Sivu 24/26
Re: Vikakoodien lukeminen Fordista
Lähetetty: 21 Elo 2023 09:21
Kirjoittaja juic3
Hei
Onko suosituksia vikakoodien lukuun ja kuittaukseen, voi tapahtua joko puhelimen tai läppärin kautta ( onko noista amazon.de lukijoista mihinkään ?) Ymmärsin että Forscanin kautta on mahdollista lukea sekä kuitata koodit tarvittaessa + tuon saa tarvittaessa toimimaan myös Linuxissa. Eli tarve on koodien väliaikaiseen kuittaamiseen ja miksi ei jatkossa johonkin muuhunkin.
- Ford Transit 350, 2015
Tarve on lähinnä nollata moottorin vikavalo tarvittaessa. Olen lähdössä pidemmälle reissulle ja EGR ( p042f00 ) vikakoodi näyttää tulevan välillä eikä tuota limp modea jaksa kukaan. Koodin nollaamisen jälkeen ei ole uudestaan ilmestynyt mutta pitää viedä vielä huoltoon asian tiimoilta.
Nämä asiat ovat minulle vielä aika uusia joten vinkit ja linkit oppaisiin tms. ovat terve tulleita.
Lähetetty: 21 Elo 2023 19:38
Kirjoittaja mtalo
Mä ostin Amazonista vLinker FD:n:
https://www.amazon.de/dp/B08H82WC8L/ref ... 91_TE_item
Olen ollut tyytyväinen, kun toimii hyvin Androidin kanssa ForScan Litellä. Kätevää, kun laitteisto on aina mukana (vikakoodilukija hanskalokerossa ja puhelin taskussa).
Lähetetty: 13 Loka 2023 16:48
Kirjoittaja tondezz22
hpford kirjoitti: 15 Elo 2023 14:37 Muutamalla huoltsikalle tämmöinen lukulaite: https://obd24h.fi - onko kokemuksia tuosta tai muuta tarkempaa tietoa?
Kyllä minä sain tällä nollattua AirBagin kooditja valon ennen leimalle menoa Tikkurilan Nesteellä :thumbup:
Lähetetty: 04 Marras 2023 09:41
Kirjoittaja pete6ug
Mondeo MK5:ssa pitäisi päästä tekemään Forscanilla muutoksia, eli TPMS pois käytöstä ja nostaa akunlataus rajaa sekä tarkistaa mikä parkkitutkan anturi on pimeänä. Meillä ollaan kuitenkin apple-maailmassa ja forscanin saaminen siinä toimimaan taitaa olla haastavaa.
Eli kaksi kysymystä:
1) Löytyisikö apuja Forscan-Apple yhdistelmään, eli mikä adapteri kannattaisi hankkia ja kuinka itse ohjelmisto saadaan toimimaan
2) Olisiko Helsinki-Porvoo-Kymenlaakso alueella joku Forscan-taitaja joka voisi auttaa yllämainittujen säätöjen kanssa?
Lähetetty: 11 Tammi 2024 06:56
Kirjoittaja hke
Eli lyhyesti, näilläkö pääsen alkuun?
- Forscan, 1v lisessi windows kannettavalle
- odblink mx palikka
- muuta?
Tarkoitus lukea vikakoodit ja nollata tarvittessa sekä tehdä muutoksia kuten tmps poisto
Niin ja pääsee taas tietokonehommiin eläkkeelläkin
Windows läppäri ja
Auto Focus ST dci 2017 (185hv)
Lähetetty: 11 Tammi 2024 07:52
alkuun pääsee halvemmalla tuolla langallisella EX jollei tarvi bt.
http://www.omega.fi/tilaukset.htm
Lisenssiä kannattaa miettiä samalla pidempääkin ajanjaksoa...ei ole pahan hintainen.
Vuosi menee äkkiä.
