Sivu 4/6
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 10 Joulu 2011 13:27
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Taka-apurungon isoilla puslilla ja niiden kunnolla on suurin merkitys auton suuntavakavuuteen etupään aurauksen lisäksi. Jos ne isot puslat on rikki, apurunko pääsee kääntymään ja tekee takapyöriin lisää negatiivista camberia.
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 10 Joulu 2011 13:32
Kirjoittaja Foordson
Olisko jollain kuvia tuosta takapään muutostyöstä ? Tarkoitan, että kai joku on tehnyt takapäähän aurauksen säädön.
Pitäis saada vasemmanpuolen taka-auraus korjattua, se on nyt jo hieman toleranssien ulkopuolella.
Ja jos autoa tullaan vielä madaltamaan, niin muuttuu se vieläkin pahemmaksi.
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 10 Joulu 2011 17:14
Kirjoittaja -Saku-
JyriN kirjoitti:Niin, tarkoitit varmaan sen kallistuksenvaimentajan kiinityspultteja? Mullakin on siitä molemmat takimmaiset (alemmat) pultit räpelletty siten, että alkuperäinen korimutteri on irronnut ja paikalla on tavallinen rautakauppamutteri. Kun tuota avaa, laitetaan lenkkiavain runkopalkin sivuun tehdystä reiästä. Jos sinulla ei tämmöisiä reikiä ole, niin todennäköisesti mutterin kiinnipitoon tarkoitettu reikä on tosiaan jossain lattian puolella.
Kannattaa vaihtaa ne kallistuksenvakaajan puslat, vaikka ei nekään vetelyn suhteen tee autuaaksi. Minun kokemukseni mukaan vasta takapään camberin suoristaminen rauhoitti ajokäytöstä varsinkin motarinopeuksilla.
Joo juuri niitä tarkotan! pitää rueta purkaan lattiaa jospa sielä olis reijät
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 11 Joulu 2011 18:51
Kirjoittaja JyriN
Foordson kirjoitti:Olisko jollain kuvia tuosta takapään muutostyöstä ? Tarkoitan, että kai joku on tehnyt takapäähän aurauksen säädön.
Joitain
kuvia otin tuota omaa säätäessäni. Tein toki muutoksen pystysuunnassa (camber) mutta sama menetelmä sopii ihan hyvin myös aurauksen säätöön.
Aurauksen säätö kannattaa tehdä siihen ulompaan kiinnikkeeseen. Tukivarren pultti irti (joudut pudottamaan apurungon tätä varten alas niistä isoista pulteista) ja muistaakseni tukivarsi kääntyy sen verran sivuun, että pääset dremelillä viilaamaan reikiä sopivaan suuntaa. Kasauksessa muistaa vaan laittaa pultin ja mutterin alle aluslevyt myöhäisempää hitsausta varten.
Sitten käyt jossain säätämässä tai säädättämässä aurauksen ja lopuksi hitsaat aluslevyt muutamalla hepillä kiinni.
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 11 Joulu 2011 19:45
Kiitoksia vinkeistä.
Pitäis tosin ensin hommata lukollinen perä, levyt, vaijerit, alustasarja, vanteet ja moottori.
En tiä onko mitään järkeä koko touhus
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 12 Joulu 2011 23:04
Kirjoittaja nikk3z
paljon maksaa motonetissä kaikki puslat sierraan taakse? ksees 92vm farkku sierra.perä tuntuu menevän mutkissa sen verran,et pitäs alkaa vähän laittamaan
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 13 Joulu 2011 05:36
Kirjoittaja Foorrtti
Ne on helppo laskea motonetin nettisivuilta mikäli niiltä puslia löytyy Sierraan, suosittelen kumminkin että laittaisit ennemmin polyuretaanipuslat, huomattavasti parempi ajaa, itte en muita laittaisi kuin polyuretaanisia, toki ne takakelkan kalliit isot puslat kannattaa laittaa kumisina ku on niin kalliit, mutta siihenkin tais olla joku kikka missä mallissa oli jäykemmät puslat?
