Sivu 27/409
Re: Uusi Focus mk4 2018
Lähetetty: 19 Marras 2018 18:59
Kirjoittaja Freeze
Juu, sen pitäisi tehdä se joko 14 vuorokauden kuluttua - tai kun akun jännite menee liian alas. Auto Kyllä toimii ilman ongelmia muuten, ei siinä mitään.
Lähetetty: 19 Marras 2018 20:48
Kirjoittaja Fixu
Auton etäkäynnistys taas kehissä.
Nyt kun ne sais vielä webaston tuohon niin kaikki olis täydellistä
Lähetetty: 20 Marras 2018 06:40
Kirjoittaja EeroH
Etäkäynnistys vaatii sen törkeän kalliin lisävarusteen (automagic)?
Lähetetty: 20 Marras 2018 07:38
Kirjoittaja Fixu
EeroH kirjoitti:Etäkäynnistys vaatii sen törkeän kalliin lisävarusteen (automagic)?
Modeemin, joka tulee esim. Titaniumissa vakiona.
Lähetetty: 20 Marras 2018 08:57
Kirjoittaja Focus_2.0
Fixu kirjoitti:
Etäkäynnistys ei toimi manualissa. Modeemi kylläkin tulee kaikissa Trendiä ylemmissä varustetasoissa mukana.
Eiköhän lisälämmittimen käynnistys tule jossain vaiheessa myös Passiin. Esim. Volvollahan tuo on ollut jo vuosia mahdollista vaihtelevalla menestyksellä..
Lähetetty: 20 Marras 2018 21:05
Kirjoittaja Karvanoppa
Fixu kirjoitti:
Kyllä, valittavissa "normaali", "aktiivinen" ja "älykäs". Älykäs sovittaa nopeuden rajoitusten mukaan automaattisesti.
Voiko siihen äkykkääseen vakkarin ohjelmoida vakioksi nopeurajoitusten ylittämisen esim 5 km/h eli 80 km aluella mittarin nopeus olisi 85 km/h?
Lähetetty: 21 Marras 2018 17:53
Kirjoittaja 69dude
Kertokaas nyt tyhmemmälle ,että onko tuo tuleva active malli nyt enemmän tiloiltaan hatchback vai wagoni?.. Ei noista kuvista ota Erkkikään selvää
Vai tuleeko molemmista ns. Active malli...
Lähetetty: 21 Marras 2018 19:07
Kirjoittaja Hot hatch
69dude kirjoitti:Kertokaas nyt tyhmemmälle ,että onko tuo tuleva active malli nyt enemmän tiloiltaan hatchback vai wagoni?.. Ei noista kuvista ota Erkkikään selvää
Molemmat tulee. Näkyy olevan jo hinnasto ja esite Fordin sivuilla.
https://www.netcarshow.com/ford/2019-fo ... ive_wagon/
Tuollakin kuvia farkusta.
Lähetetty: 21 Marras 2018 19:22
Kirjoittaja 69dude
No kappas, niinpä näkyy löytyvän
Lähetetty: 21 Marras 2018 21:29
Kirjoittaja focst
Perjantaina sais vetokoukku vermeet -50% merkkiliikkeistä..hienosti oli rajattu tarjous että pitää olla rekisterissä että voi tarjoksen käyttää..mistähän sais farkun kilven joka on rekisterissä eikä ole koukkua..
Lähetetty: 22 Marras 2018 04:40
Kirjoittaja EeroH
focst kirjoitti:Perjantaina sais vetokoukku vermeet -50% merkkiliikkeistä..hienosti oli rajattu tarjous että pitää olla rekisterissä että voi tarjoksen käyttää..mistähän sais farkun kilven joka on rekisterissä eikä ole koukkua..
Oisko rekkaamaton = uusi auto ja varusteesta pitää maksaa autovero.
Ennen ei tarvinnut maksaa diilerin asennuksista veroa, mutta oisko tuo muuttunut.
Lähetetty: 22 Marras 2018 06:11
Kirjoittaja focst
EeroH kirjoitti:
En silti ymmärrä jos se tässä tarjouksessa myydään kerran tiskin yli niin mitä väliä sillä on onko mulla auto vielä maassa vai tuleeko 2viikon sisään..mielelläni käytäisin tarjouksen hyödyksi..ja joka tapauksessa itse asennan paikalleen..
Lähetetty: 22 Marras 2018 06:54
Kirjoittaja ReijoM
EeroH kirjoitti:
Tuo voi olla se syy, verottajalta löytyy ainakin seuraava ohje, tekstiä lyhennetty:
”Uuden ajoneuvon varusteet ja tarvikkeet
Varuste on kiinteä osa ajoneuvoa, kun taas tarvike on itsenäinen, ajoneuvosta irrallinen tuote.
Ennen ajoneuvon rekisteröintiä tapahtuvan varustelun arvo on sisällytettävä verotusarvoon riippumatta varustelupaikasta ja siitä, kenen omistuksessa ajoneuvo on tai kenen tilauksesta ja lukuun se tehdään.
Varuste kuuluu ajoneuvon verotusarvoon silloinkin, kun varuste myydään ennen ajoneuvon rekisteröintiä ajoneuvon myynnin yhteydessä erillisellä laskulla tai sopimuksella.”
