RADION KOODI HUKASSA!!!!!! LUE TÄMÄ ENSIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vatane
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja vatane »
Mondeomies kirjoitti: moi! kokeile 7413
Suurkiitokset, koodi oikein, hyvin pelittää.
juiffi
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja juiffi »
[/quote]mankan molemmilla puolilla on 2 pientä reikää mihin kuuluu laittaa sellaiset U-malliset koukut. samanlaiset koukut on Philipsin mankkareissa. Johtunee siitä että Fordin mankka ON Philips...[/quote]
Kun en noita kyseisiä koukkuja satu omistamaan. Olen kokeillut vaikka minkälaista rautalanka häkkyrää, mut en ole saanut irti. Saakohan ilman noita koukkuja?
Re: KOODI HUKASSA!
juiffi kirjoitti:Kun en noita kyseisiä koukkuja satu omistamaan. Olen kokeillut vaikka minkälaista rautalanka häkkyrää, mut en ole saanut irti. Saakohan ilman noita koukkuja?
Netissä on ohjeita, koukkujen ja kuvien kanssa:
Google: How to remove radio
Removing Ford Radios Using “U” Shaped Removal Keys
http://www.installdr.com/InstallDocs/FLM/PDF/356007.pdf
Mullakaan ei niitä uukoukkuja ole ja oon käyttäny polkupyörän pinnoja. Jengapää edellä neljä pinnaa niihin reikiin ja yrittää maltillisesti vitkuttaa ja kääntää ne estoraudat pois tieltä, yks kulma kerrallaan, vaatii hermoja.
Lisää kuvia, olikohan se nyt niin, että jos sitä yrittää järkeillä, niin rautalankoja tulee käännettyä väärään suuntaan...: http://www.shareamemory.com/radio/removal.htm
Ellei edellinenkään omistaja ole osannut irrottaa vaan se on nykässy väkisin sen peltikehikon kanssa koko radion ulos voi sulla olla sama edessä. Onnistuu, mutta voimaa pitää käyttää ja reunoja väännellä, eikä lopputulos ole aina kaikkein siistein mahdollinen. :roll:
Mondeomies
Re: KOODI HUKASSA!
tarttee nostaa tätä topikkia kun on ilmestynyt pari irrallista viestiä...
malmikivi
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja malmikivi »
Olen myymässä vanhaa kasettisoitinta nurkasta, mutta koodia en löydä mistään...?
Model 5000
Serial no. M351069
Kiitokset jo etukäteen jos joku pystyy auttamaan :=)
Mondeomies
Re: KOODI HUKASSA!
malmikivi kirjoitti:Olen myymässä vanhaa kasettisoitinta nurkasta, mutta koodia en löydä mistään...?
Model 5000
Serial no. M351069
8510?
malmikivi
Re: KOODI HUKASSA!
Mondeomies kirjoitti: 8510?
Suuret kiitokset tästä ! :D
TeRoK
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Muutin tän stickyksi niin ei tarvii aina alottaa uutta.
Mondeomies
Re: KOODI HUKASSA!
exellenttiä!
ukkoslintu
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja ukkoslintu »
Vaihdoin tilavampaan, eli focuksesta mondeoon, eikä vaihdokin mukana tullut radion koodia. Nyt pelittää, mutta tulevaisuuden varalle olisi kiva tietää, niin ei tarvitse sitten metsästellä...
Laite 6000 NE
Serial M193785
Tiedosta kiitollinen
Mondeomies
Re: KOODI HUKASSA!
ukkoslintu kirjoitti:Vaihdoin tilavampaan, eli focuksesta mondeoon, eikä vaihdokin mukana tullut radion koodia. Nyt pelittää, mutta tulevaisuuden varalle olisi kiva tietää, niin ei tarvitse sitten metsästellä...
Laite 6000 NE
Serial M193785
6092?
ukkoslintu
Re: KOODI HUKASSA!
Kiitän!
Mistä pirusta saat tietää noita koodeja? Töissä fordilla?
Mondeomies
Re: KOODI HUKASSA!
ukkoslintu kirjoitti:Kiitän!
siihen on olemassa omat ohjelmat tietokoneella :) ohjelma laskee jollain ihme algoritmilla tai jollain vastaavalla sen koodin tosta seriaalinumerosta.
kirsi22
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja kirsi22 »
Sama ongelma täälläkin, koodi hukassa yritin ladata koneelleni sen ohjelman jolla saa selville ne koodit mutta mä en oikein tajuu sitä.. mut serial n. MO68766 Kiitos jo vastauksesta ja toivon että saisin koodin pikaisesti!! Niin ja mankka on 6000 sarjaa
mondeman
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja mondeman »
kirsi22 kirjoitti:Sama ongelma täälläkin, koodi hukassa yritin ladata koneelleni sen ohjelman jolla saa selville ne koodit mutta mä en oikein tajuu sitä.. mut serial n. MO68766 Kiitos jo vastauksesta ja toivon että saisin koodin pikaisesti!! Niin ja mankka on 6000 sarjaa
Oisko: 7976?
Mondeo 2.0 ´01
ceebbari
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja ceebbari »
Eli se perinteinen mankka oli irti ja koodiahan ei ole merkattu kirjaan. :evil:
Malli 6006E ja srjnro: M061948
Kiitos jo etukäteen!
Mondeomies
Re: KOODI HUKASSA!
ceebbari kirjoitti:Eli se perinteinen mankka oli irti ja koodiahan ei ole merkattu kirjaan. :evil:
6463?
emilia
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja emilia »
Terve. olisi koodi hukassa, Eli se perinteinen mankka oli irti ja koodiahan ei ole merkattu ylös
FD 5000 M354121
Kiitokset etukäteen.
Mondeomies
Re: KOODI HUKASSA!
5295?
strega
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja strega »
Radio irti ja koodia ei tietystikään ole missään. Osaisikohan joku auttaa? Radio mallia FD 6000 ja sarjanumero M034307. Paljon kiitoksia jo etukäteen :D
lexicon69
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja lexicon69 »
strega kirjoitti:Radio irti ja koodia ei tietystikään ole missään. Osaisikohan joku auttaa? Radio mallia FD 6000 ja sarjanumero M034307. Paljon kiitoksia jo etukäteen :D
5359?
HELLbound
Re: KOODI HUKASSA!
Viesti Kirjoittaja HELLbound »
Älkää jakako täällä noita koodeja, kun voi myös varkaat kysellä....monilla kysyjillä viestit 1...
Ford Fiesta 1.6i Ghia -02
Mondeomies
Re: KOODI HUKASSA!
HELLbound kirjoitti:Älkää jakako täällä noita koodeja, kun voi myös varkaat kysellä....monilla kysyjillä viestit 1...
niin no, koodinpurku-ohjelman voi kuka tahansa ladata netistä. ja Fordilla kräkkäävät koodin sulle hintaan 5€... notta silleen.
HELLbound
Re: KOODI HUKASSA!
eli fordin soittimien koodit on täysin turhia...meinaakko, että jos revin jonkun autosta soittimen irti ja menen se kädessä fordille pyytämään koodia, niin antavat sen tuosta noin vaan 5€:lla??? Vähän kuitenkin epäilen...
Mondeomies
Re: KOODI HUKASSA!
saat ihan rauhassa epäillä. aivan sama mulle uskotko mutta näin on käynyt. eroja voi tietty olla eri paikkakuntien Foortti-liikkeillä. ehdotan, että säästät moralisoinnit johonkin muuhun yhteyteen ja palataan asiaan kun sulla ittelläs on akunkenkä käynyt irti ja mankan koodi päässyt hukkumaan. :wink:
