Focus MK4 latausongelmat
JiiTeeÄssä
Re: Focus MK4 latausongelmat
Viesti Kirjoittaja JiiTeeÄssä »
_JPA kirjoitti: 02 Tammi 2024 22:20 Tänään oli oma auto taas korjaamolla. Ohjemistoja päivitettiin. JX6T-10C679-CA anturi paikallaan, likaisen näköinen tuskin vaihdettu.
Uusi akku kyllä myytiin, entinen oli testerin mukaan vaihtokunnossa.
Vaihteiston ohjainyksikköönkin olisi ollut päivitys, mutta kuulemma 5 tunnin homma latailla/asentaa. Jäi sitten ensi kertaan.
Laina-autona oli uudehko Fiesta, kaksoiskytkin laatikolla, ja olihan se paljon sulavampi vaihdoiltaan kuin A8.
Toivottavasti tuli kuntoon. Tuota anturin versiota olen miettinyt että liekö edes tuolla lopun koodeilla -CA jne. mitään tekemistä oikean toiminnan kanssa. Minullekin kun SAH vaihtoi varmaan hyllyssä olleen -CB version vaikka -CC:kin on jo olemassa. Edelleen pelannut webasto näillä kovillakin pakkasilla.
Laatikon softapäivitykstä suosittelen, itse olen ollut ihan tyytyväinen laatikkoon päivityskäynnin jälkeen. Ja edellisessä kahdessa autossa oli sentään kehuttu ZF 8HP aski.
ex: Focus Ecoboost 1.5 150hv A8 titanium farkku -20
ex: Mondeo hybrid farkku ST-line -21
nyt: Mustang Mach-e AWD-X First Edition -21
JiiTeeÄssä
Edelleen jatkaa sähköhallinnan kannalta vahvasti Fiikus, -30C pakkasviikko mentiin lyhyellä ajolla webasto joka päässä pöhisten, ylläpitolaturia en ole edelleenkään käyttänyt huollon jälkeen. Etäkäynnistyksella antanut käydä ennen ajoa jonkun aikaa samalla kun webasto pöhisee.
Sen sijaan lämmönjako nyrjähti, matkustajalle puhaltaa niin viileää että ei enää kabiini lämpene normaalisti :(
Mahdollisuuksiahan on läppämoottori, jokin anturi- tai softavika, tukkeutunut kenno. SAH teki yhden kierroksen valohoitoa, ei tullut kuntoon "lämmönsäätimien kalibroinnilla"... Vielä olisi takuuta 2000km matkan ajan.
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
JiiTeeÄssä kirjoitti: 03 Tammi 2024 08:56
Nyt on webastolle virtaa riittänyt. Mahdotonta sanoa, että kuinka paljon uuden akun ansiosta ja kuinka paljon ohjelmistopäivitysten ansioista.
Vaihteistoon ei sitten muka ollutkaan ohjelmistopäivitystä. Huolto itse aiemmin kertoi, että vaihteistonohjainyksikköön olisi päivitys, mutta asennus olisi kestänyt tunteja, eikä varattu huoltoaika riittänyt asennukseen. Itse ehdottivat uutta huoltoaikaa päivitykselle, sitten soittelitvat muutama päivä ennen huoltoa, että mitäs meidän pitikään tehdä. Sopeutuksen nollaus ja koeajo oli tehdyt toimenpiteet.
Outoa touhua. :roll:
Viimeksi muokannut _JPA, 30 Tammi 2024 10:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ensimmäinen ja viimeinen Ford.
JiiTeeÄssä
Täällä taas kääntyi lämmönjakeluasiat niin että lämppärin kenno on nyt tutkittu olevan osittain tukossa. Vaatii kojelaudan irroituksen, ääh... Se että menee edelleen takuuseen ei ihan valtavasti lämmitä kun tuollainen rassaaminen ei varsinaisesti paranna laatua esim. natinoiden osalta jatkossa. Siitäkään ei vielä ole arviota että mikä kennon on tukkinut. Nesteet ovat kirkkaat ja ainakaan minun 1/2v omistuksen aikana nesteitä ei ole tarvinnut lisätä niin että olisi lisätty väärää laatua.
