Sivu 26/29
Re: Päivän "tuunailut"
Lähetetty: 17 Elo 2016 16:35
Kirjoittaja tetammi
Oikasin tollasen pikkasen solmun ex-omistajan jäljiltä.
https://www.dropbox.com/s/ya8lbzs93da6i ... 5.jpg?dl=0
Katsuri oli sentään reilu, eikä tarvii mennä näyttää uusiksi.
Leima siis tuli.
Lähetetty: 24 Elo 2016 15:11
Kirjoittaja tursas
Nonniin, nyt tuli jälkitarkastuksessa leima, korjausta oli vasen takasatula ja alatukivarsi.., helmoja täytyisi ehtiä vähän laittaa ennen talvea...huolet vuodeksi ohi..
https://www.youtube.com/watch?v=sOhKmL19d4Y
Vasen helma tuli laitettua, pikkasen hiirellä pintaruosteet pois, pohjamaali ja pintamaali, helppoa..oikea puoli vielä huomenna...viikon päästä ehkä lakkaa päälle, niin se on sitten siltäosin siinä, pääsee ovien alareunojen kimppuun joskus...ja oikea, lakkaa ens viikolla..
Lähetetty: 21 Syys 2016 15:07
Kirjoittaja tursas
Vahasin auton, tommmosia uusia vahoja on markkinoilla, Carlake, helppovaha, maksoi Tokmannilla 7 €, aika helppo homma, aikaa menee n. tunti taukoineen., jälki on kyllä aika siistiä ..
Lähetetty: 25 Syys 2016 16:03
Tulipas putsattua Focusta sisältä, tyhjättyä kondesiovedet einhellin kompurasta, jonka samalla myös jynssäsin puhtaaksi, ja tietenkin syksyn tärkein (
) päivitin kauppaosion ajan tasalle:
http://www.borehammer.net/osto_ja_myynti.htm
Lähetetty: 02 Loka 2016 16:18
Ruuttasin huolella kotelonsuojaa kilpurin-projekti-Sierran oviin, kun kumpaankin hitsattu uutta peltiä ala- ja pystytakasaumoihin. Focceriin vaihtelin eteen uudet parkkivalonpolttimot, oli itseasiassa rek. otteessa korjauskehotus noista 17.9 mennesssä
ja nythän oli lokakuu
Lähetetty: 02 Loka 2016 16:37
Kirjoittaja tursas
Mulla näyttäis valuttavan vettä vähän lattioille/matoille sisään vasemman puolen kuskin ja sen takaoven alareunan tiivisteistä. Kaikkeen löytyy lääkkeet, vedin siihen eteen kynnykseksi muutaman pursosauman mustaa silikonia tuubista...ei tule enää..
Lähetetty: 07 Marras 2016 14:51
Kirjoittaja tetammi
Viikonloppuna sain jopa aikaseks vaihtaa moottoriöljyt ja ohjaustehostimesta säiliöllisen.
Ei jaksanut tuolla Pohjolan tallissa ruveta letkui irrotteleen, pitää muutaman tonnin jälkeen vaihtaa uusiksi..
Joku Liquid molyn pullo mitä Motonet suosittelee.
Ajatuksena oli myös vaihtaa vaihteistoöljyt mut proput kyl sellaisessa paikkaa että nosturille tekis mieli..
Täyttöproppu taitaa olla helpoin avata pyöräkotelosta ja samoin ite täyttö?
Tyhjennysproppua varten joutunee pätkiin 8-millisen kuusiokolon.
Castrolin FE 75:sta talkfordissa suositeltiin ja siinä on Ford hyväksyntä kyljessä.
Etujarrupalat ja toinen koiranluu tarttis kanssa samalla vaihtaa kun nosturille pääsee ja taakse oikeastaan yks linkku... Ainaki...
Lähetetty: 08 Marras 2016 19:38
Kirjoittaja Xanthe_
Paljonkohan kehtais pyytää noista RS2000 Recaro penkeistä? Anteeks kun kysyn täs asiaan sopimattomas triidissä mut alue ainakin Sana on vapaa.
