Sivu 356/409
Re: Uusi Focus mk4 2018
Lähetetty: 29 Elo 2021 18:40
Kirjoittaja EeroH
Nyt se on päivitetty mutta sama vika. Ideoita?
Lähetetty: 29 Elo 2021 20:54
Kirjoittaja Freeze
Toimiiko kunnolla Android luurilla eli olisiko syypää Apple?
Lähetetty: 29 Elo 2021 21:15
Kirjoittaja EeroH
Freeze kirjoitti: 29 Elo 2021 20:54 Toimiiko kunnolla Android luurilla eli olisiko syypää Apple?
Vaikea sanoa kun ei ole sellaista. En pitäisi mahdottomana että vika olisi tässä(kin) applessa.
Lähetetty: 30 Elo 2021 14:32
Kirjoittaja AAR85
EeroH kirjoitti: 27 Elo 2021 07:07
AAR85 kirjoitti: 27 Elo 2021 02:09 Onko kukaan irrotellut tuota ylempää maskia näistä? Koitin googletella, mutten löytänyt vastausta.
Tekisi mieli tutkiskella lisävalon lisätuennan mahdollisuutta. Vaikka tuossa on kevyehkö lisävalo kiinni niin tukevasti, kuin kilpitelineellä saa niin valo on todella altis tärinälle.
Kampeaa muovilastalla reunoista ja vetää ulospäin. Pikkuhiljaa tulee.
Eli ei ole mitään piiloruuveja?
Lähetetty: 30 Elo 2021 15:32
Kirjoittaja EeroH
AAR85 kirjoitti: 30 Elo 2021 14:32
Ei ainakaan titaniumin maskissa. Mulla on jouten st maski jos halut tuninkia samalla :D
Lähetetty: 30 Elo 2021 16:48
Kirjoittaja AAR85
Onko ST ja ST-linen maskeilla muka jotain eroa? 🤔 Alamaski on st;ssä erillainen
Lähetetty: 30 Elo 2021 17:02
Kirjoittaja EeroH
St maskissa ainakin st merkki. Se ei ole irtomerkki vaan kiinteä osa maskia.
Lähetetty: 01 Syys 2021 09:32
Kirjoittaja EeroH
https://youtu.be/NAedRLEylWQ
Miksi en löydä oil life valikkoa, ei ole tuolla kuten videossa. Auto kävi huollossa eikä sielläkään löytäneet :?:
Lähetetty: 01 Syys 2021 16:57
Kirjoittaja Freeze
Moottoriöljyn valikko hävisi ainakin omasta autostani tammikuun 2020 huollossa softien(*) päivityksen yhteydessä.
(*) korjattu
Lähetetty: 01 Syys 2021 17:11
Kirjoittaja EeroH
Freeze kirjoitti: 01 Syys 2021 16:57 Moottoriöljyn valikko hävisi ainakin omasta autostani tammikuun 2020 huollossa mittaristosoftan päivityksen yhteydessä.
Asia selvä, jännä että tuossa 21 mallisen digimittaristossa se taas on.
Lähetetty: 01 Syys 2021 17:34
Kirjoittaja focst
Mulla on ainakin vaikka on uusin päivitys mittaristossa.
Lähetetty: 01 Syys 2021 17:58
Kirjoittaja Freeze
focst kirjoitti: 01 Syys 2021 17:34
Youtubessa sanoivat tuolla, että se olisi hävinnyt mittaristopäivityksen yhteydessä, mutta siinä päivitettiin kyllä muita softia, kun kävin kurkkaamassa omat historiatietoni. Itsellä seuraavat:
Tämä on yhä alkuperäisversiossa
Kojetaulun mittaristo (IPC): JX7T-14C026-CAH (10.6.2019 10:15)
Nämä päivittyivät 3.1.2020 huollossa:
- SYNC-moduli [APIM]: 1U5T-14G374-AE
- Telematiikan ohjausyksikön (TCU) moduuli: JX7T-14G139-CP
- Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) moduli: JX61-2D053-PB
- Vaihteiston ohjausmoduli (TCM): JX6A-14C337-GK
- Pysäköintitutkan ohjausmoduli (PAM): KU5T-14C090-CJ
Lähetetty: 01 Syys 2021 19:49
Kirjoittaja focst
Freeze kirjoitti: 01 Syys 2021 17:58
Onkohan merkitystä moottorilla? Eikö 1.5 dieselissä ollut jotain ongelmia vaihtovälin kanssa? Mittariston ohjelma muuten sama mutta loppu NAB. Mittaristo päivitetty 3.3 2021.
