Mk4 mondeon kokemuksia tänne !
MJR18
Re: Uuden mondeon kokemuksia tänne !
Viesti Kirjoittaja MJR18 »
Timppasavosta kirjoitti:Uusia tuulia tuntuu puhaltavan tämä kevät, muuttunut elämäntilanne sanelee nyt tehtyjä ratkaisuja... Minun Ford-putki katkeaa sitten lähiaikoina, kenties jopa tällä viikolla. Nykyinen Mondeo oli 12. perättäinen diesel-Ford. Äsken sovin puhelimessa kaupat seuraavasta autosta, Mondeo menee omille teilleen jahka saadaan hieman paperiasioita tehtyä ensin.
Ei muuta kuin hyvää kevään jatkoa kaikille Fordien ja etenkin Mondeoiden kanssa ajojaan jatkaville!
Mihinpäin uudet tuulet puhaltaa?
Paljokos mondeolla on ajettu ja millä varusteilla? Itteä vois kiinnostaa nuorentaa omaa autoa. Onko muuten missä kunnos, onko takkuillu mikää?
Hymypoika81
Viesti Kirjoittaja Hymypoika81 »
Onko kohtalotovereita, joiden Mondeo kuluttaa reippanlaisesti öljyä?
Kyseessä 1.6 Ecoboost, ajettuna himppasen vajaat 10 tkm. Öljyä menee tällä hetkellä n. 1l/1000 km. Autoon tehtiin vajaassa 7000 km:ssa ensiöljynvaihto. Sitä suositeltiin juuri tämän suuren öljyn kulutuksen takia. Mutta kulutus on toistaiseksi pysynyt samalla tasolla.
mek
Viesti Kirjoittaja mek »
Mulla ei kuluta. -11 Mondeo 1.6 Ecoboost. Volkkarien jälkeen on mukavaa, kun ei tarvitse enää olla öljypullo takaloosterissa (eikä pelätä jakoketjun laukeamista :lol: ). 20 t öljynvaihtovälillä öljymäärä laskee ylämerkistä puoliväliin.
jjjj
Viesti Kirjoittaja jjjj »
Hymypoika81 kirjoitti:Onko kohtalotovereita, joiden Mondeo kuluttaa reippanlaisesti öljyä?
Aika hurjalta kuullostaa. Oma mielipiteeni on, että moottorissa on jotakin vikaa. Ei edes surullisenkuuluisat volkkarit (yksi sellainen minulla on) kuluta öljyä tuollaisia määriä.
Bmw m135 -16, Astra 1,6 cdti -17, S-max 2,0 tdci ps -16, Mv Agusta Brutale
Kugahan
Viesti Kirjoittaja Kugahan »
Jos öljynkulutus on litra tonnilla, tuo kai menee kaikkien hyväksyttävien normien yli eli uusi auto merkkipajalle vaan vaatimuksella laittaa kuntoon. Ainakin noiden surullisenkuuluisien Volkkareiden tapauksessa maaginen raja on kai puoli litraa tonnilla. Aika pirusti sekin hyväksyttävän rajana. En tosin tiedä Fordien hyväksyttyä kulutusta, mutta ei kai se litra voi olla. Sehän tarkoittaisi jo aikamoista lisäkuluakin.
Maracaia
Viesti Kirjoittaja Maracaia »
Kugahan kirjoitti:Jos öljynkulutus on litra tonnilla, tuo kai menee kaikkien hyväksyttävien normien yli eli uusi auto merkkipajalle vaan vaatimuksella laittaa kuntoon. Ainakin noiden surullisenkuuluisien Volkkareiden tapauksessa maaginen raja on kai puoli litraa tonnilla. Aika pirusti sekin hyväksyttävän rajana. En tosin tiedä Fordien hyväksyttyä kulutusta, mutta ei kai se litra voi olla. Sehän tarkoittaisi jo aikamoista lisäkuluakin.