Lähetetty: 27 Marras 2016 15:50
Kirjoittaja tursas
Laitoin talvirenkaat alle, hieman kulahtaneet ja pehmeät, katotaan nyt pitääkö ne ilmaa edes..
Lähetetty: 07 Joulu 2016 14:23
Kirjoittaja tursas
tursas kirjoitti:Laitoin talvirenkaat alle, hieman kulahtaneet ja pehmeät, katotaan nyt pitääkö ne ilmaa edes..
Olipahan liukasta noilla renkailla...uusi raitisilmasuodatin tuli vaihettua, vanha oli kyllä aika paksanen, aikaa meni muutama minuutti, kolme ruuvia olikohan torx 30, suodatin 12.90...
Lähetetty: 08 Joulu 2016 23:45
Sainpas taas viestikirjan toimintaan tonne mun sivuille
http://users2.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g26-34189-bf
Tohon pääsee luonnollisesti Borehammerin etusivun linkistäkin, joten sinne vaan palautetta toiminnasta! Myös teknisiä kysymyksiä voi laittaa, kun en aina foorumin yksityisviestejä ehdi lukea.
Lähetetty: 25 Joulu 2016 23:19
Kirjoittaja late991
Talvi turbo sierraan uutta väriä joulun kunniaksi
Lähetetty: 03 Tammi 2017 22:17
Kirjoittaja tetammi
Välipäivinä mondeoon toinen takapyörän laakeri, eteen toinen koiranluu ja jarrupalat.
Samalla tuli todettua että toinen etujousi on poikki ja käsijarruvaijerit jumittaa. Palautin toisen väkisin mutta se oli virhe. Edellinen omistaja oli säätänyt vaijerit liian tiukkaan ja nyt pääsi automaattisäätö toimiin niin jumittaa rupes toinen puoli. Ei ihan älyttömästi lämmennyt mut toisella takalaakerille se oli liikaa, rohisee kivasti taas.
Tänään käsijarruvaijeri, joku kyseli säätömutterii. -05:ssa on 16mm mutteri.
Virallinen ohje kai että vaijeria kiristetään sen verran että milli jää väliä palautusstoppariin mut ainakin noi jäi omaan makuun turhan paljon laahaamaan.
Kakkosvaihde on ollu kylminä aamuna vähän kankee. Maailmalla on suosittu Castrolin Syntrans FE 75W
On siinä ainaki Ford mainittu. No huomenna pitäisi olla ainaki riittävän viileetä testikeliksi..
Propuista löyty huonosti kuvia joten tässä on, kuten tyhjennyspropun avaustyökalusta. Sahasin pätkän 8millin kuusiokoloavaimesta.
Muistin sentään ekaks kokeilla että täyttöproppu aukee.
Kaks purkkii riitti tuohon 6-vaihteiseen.
No vieläkö Kusti polkee uuden laakerin Saksasta niin pääsee taas harrastaan...
Edit. Ei kellään Turku-Salo seudulla ole softaa jolla tsekata eberi?
Lähetetty: 08 Tammi 2017 17:58
Siinäpä vähän sunnuntai luettavaa
http://www.borehammer.net/dirt_rally_vs_slre.htm
Mitä mietteitä muilla? Saa olla erimieltäkin
Lähetetty: 09 Tammi 2017 19:14
Kirjoittaja siebro
Töissä annettiin vähän uutta eloo vanteisiin
Ennen
Jälkeen
Lähetetty: 09 Tammi 2017 19:28
Kirjoittaja tursas
Mä sanon nyt ihan suoraan..ei noissa vanhoissa vanteissa mitään vikaa ollu, ja nää uudet, valkoinen paistaa läpi joka saumasta...vituttaa lisäksi se mainospommitus, joka alkaa jos kuvia klikkaa, lycka till, man must do what man got to doo.....
Lähetetty: 09 Tammi 2017 19:38
Kirjoittaja siebro
tursas kirjoitti:Mä sanon nyt ihan suoraan..ei noissa vanhoissa vanteissa mitään vikaa ollu, ja nää uudet, valkoinen paistaa läpi joka saumasta...vituttaa lisäksi se mainospommitus, joka alkaa jos kuvia klikkaa, lycka till, man must do what man got to doo.....