Lähetetty: 01 Syys 2021 20:08
Kirjoittaja Freeze
En tiedä onko moottori tyypillä tai sensukupolvella merkitystä .
Tässä 1.5 TDCi:ssä alkupään autothan huusivat öljynvaihtoa tässä tyypissä jo parhaillaan 6000km jälkeen, seuraavaan versioo isonnettiin öljypohjaa -- tähän ensimmäiseen malliin muutettiin vain käsittääkseni moottoriöljyn kulumisen laskuparametreja :mrgreen:
Lähetetty: 05 Syys 2021 01:26
Kirjoittaja AAR85
Ulkolämpötila 2 astetetta. Arvaatkas mikä tulee esille näillä lämpötiloilla focuksessa? No virranhallinta ihan sekasin tietenkin.
Auto oli eilisen puolella lasien tummennuksessa, koko prosessiin meni 4h aikaa ja tämä aika oli ctekin 7a laturi kiinni. Kylläkin niin, että maa suoraan akun miinuksessa (väärin), tämän jälkeen tuli nää 8-bit varotusäänet mittariston kautta, muttei mitään ilmoa, että virta vähissä. Kotosalla auto Defan 10a kiinteään laturiin kiinni. 4tuntia myöhemmin hokasin ulkolämpötilan olevan 2 asteen paikkeilla joten ajattelin polttelevani webastosta karstat veks. Ei onnistu. Akun varaustila liian matala. Systeemi ei siis tiedä yhtään mitään mitä akussa tapahtuu. Oletelma akun varaustilasta niin väärä, kuin voi olla.
Autoon tehty viimevuonna BMS anturin vaihto + softan konfigurointi, jonka jälkeen S&S toimi 2-3vk mutta webasto toimi koko talven ongelmitta.
Ei varmaan auta, kun soitella huoltoon taas 👍🏼
Lähetetty: 05 Syys 2021 08:14
Kirjoittaja PiuhaPoikki
AAR85 kirjoitti: 05 Syys 2021 01:26 Auto oli eilisen puolella lasien tummennuksessa, koko prosessiin meni 4h aikaa ja tämä aika oli ctekin 7a laturi kiinni. Kylläkin niin, että maa suoraan akun miinuksessa (väärin).
Tuossahan käy niin, että kaikki kulutus kirjaantuu kirjanpitoon mutta latausvirta ei.
Eli prosentit ovat varmasti liian matalat tuon jälkeen.
Yön yli lukittuna seisottuaan sen pitäisi kyllä kalibroitua.
Lähetetty: 05 Syys 2021 16:50
Kirjoittaja AAR85
PiuhaPoikki kirjoitti: 05 Syys 2021 08:14
Ei kalibroitunut. Samat nintendoäänet oli aamullakin. Tein bms resetin ja annan olla huomiseen saakka. Toivottavasti auttaa
Lähetetty: 05 Syys 2021 22:41
Kirjoittaja Tapiiri
AAR85 kirjoitti: 05 Syys 2021 16:50 Ei kalibroitunut. Samat nintendoäänet oli aamullakin. Tein bms resetin ja annan olla huomiseen saakka. Toivottavasti auttaa
Voihan se olla, että ei kalibroidu yhdessä yössä kuin tietyn prosenttimäärän eikä kerralla oikeaksi. Näin ainakin vähän epäilen omien kokemusten perusteella. Voihan sen huijata toiseen suuntaan myös, laita laturi paikoilleen ja joku lamppu tms. suoraan akun napoihin, virtaa menee muka akkuun kokoajan.
