Focus 1.0 Ecoboost mk1 2014 kytkimen ilmaongelma
Micco_79
Re: Focus 1.0 Ecoboost mk1 2014 kytkimen ilmaongelma
Viesti Kirjoittaja Micco_79 »
hke kirjoitti: 28 Kesä 2023 07:37 Kyllä näyttää siltä. Toiminut vaihdon jälkeen normaalisti.
Tiskillä eivät sanoneet selvästi mitään ”ylimääräistä”, mutta yhdessä puhelussa kävi ilmi että tiedossa oleva ongelma.
Eilen sain oman auton takaisin pääsylinterin vaihdosta ja hyvin tuntuu taas kytkinpoljin toimivan.
Kalevi
Viesti Kirjoittaja Kalevi »
Minulla myös Ford Focus Ecoboost 2015. Ostin sen heinäkuussa 2020 Fordin vaihtoautoliikkeestä, jolloin ajokilometrejä reilu 30000. Silloin syksyllä ilmeni tämä sama vika, kytkin jäi pohjaan silloin tällöin ja piti kengän kärjellä nostaa ylös. Myyjän mukaan vika siinä, että kun vaihdettu jarrunesteet, niin jäänyt kytkinpuolelle vanha neste. Kytkinpuoli ei kuulemma aina tyhjenny kunnolla, on jotenkin "omassa putkessaan", kun jarrunesteet vaihdetaan.......Vika silloin korjaantui.....Mutta nyt sama vika ilmeni uudelleen ilmojen viiletessä.
Kytkin jää pohjaan, kun sillä lähtee kylmänä. Vika korjaantuu ajossa. Oli vaan vähän kinkkinen tilanne aamulla, kun lähtiessä jäi taas pohjaan ja ylösnostaessa kytkin otti kiinni jo alhaalla sitä kengän kärjellä nostaessa......Täytyy mennä vaihdatuttamaan nesteet, korjaantuuko taas sillä. Auton mittarilukema nyt reilu 80000 km. Ei kyllä ennen missään autossa ole kytkin reistaillut näillä kilometreillä.
Viimeksi muokannut Kalevi, 06 Marras 2023 23:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
taitaa olla vika siellä sylinterissä ja liike koittaa pesta kätensä takuusta... nesteet kun on halvempia vaihdella.
Kalevi kirjoitti: 06 Marras 2023 14:51 .Mutta nyt sama vika ilmeni uudelleen ilmojen viiletessä.
Ei ole kytkinnesteestä kysymys ellei siellä ole selvää vettä joka jäätyisi.
Itsellä on kokemusta ehkä noin 30:stä autosta eikä missään ole ollut kytkinnesteiden kanssa tuollaisia ongelmia.
Fiesta2015
Viesti Kirjoittaja Fiesta2015 »
Minulla alkoi vähän samankaltaiset ongelmat ensimmäisten pakkasten myötä, auto on Fiesta 1.0, vm. 2015. Joskus kytkin muuttuu hervottomaksi eikä saa vaihteita päälle, välillä käy niin että kytkin pohjassa alkaa vetämään esim. liikennevaloissa. Välillä toimii hyvin päiväkausia ja satoja kilometrejä. Edellinen omistaja oli samankaltaisten ongelmien vuoksi teettänyt kytkin remontin, koko paketti ja työsylinteri vaihdettu, kilometrejä oli silloin vasta 72 000. Nyt kaksi vuotta myöhemmin ongelmat palasivat, kilometrejä vaan 87 000. Ihmeellinen juttu jos parin vuoden välein täytyy tehdä 1000e kytkinremppa... Huollossa ehdottivat seuraavaksi pääsylinterin (onko poljinsylinteri sama asia?) vaihtamista, 500e.
Kunhan tästä talvesta vaan selviäisi niin varmaan kesällä taas toimii normaalisti. Luultavasti myös tuo aiemman omistajan teettämä remppa oli turha.
