Uusi Focus mk4 2018
toasti
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja toasti »
fordever kirjoitti: 25 Syys 2020 14:23
toasti kirjoitti: 25 Syys 2020 13:58
Tykkään kyllä tästä ulkoasusta enemmän kuin vanhasta.
SYNC päivitys meni tosiaan nopeasti noin vartissa, mutta kartat ei asentuneet 45 min työmatkan aikana. Saas nähdä millaisessa vikatilassa koko laitos on kun piti sammuttaa kesken päivityksen.
Mikä karttaversio sieltä tulee?
Tuleeko päivitys ihan Suomen Fordin sivuilta vai jostain labrasta tai brexit-saarelta?
Itsellä oli tehtaalta tullessa Sync 3.4 ja F8-kartat. Odottelen siis uudempaa buildia ja etenkin F9-karttoja.
En tiedä vielä mikä karttaversio sieltä tulee kun en ehtinyt asentaa. Autoinstall.lst ei myöskään kerro tuota F-versiota vaan siellä on vain noi asennettavien pakettin "osanumerot".
Kartat tuli ihan virallista kautta. Itse latasin Fordin UK-sivuilta, koska Suomen sivu on usein antanut "jokin meni vikaan, yritä myöhemmin uudelleen" tms. ilmoitusta. Sillä ei ole väliä minkä maan Fordin sivuilta paketit lataa, ne on kohdennettu kuitenkin aina sinun valmistenumerolle ja ladataan loppupeleissä samasta paikkaa. Mutta myös Suomen sivu vaikuttaisi toimivan tällä hetkellä ja tarjoaa samaa pakettia ladattavaksi.
EeroH
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Jostain syystä alkoi maastomalli Focus kiinnostamaan. Hinta karkaa vaan aika kovaksi 2l dieselillä kun manuaalia ei enää saa. Kokemuksia miten 2l jaksaa tuollaista liikuttaa? Koeajattevaksi ei meinaa löytyä. Muuta huomioitavaa Activessa? Ihan kivasti tuntuu menevän huonoilla teillä vrt st line. Kokemuksia eri valoista? Vakiona lyhyet ledit, rahalla saa pitkät mutta onko hinnan väärti?
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
birkku kirjoitti: 25 Syys 2020 13:53 Asentui kivuttomasti n. 15 min. Aika pelkistetty look tuli. Kartat latautumassa...
Pitikö sun ensin ladata SYNC ja vahvistaa sen asennus, ennen kuin sait ladattua kartat? Latasin SYNCin, asensin ja sitten vahvistin sen Fordin sivuilla lokitiedostolla, mutta karttoja ei tarjoa. Ilmoittaa vain, että ohjelmisto ajantasalla, mutta kartoista ei mainitse enää tuolla sivulla mitään, kuten aiemmin.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
toasti
Fixu kirjoitti: 25 Syys 2020 18:33
Joo juuri näin, ensin SYNC -> vahvistus -> kartat ladattavissa.
Sillon kuin SYNC ei ollut päivitetty, karttapäivityksistä sivusto ilmoitti että SYNC on päivitettävä ensin eikä antanut ladata karttoja.
Frnz
Viesti Kirjoittaja Frnz »
Fixu kirjoitti: 25 Syys 2020 18:33 Pitikö sun ensin ladata SYNC ja vahvistaa sen asennus, ennen kuin sait ladattua kartat? Latasin SYNCin, asensin ja sitten vahvistin sen Fordin sivuilla lokitiedostolla, mutta karttoja ei tarjoa. Ilmoittaa vain, että ohjelmisto ajantasalla, mutta kartoista ei mainitse enää tuolla sivulla mitään, kuten aiemmin.
Sama täällä, asennuksen jälkeen Ford ei tarjoa uusia karttoja.
Päivitys oli minusta hieman sekava. Ensin kun vanhassa Syncissä yläpalkista katosi ilmoitus päivityksestä niin mitään ei tapahtunut. Päädyin sitten sammuttamaan auton ja käynnistämään uudelleen... Löin sitten usb:n takaisin kiinni ja vehje sanoi homman olevan valmis ja että auto pitäisi sammuttaa ja usb ottaa pois. Tein töitä käskettyä ja sitten se buuttasikin Sync 3.4 puolelle, mutta herjasi saman tien että usb tikku pitäisi olla kiinni. Justiinsahan se käsi sen ottamaan pois... No, tikku kiinni ja päivitys jatkuu vielä jollain tapaa uudella versiolla. Sync 3.4 tuntui todella tahmealta ja ajattelin jo että tuli tehtyä paha virhe. Jonkun aikaa se ilmeisesti vielä teki jotain, koska sitten käski ottaa tikun irti ja buuttaamaan auton. Sen jälkeen kaikki olikin ok, paitsi näytön värit. Se näytti ihan hirveältä kunnes löysin paikan jossa taustakuva piti valita. Eli jos taustaväriä tai kuvaa ei ole valittu, niin se näytti sellaiselta ms-dos ajan mustaa valkosella räpellykseltä. Taustakuvan asetuksen jälkeen kaikki hyvin.
