Uusi Focus mk4 2018
Ecoboost150
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja Ecoboost150 »
tomaattIO kirjoitti: 10 Marras 2024 17:24 Paljonkos muilla 1.5l bensa (150&182hv) keskikulutus?
Omassa 182hv nyt 7,4l/100 sekalaisessa ajossa.
150hp manuaali 6,4l sisältää paljon nurkka-ajoa
Ford Focus 1.5 Ecoboost -18
minä-minä
Viesti Kirjoittaja minä-minä »
Tässä nyt muutamana päivänä tullut kojetauluun ilmoitus "tarkista mukautuvat ajovalot, katso ohjekirja" Mitähän kyseinen ilmoitus oikein meinaa, kun ohjekirjasta ei mitään löydy kyseisestä asiasta. Ilmoitus tulee ihan satunnaisesti ja lähtee pois. Valot toimii omasta mielestä normaalisti muuttaa automaattisesti kuviota, kun on pitkät valot päällä, kaarteeseen ajettaessa valot kääntyvät. Pitää muistaa kysyä seuraavassa huollossa mistä johtuu.
minä-minä kirjoitti: 14 Marras 2024 20:45 Tässä nyt muutamana päivänä tullut kojetauluun ilmoitus "tarkista mukautuvat ajovalot, katso ohjekirja" Mitähän kyseinen ilmoitus oikein meinaa, kun ohjekirjasta ei mitään löydy kyseisestä asiasta. Ilmoitus tulee ihan satunnaisesti ja lähtee pois. Valot toimii omasta mielestä normaalisti muuttaa automaattisesti kuviota, kun on pitkät valot päällä, kaarteeseen ajettaessa valot kääntyvät. Pitää muistaa kysyä seuraavassa huollossa mistä johtuu.
Onko akku missä kunnossa. Jos muuten pelaa niin voi heittää herjaa virran vähyyden takia.
antizero
Viesti Kirjoittaja antizero »
minä-minä kirjoitti: 14 Marras 2024 20:45 Tässä nyt muutamana päivänä tullut kojetauluun ilmoitus "tarkista mukautuvat ajovalot, katso ohjekirja" Mitähän kyseinen ilmoitus oikein meinaa…
Minkä vuotinen Focus? Itsellä herjasi samaa keväällä muutaman kerran ja joskus yhdistin tuon autopesun yhteyteen jos oli painepesurilla pessyt valot, voi olla ihan sattumaakin. Kirjottelin tuonne ”Adaptiiviset (matriisi) valot”-keskusteluun omia havaintoja noista valoista, käy lukaisemassa!
2024 Focus 1.0 Ecoboost mhev A7 155hv ST-line
aiemmat Fordit:
2020 Puma 1.0 Ecoboost M6 ST-line
2018 Fiesta 1.0 Ecoboost M6 ST-line
2005 Focus 2.5 ST225
1995 Escort 2.0 RS2000 Sauber
minä-minä
2019 vuosimallin Focus kyseessä. Akku taitaa olla alkuperäinen, mutta pitäisi olla hyvässä kunnossa. Kun pari viikkoa sitten kävin asentamassa Defan kiinteän laturin. Niin siinä samalla tarkistettiin akun kunto.
Mietin myös tuota, että voiko johtua tuosta kun paljon satanut ja tiet on märkiä ja kura lentää. Niin meneekö kosteutta väärään paikkaan ja aiheuttaa tuota herjaa.
minä-minä kirjoitti: 15 Marras 2024 09:19 2019 vuosimallin Focus kyseessä. Akku taitaa olla alkuperäinen, mutta pitäisi olla hyvässä kunnossa. Kun pari viikkoa sitten kävin asentamassa Defan kiinteän laturin. Niin siinä samalla tarkistettiin akun kunto.
