Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
Kipinä
Re: Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
Viesti Kirjoittaja Kipinä »
Voisiko S-Max alkuperäiset 17" aluvanteet laittaa Mk4 Mondeoon? S-maxin Pultin reiät ovat isommat 12 / 14mm, mutta keskireikä on sama ja ET myös lienee aika lähelle samaa? Eli onko ok! vaikka on isommat pultin reiät?
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
Kipinä kirjoitti:Voisiko S-Max alkuperäiset 17" aluvanteet laittaa Mk4 Mondeoon? S-maxin Pultin reiät ovat isommat 12 / 14mm, mutta keskireikä on sama ja ET myös lienee aika lähelle samaa? Eli onko ok! vaikka on isommat pultin reiät?
Sinulla pitää olla myös nimenomaan näihin vanteisiin kuuluvat mutterit, niin sitten onnistuu.
Kipinä
seppo1 kirjoitti: Sinulla pitää olla myös nimenomaan näihin vanteisiin kuuluvat mutterit, niin sitten onnistuu.
Eli jos on alkuperäiset Mondeon 12mm alujen mutterit niin ok?
S-P-H
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Auto 2009 Focus.
Osaisko joku sanoa voiko Fordin alkuperäisvanteelle 17" 7" ET50 laittaa 225 45 renkaat?
Alkuperäiskoko 205/50/17. Noi 225/45 olis paljon halvempia, siksi kysyn.
Vanteet on nämä:
http://www.fordpartsuk.com/shop/ford_fo ... _c_388.htm
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
Haapaniemi
Viesti Kirjoittaja Haapaniemi »
Tuli hommattua alkuperäiset 18" Fordin vanteet, joissa ET 52,5 ja leveyttä 7,5". Auto on mk3 farkku Mondeo, jossa Eibachin 40/30 madallusjouset. Kuinkas leveet spacerit kannattaa hommata eteen ja taakse, jotta vanteet saa mahdollisimman lähelle kaarta, mutta kuitenkin niin, että vanteet ja renkaat ovat kaaren sisäpuolella ? Googlekaan ei oikeen vastausta antanut :(
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
SimoHirvonen kirjoitti:Auto 2009 Focus.
Vanteet on nämä:
vannetukun sivuilta katsottuna pitäis käydä ainakin vanteen puolesta.
http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php ... n-leveydet
Vanteen koolle
7x17
sopivat rengaskoot
Renkaan koko Hyväksytyt vanteet
245/75-17 7, 6.5, 7.5, 8
215/70-17 6.5, 5.5, 6, 7
235/70-17 7, 6, 6.5, 7.5, 8
245/70-17 7, 6.5, 7.5, 8
265/70-17 8, 7, 7.5, 8.5, 9
225/65-17 6.5, 6, 7, 7.5, 8
235/65-17 7, 6.5, 7.5, 8, 8.5
245/65-17 7, 7.5, 8, 8.5
255/65-17 7.5, 7, 8, 8.5, 9
225/60-17 6.5, 6, 7, 7.5, 8
235/60-17 7, 6.5, 7.5, 8, 8.5
255/60-17 7.5, 7, 8, 8.5, 9
205/55-17 6.5, 6, 7, 7.5, 5.5
215/55-17 7, 6, 6.5, 7.5
225/55-17 7, 8, 6, 6.5, 7.5
235/55-17 7.5, 6.5, 7, 8, 8.5
245/55-17 7.5, 8, 7, 8.5
255/55-17 8, 8.5, 7, 7.5, 9
205/50-17 6.5, 5.5, 6, 7, 7.5
215/50-17 7, 6, 6.5, 7.5
225/50-17 7, 6, 6.5, 7.5, 8
235/50-17 7.5, 6.5, 7, 8, 8.5
245/50-17 7.5, 7, 8, 8.5
255/50-17 8, 7, 7.5, 8.5, 9
195/45-17 6.5, 7, 6, 7.5
205/45-17 7, 6.5, 7.5
215/45-17 7, 7.5, 8
225/45-17 7.5, 7, 8, 8.5
205/40-17 7.5, 8, 7
215/40-17 7.5, 7, 8, 8.5
215/35-17 7.5, 7, 8, 8.5
TwentySeven
Viesti Kirjoittaja TwentySeven »
Haapaniemi kirjoitti:Tuli hommattua alkuperäiset 18" Fordin vanteet, joissa ET 52,5 ja leveyttä 7,5". Auto on mk3 farkku Mondeo, jossa Eibachin 40/30 madallusjouset. Kuinkas leveet spacerit kannattaa hommata eteen ja taakse, jotta vanteet saa mahdollisimman lähelle kaarta, mutta kuitenkin niin, että vanteet ja renkaat ovat kaaren sisäpuolella ? Googlekaan ei oikeen vastausta antanut :(
kapeet on ja et rajusti sisällä..
villi veikkaus että ainaski parikymppinen lätty..
pari kuvaa semi törkeistä vanteista farkussa.
http://1drv.ms/18ckFtr
tossa 17*8,5 et 18
http://1drv.ms/18ckv5r
tuossa 17*10 et 12
http://1drv.ms/1Ej1Kcj
Cosworthi Fordi Tuo Pohjolan Skyline.