JouHani
Viesti Kirjoittaja JouHani »
Itse olen päätynyt ilmaamaan järjestelmän kun vika ilmaantuu. Kytkimen luona on nippa, mistä saa järjestelmän helposti ilmattua myös tunkin varassa kun ryömii alle tai näin ainakin mk2,5 focuksissa. 5min menee ilmauksessa, enemmän aikaa menee keulan nostamisessa et mahtuu alle. 1,5-2dl uutta nestettä about menee
2v välein tuota joutunut tekemään (viimeksi tein maaliskuun alussa), eli n. 30-40tkm välein omilla ajoilla. Kytkinremonttiahan ne huollossa sanoo, kun ei vuotoja löydy.
Nykyiset:
Focus 1.6 -08
Mondeo 1.6 titanium -11
Focus_2.0
Onko tietoa mitä pääsylinterin vaihto liikkeessä maksaa? Videoiden perusteella on aika pahassa paikassa akun takana.
Markku640
Viesti Kirjoittaja Markku640 »
Omistan Ford C-max 2015 ecoboost 1.0. Autolla on ajettu nyt 101600 km. Autoon on tehty vuonna 2022 syyskuussa (tuolloin ajettu 88300km), mittava kytkinremontti (kustannukset 1660eur) Tällöin on käytännössä vaihdettu kaikki kytkimen osat, lukuunottamatta pääsylinteriä (poljinsylinteri). Huollon teki Ford merkkiliikkeen huolto. Ongelma tuolloin 2022 oli polkimen jääminen puoleenväliin, tai joissain tapauksissa kokonaan pohjaan. Nyt 12000 km jälkeen, ongelma on ilmestynyt uudelleen, 2024 toukokuussa. Ongelma ei ole siis lämpötilariippuvainen, eikä oletettavasti johdu työsylinteristä (tämä vaihdettiin tuolloin 2022). Se mikä tässä harmittaa, on se että merkkiliikkeen huolto "leikkii arvausleikkiä" asiakkaan rahoilla, ja lopputulos on "plusmiinusnolla"
Kollo
Viesti Kirjoittaja Kollo »
Markku640 kirjoitti: 14 Elo 2024 22:01 Omistan Ford C-max 2015 ecoboost 1.0. Autolla on ajettu nyt 101600 km. Autoon on tehty vuonna 2022 syyskuussa (tuolloin ajettu 88300km), mittava kytkinremontti (kustannukset 1660eur) Tällöin on käytännössä vaihdettu kaikki kytkimen osat, lukuunottamatta pääsylinteriä (poljinsylinteri). Huollon teki Ford merkkiliikkeen huolto. Ongelma tuolloin 2022 oli polkimen jääminen puoleenväliin, tai joissain tapauksissa kokonaan pohjaan. Nyt 12000 km jälkeen, ongelma on ilmestynyt uudelleen, 2024 toukokuussa. Ongelma ei ole siis lämpötilariippuvainen, eikä oletettavasti johdu työsylinteristä (tämä vaihdettiin tuolloin 2022). Se mikä tässä harmittaa, on se että merkkiliikkeen huolto "leikkii arvausleikkiä" asiakkaan rahoilla, ja lopputulos on "plusmiinusnolla"
Nämä on olleet aika hankalia. Vuoto voi olla myös sylinterien välisissä putkissa ja letkuissa.
Escort mk2 "RS2000"
Fiesta mk2 "RS1800"
hatapalo
Viesti Kirjoittaja hatapalo »
Päivitystä... Näköjään tämä kytkimen ilmaongelma on täysin sattumanvarainen. Kulunut talvi on ajettu ilman mitään ongelmia, vaikka kytkimelle ei tehty mitään. Olin jopa ostanut varuilta uudet kytkimen osat, mutta palautin ne, kun rahoille oli muutakin käyttöä. Tuli samalla testattua Autodocin safe order toimivaksi.
Ford Focus 1.0 Ecoboost Titanium Wagon 2014
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
Minulla Focus ST 2017 diesel. 2 vuotta sitten poljinsylinteri vaihdettiin, kytkin jäi satunnaisesti pohjaan. Piti nostaa ylös. About 500 silloin kustansi. Korjaamo (Huolto Hämäläinen) tuntui tietävän vian. Korjaantui, ei oli uusinut.