Mulla tulee herja kun akkussa virrat vähissä. Kun lataa täyteen ei herjoja. Väittäisin että liittyy akkuun.
minä-minä
focst kirjoitti: 15 Marras 2024 15:49
Pitää seurata tilannetta. Ihmettelen vaan, kun ilmoitus tulee välillä myös ajon aikana. Että kyllähän silloin pitäisi akussa virta olla, kun laturi lataa.
minä-minä kirjoitti: 15 Marras 2024 17:37
Focus ei välttämättä lataa oikein. Riippuu päivityksestä ja bms anturin versiosta..
Kaiduke21
Viesti Kirjoittaja Kaiduke21 »
Hey! Onko täällä porukalla ollut ongelmia led valojen kanssa? Meillä 2019 Focus Active farmari. Mua kiinnostaisi just takavalot.
Ongelmana se et kuskin puolinen jarruvalo ei toimi. Mittarissa ei ole mitään hälytystä asiasta, huomasin vasta kun kaveri vaan kertoi et ei pala. Onko siellä vaihdettava polttimo tai oikeasti tarvitsen uutta valoa sen takia? 429€ kuulemma uusi Fordilta. Tai onko kokemuksia et saisi korjattua?
Kiitokset ja mukavaa viikonloppua
Dandalon
Viesti Kirjoittaja Dandalon »
Kaiduke21 kirjoitti: 16 Marras 2024 21:04 Hey! Onko täällä porukalla ollut ongelmia led valojen kanssa? Meillä 2019 Focus Active farmari. Mua kiinnostaisi just takavalot.
Eihän ole mitkään aftermarket viritykset? Niitä myydään sellasia missä on vaan toisella puolella jarruvalo, toimiiko kuitenkin takalasin valo?
antizero
Sanoisin, että polttimo vaan palanut. Noissa on ledivalot, mutta vilkku ja jarruvalo on perus hehkupolttimoilla (on kyllä älytön halpuutus varsinkin jos edessäkin hyvät ja edistykselliset ledituikut..). Näin ainakin siis 2024 mallissa ja uskoisin että pre-faceliftissä samanlailla :thumbup:
Joutuu umpion irroittamaan vaihtoa varten, sen kanssa varovasti.. Moni on halkaissut takavalon kuvun irti repiessä..
aiemmat Fordit:
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Ecoboost150 kirjoitti: 12 Marras 2024 11:15
150 hp A8. Ajotietokoneen mukaan viimeisen 8000 km matkalta 6,1 l / 100 km.
Ensimmäinen ja viimeinen Ford.
mmhh
Viesti Kirjoittaja mmhh »
_JPA kirjoitti: 17 Marras 2024 21:42
Ecoboost150 kirjoitti: 12 Marras 2024 11:15 150hp manuaali 6,4l sisältää paljon nurkka-ajoa
Meillä ei tarvitse haaveilla noin pienistä lukemista, koko ajan tuntuu olevan 8-10 l / 100 km 150hp A8... :? Toki pätkäajoa sen 90% käytöstä, melkoisen väärä autovalinta tähän käyttöön kyllä jos taloudellisuutta miettii. :roll:
2023 Kuga ST-Line X 2.5l FHEV 190hp
ex. 2022 Focus Titanium Wagon 1.5l 150hp A8
ex. 2019 Focus Titanium HB 1.5l 150hp A8
Tankkaapa joskus piripintaan ja nollaa trippi....sitten seuraavan tankkauksen jälkeen laskutoimitus
tankatut litrat/kilsat*100 = ?
Saattaa olla 0.5-1l enempi kuin näytössä
mmhh
Joo, epäilemättä ajotietokone kaunistelee lukemia ja todellinen kulutus on vielä tätäkin isompi.
tomaattIO
Viesti Kirjoittaja tomaattIO »
mmhh kirjoitti: 18 Marras 2024 06:57
Juu eipä ole mikään eco tämä moottori kaupunkiajossa, itsekkin vähän yllättynyt isosta kulutulsesta vaikka kuinka varovasti yrittää kaasutella ja ajella eco-modella.
