Escort, laturinmerkkivalo
Lähetetty: 12 Joulu 2006 20:09
Kirjoittaja Siesta
Eskortti alkoi polttaa himmeästi laturin merkkivaloa, samalla hävisi jarru/pakkivalot. Merkkivalo kirkastuu kun jarrua painaa.
Auto on -88 1.4. Huhut kertoo että sulakerasian pohjassa on huonot tinaukset? Jos jollain täsmätietoa tai kokemuksia vastaavasta nii kiitollisena asiallisia vastauksia kuuntelen...
Lähetetty: 13 Joulu 2006 20:35
Kirjoittaja Mondeomies
ittellä oli ´81 1,3cvh ekkerissä sellainen ominaisuus että ajettaessa yli 140km/h (ei naureta, kulki kevyesti!!!) laturin merkkivalo paloi himmeästi. kun laski nopeutta, valo sammui. kuulemma meinasi sitä että laturi olis kohta entinen...
Lähetetty: 14 Joulu 2006 13:30
Kirjoittaja Cabriogirl
Faijalla on miljoonia (muistaakseni 400tuhatta) ajettu -87 diesel transistori, jossa latausvalo toimii "kierroslukumittarina". Eli kierrosten noustessa latausvalo kirkastuu ja tietenkin tyhjäkäynnillä on pimeä
"Vika" on ilmenny joskus pari vuotta sitten, mutta ainakin toistaiseksi auto käy ja kukkuu eikä laturissa ole ilmenny mitään ongelmia.
Re: Escort, laturinmerkkivalo
Lähetetty: 14 Joulu 2006 20:04
Kirjoittaja Aaltonen
Siesta kirjoitti:Eskortti alkoi polttaa himmeästi laturin merkkivaloa, samalla hävisi jarru/pakkivalot. Merkkivalo kirkastuu kun jarrua painaa.
Maadoitus/liitokset tutkimaan..
Lähetetty: 14 Joulu 2006 21:42
Kirjoittaja overboost
Tutki takavalojen liittimet ja maadoitukset.
Irroita liittimet takavaloista, jos vika häviää, niin syy on löytynyt
Lähetetty: 16 Joulu 2006 01:24
Kirjoittaja Monteonisti
Mulla poltteli kun oli vetokoukussa, tai oikeastaan vaunun pistokkeessa häikkää, kulkine -92 Zetec! 8)
Lähetetty: 21 Joulu 2006 18:04
Kirjoittaja Vitone
Taas lainaan triidiä, ni ei tarvitse uutta tehdä
Fiesta on taas varikolla ja kyllä ottaa pattiin. Ja syy on tällä kertaa laturi ja sen merkkivalo.
Elikkäs alkoi palamaan tossa töistä lähtiessä. Hihna o paikoillaan ja muutenkin näytti hyvin pyörivän.
Tyhjäkäynnillä palaa "normaalisti" ja kierroksia lisätessä palaa todella kirkkaasti.
Elikkäs missä vika?? Olisi huominen päivä aikaa korjata kun pitäisi lähteä jouluksi porvooseen ja osat saa vain huomenna.
Eli auttakaa miestä mäessä ja antakaa vinkkejä mistä etsin vikaa?? Tyttöystävä odottaa miestä kuumana ja sinne olisi päästävä 8)
Vai menenkö bussilla??
Lähetetty: 21 Joulu 2006 18:07
Kirjoittaja janzamar
Se jännitteensäädin/hiilet paketti..10-15 euron ostos.
Veikkaisin..vaihto kestää jotain minuutteja eikä tarvi kun ruuvarin.
Lähetetty: 21 Joulu 2006 18:12
Kirjoittaja Vitone
janzamar kirjoitti:Se jännitteensäädin/hiilet paketti..10-15 euron ostos.
Ja taitaa saada merkkihuollosta hyllystä?? Toivottavasti ainakin
No samalla pitää hihna vaihtaa ku ei tiedä millo on vaihdettu.
Muutenki nyt viime aikoina auto ollu varikolla aika paljon. No kestäis edes kesän alkuun.
Lähetetty: 21 Joulu 2006 18:17
Noita nyt pitäis saada joka varaosaputkastakin,
eli jos ei oo merkkihuollossa niin ihme on
Lähetetty: 21 Joulu 2006 18:25
Kirjoittaja Vitone
janzamar kirjoitti:Noita nyt pitäis saada joka varaosaputkastakin,
Täällä varaosaputkasta ei saa suoraan kuin pihatonttuja, aitatolppia yms turhaa
Aina pitäis tilata. Tai kai noihin kiinan kilpureihin tai vastaaviin saa, mutta omat kärryt on aina vaatinu päivän parin odottelua
Lähetetty: 21 Joulu 2006 20:23
Lähetetty: 21 Joulu 2006 23:43
Kirjoittaja mynok
nyt kun latausvaloista alettiiin puhumaan niin oma raatoni tekee seuraavaa:
auto käyntiin normaalisti. latausvalo ei pala. myöskään laturi ei lataa. sitten reilu polkasu kaasua ja laturin valo syttyy. myöskin lataus lähtee päälle! eli pelaa juuri päinvastoin kun pitäisi
myös bensa- ja lämpömittarit sojottavat lattiaa kohti.
tähänkin otetaan vinkkejä vastaan.
Lähetetty: 22 Joulu 2006 00:12
Kirjoittaja henu
jos on viellä vika päällä ni oma teki muuten tismalleen vastaavaa mut noi jarru/pakkivalot ei sekoillu ni eihä siin ollu muuta ku hiilet loppu...eli jarruttaessa viimisetkii hiilen rippeet ei ottanu kontaktia ja sitämukaa lopetti kokonaan latauksen eli hiilet siitä varmaan menny
Lähetetty: 24 Joulu 2006 23:52
Kirjoittaja HELLbound
En viitsinyt uutta aihetta aloittaa, vaan kysyn täällä, että miten saa löysättyä vm-02 1,6 duratec fiestan laturin hihnaa, jotta sais laturin irti?? Tuntuis ja näyttäis olevan tuo laturi "kiinteä", eli siitä ei ainakaan pysty löysiä antamaan....
Lähetetty: 25 Joulu 2006 00:08
Kirjoittaja tupu
HELLbound kirjoitti:En viitsinyt uutta aihetta aloittaa, vaan kysyn täällä, että miten saa löysättyä vm-02 1,6 duratec fiestan laturin hihnaa, jotta sais laturin irti?? Tuntuis ja näyttäis olevan tuo laturi "kiinteä", eli siitä ei ainakaan pysty löysiä antamaan....
Olisko siinä joku kiristinrulla jota löysätään...
Lähetetty: 25 Joulu 2006 00:43
pitänee tutkia oikeen kunnolla, kun on todella ahdasta konehuoneessa...
Lähetetty: 25 Joulu 2006 22:54
Ainakin Eskoista ja Monteoista olen löytänyt automaattisen jousikiristeisen kiristysrullan moniurahihnalle! 8)
Vika korjattu:)
Lähetetty: 26 Joulu 2006 19:40
Kirjoittaja Siesta
Takavalojen johtoja oli ilmeisen huonosti kiinni ja sulakerasiasta löyty palaneita ja huonosti kiinni olevia sulakkeita. Nyt pelaa sähköt niiltä osin
hyvin. Onneksi löytyi muutakin vikaa etten ihan toimettomaksi jää:D