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteis ... erotusarv/
Mutta miten silloin, kun vetokoukku ostetaan myöhemmin ja erillään auton ostosta, mutta kuitenkin ennen sen rekisteröintiä.
Lähetetty: 22 Marras 2018 10:25
Kirjoittaja Fixu
Karvanoppa kirjoitti:
Voi asettaa muistaakseni jopa 30 km/h ylityksen.
Lähetetty: 22 Marras 2018 11:54
Kirjoittaja Torspo
Fixu kirjoitti:
Mutta sitä ei vissiin saa tallennetua siihen ja pitäis aina laittaa uudestaan kun käynnistät auton
Lähetetty: 22 Marras 2018 16:59
Kirjoittaja AAR85
Noniin, tänään oli vihdoin viimein auton luovutus. Ensivaikutelmat ovat erittäin positiiviset. Tuli tuon automaatin osalta ostettua vähän niinkuin ”sika säkissä”, kunnei sillon ollut vielä automaattia koeajettavissa. Mutta erittäin tyytyväinen olen laatikon toimintaan.
Ajettavuudesta tykkäsin myös paljon. Tuo St-linen -10mm jousitus on omaan makuun hyvä komromissi urheilullisuuden ja mukavuuden väliltä. Verrokkina tähän on tuo edellinen ’15 Focus titanium jossa on eibach -25mm jouset. Voisi luonnehtia st-linen alustan olevan mukavuuden osalta jossain vakion ja tuon -25mm tiputetun välimaastossa olettaen, että vakio olisi mukavin.
B&O Play äänentoisto on hintaansa nähden aivan pakkohankinta. Äänenlaatu on todella korkealla tasolla ottaen huomioon juuri tuon hinnan. Edelliseen focukseen asennutin huippuluokan DSP-vahvistimen ja erillissarjan (laitteiden ovh ~900€), eikä tämä B&O häpeä niille yhtään.
Lähetetty: 22 Marras 2018 17:01
Kirjoittaja Winston
Fordin sivuilla uusi hinnasto, jossa lukee MV2019.25 ja hinta 400+ euroa kalliimpi kuin lokakuussa tilaamani fofo. Tilaamani taisi olla hinnaston mukaan MV2018.75 silloin. Uuden hinnaston mukaan tuotanto alkaen 26.11.
Onko noissa MV2018.75 ja MV2019.25 mitään muuta eroa kuin hinta?
Lähetetty: 22 Marras 2018 17:58
Kirjoittaja xflex
Nyt näyttää saavan normiledit erikseen ja trendiinkin saa ns. paremmat jakkarat. Tämä ei varmasti haittaa kovinkaan monia.
Lähetetty: 22 Marras 2018 18:07
xflex kirjoitti:Nyt näyttää saavan normiledit erikseen ja trendiinkin saa ns. paremmat jakkarat. Tämä ei varmasti haittaa kovinkaan monia.
Ja pari uutta väriä
Lähetetty: 22 Marras 2018 18:52
Kirjoittaja HMS77
Ensimmäisellä koeajolla reilu kuukausi sitten autossa oli kuskin penkissä jatkettava reisituki. Mistä varustetasosta/lisävarusteesta tuo löytyy kun en ole nähny siitä mitään mainintaa esitteessä tai hinnastossa?
Koeajoauto oli 1.5TDCi Titanium A8 5-ov.
Omaa autoa ostettaessa tuo asia unohtui tyystin..
Lähetetty: 22 Marras 2018 18:53
Kirjoittaja 69dude
Näköjään kauppa käy kun on mulkerot menneet nostamaan hintoja.Sääli.
Kirjoittaja EeroH
Winston kirjoitti:Fordin sivuilla uusi hinnasto, jossa lukee MV2019.25 ja hinta 400+ euroa kalliimpi kuin lokakuussa tilaamani fofo. Tilaamani taisi olla hinnaston mukaan MV2018.75 silloin. Uuden hinnaston mukaan tuotanto alkaen 26.11.
Nyt saa myös 182hv automaattina, mutta ei vieläkään parempia penkkejä st lineen.
Lähetetty: 22 Marras 2018 18:54
Kirjoittaja EeroH
HMS77 kirjoitti:Ensimmäisellä koeajolla reilu kuukausi sitten autossa oli kuskin penkissä jatkettava reisituki. Mistä varustetasosta/lisävarusteesta tuo löytyy kun en ole nähny siitä mitään mainintaa esitteessä tai hinnastossa?
18-suuntaan säätyvät istuimet hinnastossa nimellisellä korvauksella.
Lähetetty: 22 Marras 2018 18:56
Kirjoittaja focst
Eikö ne ollut ne 10suuntaan säädettävät penkit.
Lähetetty: 22 Marras 2018 19:01
Kirjoittaja xflex
focst kirjoitti:
Hinnastossa 18-suuntaan säätyvät, en kyllä vieläkään ymmärrä mistä tuo 18 saadaan mutta ei sen niin väliä. Hyvät ovat muutamien tuhansien kilsojen kokemuksella. Ei täydelliset mutta hyvät - hintansa arvoiset.