Focus_2.0
Viime kesän helteiden jälkeen ei ole enää jäänyt kytkinpoljin pohjaan. Odotellaan taas kelien lämpenemistä..
MrHakukone
Vanha focus (mk1) ja vähän samaa ongelmaa,
kytkin ottaa normaalisti kiinni todella ylhäällä,
vaan nyt poljin painuu melkein pohjaan ja välillä ei irroita ollenkaan,
välillä (suuren osan ajasta) taas normaali ja poljinta "nitkuttelemalla" saa painumaan tartuntakohdan alemmas.
Jumiin ei jää pohjaan milloinkaan, onko sitten jokin palaususjousi polkimessa.
Kytkinpaketti työsylintereineen n vuoden vanha, eli olisiko sitten poljinsylinterissä alkava vika?
Fiestahoppa
Viesti Kirjoittaja Fiestahoppa »
Tuntuu olevan hyvin tyyppivien kaltainen tuo nestekytkimen paineiden häviäminen. Mulla omassa fiista 1.5 tdci 2016 mentiin jopa niin pitkälle että väärän diagnosoinnin vuoksi autoon tilattiin ja vaihdettiin koko vaihdelaatikko 113 000km ajettuun autoon kun juuri syy oli tuo polijinsylinterin paineiden vuotaminen , vuotoa ei ollut ulospäin se vain päästi paineen poijes ja auto lähti itsekseen liikkeelle Kytkin pohjassa. Vanha tod näköisesti ehjä laatikko ehti mennä metallin keräykseen
Kareska57
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Kareska57 »
Jarru-/kytkinesteen säiliön tiivisteeseen kunnon reikä keskelle (valmistajan jäljiltä pieni viilto tiivisteessä jota tuskin huomaa) niin sylinteri saa korvausilmaa, kun poljinta on käytetty pohjassa. Itselläni oli sama vika cmaxissa 2015 ecoboosteri 1.0;sa ja tällä korjaantui.
maitofokker
Viesti Kirjoittaja maitofokker »
Samanlaista vikaa havaittu 2012 1.0 focuksessa. Kilometrejä se 300tkm ilman kytkinremonttia, niin lienee useampikin komponentti ehtoopuolella. Lisää rasitetta on tullut edellisen omistajan opetusajosta. Vuosi sitten kytkin alkoi ensimmäistä kertaa tahmailemaan kelien viilennyttyä, palauttaen vain puoleen väliin. Pumppaamalla sai hetkellisesti palautettua normaaliksi. Ilmasin kytkimen perinteisesti polkemalla ja ulostullut neste oli pikimustaa. Kytkin toimi ilmaamisen jälkeen taas normaalisti vuoden, kunnes nyt ongelma toistui. Ilmasin nyt uudestaan, mutta tälläkertaa nesteet sisään alakautta, niinkuin Ford ohjeistaa. Toivottavasti kestäisi taas ainakin vuoden. Kuumilla keleillä mäkilähdöissä kytkin on välillä "vonkaissut" ilmeisesti työsylinteristä.
misomki
Viesti Kirjoittaja misomki »
Vika mitä ilmeisimmin pääsylinterissä,kulunut o-rengas.
Helppo ilmasta työsylinterin ilmaruuvista,tämän saa avattua ja suljettua ilman työkaluja,tippakannu mihin liittää läpinäkyvän oikean kokoisen letkun, täyttää kannun jarru-kytkin nesteellä ja pumppaa kevyesti työsylinterillä niin kauan että jarruneste säiliön pinta alkaa nousta,näin ilma tullut pois putkesta ja taas pääsee eteenpäin päln jonkin aikaa tai kauemmin , mikäli vain vaati ilmausta ja nesteen vaihtoa putkeen.