_JPA
_JPA kirjoitti: 30 Tammi 2024 09:12
Outoudet jatkuu.
Sain täyden hyvityksen (Ford Goodwill) maksamastani akun vaihdosta. :thumbup:
JiiTeeÄssä
Hienoa mutta outoa tosiaankin. Oulun Wetteri, virheellisesti, alussa neuvoi ostamaan uuden akun ja se olisi mennyt omasta taskusta. Vaikka autossa takuu.
JiiTeeÄssä kirjoitti: 30 Tammi 2024 09:21 Täällä taas kääntyi lämmönjakeluasiat niin että lämppärin kenno on nyt tutkittu olevan osittain tukossa. Vaatii kojelaudan irroituksen, ääh... Se että menee edelleen takuuseen ei ihan valtavasti lämmitä kun tuollainen rassaaminen ei varsinaisesti paranna laatua esim. natinoiden osalta jatkossa. Siitäkään ei vielä ole arviota että mikä kennon on tukkinut. Nesteet ovat kirkkaat ja ainakaan minun 1/2v omistuksen aikana nesteitä ei ole tarvinnut lisätä niin että olisi lisätty väärää laatua.
En osaa Fordista sanoa mutta uusi tulokas autokorjauksen tubettajien joukkoon on Simolammikko, joka mainitsi jossakin sivulauseessa, että VAG käyttää paisuntasäilössä jotakin silikaattipussia joka hajotessaan tukkii lämppärin kennon.
Alla olevassa ketjussa keskustellaan myös silikaatista.
https://www.vagarena.fi/index.php?PHPSE ... ic=49817.0
Oma arvaus voisi pikemminkin olla väärän jäähdytysnesteen joutuminen järjestelmään mutta tuskin sitäkään uudehkossa autossa olisi vaihdettu?
tonitu76
Viesti Kirjoittaja tonitu76 »
Focuksen akku rupeaa taas hiipumaan eikä tunnu ottavan laturillakaan latausta vastaan. Takuuaikana säädetty ohjelmistoo, vaihdettu BMS sekä akku ja nyt kovilla pakkasilla ei tarvitse webastoa enään käyttää. Ctekin ylläpitolaturilla tänään ladattu akkua ja lähtötilanteessa OBD:n kautta Battery State Charge 29% ja latauksen jälkeen 38%. Lataus jäi kesken vaiheessa 7, mutta laturi ehti olla akussa kiinni n.6 tuntia. Nollattu myös BMS ja täytynee huomenna koittaa tehdä autolla pidempi lenkki. Mikäs neuvoksi? Uusi akku vai ottaa akku sisätiloihin lämpiämään ja ladata akku sisällä akkulaturilla?
_JPA
Jos se latausjärjestelmä on sekaisin, niin oman kokemuksen mukaan akku ei ainakaan ajamalla lataudu. Esim. 4,5 tuntia ajoa päivässä ja seuraava aamuna ei ollut webastolle virtaa.
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Näillä pakkasilla akku ottaa huonosti latausta vastaan. Jännitteen pitäisi olla korkeampi. Paras olisi ottaa akku lämpimään ja ladata vasta kun se on lämminnyt.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
PiuhaPoikki
Mä vaihdoin puolitoista vuotta takaperin AGM akun ja kaikki ongelmat loppui siihen.
Nostin tavoitetason 95%:iin ja vaihdon akkutyypiksi AGM.
Pitkilä matkoilla se oikeasti saavuttaa yli 90% tasoja eikä normaalikäytössä laske koskaan alle 70%
Yleensä liikutaan 75-90% välillä
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
tonitu76
PiuhaPoikki kirjoitti: 11 Helmi 2024 20:04 Mä vaihdoin puolitoista vuotta takaperin AGM akun ja kaikki ongelmat loppui siihen.
Obdlinkillä ja Forscanilla onnistunee nuo muutokset? Voitko laittaa yksityisviestillä vinkkiä tai kuvakaappauksia asetuksista.
Akku on varmaan tällä hetkellä kolmisen vuotta vanha, kun takuun aikana se kerran vaihdettiin. Pitääpä miettiä tuota akkumallia tilalle, jos ei tuo akku tokene yön yli latauksella.