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 13 Joulu 2011 13:27
Niitä isoja apurungon puslia ei kannata ainakaan laittaa tarvikkeena, eivät pysy paikoillaan, jos niitä edes saa paikoilleen. Ne ostaisin itse alkuperäisinä, saa (tai ainakin sai) parin samaan hintaan kuin yhden uretaanisen. Rally Race on oiva paikka puslien ostoon, ne keltaiset on juuri passelit siviiliautoon.
Motonetistä ei taida juuri muita puslia saada kuin ne isot, ja niitä ei kannata ostaa.
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 13 Joulu 2011 19:13
Kirjoittaja nikk3z
mitä hintaa noilla uretaanipuslilla on kappale?? en löytänyt mistään hinnastoa..
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 13 Joulu 2011 19:32
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 13 Joulu 2011 19:33
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 13 Joulu 2011 19:37
Molin eka
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 13 Joulu 2011 19:40
Foordson kirjoitti:Molin eka
No höh
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 24 Maalis 2012 13:46
JyriN kirjoitti:Tuolla prikkavirityksellä voi hieman vaikuttaa auton ajokäytökseen. Noissa kallistuksenvakaajissa on vähän vuosimallista riippuen pieniä 2-4mm pituuseroja keskenään. Vastaavaan pystyy juurikin helposti prikoilla, mutta kallistuksenvakaajan mutterille kannattaa jättää vähän kierrettä näkyviin, ettei se pääse itsekseen löystymään.
Itsellä 2,5mm paksut prikat tukivarren ja vakaajan välissä, joten tuota kierreosaa edestä jää vähemmän esiin.. Paljonko sitä ois hyvä jäädä ulos ettei löystyisi ittestään..?
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 24 Maalis 2012 16:35
Kai muutama millikin riittä kunhan vaihtaa lukkomutterit uusiin ja laittaa vielä varooksi keskikovaa kierrelukitetta.
Kuitenkin sillälailla, että sitä kierrettä on jonkinverran vielä mutterin jälkeen näkyvissä.
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 25 Maalis 2012 17:53
Foordson kirjoitti:Kai muutama millikin riittä kunhan vaihtaa lukkomutterit uusiin ja laittaa vielä varooksi keskikovaa kierrelukitetta.
Juu onhan sitä useampi milli näkyvissä, huomenna pitäis järjestyä nuo lukkomutterit, välikäden kautta
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 23 Huhti 2012 11:53
Kirjoittaja Bambu
http://img91.imageshack.us/img91/7725/d ... 24x768.jpg
Onko kukaan laittanut ylläolevan kuvan mukaisia muutoksia sierraansa? Tai olisi tietoinen, mistä tuollaisen kallistuksenvakaajan korvaavan tangon saisi ostettua?
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 23 Huhti 2012 14:31
Kirjoittaja JohnFinn
Eipä taida olla yhtään kallistuksenvakaajan ( kaarrevakaimen ) korvaavaa osaa/osia kuvassa. Siinä on kaksiosainen säädöillä varustettu alatuenta; säädöt poikittais- ja vinosuunnatussa pitkittäistuessa. Säädöillä pystytään vaikuttamaan mm. casteriin ( + kpi:hin ) ja camberiin kohtuullisessa määrin.
Sinällään erittäin hyvä konstruktio.
Ps. eipä taida 14-vuotiaan, ajokortittoman autotekniikan tuntemus olla vielä huipussaan.
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 23 Huhti 2012 18:45
Kirjoittaja Bambu
JohnFinn kirjoitti:
No kyllähän toi säädettävä tanko nyt kallistuksenvakaajan paikalle on laitettu, huomaahan sen sokea homokin. Vai löytääkö joku kuvasta kallistuksenvakaajaa? Eihän se tietenkään kallistuksenvakaajaa sen varsinaisessa merkityksessä korvaa, mutta kuitenkin. Tiedän kyllä mitä vaikuttaa ohjauskulmiin, siksi osasta kyselenkin. Kysymys olikin, että olisiko kellään sattumalta tietoa mistä noita saisi ostettu?
Ps. ei taida nyt JohnFinn, vaikka onkin akateemisen koulutuksen saanut, pysty sanomaan missä noita olisi kaupan, koska pitää vaan vittuillakseen huudella turhia.