maitofokker
Harmillisesti vika ei poistunut pääsylinterin vaihdolla. Aika viheliäinen homma vaihtaa, ainakin hataran pohjan omaavalle kotimekaanikolle. Noin viikon pysyi hyvänä, kunnes sai alkaa taas avittamaan kengänkärjellä ylös. Pitkän moottoritiepätkän jälkeen kytkin on ihan veltto ja pitää pumppailla paineita, että saa vaihdettua vaihdetta. Työsylinteri ei ole ainakaan laskenut alleen, kun katsoi laatikon pohjaa. Mahdollisesti vetää ilmaa jostain liitoksesta? Nopealla googletuksella kytkinlinjoja ei näytä myyvän mikään varaosaliike. Paljonkohan kustantaisi, jos Fordilta hankkisi linjat ja kokeilisi vaihtaa ne? Taloustilanne ei kestä laajaa kytkinremonttia tähän hätään, enkä tiedä kuinka mielekästä se muutenkaan olisi, kun auton arvo on remontin hintainen.
maitofokker kirjoitti: 07 Helmi 2026 19:35 Harmillisesti vika ei poistunut pääsylinterin vaihdolla. Aika viheliäinen homma vaihtaa, ainakin hataran pohjan omaavalle kotimekaanikolle. Noin viikon pysyi hyvänä, kunnes sai alkaa taas avittamaan kengänkärjellä ylös. Pitkän moottoritiepätkän jälkeen kytkin on ihan veltto ja pitää pumppailla paineita, että saa vaihdettua vaihdetta. Työsylinteri ei ole ainakaan laskenut alleen, kun katsoi laatikon pohjaa. Mahdollisesti vetää ilmaa jostain liitoksesta? Nopealla googletuksella kytkinlinjoja ei näytä myyvän mikään varaosaliike. Paljonkohan kustantaisi, jos Fordilta hankkisi linjat ja kokeilisi vaihtaa ne? Taloustilanne ei kestä laajaa kytkinremonttia tähän hätään, enkä tiedä kuinka mielekästä se muutenkaan olisi, kun auton arvo on remontin hintainen.
Eihän jäänyt siihen vanhaan sylinteriin siitä putken päästä se tiiviste? Siinä putken nokassa on tiiviste joka helposti jää jumiin vanhan sylinterin sisälle. Vuotaa varmasti ilmaa järjestelmään jos puuttuu.
Focus_2.0
Se putken tiiviste kannattaa tarkistaa. Noissa vuotaa myös työsylinterit laatikon sisälle mikä ei näy päällepäin.
maitofokker
focst kirjoitti: 07 Helmi 2026 22:01
Juu, irtosi nätisti putken mukana, eikä tarvinnut kaivella vanhasta pääsylinteristä. Silmämääräisesti ihan hyvässä kunnossa. Toisaalta kun irtosi helposti, onko sittenkään tarpeeksi paksussa kunnossa?
maitofokker
Kytkinogelman aiheutti lopulta rikkinäinen työsylinteri. Ei edes vuotanut ulkoisesti, mutta ei enää ottanut nestettä ja laakeri rohisi melkoisesti. Kytkinpaketti Saksasta tilaukseen (487€), Youtube tutoriaali pauhaamaan ja kaveria rekrytoimaan orjatyövoimaksi. 16 tunnin homma keltanokalta, joskin tuntikausia uhrautui pallonivelten kanssa taistelemisessa. Kaksi palloniveltyökalua myöhemmin, molemmat puolet oli nuuskana, mutta niin oli myös tukivarsien taaemmat puslat, joten uusia tukivarsia pallonivelineen hankkimaan. Eli jos suunnitelet kyseiseen urakkaan ryhtymistä, niin suosittelen hankkimaan myös tukivarret jos autolla on ajettu enemmän, ettei päädy pakon edessä pulittamaan motonetin varsista kolminkertaista hintaa (140€/puoli).
Vanhassa kytkinlevyssä oli pintaa vielä yllättävän runsaasti auton kilometreihin (297tkm) ja opetusajo huomioiden. Vauhtipyörän välys oli mututuntumalla aika rajatapaus. Uudessa kytkinlevyssä oli tärinänvaimennusjouset, verrattuna vanham jousettomaan kiinteään rakenteeseen.
Focus_2.0
Maksoin saman kytkinpaketista Fordin tiskiltä ja samaisessa liikkeessä toisella viidelläsadalla asennus.
Mäkin olin myös ensin vaihdattamassa pääsylinteriä. Kuulemma kytkin näissä heikko ja työsylintereitä menee.
