Päivän "tuunailut"
Re: Päivän "tuunailut"
Tulipas päivitettyä oman sivuston kauppaosastoa vähän:
http://www.borehammer.net/osto_ja_myynti.htm
Nyt on tosiaan ajan tasalla ja lisäilen tuonne vielä, toki kysellä saa jos mielenkiinto yhtään heräsi :)
Jheinonen
Akun vaihdoin. Vanhassa oli leimat navassa 06/01, eli onko se alkuperäinen vuodelta 2001 vai 2006,motocraft superstart...tilalle snaiderin akku..pelittää :thumbup:
Hannes Luostarinen
Viesti Kirjoittaja Hannes Luostarinen »
Tänään pitäisi irrottaa koppa autosta ja alkaa suunnitella uusia hifiprojekteja. Siirretään vanhat vehkeet tyttöystävän autoon, niin saan itselleni uudet.
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Herättelin pari vuotta koivujen alla seisseen escon henkiin.
Etuunpiot vaidoin ammupäivästä ja pyyhkijät/takasumarin polttimon matkalla leimalle.
Yksi reikä hantin jalkatilan kulmassa ja takatukivarressa. Huomenna korjaus ja uudestaan näyttämään niin talvipeli liikenteessä.
1.3l valenssia singeri sirisee keulalla :mrgreen:
Kirjoittelin jotain pitkästä aikaa :)
http://www.borehammer.net/rallipelijana.htm
Jospa tuossa ois purtavaa loppiaiselle :D
jallutee
Viesti Kirjoittaja jallutee »
Onko porukka akkuja elvytellyt kun pakkasella tuntuu menevän?
Minulta meni mondeosta yhden -25 pakkas yön aikana edestä Eurogloben muutaman vuoden vanha 62ah vesiakku. Aiemmin levot 12v pinnassa. Nyt oli tyhjentynyt 9 volttiin ja laturilla sai tuohon nippa nappa 12 joka ei kuitenkaan jaksanut starttia pyörittää.
No kokeilu mielessä laitoin rasitustestiin. 50A Telwinin laturi hönkimään ja plussasta ja miinuksesta ysikymppinen lötkö vesiämpäriin ja pottuja keitteleen. Korkit auki akusta ja sitten antaa porista niin kauan että happoa tulee pois. Tässävaiheessa kaapelit pois vedestä ja laturi seis.
Sitten akku täyteen uutta happoa, korkit kiinni ja lidlin "älylaturilla" latasin täyteen. Nyt on levot 14.1 volttia eikä ikään ole näin hyvin startannut 8-)
Vaihtoehto uudelle akulle, mutta taitaa silti vaihtua Optiman 75ah yellowtoppiin keväämmällä niin sitten on etu että taka-akusto aageeämmää, niin ei tarvi erotusreleiden kansa pelleillä
Täällä on nyt -22,3 ei lähtenyt Sierra ilman kaapelia käyntiin vaikka vain 10 v Snaitseri hyvin pyöritti. Ei siinä auta vastaavassa tilanteessa muuta kuin kantaa akku lämpimään ja lataukseen. Ellei sittenkään löydy kuin 9 v voi aina avata korkit ja ihan jännitemittaripiikeillä kattoa josko joku niistä neljästä kennosta on pimeenä. Eli miinus miinukseen ja yksitellen korkista sisään +piikki kennoon niin sillä se selviää. 8-)
Vapaa päivä, niin tulipa taas kirjooteltua :shock:
http://www.borehammer.net/welders_diary3finale.htm
Nostan hattua, joka jaksaa saa lukea stoorin :) Typoja siellä voi olla, joskin 20 kpl korjailin jo :lol:
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Kaikkea sitä löytää ku aikansa kronaa kaappeja. Löysin vanhan nintendoni ja muutaman pelin.
Vähä prf:fää ja taikasientä, ja rca-scart johdolla kiinni teeveehin. Eipä tullu ~30v sitte mieleen että joskus pelais vielä mariota 60 tuumaisella teeveellä :shock:
https://onedrive.live.com/redir?resid=8 ... hoto%2cjpg
Herran jestas joko siitäkin on 30 vuotta ku 8-bittinen tuli... :shock: :D Niin se aika rientää... :)
Makee...
Viesti Kirjoittaja Makee... »
Huomasin että Mondeossa on etumatkustajille jalkatilavalot. Trend varustetasossa ei vaan ole polttimot paikoillaan.
Laitoin polttimot kantoihin ja valot palavat, pienistä asioista tulee hyvä mieli :D
Ford Mondeo 2.0 2011
Ex Chevrolet Cruze 1.8 2010,
Volvo S60 2.5T 2005, Ford Mondeo 2.0 2002,
Opel Vectra 1.8 1998, Nissan Primera 1.6 1991
saukat
Viesti Kirjoittaja saukat »
Oliskohan tossa mk5 mondeossakin trend varustelussa samantyyppinen ratkaisu...?
:ford: Mondeo Wagon Hybrid 2022
emax
Tälläistä moottoria oon rakennellu, ja sehän jopa käy :mrgreen: Kuva on pystys ku ei lumia sitte sitä kääntänykkää oikeinpäin.
https://onedrive.live.com/redir?resid=8 ... file%2cmp4
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble »
emax kirjoitti:Tälläistä moottoria oon rakennellu, ja sehän jopa käy :mrgreen: Kuva on pystys ku ei lumia sitte sitä kääntänykkää oikeinpäin.
Ööö fiestaan moottori :D ?
