Nopeusmittari pätkii?
Lähetetty: 06 Joulu 2006 20:17
Kirjoittaja peter80
Moi
Niin eli minulla on focus -99 farmari 1.6i bensa. Nopeusmittari saattaa ajonaikana lakata toimimasta...samoten se missä näkyy trippimittari ja ajetutkilometrit niin pelkkiä viivoja...tämä siis yhtäaikaa kun nopeusmittari lakkaa toimimasta...yleensä se on vain vähän aikaa poissa, eli tulee sitten takaisin. Mistähän se vika johtuu...kenties joku anturi tms????
Pete
Lähetetty: 06 Joulu 2006 22:56
Kirjoittaja focusdiesel
Focuksen nopeusmittari toimii siten, että laatikon kyljessä (sellanen paikka johon yleensä perinteinen nopeusmittarin vaijeri on mennyt) on nopeusanturi josta lähtee 3 piuhaa: normaali virta ja signaali eculle. Ecu lukee nopeuden sieltä ja nopeusmittari on yhteydessä ecuun josta se lukee ajoneuvon nopeuden.
Eli voit tehdä seuraavaa:
1) Sammuta virrat ja pidä trippimittarin resetointinappia pohjassa ja laita virrat takasin, edelleen pitämällä nappia painettuna kunnes mittaristo menee testitilaan. Painelemalla nappia pääset testeissä eteenpäin. Siitä näet jos nopeusmittari toimii normaalisti.
2) Tarkista piuhotus anturin ja ecun välillä. Anturin liitin saattaa olla likaantunu tai muuten huono. Jos sen putsaus ei auta tutki että liittimeen tulee virta kun virrat on kytketty päälle. Vihreä/punainen on +12v, musta/oranssi on maa ja valkoinen/sininen on ecun signaali joka menee ecun liittimeen napaan numero 3.
3) Jos kaikki anturissa ok, tarkista mittariston piuhotus. Saat mittariston esille kun otat sitä ympyröivän muovin veke neljällä ruuvilla (se jossa on oikealla kotelo/ajotietokone ja vasemmalla takakontin avausnappi) ja edellee mittariston neljällä ruuvilla veke. Mittariston takana on johtoliitin (kyllä sinne ei tule yhtään vaijeria) josta ainakin vihreä/punainen menee ecun liittimen napaan 19. Sekä sini/musta eculle pinniin 18.
4) Vaihda risa anturi/nopeusmittari uuteen.
Mutta oletan suurella todennäköisyydellä vian olevan kuitenkin anturin liittimessä johon on menny likaa tai on lähes irti (pompuissa yms. irtoilee ja siksi pätkii) ja siitä syystä huono kontakti.
Toivottavasti oli jotain apua.
Moi
Lähetetty: 07 Joulu 2006 09:52
Kirjoittaja peter80
joo kiitosta vain...kyllä oli apua...pitää käydä tutkimassa kun tässä kerkiää...vois ihan hyvin olla tuolla se vika kun se aina kun auto tärähtää niin alkaa taas toimimaan...
Mutta kiitti vielä kerran...
