Uusi Focus mk4 2018
Focus_2.0
Re: Uusi Focus mk4 2018
Ishvan kirjoitti: 03 Helmi 2020 19:19 Paljonkos maksaa marmorilla irrotettava vetokoukku Focukseen ? Esiasennussarja on tehtaalta.
Jos tehtaalta ruksittuna maksaa 800€+verot niin tuskin marmorilla halvempi..
Ishvan
Viesti Kirjoittaja Ishvan »
Focus_2.0 kirjoitti: 03 Helmi 2020 19:34 Jos tehtaalta ruksittuna maksaa 800€+verot niin tuskin marmorilla halvempi..
En varsinaisesti kysynyt onko se halvempi, vaan mitä se maksaa. Onhan niitäkin varusteita mitkä on halvempia jälkikäteen, kun ei tarvi maksaa veroja. Nimim. Kokemusta on.
-20 Mondeo Hybrid Vignale
-20 Focus Vignale 182A8
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
-08 Accord 2.4 Type-S
-05 Corolla 1.8 T-Sport
jne
Focus_2.0
Ishvan kirjoitti: 03 Helmi 2020 19:57 En varsinaisesti kysynyt onko se halvempi, vaan mitä se maksaa. Onhan niitäkin varusteita mitkä on halvempia jälkikäteen, kun ei tarvi maksaa veroja. Nimim. Kokemusta on.
Aika lähelle veikattu: https://www.fordvarusteet.fi/kuljetusjä ... &year=2018
565€+asennus+mahdollisesti tarvittava moduli.
Focus_2.0 kirjoitti: 03 Helmi 2020 21:04 Aika lähelle veikattu: https://www.fordvarusteet.fi/kuljetusjä ... &year=2018
565€ pelkkä koukku siihen johtosarja ja moduli päälle noin 700€ osat + työt jos ei itse asenna.
Ishvan
focst kirjoitti: 03 Helmi 2020 21:52 565€ pelkkä koukku siihen johtosarja ja moduli päälle noin 700€ osat + työt jos ei itse asenna.
Eikös se tehtaalta otettu esiasennus nimenomaan sähköjä tarkoita ? Lähtehän noista vielä prosenttejakin pois, ellei välttämättä täyttä hintaa halua maksaa.
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
jne
Ishvan kirjoitti: 03 Helmi 2020 22:41 Eikös se tehtaalta otettu esiasennus nimenomaan sähköjä tarkoita ? Lähtehän noista vielä prosenttejakin pois, ellei välttämättä täyttä hintaa halua maksaa.
Joo ohv.hintoja lähtee siivu pois karkeasti laskettuna. Tehtaalta johdot luukusta keulaan. Johtosarja moduulilta koukulle puuttuu ja moduli.
-Kj-
Viesti Kirjoittaja -Kj- »
Jiim kirjoitti: 03 Helmi 2020 08:34 Moi!
Täällä istun takaisinkutsuhuollossa, ja kävin taas keskustelua tuosta alhaisen varaustason herjasta. Eli ei taas käynnistänyt Webastoa, vaikka ajelin viime viikolla yli 800 km, pääasiassa pitkää ajoa. Eikä myöskään kertaakaan laittanut Start/Stopia päälle.
Huollon kommentti oli, että akun voivat uusia, mutta järjestelmän raja-arvoa eivät pysty säätämään. Aika kestävää kehitystä jos ei voi ohjelmoida uusiksi vaan vaihdellaan vaan akkuja. Volvoissa oli aikanaan samaa, ja muistaakseni he pystyivät ohjelmoimaan rajan uusiksi.
Onko muilla tullut tuoreempia kokemuksia miten tilanne on autokauppiaittenne kanssa hoitunut (ilmeisesti melko kirjavaa tämän asian hoito)
Itselläni ja käyttäjällä PiuhaPoikki näyttää olevan tuo vastaava vika - eli telematiikkamodulin virrnakulutus, se pitää auton tietoväylän pystyssä koko ajan. Mittasin pihtimittarilla vievän noin 0,5A (konepelti auki jätetty, 2h kuluttua sammutuksesta mitattu maajohdolta, auton pitäisi sammuttaa viimeisetkin järjestelmät puolen tunnin kuluttua vaikka konepelti auki) -> tästä seurasi että täyteen ladattunakin jos ajoa ei valtavasti tule, - on akun virta vähissä parin päivän kuluttua. Tämä lepovirransyönti saattaa myös aikuttaa virta-anturin kalibrointiin jolloin laskenta akun tasosta menee metsään. -> Auto ei välttämättä tajua akun olevan varattu pitkänkään ajon jälkeen. - tällaisia arvioita tein tutkaillessani varaustasoja itse aikanaan.