Haapaniemi
Joo, tiedossa oli, että sisään jää. Linkkien auto näyttäs erehdyttävästi Focuskselta, mulla siis Mondeo mk3 korinen. Tosin ei mitään käryä, onko Focuksen ja Mondeon kaaret samanlaiset, mutta tuskimpa. Omasta mielestä melko pahannäköinen, jos vanteet noin tulee ulos kaarista. Puhumattakaan siitä, että autolla kehtaisin ajaa näin reilu kolmekymppisenä :D Itsellä tarkoitus siis saada vanteet/renkaat lähelle kaarta niin, että ovat kuitenkin sisäpuolella :) Veikkailin itsekin jotain 15-20mm lättyjä taakse. Edestä ei taida ihan niin sisään jäädä kuin takaa :?
TwentySeven
Haapaniemi kirjoitti:Joo, tiedossa oli, että sisään jää. Linkkien auto näyttäs erehdyttävästi Focuskselta, mulla siis Mondeo mk3 korinen. Tosin ei mitään käryä, onko Focuksen ja Mondeon kaaret samanlaiset, mutta tuskimpa. Omasta mielestä melko pahannäköinen, jos vanteet noin tulee ulos kaarista. Puhumattakaan siitä, että autolla kehtaisin ajaa näin reilu kolmekymppisenä :D Itsellä tarkoitus siis saada vanteet/renkaat lähelle kaarta niin, että ovat kuitenkin sisäpuolella :) Veikkailin itsekin jotain 15-20mm lättyjä taakse. Edestä ei taida ihan niin sisään jäädä kuin takaa :?
nojuu, fokushan tuo on. tuohon kaarihommaan en kans osaa sanoa..
ekan linkin takaa näkyy taustalla mondeo, siinä alla 18*8, jotenkin valokuvamuistaisin että ne ois ollu et30. niissä varaa ~10mm kaarelle. tosin se on vakio korkuinen,vakio pyöränkulmilla yms.
Haha! elämä on liia lyhkänen siihe et ajelee tylsällä autolla ;)
bilteemasta sai 3 ja 5 millin lättyjä, muistaakseni ne ei kalliitakaan olleet, niillä hyvä hollitella että millasta mittaa tarvis olla..
eikä tehdä niistä väliaikaista pysyvää ratkasua, hirvittääkin ajatus pulttaamattomasta lätystä.. vitonen menee vielä, mut siitä ylöspäin.. hyrrr...
bluri
Viesti Kirjoittaja bluri »
https://www.dropbox.com/sh/40b00zaslxo0 ... aIlsa?dl=0
18x8,5 OZ Vela2 ET47, renkaat 225/40R18 Fulda Sport Control, auto etupäästä säätö tapissa (about -60mm) ja takaa kiinteä -40mm, Vogtlandin sarja.
Talvivanteet OZ Cygnus 17x8 ET35 renkaat 205/50R17 Michelin X Ice, tulevat kivasti kaarelle..
Haapaniemi
bluri kirjoitti: https://www.dropbox.com/sh/40b00zaslxo0 ... aIlsa?dl=0
Jep eli tällasta infoa haettiin :thumbup: Äkkiä laskettuna noi mun vanteet tulis n.17,5mm spacereilla yhtä lähelle kaarta kun noi sun. Edestä aika bueno, mutta takana taitaa olla vielä jonkin verran tilaa tulla ulos :) Eli eteen 15mm spacerit ja taakse noin 25mm 8-) Kumit mulla samaa kokoa 225/40/18 :)
Edittiä: Oletin siis että kaikki vanteet on 8,5" ja ET 47
Editti II: Taitaa taa mennä 30mm spaceri :D
bluri
Kympin limput vois laittaa tohon omaani taakse kesällä, mutta ei oikeen nappaa.. Ennemmin vaihtais tynnyrit leveempiin, mutta ei sekään nappaa.
Edessä ihan kohdillaan.
S-P-H
Joo no tuolta 1001renkaat.comista löytyy lopulta ihan edullisesti tota 205/50/17:stakin ni taidan pysyä siinä koossa. Eipähän tuu sit semmosta
munkkilookkia liian leveällä renkaalla.
Kellään kokemuksia seuraavista renkaista?
-Apollo Alnac 4G
-Nexen 6000
-Apolloissa vissii aika huono vierintävastus ja noi Nexenit kuluu ilmeisesti nopsaan. Tiedän, että Continental SportContact 5 olis ehkä paras, mutta ei viitti pistää semmosta summaa noihi. Blurin ostamat Fuldat olis vielä siinä ja siinä budjetissa, niissäki netin mukaan huono
vierintävastus, mutta muuten hyvät renkaat.
ex Focus 1.8 2000
tuomaz
Ei noista edellämainituista ole kokemusta, mut mä väläytän tähän väliin mustan hevosen:
http://www.kiiltovaunu.com/linglong-gre ... -3421.html
Tuolta kun tilaa ja maksaa heti netissä niin ei tuu ees toimituskuluja.