Mutta toisaalta kun vertaan tätä edelliseen manuaali 1.0l ecoboost focukseen (2016) jossa keskari näytti 6.4l/100km vastaavalla ajolla, niin eipä tuo 7.4l/100km 182hv automaatilta tunnukkaan niin suurelta :?:
Focus 1.5l 182hv A8 ST-line Wagon 2021
_JPA
Minulla on aika vähän kaupunkiajoa. Kesällä 9 km työmatka menee välillä pyörällä ja moottoripyörällä auton lisäksi. Talvellakin parina päivänä viikossa pyöräilen töihin.
Iso osa kilometreistä tulee 1,5 tunnin mökkimatkoista.
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
tomaattIO kirjoitti: 19 Marras 2024 18:01
Samoja lukemia kun oma 150hv / A8 kaupunkiajossa. Nyt on kävässyt jopa 6.2, kun tullut ajeltua turunväylää pidempää pätkää pari kertaa viikossa. Se on toi laatikko heikoin lenkki taloudellisuuden osalta, kun ajaa kaupungissa.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
tomaattIO
Fixu kirjoitti: 20 Marras 2024 11:58
Jep näin se taitaa olla. Autoa vaihtaessa nuo pelkkään automaattiin saatavilla olevat lisävarusteet (mm. etäkäynnistys) olivat itselle sen verran tärkeät, että täytyy vain elää tuon kulutuksen kanssa :D
Don MC
Viesti Kirjoittaja Don MC »
Sitä se on se momentinmuunnin vs. kaksoiskytkin (tai manuaali) näin nurkka-ajossa.
T: Kokemuksia kummastakin.
2024 Focus Active 1,0 155hp mHEV A7 + vaimon 2022 Fiesta Ti 1,0 95hp FF M6
(ex 2022 Focus Ti 1,0 125hp mHEV A7)
(ex 2017 Focus Ed. 1,0 125hp A6)
(ex 2004 Mondeo 2,5 V6)
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
HMS77 kirjoitti: 08 Joulu 2018 14:10 No niin, uusi Focus pihassa. :)
.. ja liki 6 vuotta ja 120tkm myöhemmin, tyytyväisiä ollaan edelleen, ei voi oikein mistään valittaa.
Todella huoletonta ollu tämän Focuksen retki tänne saakka. :)
Sigun linkistä pääsee ihmettelemään tankkaus ja huoltohistoriaa alusta asti.
Astonmartin
Viesti Kirjoittaja Astonmartin »
Akun vaihto vm. 2020 Focukseen, jossa webasto. Marmoritiskiltä arvio 500e ja muualta vähän päälle 200e - onko tässä nyt jotain mitä en ymmärrä? Voiko hintaero olla noin iso?
Astonmartin kirjoitti: 05 Joulu 2024 15:34 Akun vaihto vm. 2020 Focukseen, jossa webasto. Marmoritiskiltä arvio 500e ja muualta vähän päälle 200e - onko tässä nyt jotain mitä en ymmärrä? Voiko hintaero olla noin iso?
Ei pitäisi 500e maksaa. 250-300e akku ja 30min töitä eli noin 60e. Noista akuista tulee yleensä pakkasten alkaessa hyviä tarjouksia. Ovh. Hinta alkuperäisellä aika suolainen.
Ecoboost150
focst kirjoitti: 05 Joulu 2024 17:29
320€ olisi Ford huollossa maksanut akku. Hain vastaavanlaisen Boschin akun 140€ ja Fordilla asennus 50€
PiuhaPoikki
Nytkö se alkoi webasto juiluamaan.
Tähän asti on pelannut moitteettomasti mutta olin työmatkalla kolme viikkoa ja auto seisoi ulkosalla.
Tänään lähdin liikenteeseen niin webasto kyllä mukamas syttyy mutta savuttaa ihan tolkuttomasti sinistä.
Onko kokemusta vastaavasta?
Eiköhän 1,5 ecobluessa ole sama webasto kuin tässä 2,0 versiossakin.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