Terve. Täällä jonkinmoinen IS:n sivuilla ollut kooste, jossa näemmä vanhemmissa VW:issä rajana tuo 1 litra/1000 km. Toki kannattaa huomioida, että mm. Kiassa, Mitsussa, Suzukissa ja Lexuksessa on sama litran öljynkulutusraja 1000 km:lla. Fordissa raja on näköjään 5 dl/1000 km.
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288597346901.html
jerkus
Viesti Kirjoittaja jerkus »
riikomi kirjoitti:Mittariston itsediagnostiikka
Paina rattiohjaimen oik.puolella olevaa OK-nappulaa samalla kun käännät virrat päälle. "TEST" ilmaantuu näyttöön, päästä OK-näppäin irti. Voit selata kenttiä ylös/alas -namikoilla. Mittaristo suorittaa mm. näyttöjen/mittareiden testausta ja 10. kentästä löytyy mahdolliset vikakoodit. Kenttä 20 näyttää jäähdytysnesteen lämpötilan ja 22 akun jännitteen.
Ylös/alas namikoilla en pääse liikkumaan eteenpäin, mutta ok-painikkeella pääsee eteenpäin. Onko tietoa mitä kaikenlaiset koodit tuossa valikossa eteenpäin liikuttaessa tarkoittaa?
jerkus
jerkus kirjoitti: Ylös/alas namikoilla en pääse liikkumaan eteenpäin, mutta ok-painikkeella pääsee eteenpäin. Onko tietoa mitä kaikenlaiset koodit tuossa valikossa eteenpäin liikuttaessa tarkoittaa?
Onko tietoa millä kirjainyhdistelmällä vikakoodiosio on? Minulla ei ainakaan kymppikentässä se ole, siis laskien ensimmäisestä valikosta eli mittariston neulojen testistä.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Omassani ei ajotietokone ole koskaan näyttänyt yhtään vikakoodia, vaikka testerillä niitä on löytynytkin.
jerkus
Koodit on noita DTC# alkuisia. Minulla löytyy ainakin C19900 joka selvisikin ja vielä selvittämättä C40168.
Ongelmana on täysin satunnainen käynnistymättömyys. Joskus startatessa lähtee aina yleensä viimeistään kolmannella käyntiin. Starttaa kyllä ihan normaalisti. Joskus jää himmaamaan ensimmäisellä tai toisella alle 500rpm eikä vastaa kaasuun ollenkaan. Ei hälytä vikavaloa enkä ole vielä huollossa käyttänyt. Pitää pyytää katsomaan vikakoodit huollon yhteydessä.
Onko tässä mk4 sarjassa ollut bensapumpun relevikoja?
Jiirm
Viesti Kirjoittaja Jiirm »
Kertokaapa miten tähän uuteen montikkaan vaihdetaan rekisterikilven polttimo? Yritin irrottaa sitä, mutta taisin vain rikkoa jotain. Ei enää pysy niin tiukasti kiinni. Enkä edes saanut sitä irti.
MJR18
Jiirm kirjoitti:Kertokaapa miten tähän uuteen montikkaan vaihdetaan rekisterikilven polttimo? Yritin irrottaa sitä, mutta taisin vain rikkoa jotain. Ei enää pysy niin tiukasti kiinni. Enkä edes saanut sitä irti.
En tiä miten se tehdään oikeaoppisesti sielä on sisäreunassa eli auton keskikohdan puolella sellanen pieni kolo mihin pitäis pienellä mensselillä päästä sielä on sellanen rauta taitettuna joka pitää sen sielä kiinni mutta... en ainakaa oo onnistunu sitä niin irroittamaan että se rauta ei olisi taittunu niin että se ei pysy sielä enää kunnolla. Eli marmoritiskille otat sieltä uuden koko rekvalo umpion ja revit vanhan väkisin pois ja asennat uuden. tais olla about 20€ kpl ne umpiot.