Omaani kietasin 205-40-17 linglongit alle viime kesäksi. Mielestäni kovallakin sateella (ainakin uutena) tosi hyvä ja rauhallinen ajaa. Kuivalla asfaltilla sporttisessa ajossa vähän vetelä. Arkiajossa normaali käytös. Jos ei tartte ihan joka mutkaan ajaa kahva edellä niin uskoisin ominaisuuksien tavalliseen arkipyörittelyyn riittävän. Voi tietty olla kun omassa focuksessa alusta on tikissään ja vakiota tiukempi niin rasittaa kumejakin eri tavalla mene ja tiiä?
Melutasoltaan ok, mielestäni eivät erityisen hiljaiset mutteivät meluisimmatkaan.
10tkm ajon aikana takarenkaat kuluivat millin, eturenkaat noin 2.5mm. Näillä ajoilla laskeskelin että jos akseleilla kierrättämällä nuo kolme kesää kestäis?
Eihän noita tietenkään voi ominaisuuksiltaan verrata entisiin michelinin pilotteihin mitkä oli alla, mut eipä ole hintakaan lähellekään samoissa lukemissa.
S-P-H
Joo noi sun renkaathan pärjäs siinä TM:ssä yks vuos yllättävän hyvin ja on tosiaan halvat
renkaat. Noita aasian merkkejä ja malleja on satoja ja taatusti siellä on seassa hyviä ku tietäs
mitkä. On itelläki ollu jo kolmet kesärenkaat sieltä ja ihan on pärjänny.
ex Focus 1.8 2000
tuomaz
menestyihän näköjään tuo Apollokin testeissä
http://www.rengasvertailu.fi/kesarengas ... testi-2014
Täytyis aina osata bongata ne parhaat, että pystyis välttelemään niitä ihan susipaskoja :lol:
bluri
Autobildin testin perusteella valikoitui nuo Fuldat, olivat kokonaispisteissä samoissa kuin Contin SC5, joka suomessa taasen voitti..
Olen ollut erittäinkin tyytyväinen, ajan kuitenkin 50tkm vuodessa..
tuomaz
Vuonna 2014 Apollo oli kärjessä kehujen kera
Vuonna 2015 taas viimeisenä..
http://tekniikanmaailma.fi/vertailu-kes ... 0e459a-500
Mysteeristä ;)
hmm74
Viesti Kirjoittaja hmm74 »
Meneeko mk4 farkkumondeoon (vm. 10) 17 tuuman 215-55 renkaat? Ainakaan missään ei virallisesti tuollaista kokoa mainita :roll:
jam_ii
Viesti Kirjoittaja jam_ii »
MOi! tota ei kenelläkään sattuis olemaan kokemusta RS2000 mk5 (vm. 92 )?. Kuinka leveitä vanteita uskaltais alkaa laittamaan näin ennen kesää! Tällä hetkellä alla on 7.5x17 joka nurkassa mutta näyttäis olevan vielä vähän varaa laitella leveämpääkin. :D
S-P-H
hmm74 kirjoitti:Meneeko mk4 farkkumondeoon (vm. 10) 17 tuuman 215-55 renkaat? Ainakaan missään ei virallisesti tuollaista kokoa mainita :roll:
Mikäs se sun nykyinen rengaskoko on? 215/55/16? Googlettelin noita sopivia kokoja ja toi sun 215/55/17 vaikuttas olevan jonkun
verran suurempi halkasijaltaan, kuin suositellut koot. Sitä en sano, etteikö mahtuis pyräkoteloon.
http://www.willtheyfit.com
ex Focus 1.8 2000
hmm74
S-P-H kirjoitti: Mikäs se sun nykyinen rengaskoko on? 215/55/16? Googlettelin noita sopivia kokoja ja toi sun 215/55/17 vaikuttas olevan jonkun
Joo tollaset just, taidan jättää eksoottisen koon (tori.fiistä) ostamatta. Kun Mondea tuntuu olevan aika herkkä tien kaltevuudenkin suhteen. Vaikka voishan se parantuakin....
JLA86
Viesti Kirjoittaja JLA86 »
Kuinka tiukkaa tekee jos laittaa 05 vuotiseen farmari mondeoon 8x18 et33 ja 225/40 kumit. Saa tulla mahdollisimman lähelle kaarta, ei kuitenkaan hirveesti yli.
Ja sit vielä et kuinka paljon leveämmät lokasuojat on st220, kun sinne sopii 8.5x18 et 43 245/40 kumilla ja jää tilaa tulla vielä ulospäin. Nuo kaksi mainittua vannekokoa kun on melkein identtiset niin sais hiukan laskettua sopivuutta.
Näihin jos sais pikaista apua niin olisin kiitollinen.
Fin2x4
Viesti Kirjoittaja Fin2x4 »
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Fin2x4 kirjoitti:http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/2024404
Meneekö Mondeo mk4 farkkuun?
Menee nuo. Tarviit vielä keskireikäsovittimet 71,5 mm -> 63,4mm.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