PiuhaPoikki
tonitu76 kirjoitti: 11 Helmi 2024 22:18 Obdlinkillä ja Forscanilla onnistunee nuo muutokset? Voitko laittaa yksityisviestillä vinkkiä tai kuvakaappauksia asetuksista.
Forscanilla. Kuvakaappauksia ei ole mutta tämän videon ohjeita soveltamalla onnistuu: https://www.youtube.com/watch?v=8TIwrnj6NMM&t=14s
tonitu76
Forscan näyttääkin tarvivan tuon extended lisenssin, mutta standardilisenssillä Forscan näyttää BATT_SOC prosentin nollaksi. Onko tämä normaalia vai vaatiiko kyseinen arvo juurikin tuon extended lisenssin?
Ctekin ylläpitolaturilla latailin akkua yön ja varaukset olivat sen jälkeen 78% ja webasto käynnistyy taas. :D
JiiTeeÄssä
Mk3Mondeo kirjoitti: 07 Helmi 2024 22:50
Menee off topiciksi mutta jatkanpa tästä (akun hallinta toimii edelleen loistavasti). Eli nyt on vaihdettu lämppärin kenno ja lämpöä tulee taas tasaisesti. Oli huollossa yhden päivän, siinä ajassa kävi kuulemma kaikki ulkona rintapellin ja penkkien välistä, siinä oli kuulemma "vain matot". Selitystä en saanut mikä oli vian aiheuttanut, Fordilla on kuulemma huoltotiedote jostain "lietteen kertymisestä"...
edit: positiivista tässä on se että mistään ei huomaa että noin isoa remppaa on tehty, ei pienintäkään jälkeä kabiinissa, eikä natinoita ilmaantunut
Don MC
Viesti Kirjoittaja Don MC »
Täällä vähän samoja oireita. Vuoden 2024 mHEV Fiikus ja auto lataa nollakeleillä jatkuvasti 15,2V jännitteellä. Tätä tehnyt uudesta asti. Ja nyt akku ei tänä talvena enää ota latausta vastaan ja auto laittaa itsensä jatkuvasti horrostilaan.
Huollon mukaan kuitenkin nyt on tietoa taas lähtenyt tehtaalle asti (en kuulemma ole ensimmäinen tämän kanssa painiva) ja toivon mukaan saavat jotain järkeä tuohon lataukseen.
Olen kirjoittanut asiasta enemmän tuonne Focus 2022 Facelift-ketjuun:
viewtopic.php?t=60254&view=unread#unread
Mutta hei: Maailma pelastuu. Ei muuta kun tuupataan lisää romuakkuja kaatikselle.
2024 Focus Active 1.0 155hp mHEV A7 + vaimon 2022 Fiesta Ti 1.0 95hp FF M6
(Menneet: 2022 Focus 1.0, 2017 Focus 1.0, 2004 Mondeo V6)
Ippo
Viesti Kirjoittaja Ippo »
Pitkä on viestiketju, paljon on tietoa latausongelmiin liittyen, mutta kysyn vielä viisaammilta.
Focus on 1.0L 125 hv vm. 2021 ja itselläni se on ollut vuoden päivät. Koko tämän ajan Start/Stop-systeemin toiminta on ollut arpapeliä ja kun ilmat kylmenivät, niin ei ole toiminut ollenkaan. Siinä on Webasto vakiona jota en ole edes uskaltanut käyttää. Käytin moottorin vikavalon takia sitä takuuhuollossa ja siihen vaihdettiin katalysaattori, koska se vuoti. Samalla valitin ettei Start/Stop-systeemi toimi ollenkaan. Sanoivat, että akun varaustila oli ollut 40%, kun olivat laittaneet sen yöksi lataukseen. Sen jälkeen Start/Stop toimi pari päivää ja kunnes taas lakkasi toimimasta.
Akussa, miinus- ja plusnavan moduuleissa on seuraavat tiedot.
