Uusi Focus mk4 2018
Re: Uusi Focus mk4 2018
@rsk@ kirjoitti: 20 Syys 2020 15:28
hapelo kirjoitti: 20 Syys 2020 15:09
Joskus pitää kouluttaa&kyykyttää,tosin herrasmies on aina herrasmies...
Harri
P.S. takuut meni,REVO kehissä😲
Paljonkos lupaavat tehoja?
Enemmän kuin Mountune?
Ei ole noita tullut tutkittua.
238hv,ehkä Mountune ihan samaa...potku on kyllä vakioon 200hv tuntuva,sääli että mennään ihan omilla euroilla,jos jotain hajoaa turha itkeä että takuu korvaa...oma vastuu,toki sain diilin asennettaessa pyyhkivät datan tarvittaessa...
Speksit tolle 238 jotain 5,7 0-100kmh,vääntö n.320..
Harri
P.S. itse olisin halunnut pitemmän 1,2 vaihteen ton ohjelman kanssa...kelaa niin äkkiä rajoittimelle että saa olla tarkkana...no se laatikon kanssa meniskin sitten euroja jos ihan omanlaiseisen haluaisi...liian kallista
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
hapelo kirjoitti: 20 Syys 2020 17:11
Harri
No ei tuo paha vielä ole. Laatkko kyllä kestää ja turbo on isompi Fiesta ST:ssä. Ja varmasti kytkin kestää, kun ei koko ajan ihan tollona lähde 1500-2000rpm nurkilta isoilla vaihteilla lappu lattiassa väännättämään.
Moore
Viesti Kirjoittaja Moore »
Autoni menossa nyt kolmatta kertaan hoitoon S/S:n vuoksi. Tämä siis ei käytännössä toimi ollenkaan minulla.
En tiedä mikä on "korjaustoimenpide", mutta jotain nyt tehdään.
Samalla pyysin tsekkaamaan kuskin puolen B pilarista tulevaan särinää. Kyselin tuosta täältäkin, mutta ilmeisesti tällaista ongelmaa ei muilla ole. Sen sijaan jotain ovien räminää johtuen musiikin aiheuttamasta resonoinnista, johon jokin korjausohje fordilla on. Mutta omassa autossani särinä tulee (myös ilman musiikin luukuttamista) B pilarin sisältä, mielestäni turvavyön korkeussäädön kohdalta. Väilllä kuuluu todella selkeästi tasainen särinä, kun taas välillä voi olla ihan hiljaa päiviä.
@rsk@
Moore kirjoitti: 21 Syys 2020 11:59 Autoni menossa nyt kolmatta kertaan hoitoon S/S:n vuoksi. Tämä siis ei käytännössä toimi ollenkaan minulla.
Yksi melko varma särinän lähde on siinä oven lasin ulkopuolella alareunassa olevan lista.
Sen äänen paikallistaminen vähän hankalaa, mutta pistät popit soimaan kunnolla ja auton ulkopuolelle kuuntelemaan...
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
Navigoinnin ääniopastus on unohtanut miten puhutaan. Puhe tulee pätkien ja useat ohjeet jäävät kesken. Onko jollain muulla ollut vastaavaa? Mietin että auttaisiko SYNC:n master reset, mutta en viitsisi turhaan tehdä, jos ei autakaan. Turhaa vaivaa liittää puhelimet uudelleen ja säätää asetukset mieluisiksi.
AAR85
Viesti Kirjoittaja AAR85 »
Mulla on tuota b-pilarista tulevaa särinää. Ja juurikin kuskin puolelta. Kerroppa sitten, että saivatko särinän pois.
BMW 330e xDrive Touring ’22
Opla
Viesti Kirjoittaja Opla »
AAR85 kirjoitti: 21 Syys 2020 23:21
Minulla myös ajoittain särinää kummankin puolen B-pilarissa. Lisäksi muun muassa tuulilasin keskeltä särinää, poistuu kun ottaa tuuletussuutinten takaa kiinni. Menossa taas pajalle.