Aika näyttää onko Sync 3.4 hieman hitaampi reagoinnnissa kuin edellinen versio. Hieman pelkään tätä koska vanhakaan versio ei kaikissa valikoissa ja painalluksissa (esim siirtyminen naviin) ollut ihan raketti. Sinällänsä kuitenkin pisteet siitä että tuote päivittyi.
Ajossa Focus Active 2019 & Fiesta Titanium 2020
Ex Fords: Focus 1.0 Ecoboost 2014 , B-Max 1.0 2013, StreetKa 2004, Focus 1.6 Ecoboost 2012, Fiesta 1,25 2010, Focus 1,6 TDCI 2010, Focus 1.6 2006, C-max 1.8 2004, Escort 1.6 Cabrio '92
Fixu
Frnz kirjoitti: 25 Syys 2020 18:50
Jaha, se siitä ilosta sitten..
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
toasti
Kyllä mulla edelleen tarjoaa karttoja, joten ei niitä jakelusta ole poistettu.
Ootteko kenties leikkineet epävirallisilla päivityksillä?
Tossa vielä kuvat mitä mulla sanoo Ford-tilillä ja mitä SYNC-päivitysten sivulla SYNC 3.4 päivityksen jälkeen. Autossa tällä hetkellä F7-kartat.
https://imgur.com/a/0P927uf
Edit. ja nimimerkki birkku oli myös saanut viesteistä päätellen ladattua kartat.
Fixu
toasti kirjoitti: 25 Syys 2020 19:07 Kyllä mulla edelleen tarjoaa karttoja, joten ei niitä jakelusta ole poistettu.
En ole tehnyt mitään omia säätöjä, virallinen 3.3 / F7 kombo. Nyt sitten 3.4 / F7 kombo. Ehkä ne sieltä vielä tulee..
Ja tosiaan tuo alempi Maps-osuus hävisi tyystin päivityssivuilta.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
toasti
Fixu kirjoitti: 25 Syys 2020 19:13 En ole tehnyt mitään omia säätöjä, virallinen 3.3 / F7 kombo. Nyt sitten 3.4 / F7 kombo. Ehkä ne sieltä vielä tulee..
Ettei olisi selaimen välimuisti tyhjennystä vailla. Kannattaa myös kokeilla muiden maiden päivityssivustolla, esim. https://www.ford.co.uk/owner/resources- ... h/update#/
Fixu
toasti kirjoitti: 25 Syys 2020 19:20
Jep, nämäkin testattu. Eri selaimella, kakun tyhjennys, UK sivut..
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
toasti
Fixu kirjoitti: 25 Syys 2020 19:24
Ehkä tuo on sitten porrastettu julkaisu että palvelimet ja kaista jaksaa.
Tai sitten jotain ihan muuta. Fordin kanssa kaikki on mahdollista.
Hjesko
Viesti Kirjoittaja Hjesko »
Oli pakko itsekin tarkistaa ja nyt on 3.4 sisällä. Mielestäni tämä on nopeampi kuin vanha 3.3 versio. Puhelin yhdistyy nopeammin ja esim. radion ja bt:n välillä vaihto sujuu nopeammin. Lisäksi ainakin tällä 3.4 ja F8 kombolla lopetti nopeustiedon ottamisen navista kokonaan. Menee ainoastaan kameran tiedolla.
Itselle tuli kartat saataville, mutta lataaminen netistä on todella hidasta.
Nyk.: Ford Focus wagon ST-Line 1.5 A8 182hp
Ex: Insignia Country Tourer BiTurbo 4x4 -14
xflex
Viesti Kirjoittaja xflex »
Täällä sama homma - tönttäsin 3.4:n masiinaan. Meni vartissa ja uusi look lävähti tauluun. GPS oli päivityksen jälkeen pois pelistä mutta sekin tokeni toisella bootilla. Kuittaisin päivityksen sivuilla lataamalla XML:n sinne ja nyt kertoo kaiken olevan ns. jiirissä.
Ei siis tarjoile uusia karttoja perään kuten oletin. Nyt ajellaan F7-kartoilla kun uudempia ei tarjoa. Kokeiltu UK-sivut ja eri laitteillakin joten mitään ei pitäisi olla cachessa/kekseissä.