Ja nintendoäänethän ei välttämättä heti lähde vaikka kalibrointi olisi tapahtunutkin, ne saa ainakin töpseliresetillä korjattua.
Lähetetty: 06 Syys 2021 06:21
Kirjoittaja AAR85
Bms resetti + 12h lepo sai virranhallinnan takaisin tolkkuunsa. Kaikki toimii startstoppia myöden.
Lähetetty: 12 Syys 2021 10:04
Kirjoittaja EeroH
https://www.mybluefin.co.uk/ECU-Remap/F ... 20bhp)/VRM
Nyt saa ohjelmaa MK4:seen, kukaan asentanut? 190hv ja yli 400nm alkaa liikuttamaan Focusta ihan kohtuullisesti :thumbup:
Lähetetty: 12 Syys 2021 10:25
Kirjoittaja xflex
EeroH kirjoitti: 12 Syys 2021 10:04 https://www.mybluefin.co.uk/ECU-Remap/F ... 20bhp)/VRM
Taitaa aika harva meistä kaivata extrajännitystä marmorilla asiointiin takuun alaisen autonsa kanssa silloin kun tulee haasteita.
Ei sillä etteikö lisävoima pellin alla saa aina ”kassit” kasvamaan ja tuo lisäturvaa kuolemaa uhmaaviin ohituksiin, mutta ainakin itsellä voima on riittänyt kaikkeen tarpeelliseen ja tarpeettomaan tällä moottorilla.
Lähetetty: 12 Syys 2021 10:30
Kirjoittaja EeroH
Ainahan sen voi palauttaa vakioksi kun käy merkkarilla. Etenkin 1.5 kaipaisi hiukan lisää, ohjelmalla saisi siihen samat tehot kuin 2.0 ja pienemmällä rahalla kuin mitä hintaero uutena.
Lähetetty: 12 Syys 2021 19:21
Kirjoittaja Ishvan
EeroH kirjoitti: 12 Syys 2021 10:30 Ainahan sen voi palauttaa vakioksi kun käy merkkarilla. Etenkin 1.5 kaipaisi hiukan lisää, ohjelmalla saisi siihen samat tehot kuin 2.0 ja pienemmällä rahalla kuin mitä hintaero uutena.
Kyllä se merkkari sen näkee onko ECU:a päivitelty. Kokeile itse ellet usko.
Lähetetty: 15 Syys 2021 08:03
Kirjoittaja Teppu
Onko muilla Focuksen käyttäjillä näkynyt vihreä Auto hold teksti polttoainemittarin alapuolella digitaalimittaristossa? Minä en ole sitä ennen huomannut mutta tänä aamuna huomasin kyseisen ominaisuuden. Auto myös ennen kysyi että laitetaanko käsijarru päälle pysäköidessä, mutta nyt se laittaa sen päälle automaattisesti.
Lähetetty: 15 Syys 2021 10:40
Kirjoittaja focst
Teppu kirjoitti: 15 Syys 2021 08:03 Onko muilla Focuksen käyttäjillä näkynyt vihreä Auto hold teksti polttoainemittarin alapuolella digitaalimittaristossa? Minä en ole sitä ennen huomannut mutta tänä aamuna huomasin kyseisen ominaisuuden. Auto myös ennen kysyi että laitetaanko käsijarru päälle pysäköidessä, mutta nyt se laittaa sen päälle automaattisesti.
Käsijarrun napin vieressä autohold nappi siitä saa pois jos häiritsee. Mulla on aina päällä kun on manuaali. Automaatissa aika turha.