Omassa huollossani kyselivät maahantuojalta ensiapua asiaan. Akkutesin jälkeen se vaikutti olevan TCU-modulin uudelleenkonfigurointi (koska korjaavaa päivitystä ei siis ole vielä). Minulla kävi niin että tuon uudelleenkonfiguroinnin jälkeen virransyönti sitten alkoikin uudestaan päivän -parin päästä. Parin yrityksen jälkeen - ja huolto varmisti että virransyönti ei heti alkanut - on nyt ongelma osaltani pysynyt hetken aikaa poissa. Toivottavasti pysyykin kunnes korjaus tulee. Nyt kun virrankulutusta ei ole - on akkua riittänyt webastointiin ja start/stoppeihin ihan järjestään. Mittariston engineering modesta kun katsoo latausjännitettä - voi todeta että sekään ei ole enää jatkuvasti tapissa (kuten oli silloin kun virrankulutusta oli - akkua yritettiin ladata jatkuvasti täysillä.) Enkä ole fiksin jälkeen autoa lataillut ulkoisilla latureilla lainkaan.
Focus Titanium Wagon 2.0D A8 -19
Volvo S40 T5 M6 -05
Ex: Mondeo 2.2 TDCi Trend Wagon 08
Ex: Mondeo 1,8 Ambiente+ Wagon -00
EeroH
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Saksasta tarvike koukku johtosarjalla 260€.
Tosta 370 Brink https://www.ebay.de/itm/Anhangerkupplun ... SwM0Vd-Z0J
EeroH kirjoitti: 04 Helmi 2020 14:37 Saksasta tarvike koukku johtosarjalla 260€.
Varmaan saa. Oli kyse alkuperäisen irroitettavan koukun hinnasta.
Ishvan
Tosiaan, halvin tarjous 1150e, virosta 1500e :shock: . Pitäköön "tunkkinsa" toistaiseksi. Sen verran harvoin käyttöä, että lainaillaan isäukon autoa kuten tähänkin asti. Voi tonkin rahan käyttää johonkin järkevään, vaikka kelloon :P .
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
jne
Frnz
Viesti Kirjoittaja Frnz »
Kieltämättä aika kalliita koukkuja. Muutama vuosi sitten mk3:een maksoi tarvikekoukku asennettuna noin 700 eur. Kilpailutin Autojerryn kautta.
Ajossa Focus Active 2019 & Fiesta Titanium 2020
Ex Fords: Focus 1.0 Ecoboost 2014 , B-Max 1.0 2013, StreetKa 2004, Focus 1.6 Ecoboost 2012, Fiesta 1,25 2010, Focus 1,6 TDCI 2010, Focus 1.6 2006, C-max 1.8 2004, Escort 1.6 Cabrio '92
PiuhaPoikki
-Kj- kirjoitti: 04 Helmi 2020 09:07 Minulla kävi niin että tuon uudelleenkonfiguroinnin jälkeen virransyönti sitten alkoikin uudestaan päivän -parin päästä. Parin yrityksen jälkeen - ja huolto varmisti että virransyönti ei heti alkanut - on nyt ongelma osaltani pysynyt hetken aikaa poissa. Toivottavasti pysyykin kunnes korjaus tulee. Nyt kun virrankulutusta ei ole - on akkua riittänyt webastointiin ja start/stoppeihin ihan järjestään. Mittariston engineering modesta kun katsoo latausjännitettä - voi todeta että sekään ei ole enää jatkuvasti tapissa (kuten oli silloin kun virrankulutusta oli - akkua yritettiin ladata jatkuvasti täysillä.) Enkä ole fiksin jälkeen autoa lataillut ulkoisilla latureilla lainkaan.
Mitähän ne siellä TCU:ssa konfiguroi, että se voi toisella kerralla onnistua ja toisella ei?