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
Helpommalla ja halvemmalla pääset jos otat takaluukun verhoilulevyn irti, ja sieltä takakautta se valo jousineen on helposti irroitettavissa.
Uusi valo maksaa vain yli 25 €uroo.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
MJR18
anon kirjoitti: Helpommalla ja halvemmalla pääset jos otat takaluukun verhoilulevyn irti, ja sieltä takakautta se valo jousineen on helposti irroitettavissa.
Onko kokemusta? varmasti muuten helppo mutta tahtoo olla kertakäyttöisiä ne verhoilun pellinastat... tuo on varmaankin se oikeaoppinen tyyli :P
anon
Kokemusta on sen verran, että yritin vaihtaa toisen rekisterikilven valon,vääntelin sitä irti ja saikin, mutta valosta toinen kiristysjousista putosi takakontin verhoilujen väliin.Se valo ei pysy paikallaan yhdellä jousella.Tällaisia kokemuksia tosta hommasta on.
Jiirm:le on ilmeisesti käynyt samalla lailla kun minulle, se jousi on pudonnut pois.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
anon
Tuli tutkittua tarkemmin rekisterikilven valoa, purin takakontin oven verhoilut peruutuskameran asennuksen yhteydessä.Selvisi että valon vaihto on simppeli homma,siinä listassa missä on ford merkki niin siitä vääntää yläreunasta niin se lista lähtee irti ja siellähän ne valot on vaihdettavissa.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
Laamanen
Viesti Kirjoittaja Laamanen »
Jaahas, ja uusi Foortin omistaja ilmoittautuu palstalle.
Huhtikuussa tuli hankittua 2011 Titanium HB 2.0 diesel 140hp, 78 tkm. Aiempi Mondeo (2006 Titanium farkku 2.0 tdci 130 hp).
Toistaiseksi rullattu 4tkm ja huomioita siitä ajasta:
Plussat erinäisessä järjestyksessä:
Ajettavuus hyvä
Alusta ottaa töyssyt vakuuttavasti - jämäkästi mutta huomaamattomasti
Manuaalivaihteisto on kevyt käyttää ja toimii luontevasti
Yleisilme sisällä laadukas, (alcantra penkit ovat hyvät)
Ei ylimääräisiä nitiniöitä sisustasta
Ei kolinoita alustasta
Valot ovat erittäin hyvät
Key-free on kätevä ja muodostunee "pakolliseksi" myös seuraavassa autossa
Negatiivisemmat puolet:
Takapäästä jarruista vikinää kurveissa --> uudet levyt ja palat näyttäisi korjanneen asian.
Marginaalisen aavistuksen verran epäsäännöllistä nykimistä/epätasaista tuntumaa moottorijarrutuksessa ja kiihdytyksissä (mikäköhän tässä voisi olla syynä?)
Moottori ei tunnu olevan juuri tehokkaampi kuin vanha 130 hv. (uudessa taitaa momentti olla jakaantunut tasaisemmin kun vanhassa maksimit oli pyöreesti 1750-2500 rpm tietämillä)
Turbo ei reagoi yhtä nopeasti kun vanhassa
Takapyörät kuluneet epätasaisesti (ulkoreunasta enemmän) --> tarvii käydä aurauskulmien tarkistuksessa kun ostaa uudet kiekot.
Muksut meinaa potkia ovien alalistat irti aina kun nousevat autosta... varmaan niitä kiinnitysnipukoita tarvii ostaa jostain..
Palstalla aiemmin puhuttua taipumusta mennä mielummin ojaan päin on tässäkin yksilössä havaittavissa. Ei tosin haitaksi asti ja oman tulkinnan mukaan menee hyvinkin tien kallistusten mukaisesti, mutta enemmän kuin edellinen MK3.
Tällaisia tuntumia ensi alkuun.
Alfons
Viesti Kirjoittaja Alfons »
Laamanen kirjoitti:Jaahas, ja uusi Foortin omistaja ilmoittautuu palstalle.