No kokeillaan josko tarjoaa uutta karttaa sitten huomenna...sunnuntaina tai ensi kuussa... :roll:
Kuga PHEV
Eli uusia karttoja ei kuitenkaan ole tarjolla? Ehdin jo innostua no ei tarvitse sitten kiirehtiä päivittämään. :lol:
toasti
focst kirjoitti: 25 Syys 2020 21:47 Eli uusia karttoja ei kuitenkaan ole tarjolla? Ehdin jo innostua no ei tarvitse sitten kiirehtiä päivittämään. :lol:
Selvästi joillekin on ja joillekin ei. Minulle ja ilmeisesti käyttäjälle birkku ne on tarjolla.
toasti kirjoitti: 25 Syys 2020 21:48
Eli vasta kokeilemalla selviää..toivon totisesti että saisin ensimmäisen karttapäivityksen tähän naviin. :thumbup:
6007
Viesti Kirjoittaja 6007 »
lataan F9 karttoja nyt
my ford-focus.de/sync 3 karten download
sivulta
paljon on tavaraa, noin tunti menee :?
Ford Focus Wagon 1.5 Active Ecoboost 182 A8 -21
Kuinka vanha kartta on F9?
6007
jos multa kysyt niin sivulla lukee september 2020
6007 kirjoitti: 25 Syys 2020 22:17 jos multa kysyt niin sivulla lukee september 2020
Se on varmasti julkaisu aika ei karttojen ikä..no kun päivitän ens viikolla niin näkee vieläkö ajan tyhjässä työmatkalla.. :lol:
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
EeroH kirjoitti: 25 Syys 2020 17:53 Jostain syystä alkoi maastomalli Focus kiinnostamaan. Hinta karkaa vaan aika kovaksi 2l dieselillä kun manuaalia ei enää saa. Kokemuksia miten 2l jaksaa tuollaista liikuttaa? Koeajattevaksi ei meinaa löytyä. Muuta huomioitavaa Activessa? Ihan kivasti tuntuu menevän huonoilla teillä vrt st line. Kokemuksia eri valoista? Vakiona lyhyet ledit, rahalla saa pitkät mutta onko hinnan väärti?
Miksei 2-litrainen nyt jaksaisi Focusta liikuttaa kun 1.5 tekee sen myös erittäin hienosti?
Vootrson
Viesti Kirjoittaja Vootrson »
focst kirjoitti: 25 Syys 2020 22:27
Internetin ihmeellisestä maailmasta löytyi (ehkä paikkansa pitävää) tietoa, että F9 on vuodelta 2019, mutta siitä on jakelussa ollut jo kesällä versio 1.19 joten voisi olettaa, että nyt jaettavassa paketissa on jotain dataa myös tältä vuodelta...
Sync-päivitys meni yllättävän kivuttomasti ja kun päivityksen vahvisti Sync-sivulla, niin tuli saman tien karttapäivitys ladattavaksi. Ohjeen mukaan vaan kestää lähes 2h ajaa uudet kartat koneeseen :shock:
:ford: :it
Nyt: Focus ST-line 5-ov, 1,5 ecoboost A8 -19
Ex: Focus ST-line wagon, 1,0 ecoboost A6 -17
Ex: Focus Trend 5-ov, 1,0 ecoboost M6 -15
Ex: Focus wagon, 1,6 tdci M5 -09
xflex
HMS77 kirjoitti: 25 Syys 2020 22:58
Kyllä se jaksaa. Eikä tunnu kuormat ja kärryt juuri missään. Erittäin sivistynyt, hiljainen, taloudellinen, huoleton ja väkevähkö voimalaitos. Ei paras valinta jos haluaa saada esinahan kuroutumaan 0-100 kiihdytyksissä teinibemareiden rinnalla valoista mutta loistava valinta jos haluaa ajella siististi mutta kuitenkin kohtuullisen ripeästi ja taloudellisesti. Vilpittömät suosittelut automaatilla tai ilman.
Ps. Ei tarjoa uutta karttaa vieläkään.
Kuga PHEV
toasti
Vihdoin päivitetty virallista reittiä pitkin 3.3 ja F7 kombosta -> 3.4 ja F9. Karttojen päivitys kesti piinalliset 2,5 h. Ei varmaan muuten olisi ihan niin kauaa kestänyt, mutta SYNC päätti kaatua kerran välissä ja asennus lähti ilmeisesti alusta. Kannattaa varata reilusti aikaa karttapäivityksille. Alle tunnissa se ei valmiiksi tule.
Vootrson
toasti kirjoitti: 26 Syys 2020 10:14 Vihdoin päivitetty virallista reittiä pitkin 3.3 ja F7 kombosta -> 3.4 ja F9. Karttojen päivitys kesti piinalliset 2,5 h. Ei varmaan muuten olisi ihan niin kauaa kestänyt, mutta SYNC päätti kaatua kerran välissä ja asennus lähti ilmeisesti alusta. Kannattaa varata reilusti aikaa karttapäivityksille. Alle tunnissa se ei valmiiksi tule.
Pitikö auton olla käynnissä koko rumban ajan?
:ford: :it
