Sierran perä vuotaa, Korjaus?
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Saako sierran perään ostettua tarvikkeena tiivisteitä/ stefoja vetoakselin reikään?? Toinen puoli innostui vuotamaan
Sierra 2.0 Dohc sedan
Sierra 1.6ohc coupe
Sierra 1,6ohc sedan
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
mulla ei ainakaan oo mitään stefoja akselin peränpäässä :roll: vai onko :?:
Focus 1.0 edition a6 2017
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
Tossa vähän mittailin 2litrasen perän stefaa. ulkomitta 62mm sisä 43mm,leveys 12mm . sisämitta pitäisi varmistaa mittaamalla vetoakselin tiiviste pinnan halkaisija. :!: itse en löytänyt akselia.
2.9i
Feel The Difference.
M.K
tupu kirjoitti:Tossa vähän mittailin 2litrasen perän stefaa. ulkomitta 62mm sisä 44mm,leveys 12mm . sisämitta pitäisi varmistaa mittaamalla vetoakselin tiiviste pinnan halkaisija. :!: itse en löytänyt akselia.
Varmaankin näillä mitoilla mennään...Pitänee purkaa nuo vetarit irti ja irrottaa se stefa ja kysellä samanlaista paikallisesta laakeriliikkeestä...
ennemmin kyselen tarvike-osan kun menen merkkiliikkeeseen, täällä kainuussa fordin osamyynti on wetterillä.. varaosamyyjät kyrpiä ja palveulu yhtä vittua...
KIITOKSET TUPULLE MITOISTA
Sierra 1.6ohc coupe
Sierra 1,6ohc sedan
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
eikös siinä vanhassa stefassa yleensä oo koot merkitty jos saat sen sen verra ehjänä irti
tupu
henu kirjoitti:eikös siinä vanhassa stefassa yleensä oo koot merkitty jos saat sen sen verra ehjänä irti
Ei ainakaan tuossa alkuperäisessä.
2.9i
Jukkiss
Re: Sierran perä vuotaa, Korjaus?
Viesti Kirjoittaja Jukkiss »
No saako niitä nyt erikseen?
Sierra2.3-16v
Saa saa, ainakin voortilta, en muista kokoja ulkoa, mutta omaan tuli juuri laitettua hiljakkoin..
Muuten, yleensä stefan huuli on hiertänyt uran vetoakseliin, ja vuotaa siitä. Itse sain stefan asennettua hieman syvempään, joten huuli ei hiero samaa kohtaa vetarista.. Alunperin stefat eivät olleet siis ihan pohjassa.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Jukkiss
Tjooh 8e kipale oli merkkiliikkeestää eli tilasin pari sellaista.