Dind
Viesti Kirjoittaja Dind »
Kolmos Mondeoon soitin, erillis-sarja+vaimennus sekä vahvistin. On hitusen parempi kuin alkuperäinen setup :thumbup:
Möhkö
Viesti Kirjoittaja Möhkö »
Ostin
- 1kpl Avensis 2016 vuosimallin vanteen (vararengas +vanne tarkoitus täysimittaisena hankkia... eikä sitä lelukärrynpyörää)
- 4kpl vanteiden hiomisen + maalauksen + kumien pois oton vanteilta (sopivia vanteita ei saanut mistään, vanhat renkaat tulee takaisin 4-5mm pintaa vielä.... ilmeisesti liiaan vähän :driv )
- 2kpl laakereita uuteen motonetin laturiin olivat huollossa laittaneen kakka laatua
ja nyt on tarkoitus vaihtaa SKF-laakerit.
(aikaisemmin vaihtolaturissa kesti alle 10tkm laakeri, joku kiinalainen romu...)
-12.9 pultit laturiin että saa jatkossa auki kun purkaus vaiheessa hajos 2 pulttia jotka piti porata pois...
Jheinonen
185tkm ja poiki focuksen toinen etupyöränlaakeri, tunti meni vaihdossa. Kuskin puoli poiki kun oli ajettu 180tkm..SKF.t molemmissa nyt ja on hiljasta kyytiä
Otin rekkarikilvet irti. Pesu hyvin ja ruosteet pois CRC Rust Removerilla, sitten mustat tekstit ja viivat uusitaan tarkkaan permanenttitussilla. Päälle spreijasin kirkasta lakkaa, kuivuu pari tuntia + 20 C ja uusilla muoviruuveilla kiinni. Halpa facelift... :D
Eipä ole taas saatu oikein mitään aikaiseksi. Soitin 6000CD herjasi ceedeetä laittaessa E11. Ohjekirjan mukaan "ota yhteys jälleenmyyjään". En ottanut vaan otin akun miinuskaapelin irti tunniksi. Takaisin kiinni, turvakoodi mankkaan ja taas toimii.
nikob
Viesti Kirjoittaja nikob »
ST:lle pesu, imurointi ja paikkojen pyyhintää. Käsittelin myös tuommoisella muovi/kumihoitoaineella pinnat ja kumimatot.
Corsa opc -16 Azure Blue
Fabia RS Combi -11 Race Blue
Vaihdoin tulpat, Denso T20TT a 4,90 Motonetissa. Aikaisemmasta vaihdosta ei tietoa, vanhat oli kyllä järkyttävän kireällä ja ihan lopussa.
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Mondeoon vähä hifii..
DLSn Referencet oviin, jakosuotimetki löysi ihmeen helpolla paikkansa. Puhaltimen vieressä oli hantin puolella kolo ja kuskin puolella mahtu poikkipalkkiin nippareilla.
https://www.dropbox.com/s/7rbxaggonntrv ... 1.jpg?dl=0
Diskantit vaan kojetaulun päälle ilmasuulakkeiden etupuolelle.
Mondeo 2.2TDCi -05
-Nikke-
Viesti Kirjoittaja -Nikke- »
Täälläkin hieman "hifi" hommia tehty, Mondeoon vahvistimelle johdot vedetty. Foorumilta yritin etsiä hyvää reittiä virtaselle, muttei oikein kovin helppoa tullut vastaan joten hetken etsittyä reitti löytyi kartturin oven saranan alta, siellä läpivienti kumi josta johto läpi, johtosukka päälle ja konttiin. En tiedä onko paras vaihtoehto tuo mutta ainakin pieni töinen :D
Tuossa vielä kuva läpiviennistä.
Samalla tuli maski maalattua mustaksi, istuu nyt oman silmään huomattavasti paremmin.
Ennen
Jälkeen
Pahoittelen kuvien huonoa laatua Photobucket sumensi kuvat kun pienensin niitä :?
:ford:
EX: Ford Mondeo b4y Sedan 2.0 Duratec 2003 Centennial Pepper Red
tetammi
Makee... kirjoitti:Huomasin että Mondeossa on etumatkustajille jalkatilavalot. Trend varustetasossa ei vaan ole polttimot paikoillaan.
Piti kans käydä asentaa polttimot paikkaansa. :D
Lisäksi vähän raitista ilmaa
https://www.dropbox.com/s/zq0udtumlb4qk ... 5.jpg?dl=0
Yläreuna oli aiemminkin liimattu kiinni niin laitoin uusiksikin ku se lipare oli niin mutkalla ettei mennyt luotettavasti kiinni.
Törmäysanturia koitin irrotella mutta on tosi kovin kiinni, toinen nastoista heiluu ihan löysänä niin kai se viallinen on, ainakin airbag-valo vilkuttaa 4&2. Saa tarjota ehjää.
Mondeo 2.2TDCi -05
-Nikke- kirjoitti:Täälläkin hieman "hifi" hommia tehty, Mondeoon vahvistimelle johdot vedetty. Foorumilta yritin etsiä hyvää reittiä virtaselle, muttei oikein kovin helppoa tullut vastaan joten hetken etsittyä reitti löytyi kartturin oven saranan alta, siellä läpivienti kumi josta johto läpi, johtosukka päälle ja konttiin. En tiedä onko paras vaihtoehto tuo mutta ainakin pieni töinen :D
Ennen
Jälkeen
Ei se mitään, siisti, mikä vuosimalli, onko kellään tietoa minä vuonna toi MK3:sen maskihärpäke/kärpäsritilä muuttui uudemman näköiseksi eli joku ns. facelift.
Kappas vaan tuollahan se lukeekin, mutta käyköhän tuo 2005 ritilä näihin 2002:siin suoraan ?
http://www.autowiki.fi/index.php/Ford_Mondeo_mk3
Kysyin huvikseni merkkiliikkeestä paljonko maksaisi tohon toi pelkkä uusi Ford-merkki, no se pitäisi tilata..45.50 € :ford: :D