Teho/vääntö irtoaa kyllä mielestäni sivistyneemmin, tasaisesti ja piikeittä. Mutta ainakaan tähän uuteen PSA:n koneeseen ei tarvitse vaihtaa vauhtipyörää 60-100tkm välein, suuttimia 2-4kpl (noin 500/kpl vaihdettuna) 10-30tkm välein eikä se savuta niin että saa hävetä silmät päästään. Ai niin, eikä tule niitä suuttimien hyytyessä mukavia efektejä: Lähdet ohittamaan rekkaa, polkaiset reilummin kaasua, ja silloin suutinten ohivuoto kasvaa, sähköpää huomaa tämän ja laittaa vikatilan päälle juuri kun olet päässyt rekan nupin rinnalle, sillä seurauksella että kaikki merkkivalot kojelaudassa alkavat vilkkumaan ja moottorista lähtee tehot, käy nippa nappa tyhjäkäyntiä, tai ei sitäkään. Liian monta liian jännää hetkeä tullut sen vuoksi, piru polttakoon sen joka on tuon moottorin komponenttitoimittajat valinnut ja ohjauselektroniikan vikapiirin suunnitellut. En yhtään ihmettele että Ford tunnusti nelosmondeon kohdalla että eivät todella edelleenkään osaa tehdä kunnollista dieselmoottoria, ja menivät Peugeot-Citroenille ostoksille.
Sinänsä, vaikka tuo PSA-kone on suht luotettava, niin kun samaa sai Volvon keulalle, ja Volvon omia vitosia, jotka nekin ovat melko luotettavia, niin Volvon vitoset ovat huomattavasti pirteämpiä, ja kuluttavat vähemmän.
Mondeo 2.0 TDCI (140) Trend STW -11 + Powershift + City pack + BT puheohjauksella + Lisäläm. ajastin&kaukosäätö + .. Parkside
Exät: -86 Escort Mk IV 1.3 Cabrio , -99 Focus 1.6 STW, -01 Mondeo STW, Escort XR3i Cabrio -97
mek
Ford-Etis sanoo omasta Mondeostani seuraavaa:
Moottori: 1.6L EcoBoost SCTi 160/182PS-Sigma
Eli onko 160 ja 182 hv moottoreissa mitään teknistä/mekaanista eroa, vai onko tuo tehoero tehty pelkästään ohjelmistolla? Onko muutettavissa ohjelmoimalla?
hoppaJS
Viesti Kirjoittaja hoppaJS »
Laamanen kirjoitti: Negatiivisemmat puolet:
Takapäästä jarruista vikinää kurveissa --> ....
Iso säästö tulis ku renkaanvaihtojen yhteydessä herkistelis satulat.
Pajan pakuun meni just taakse toiset palat ja ekat levyt 80 tkm huollossa- etupää alkuperäinen.
Noi kun on takana toimettomana niin alkavat laahaamaan kokoaikasesti.
Focus C-max 1.8 -08
Ford Kuga fhev
bluri
Viesti Kirjoittaja bluri »
Alfons kirjoitti: Teho/vääntö irtoaa kyllä mielestäni sivistyneemmin, tasaisesti ja piikeittä. Mutta ainakaan tähän uuteen PSA:n koneeseen ei tarvitse vaihtaa vauhtipyörää 60-100tkm välein, suuttimia 2-4kpl (noin 500/kpl vaihdettuna) 10-30tkm välein eikä se savuta niin että saa hävetä silmät päästään. Ai niin, eikä tule niitä suuttimien hyytyessä mukavia efektejä: Lähdet ohittamaan rekkaa, polkaiset reilummin kaasua, ja silloin suutinten ohivuoto kasvaa, sähköpää huomaa tämän ja laittaa vikatilan päälle juuri kun olet päässyt rekan nupin rinnalle, sillä seurauksella että kaikki merkkivalot kojelaudassa alkavat vilkkumaan ja moottorista lähtee tehot, käy nippa nappa tyhjäkäyntiä, tai ei sitäkään. Liian monta liian jännää hetkeä tullut sen vuoksi, piru polttakoon sen joka on tuon moottorin komponenttitoimittajat valinnut ja ohjauselektroniikan vikapiirin suunnitellut. En yhtään ihmettele että Ford tunnusti nelosmondeon kohdalla että eivät todella edelleenkään osaa tehdä kunnollista dieselmoottoria, ja menivät Peugeot-Citroenille ostoksille.