Yksi jännä juttu on se, että vanhemmissa yksilöissä tätä ongelmaa ei ole eikä kai sitten uudemmissakaan.
Kumma ettei näihin nyt sitten muka saada toimiaa softaa aikaiseksi jos kerran uudemmissakin on toimiva.
Vai eikö niistä vain pidetä täällä meteliä.
Btw. Mikäs tämä engineerin mode on? Tai siis miten sen saa aktivoitua?
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
minan
Viesti Kirjoittaja minan »
PiuhaPoikki kirjoitti: 04 Helmi 2020 18:02
https://youtu.be/NOZckis6qt8
2019 Focus 1.0 A8 Titanium Wagon
revote
Viesti Kirjoittaja revote »
Oliko kenelläkään farkkua 16" Michelin X-Ice North4:lla? Onko uraherkkä / vaatiiko myös suoralla tiellä (aktiivista) ohjaamista että menee suoraan? Muuttuuko käytös nollakelillä sulalla tiellä vs. pakkaskelillä jäätikällä?
Instagram --> @revotee
Teippifanaatikon tilini --> @wrappedcarsonly
Tsekkaa uusin teippausvideoni Youtubessa @revotee
Jiim
Viesti Kirjoittaja Jiim »
minan kirjoitti: 04 Helmi 2020 18:29 https://youtu.be/NOZckis6qt8
Kiitos vastauksistanne. Menen huomenna akun vaihtoon, niin koitan hieman tiedustella tuota lepovirransyöntiä. Olen ajanut autolla viimeisen kolmen viikon aikana 2700 km, eli nyt ei ole auto kyllä seissyt pitkiä aikoja ja ajo on ollut pitkää pätkää (200-300km). Ja tänäänkin kun olin ajanut pohjille 150 km, auto herjasi alhaista varaustasoa.
Ärsytystasoa nostaa entisestään kun etelässäkin on nyt ollut pakkasta, ja kahtena edellisenä aamuna raapinut laseja kun arvon Ford ei ole käynnistänyt Webastoa. No, katsellaan kuin käy.
Ford Focus 1,5 tdci ST-Line 2019
Välissä 3 kpl Volvo
Ford Mondeo 1,5 tdci Econetic 5d 2016
PiuhaPoikki
Jiim kirjoitti: 04 Helmi 2020 22:27 Kiitos vastauksistanne. Menen huomenna akun vaihtoon, niin koitan hieman tiedustella tuota lepovirransyöntiä. Olen ajanut autolla viimeisen kolmen viikon aikana 2700 km, eli nyt ei ole auto kyllä seissyt pitkiä aikoja ja ajo on ollut pitkää pätkää (200-300km). Ja tänäänkin kun olin ajanut pohjille 150 km, auto herjasi alhaista varaustasoa.
Mielenkiinnosta: Koska autosi on valmistettu/otettu käyttöön?
Jiim
PiuhaPoikki kirjoitti: 04 Helmi 2020 22:50 Mielenkiinnosta: Koska autosi on valmistettu/otettu käyttöön?
Takuu päättyy 9/20, eli 9/18 ilmeisesti otettu käyttöön.
Välissä 3 kpl Volvo
Nyt joku mattää tuossa takuun pituudesta jos luet tuon jutun se pitäsi olla 5v jos normi siviilikäytössä auto on ollut.
https://www.ford.fi/hanki-ford/tuotteet ... ford-takuu
Eli 2v tehdastakuu + 3v lisätakuu
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Kyllä täälläkin lukee Ford passissa että takuu päättyy 12/20 ja Jatkoturva 12/23.
Auto otettu käyttöön 12/18.