Kritiikki on aina hyvästä, ainoa vika vain että valkoinen ei paista mistään läpi, pinnassa on pulverilakka joka heijastaa valoa katosta.
Lähetetty: 10 Tammi 2017 10:54
Kirjoittaja tursas
siebro kirjoitti:
Hienot ne uudetkin on
Kerro vielä lyhyesti, miten se tehtiin, ja mitä makso, mullakin on yksi vastaava vanneprojekti tekemättömien töiden listalla..
Lähetetty: 11 Tammi 2017 19:42
Kirjoittaja siebro
tursas kirjoitti:
Vähän karhunkielellä pintaa karheeks ja sen jälkeen pesuun, josta maalaukseen. Ensin vedettii musta pulveri päälle ja uunituksen jälkeen pulverilakka ja taas uuniin hetkeks
Lähetetty: 12 Tammi 2017 07:44
Kirjoittaja Hessu78
Viime viikolla rakentelin vaihdekepin muutoksen Capriin, aina ollut keppi hiukan liian kaukana suhteessa polkimiin ja 5 vaihdetta käyttäessä osunut nyrkki apparin reiteen
Nyt on hyvällä kohtaa ja tein samalla vaihdevälin lyhentimen siirtämällä keppiä 6mm alemmas kuulanivelessä, laatikon ja kepin väliin tuli muovinen 6mm levy. Vielä tällä viikolla yrittää ehtiä viimeistely ja maalaus tekemään tuohon.
https://goo.gl/photos/E6TFG2P1YAZLY43B8
Lähetetty: 13 Tammi 2017 22:23
Kirjoittaja tetammi
Piti vaihtaa toisenkin takapyörän laakeri, luulin et menee helposti ku just vaihtanut toisen...
Siinä vaiheessa kun toinen torx pyörähti tyhjää niin aattelin et pitää hakee hitsikone niin kyytiä odotellessa aattelin vaihtaa ylemmän tukivarren. Arvatkaa oliko holkki jumahtanut ja pyörähti kumista irti...
Noh.. Kotiin syömään, varaosaliikkeestä vähän pulttii ja mutterii, uus jarrulevy kulahtaneen tilalle.
Laikalla laakeri ja holkki pois, pultin päähän viilto ja kiersin ne sisälle läpi. Putkipihtien kanssa piti auttaa vähän alkuun tosin...
Rupes näyttään jo hyvältä mutta ulkopuoliset torxit tietty kotona...
MK3 Mondeo siis kyseessä...
Lähetetty: 15 Tammi 2017 10:39
Kirjoittaja tetammi
Nyt on Mondeo läjäs ja oha se mukava auto ajella, hieman meinas verenpaine jo nousta kun kuskin puolelle rupesin uusii paloi asentaan ennen kun tajusin et ruuvaantuvat sisälle vastapäivään.
Lähetetty: 28 Tammi 2017 13:09
Kirjoittaja siebro
Vaimon tulevaan autoon kesävanteet tuli maalautettua
Lähetetty: 03 Touko 2017 13:58
Kirjoittaja tursas
Kesärenkaat(mallia kyllä näillä vielä yhen suven ajelee) sain laitettua alle vihdoin viimein...
Lähetetty: 04 Touko 2017 15:14
Kirjoittaja -Nikke-
Jeespoks pitkästä aikaa... talvi meni, kesä tuli (tai tulee joskus) = kesärengasta alle ja peltivanteet hyllyyn. Tai näin sen piti mennä mutta pölykapseleitten antauduttua irroituksessa
, päätin maalata nuo jo suhteellisen ruosteiset vanteet uudelleen.
Keli suosii tämmöisellä suht paksulla maalilla läträämiseen, karvan alle +10C varjossa ja aurinko paistaa.
Tämmöisellä ase arsenaalilla mennään:
-Porakone + teräslanka- ja nailonlaikka
-Hammerin sileä musta maali + pensseli
-Maalarinteippiä
Eli tuommoisesta lähdettiin ja yllätys yllätys maaliksi ei valikoitunut mattamusta vaan kiiltävä
maalatuista vanteista laitan kuvan parin päivän sisään jahka kuivuvat kunnolla.
Moottorista pesaistu myös talven suolat.