Frnz
Viesti Kirjoittaja Frnz »
Täällä suunalla ei ole ylimääräisiä resonointeja jne, mutta havaitsin aika mielenkiintoisen purkkavirityksen kun vaihdoin raitisilmasuodattimen. Halusin vaihtaa sen suodattimen jo vuoden kohdalla kun huoltoväli on sen kaksi vuotta ja olin haistavinani ei-niin-raikasta aromia puhaltimesta. Siellä hanskalokeron takana oli ihan kuin maalarinteippiä laitettu ruuvinreikien ympärille tiivisteeksi ja hanskalokeron valolle menevä piuha oli myös teipattu aika amatöörimäisesti. Voisikohan olla, että sieltä on erässä autoja tullut valituksia ja ne ovat tehtaalla lennosta korjanneet mahdolliset räminän aiheuttajat vialliseen erään kojelautoja. Anyway, näytti aika harrastelijan tekosilta, mutta näyttää toimivan ja hyvä niin. Laitan lisää teippiä jos alkaa rämisemään... Autoon ei oltu tehty vielä edes ensimmäistä huoltoa joten nämä ovat pakko olla tehtaalta asti tulleita virityksiä ellei sitten jälleenmyyjä olisi niin fiksu että olisi korjannut ennen luovutusta.
Ajossa Focus Active 2019 & Fiesta Titanium 2020
Ex Fords: Focus 1.0 Ecoboost 2014 , B-Max 1.0 2013, StreetKa 2004, Focus 1.6 Ecoboost 2012, Fiesta 1,25 2010, Focus 1,6 TDCI 2010, Focus 1.6 2006, C-max 1.8 2004, Escort 1.6 Cabrio '92
Hode
Viesti Kirjoittaja Hode »
Pitkästä aikaa käynnistin fordpass sovelluksen android kännykässäni, ilmeisesti jokin päivitys tapahtunut kun ei sovellus enää näytä esim rengaspaineita tai auton sijaintia ym. Mittarilukeman kuitenkin näyttää eli ilmeisesti yhteys autoon toimii tai on toiminut...
Mites muilla sovellus pelaa?
Itse auto kyllä edelleen toimii OK, vähän vajaa 10tkm mittarissa, 1.5 ecoboost manuaali 2020
fordever
Viesti Kirjoittaja fordever »
Hode kirjoitti: 22 Syys 2020 21:55 Pitkästä aikaa käynnistin fordpass sovelluksen android kännykässäni, ilmeisesti jokin päivitys tapahtunut kun ei sovellus enää näytä esim rengaspaineita tai auton sijaintia ym. Mittarilukeman kuitenkin näyttää eli ilmeisesti yhteys autoon toimii tai on toiminut...
FordPass päivittyi muutama päivä sitten versioon 3.8.0. Sen jälkeen se ei ole toiminut ollenkaan. Ilmenee niin että sisäänkirjautuminen ei toimi eli Fordin kaunis logo vain näkyy sinisellä pohjalla. No, toimihan se jo kolmisen kuukautta ihan hyvin.
@rsk@
fordever kirjoitti: 22 Syys 2020 22:15
Hyvin toimii kaikki. Juuri kokeilin.
Vootrson
Viesti Kirjoittaja Vootrson »
Applen versiossa toimii muuten ok (perinteiset ajoittaiset kaatumiset toimii myös), mut ei enää löydä auton sijaintia. Taisi lopettaa toiminnan kun päivittyi 3.8.0 -versioon.
Pitkä on kyllä pinna Fordilla palvelun tuottajan suuntaan. Jos mä tarjoaisin asiakkaille tämän laatuista lopputulosta, olisin kortistossa...
:ford: :it
Nyt: Focus ST-line 5-ov, 1,5 ecoboost A8 -19
Ex: Focus ST-line wagon, 1,0 ecoboost A6 -17
Ex: Focus Trend 5-ov, 1,0 ecoboost M6 -15
Ex: Focus wagon, 1,6 tdci M5 -09
@rsk@
Nyt on Androidissa toiminut pitkään hyvin.