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
Mulla on FoordiPassissa mainittu vaan perustakuun loppupäivämäärä, joka on 2v päässä käyttöönottopäivästä. Mutta 5v takuuta on joka käänteessä hehkutettu...😁
Ishvan
@rsk@ kirjoitti: 06 Helmi 2020 07:55 Mulla on FoordiPassissa mainittu vaan perustakuun loppupäivämäärä, joka on 2v päässä käyttöönottopäivästä. Mutta 5v takuuta on joka käänteessä hehkutettu...😁
Perustakuu onkin kaksi vuotta
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
jne
@rsk@
Ishvan kirjoitti: 06 Helmi 2020 09:24 Perustakuu onkin kaksi vuotta
Näinhän se on. Mutta monessa yhteydessä sitä 5v takuuta hehkuttavat, että se kattaa kaikki. No ei tästä takuusta enää jaksa enempää. Täälläkin jo siitä meuhkattu ihan riittävästi. 🤷‍♂️
KajO
Viesti Kirjoittaja KajO »
HMS77 kirjoitti: 03 Helmi 2020 09:24 Oma Focus kävi juuri tuossa jarrusoftapäivityksessä ja lopputulos oli ettei päivitys onnistunut. Kolmeen kertaan kuulemma yrittivät eikä onnistunu syystä tai toisesta.
Alkaa olemaan mitta täynnä tuon huollon toimintaa, aika vaihtaa paikkaa jos vaikka hommat alkaisi onnistumaan. :evil:
Minulla tänään ollut auto 3 viikkoa "jarrusoftapäivityksessä" . Onneksi antoivat Hertzin vuokra-auton käyttööni.
Ford Focus 1.5 TDCi EcoBlue 120hv A8 ST-Line 5ov 2018.
onik
Viesti Kirjoittaja onik »
Pitäisikö tuon jarrusoftapäivityksen näkyä Etisissä ABS-moduulin päivityksenä? Huolto sanoo että ne teki sen ja FordPass herjaa tekemättömästä huollosta siksi koska takuukäsittelijä ei ole vielä lähettänyt laskua Fordille, mutta eipä ABS-moduuliin ole koskettu sitten lokakuun huoltoreissun.
:ford: Focus Wagon 1.0L EcoBoost 125hp Titanium A8
fordessori
Viesti Kirjoittaja fordessori »
KajO kirjoitti: 06 Helmi 2020 11:49 Minulla tänään ollut auto 3 viikkoa "jarrusoftapäivityksessä" . Onneksi antoivat Hertzin vuokra-auton käyttööni.
Minulla on tähän sen verran omakohtaista kokemusta että Ford päivityksistä 1/5 mennyt läpi. (1 Mondeo ja 2 uutta Focusta).
Nyt viimeisin on ollut kyseisessä jarrusoftapäivitystä, BT ei toimi ja hätäpuhelujärjestelmä ilmoittaa vikatilaa joka kerta kun auton käynnistää.
2 kertaa on yritetty vaan ei ole onnistunut, sen takia ajallista ja taloudellista menetystä kohtuu paljon. Olen ollut yhteydessä autoliikkeen yiimpään johtoon ja maahantuojaan sekä kuluttaja-asiamieheen. Viimeisimmän mukaan toteutuneita kuluja voi hakea takaisin auton myyjältä jos takuukorjauksessa autoa on pitänyt useamman kerran käyttää eikä haluttua lopputulosta ole saatu aikaiseksi. Siinä teille muillekin painostusporkkana.
Aikoinaan Veholla tätä asiaa minulle selvitettiin että kaikki softaliikenne menee Amerikan Fordin kautta ja sinne yhteydet on kai aika surkeat. Tätä surkeutta valitteli autokaupanjohtaja ja kuulemma Ford Suomen huoltovastaava, mitään ei silti voi tehdä. Eikö se kerro että ongelma on rakenteissa ja tavassa toteuttaa asioita, niihin ei nopeasti muutoksia tule kun kyse on Amerikkalaisesta firmasta.
Henkilökohtaisesti tämä Ford, joka on nyt ajossa jää viimeiseksi, myyntiin lähtee heti kun päivitykset on saatu tehtyä (jos joku sen ostaa) koska olen lyönyt näköjään käden aikamoisen pa.ka läjään. Olen ollut lojaali Fordille mutta jossain se raja vaan tulee vastaan.
Ford Escort (1999-2002), Ford Mondeo MK1 (2002-2005), Ford Focus MK2 (05-10), Ford Focus MK2 (2009-2011), Ford Focus MK3 (2011-2015), Ford Mondeo MK5 (11/15-3/19), Ford Focus 2.0TDCi A8, Ford Focus 2,0TDCi A8 Vignale (2019-2021), Ford Kuga PHEV Vignale
