun piuhat löysivät omat paikkansa.
Mutta samalla koneellla oleva sierrani ei moista ääntä kyllä pidä.
Eniten tässä epäilen että jakopäässä olisi jotain hämärää, mutta kun
sielläkään ei näyttäisi olevan mitään pielessä, paitsi tuo öljypumpun
ketjun kiristin, jonka toiminta minua hieman epäilyttää.
subsidy
DOCH 2,0 rahina
Jaa, että jakopää on ollut auki. Vaihdoitko ketjun, ketjun ohjausluiskat ja hydraulisen ketjunkiristimen? Pojallani oli joskus 2.0 DOCH Sierra, kaasutin versiona eikä siinä ei ollut mitään "ylimääräisiä" ääniä. Ketju kyllä piti välillä ikävää ääntä em. syistä johtuen, joten vaihtoonhan ne jakopään tavarat menivät.
lahtiv
No kyllä siinä kaikki melkein uutta onkin,
paitsi kiristimen ratas ja ohjurit.
Enkä oikein uskoisi että ääni johtuisi niistäkään,
koska se kuuluisi luultavasti jo kylmänäkin.
öljypumpusta voisi tietysti vielä vikaa hakea, se kun
ainakin on lämmön tai öljyn notkeuden kanssa tekemisissä.