Tuo on kyllä erikoista kun tuntuu, että aika summassa rätkivät päivityksiä. Ei luulis olevan maaliman temppu testata. 🤔
Hode
Jaahas näköjään ilmestyy rengaspaineet ym sijaintitiedot kun vaan malttaa odottaa luokkaa puoliminuuttia siinä kestää, aiemmin pelasi kuten pitää eli tiedot lävähti siihen about heti kun sovelluksen avasi.
No ei taida tuo softa&sovelluspuoli olla näiden perinteisten autovalmistajien hallussa vielä ainakaan
Vootrson
Onko täällä kukaan, kenellä on BO:n audio 5-ovisessa, onnistunut ottamaan vararengasta pois ja saamaan subbaria sen tilalle tukevasti? Alkuperäisillä kiinnikkeillä, missä subbari on vararenkaan päällä, se ei näytä onnistuvan. Vaatii varmasti jotain pientä askartelua, mutta houkuttelis saada tavaratilan pohja sen 15cm alemmas...
:ford: :it
@rsk@
Vootrson kirjoitti: 24 Syys 2020 16:12 Onko täällä kukaan, kenellä on BO:n audio 5-ovisessa, onnistunut ottamaan vararengasta pois ja saamaan subbaria sen tilalle tukevasti? Alkuperäisillä kiinnikkeillä, missä subbari on vararenkaan päällä, se ei näytä onnistuvan. Vaatii varmasti jotain pientä askartelua, mutta houkuttelis saada tavaratilan pohja sen 15cm alemmas...
On ollut suunnitelmissa.
Ja olen ollut siinä uskossa, että ne kävis nätisti paikalleen ilman mitään viritystä, mutta ei kai sitten. Paikkapullo ja kompura löytyis. Mutta jonkinlainen rengas on kuitenkin varma keino jos huono tuuri käy.
toasti
SYNC 3.4 on viimein julkaistu meille jotka ollaan oltu jumissa 3.3 ja F7 -kombossa.
Varmaan kartat myös päivittyvät, mutta täytyy SYNC päivittää ensin.
Pistetäänpä asentumaan.
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
toasti kirjoitti: 25 Syys 2020 10:38 SYNC 3.4 on viimein julkaistu meille jotka ollaan oltu jumissa 3.3 ja F7 -kombossa.
No niinpä näkyy omallekin autolle. Enpä olisi uskonut tätä päivää näkeväni :)
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Frnz
Sama täällä! En olisi uskonut näkeväni tätä päivää.
Täytyy laittaa päivitykset latautumaan ja töiden jälkeen autoon.
:thumbup: :ford:
3 Fordia pihassa
Viesti Kirjoittaja 3 Fordia pihassa »
Ei näy vielä S-maxiin eikä Tourneo customiin🙈
birkku
Viesti Kirjoittaja birkku »
Asentui kivuttomasti n. 15 min. Aika pelkistetty look tuli. Kartat latautumassa...
toasti
birkku kirjoitti: 25 Syys 2020 13:53 Asentui kivuttomasti n. 15 min. Aika pelkistetty look tuli. Kartat latautumassa...
Tykkään kyllä tästä ulkoasusta enemmän kuin vanhasta.
SYNC päivitys meni tosiaan nopeasti noin vartissa, mutta kartat ei asentuneet 45 min työmatkan aikana. Saas nähdä millaisessa vikatilassa koko laitos on kun piti sammuttaa kesken päivityksen.
Fixu
Paljos nuo kartat vaatii tikulta tilaa? 32 Gt tikku häviksissä, löytyi vain 16 Gt, johon toi pieni SYNC-päivitys kyllä menee kevyesti.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
birkku
21,1 Gt näyttäis olevan
fordever
toasti kirjoitti: 25 Syys 2020 13:58
Mikä karttaversio sieltä tulee?
Tuleeko päivitys ihan Suomen Fordin sivuilta vai jostain labrasta tai brexit-saarelta?
Itsellä oli tehtaalta tullessa Sync 3.4 ja F8-kartat. Odottelen siis uudempaa buildia ja etenkin F9-karttoja.