Varta EFB 70Ah 700A SAE/EN H6, JX6T-10655-FA 12V 135RC
FoMoCo C95YW SW 5.5 JX6T-10C679-CA
FoMoCo GU5T-14E048-BC 492-90-613
Laitoin tänään akkuun kiinni Brüder Mannesmann (Art. Nr 12715) -älylaturin ja näytti lukemat 12.2V.
Oli latauksessa noin tunnin ajan, näytti lukemaksi 14.8V ja FUL eli meni ylläpitotilaan.
Laturi oli edelleen kiinni akussa ja avasin kuskin puoleisen oven ja suljin sen, niin laturin lukemat tippuivat heti 12.2V.
Noin 6-7 minuutin kuluttua lukema nousi 12.4V, moottoritilassa kuului ääniä, kun elektroniikka teki jotain ja sen jälkeen latauslukemat alkoivat nousta nopeammin, niin että 15 minuutin päästä näytti lukemaksi 14.8V ja FUL.
Edellinen Focus oli MK3 ja siinä ei ollut tuollaisia ongelmia, mutta eipä siinä ollutkaan varmaan tuollaista akkuvalvontasysteemiä.
Onko tietoa, että noihin olisi tullut uudempia moduuleita tai ohjelmistoja, jotka korjaisivat ongelman vai onko niin ettei tähän ole edelleenkään Fordilla takuunalaista korjausta?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Jos akku on orgis niin sitten vain vaihtoon, start/stop lopettaa toiminan siinä vaiheessa kun akku alkaa olemaan heikko.
Itse mittautaisin akun oikean kunnon sekä latauksen varmuuden vuoksi.
jusutus
Viesti Kirjoittaja jusutus »
Onko joku jo aikuisten oikeasti ratkaissut tämän mallin latausongelmat?
Potilas '20 1.5 Webastolla, ja Webastoa ei paljoa tarvitse ajatella käyttävänsä kun akun varaus heiluu 50-70% välimaastossa riippumatta ajoprofiilista. Uusi Yuasan 75Ah EFB-akku laitettu viime talvena, BMS resetoitu ja BMS mallia -CB.
Onko AGM-akku oikeasti parempi jos samalla koodaa Forscanilla tavoitevarauksen korkeammaksi?
PiuhaPoikki
jusutus kirjoitti: 04 Helmi 2026 16:34 Onko AGM-akku oikeasti parempi jos samalla koodaa Forscanilla tavoitevarauksen korkeammaksi?
Ainakin minulla se poisti kaikki ongelmat.
AGM-akku ja tavoitetaso 90%
Ootteko muuten katsoneet autostanne paljonko ne latailee ajon aikana?
Esim tupsyyn laitettava parin euron usb laturi jännitenäytöllä on näppärä.
Onko focuksessa ilmiö että ulkoilman lämpötila vaikuttaa ajon aikaiseen latausjännitteeseen?
Esim 5 astetta lataus pitkällä matkalla 13.2 ja -5 astetta niin lataus 14.2 pitkällä matkalla....
_JPA
Taunusautomaatti kirjoitti: 05 Helmi 2026 13:11 Ootteko muuten katsoneet autostanne paljonko ne latailee ajon aikana?
14,8...15,1 V näillä pakkasilla.
ässäpellot
Viesti Kirjoittaja ässäpellot »
PiuhaPoikki kirjoitti: 05 Helmi 2026 11:28 Ainakin minulla se poisti kaikki ongelmat.
Mitenkä kauan tuo on sulla toiminut nyt? Näillä vakio-akuilla ja -asetuksilla akun elinikä tuntuu olevan n. 2 vuotta.
Focus 2.0 EcoBlue A8 Titanium Wagon 2020
Thunderbird LX 4.6 V8 1994
Ex: Fiesta Titanium -18, 1.0 EcoBoost 100hp
Ex: Focus Mk1, HB vm. -00, 1.8 litraa ja 115 hevosen voima.
ässäpellot kirjoitti: 05 Helmi 2026 15:50
Mulla pelasi alkuperäinen 6vuotta. Tosin oli defa 10A laturi aina tarvittaessa käytössä. Webasto oli jatkuvasti käytössä. Ilman laturia olisi varmaan sen 2 akkua saanut ostaa.
PiuhaPoikki
Näköjään olen ostanut AGM-akun 3.10.2022