Tähän täytyy kyllä ihmetellä kummallisia lausuntoja. Omaan -04 242tkm ajettuun (itse ajanut 85tkm) ei ole a) vaihdettu yhtään vauhtipyörää (uudet hilkkeet on kyllä hankittuna) b) vaihdettu yhtään suutinta. Kikkeliskokkelis tiedä mistä johtuu, alkupään mallit oli heikkoja mutta sitä sattuupi. Ja suuttimiakin saa vaihto-osana 120e/kpl, hylsy suuttimen vaihtamiseen mallia pitkä ja ELM327-pulikka ohjelmointiin.. Limppimoodi yhtäkkisesti on kyllä ilkeä, mutta harvemmin se limppimoodi tulee useammin kuin kerran yhtäkkiä ennalta arvaamatta.
Tämä uudempi mondeo kiinnostaisi, mutta taidan loikata yhden mallisarjan välistä ja olla sitten aallon harjalla MK5:n kanssa.
jamo
Viesti Kirjoittaja jamo »
Tilasin viikko sitten uuden Mondeon, jo neljäs tätä -07 julkaistua mallia. Kokemuksia tästä korimallista reilut 600tkm ja hyvin ovat toimineet, korjaamokäyntejä todella vähän, melkein kaikki viat mitä on ollut ovat olleet niin vähäisiä että niiden kanssa on pystynyt elämään seuraavaan huoltoon asti...
Eli tuleva kulkine on Mondeo 2.0tdci titanium business A6 wagon, mustalla windsor sisustalla, electric white värillä, kattoluukulla, winter packilla sekä takaspoilerilla, lisäksi climair tuuliohjaimet, kromiset peilinkuoret Focuksen kataloogista, krominen pakoputkenpää.
jjjj
jamo kirjoitti:Tilasin viikko sitten uuden Mondeon, jo neljäs tätä -07 julkaistua mallia. Kokemuksia tästä korimallista reilut 600tkm ja hyvin ovat toimineet, korjaamokäyntejä todella vähän, melkein kaikki viat mitä on ollut ovat olleet niin vähäisiä että niiden kanssa on pystynyt elämään seuraavaan huoltoon asti...
Onneksi olkoon järkiauton hankinnasta. Tilauksesi on ilmeisesti jälleenmyyjän jo valmiiksi tilaama auto ? Tehdas ei ole ottanut uusia tilauksia 1.6 jälkeen. Näin minulle ainakin Vaunulassa ilmoitettiin.
jamo
Auto ei ollut jälleenmyyjän valmiiksi tilaama.
Tehtaan tilauslistasta löytyi auto johon ei oltu vielä määritelty runkonumeroa, niin kauan kun se puuttuu pystyy väriin ja varusteisiin vaikuttamaan.
Korimalliin/moottoriin/vaihteistoon ei pystynyt vaikuttamaan mutta ei väliä koska olisin dieselin automaatilla kuitenkin valinnut...
Syyskuun alussa valmistumispäivämäärä joten loppukuusta kaiketi jälleenmyyjällä.
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
Onko kellään tietoa irtoaako farmarin takaistuimen selkänoja helposti niin että saa myös nopeasti takaisin?
Tavaratilan saisi tasaisemmaksi purjelaudan kuljetusta varten, aina ei voi viedä katolla. Yksipaikkaisena kuljetus onnistuu mutta järjestelyllä saisi takapenkin jäljellejäävän osan myös istumakäyttöön.