Terv. 24-vuotias ajokortin omaava miehenalku
Edit. Löysin netistä
www.compbrake.com noita myy ainakin, eikä hintakaan ole paha, mutta mahtaisiko ihan kotimaan markkinoilta löytyä?
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 23 Huhti 2012 22:43
Niin, osahan on nimeltään reaktiotanko, ei se kyllä kallistuksen vakaajaa korvaa, vaikak sen tilalle tuleekin. Itse etsisin mieluummin jykevämmän vakaajan, ja sijoittaisin ylijääneet rahat uretaanipusliin.
Ja kyllä, tuo johnfinnin tyyli on kohtuu ärsyttävä
Helppo se on nimettömänä näytön takaa vittuilla vaikka olis minkälainen mikkihiiri
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 24 Huhti 2012 14:58
Tuos kun etsin tietoa tuosta kyseisestä muutoksesta, niin jotkut oli laittanut kallistuksen vakaajan etupuolelle ja koiranluilla tukivarteen. Autoissa oli tosin A-ryhmän etupalkki johon kallistuksen vakaaja tulee kiinni.
Myykö RallyRace:kään tuollaisia reaktiotankoja ?
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 25 Huhti 2012 14:25
Kirjoittaja JyriN
Niin, tuossa foordsonin kuvassahan on säädettävä ns. "veitsivakaaja".
Rallyrace myy näitä ja samoin Burton briteissä. Muistaakseni A-ryhmän Sierran manuaalissa on tuo etupää rakennettu siten, että reaktiotangot on orkkisvakaajan paikalla ja veitsivakaaja on tosiaan etupuolella ja kiinnittyy
reaktiotangon päähän tuollaisella uniball tangolla - ei tule mitään ylimääräisiä hitsauksia tukivarsiin. Tuli mieleen, että tuo hitsattu varsi tukivarressa aiheuttaa siihen kiertoa, mikä tuo toimintaan turhaa välystä ja voi rasittaa palloniveliä (alapallo, uniballit jne.).
Hienohan tuommoinen olisi, mutta voi olla aavistuksen kova kadulle, kun ei ole mitään joustavia niveliä enää missään. Minä olen tuohon omaan haaveillut reaktiotangosta siten, että tukivarren iso pusla säilyy - joko nykyisenä keltaisena (pehmeä) tai punaisena (kova). Vakajan kiinnitys 'ballitangolla reaktiotangon päähän.
Luultavasti jää haaveeksi, tuntuu tuo jo nykysetupilla menevän mutkiin ihan asiallisesti - kun se kulkisi vielä suorillakin, niin sitten...
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 25 Huhti 2012 16:53
Löytyykö sulta tuota a-ryhmän manuaalia ?
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 25 Huhti 2012 20:44
Kirjoittaja JyriN
Foordson kirjoitti:Löytyykö sulta tuota a-ryhmän manuaalia ?
Valitettavasti ei ole, mutta jotain löytyy tuolta netistä:
Pätkä kirjasta, joka oli muutama päivä sitten Huutonetissä 10€ (ei tullut huutoja, tulee varmaan uudestaan myyntiin myöhemmin) tai mulle-heti-nyt
Amazonista. Tuosta pätkästäkin saa selvää, että miten ne osat oikein on - ei mitään yhteistä enää vakiosierran kanssa, eikä käy osat muuta kuin koko pakettina.
Joku saattaa olla tästäkin saitista kiinnostunut, vaikkei suoraan enään puslia liippaakkaan:
http://www.bryndisi.com/
Re: Sierran puslat.
Lähetetty: 10 Kesä 2012 15:10
Tein tuon aiemmin mainitun caster- muutoksen omaan Sierraan, ja nyt oon säätäny aurauskulmia, mutta tässä on nyt pieni ristiriitä. Siis itse olen säätänyt aurausta kääntämällä raidetangon päitä, ja lukitsemalla säädön itse raidetangossa olevalla mutterilla, mutta jossain sanotiin että säätö tehdäänkin itse raidetankoja pyörittelemällä
Kumpi siis nyt on se turvallinen tapa??