Lähetetty: 11 Tammi 2024 09:55
Kirjoittaja mtalo
mtalo kirjoitti: 21 Elo 2023 19:38 Mä ostin Amazonista vLinker FD:n:
Tämä toimii FORScan Liten kanssa sekä Android-puhelimessa että Windows-läppärissä. Läppärissä minulla on ilmainen versio ja puhelimessa muutaman euron maksanut. Olen saanut niillä vikakoodit luettua ja nollattua. Lisäksi olen seurannut live-dataa. Muuta en ole kokeillut, mutta noissa toiminut hyvin.
Sovellusta ei enää löytynyt Play-kaupasta, mutta saa ladattua suoraan tuolta:
https://forscan.org/download.html
Lähetetty: 13 Helmi 2024 17:17
Kirjoittaja AT-9
Pitäisi hankkia windows-läppäri tuota ForScannia varten mutta kertokaapa joku toimiiko se win 10 'ssä? Dokumentaatiossa lukee näin: "you need an ELM327 device successfully connected to your PC operating under Windows 2000/XP/Vista/7". Ei tuollaisia läppäreitä myydä enää missään.
Lähetetty: 13 Helmi 2024 18:40
mulla ainakin on win10 kiinni ja toimii
Lähetetty: 13 Helmi 2024 20:47
Kirjoittaja Pappacosworth
toimii myös 11
Lähetetty: 14 Helmi 2024 10:23
Lisätään vielä että Win8:ssakin futaa, jossa siis yleensä ollu Win10:n ongelmat muiden testerien kanssa (lue; Opcom :roll: ). ELM327 ainaki ollu lasten leikkiä saada toimimaan Forscanin kaverina. Forscan vaan imuroituna koneelle ja kalikan mukana olevan ohjeen linkistä ajuri ja that was it.
Lähetetty: 20 Helmi 2024 13:44
Kirjoittaja saatsipetri
Minä lähdin kokeilemaan ihan minimibudjetilla. Temusta reilun kolmen euron langaton palikka obd-porttiin ja android-sovelluskaupasta ilmainen Car Scanner. Useamman kerran jo lukenut ja nollannut koodeja onnistuneesti. Car Scanneriin saatavilla myös maksullisia lisäominaisuuksia, mutta niitä en ole ainakaan vielä kaivannut.
Lähetetty: 04 Maalis 2024 16:47
Kirjoittaja hke
Vihdoin testasin ja hyvin toimii langallinen + läppäri. Lähivalojen (hehkul.) palaminen teki vikakoodit jotka nollasin, lampunpesurin koodi jäi kun salake pois (luukku ja suutin kateissa).
Muokkauksia en vielä yrittänyt josko niitä pystyy tekemään. Kiva olisi saada lumitalvina takatutka pois kun sulatukset/putsaukset ei auta jne
Focus st dci 185hv400Nm farmari
Lähetetty: 17 Huhti 2024 23:16
Kirjoittaja Toalle
Löytyisikö Pirkanmaan alueelta joku, kuka pystyisi korvausta vastaan saamaan esiin numeerisen nopeusmittarin vm. -16 Mondeo 1.5 TDCi:hin? Ilmeisesti Sync 3:ssa se on vakiona keskimittarissa, mutta Sync 2 se täytyy kaivaa esiin Forscanilla.
Lähetetty: 25 Huhti 2024 20:07
Kirjoittaja Jupeka
2.0 ecoblue kyseessä
Saako forscanilla jotenki testattua suuttimien kuntoa ja mitä parametrejä tarvii ottaa tarkasteluun.
Samoin egr toiminnan tarkastelu kiinnostaa.
Oireena pintakaasulla sopivissa olosuhteissa hieman nykii..
Lähetetty: 02 Heinä 2024 19:15
Kirjoittaja Petrus1966
Moikka
Löytyisikö pääkaupunkiseudulta joku, joka voisi tutkia Forscanilla tai vastaavalla, mikä transitissa vikana korvausta vastaan . Vikakoodit olen saanut peruslukijlla, mutta luulen että sähkövika kuitenkin, kun koodit palaavat nollauksen jälkeen ennen käynnistystä.
P246c, P2463, P24A4 mm....DPF ään viittavat, ainakin 1 poikennut johto jo löydetty, mutta jostain muusta kyse...jos saisi live tms luettua, niin ei tarvitsi turhia osia vaihdella.
Auto Herttoniemessä, liikkuu vaikka vikatilassa, voin ajella johonkin
Lähetetty: 20 Heinä 2024 11:52
Kirjoittaja NiceMan
Petrus1966 kirjoitti: 02 Heinä 2024 19:15 Moikka
Itsellä on ja töissä Roihupellossa... Läppäri ja ELS27 palikka
Lähetetty: 26 Heinä 2024 22:06
Moikka, vasta nyt tajusin että tullut viestiä.
Vian laatuklin jalostunut matkalla, nyt antaa enää erg vikakoodia, ja heittää luistoneston pois päältä..
Jos koitan herkistellä ton erg, niin olisko sulla ens viikolla minkälainen tilanne, voitko lukea dataa tuosta.
yst terv Petri
Lähetetty: 02 Loka 2024 03:36
Kirjoittaja Welde
Löytyykö pirkanmaa-häme-uusimaa alueelta forscan osaajaa joka saisi 2016 mondeon tpms:t pois käytöstä? Maksua vastaan
Lähetetty: 15 Loka 2024 12:10
Kirjoittaja Laszlo
Moi. Saako enää puhelimeen maksullista forscan ohjelmaa. Ilmainen, eli demo multa löytyy. Mutta löytyykö maksullista versiota? Jolla näkisi enempi ja vois ehkä tehdäkin jotain. Tai onko jotain muuta ohjelmaa Androidille joka toimii fordissa. Esim regenerointi ois mahdollista.
Lähetetty: 09 Joulu 2024 18:31
Kirjoittaja Ovaali
Mitä ne nuo aliexpressin forscanit on? Tuleeko ohjelma mukana ja toimiko? Hinnat näkyy olevan alle pari kymppiä. Autocomilla en pääse ohjelmoimaan latausta tms...
Lähetetty: 27 Tammi 2025 19:29
Kirjoittaja Zac4all
Hankin halvan ODBII Interface -lukijan jostain nettikaupasta, ja nyt koitan saada toimimana Forscanin kanssa.
Tuo on USB-liitännäinen Win10 läppärin perään. Vain kerran olen saanut COM3 portin kautta Forscanilla siihen yhteyden
--> onko kokemuksia mitkä asetukset toimivat? Esim. baud rate 9.6 kbps ylöspäin, automaattinen kasvatus, ym.?
Lähetetty: 22 Touko 2025 11:53
Kirjoittaja yritäedes
Noin yleisesti, ei vastauksena edellisiin:
Eilen en viitsinyt lähteä hakemaan läppäriä ja Forscania kotoa. Latasin kännykkään Play kaupasta Car Scanner ohjelman ja löysin auton ovitaskusta vanhan kiina OBD-lukijan.
Muutama asetus kännykkään ja vikakoodit luettu ja anturidataa railipaineista, DPF-paineista jne jne.
Eli kun välillä kysellään, tarvitaanko Forscan-lisenssiä jne noiden perusjuttujen tarkasteluun; ei tarvita.
Asetusten muuttaminen jne on eri juttu. Mutta perusdataa saa helposti ulos.
Ja autohan siis Mondeo mk4 2.0 tdci vm.2009.
Lähetetty: 01 Heinä 2025 08:16
Kirjoittaja HanDel
yritäedes kirjoitti: 22 Touko 2025 11:53 Noin yleisesti, ei vastauksena edellisiin:
Onko mitään hajua toimiiko esim noi esim Motonetin Quicklynks palikat Car Scannerin kanssa? Laiska mies kun ei jaksa temuttaa, niin vois moista testailla, jos toimii :D
Kirjoittaja HanDel
