Sivu 221/409
Re: Uusi Focus mk4 2018
Lähetetty: 17 Tammi 2020 16:45
Kirjoittaja PiuhaPoikki
Onkohan ollut aiemmin juttua? Itselle ainakin uusi ilmiö:
Ajelin mukautuva vakkari päällä tuttua tietä, jolla on 50km/h rajoitus. Yhden risteyksen jälkeen nopeusnäytön oikeanpuoleiseen liikennemerkin paikkaan ilmestyy 50km/h merkki ja vasen muuttuu 60km/h. Auto tietysti kiihdyttää kuuteenkymppiin.
Tämä tapahtui matkan aikana useampaan kertaan.
Melestäni en ole ennen nähnyt tilannetta, että näytössä palaa kaksi nopeurajoitusmerkkiä yhtäaikaa ja vielä eri suuruiset.
Oikealla on ollut vain ohituskieltomerkkejä aiemmin.
Lähetetty: 17 Tammi 2020 17:02
Kirjoittaja onik
PiuhaPoikki kirjoitti:Onkohan ollut aiemmin juttua? Itselle ainakin uusi ilmiö:
Joissain tapauksissa kun on vasta ollut liikennemerkki ja karttadatasta tulee eri nopeus, tulee se esille juuri noin. Mulla käy monesti 60:n alueella, joka on karttadatan mukaan 80 alue. Jospa tuo korjaantuisi uusien karttojen myötä!
Lähetetty: 17 Tammi 2020 17:07
Kirjoittaja Jiippe
Nyt huomasin, kuinka valoteho muuttui, kun korjasivat tuon apukuskin valojen moduulin. Hyvin toimii automaattiset kaukovalot, vaikka yksisilmäisiä autoja se ei huomioi. Oli jännä katsella valojen muotoutumista, kun tuli pimeitä kiiloja edessä olevan auton päälle, sekä kääntyvien autojen päälle. Yllättävän hienosti toimii nuo adaptiiviset ajovalot. Tuli nähtyä ketunpoikasiakin tien sivussa.
Nyt viimeisen pävityksen jälkeen on webastokin lähtenyt jo toistamiseen peräkkäin päälle. Toivottavasti tulisi pakkasia, että saisi kunnolla kokeiltua.
Lähetetty: 17 Tammi 2020 17:38
Kirjoittaja Sanpool
xflex kirjoitti: 16 Tammi 2020 21:42
Lukeminen pelkästään ei riitä mutta tuolla pitäisi toeta.
Yhden kosketuksen sulkemisen nollaaminen
Käykää kaikki vaiheet läpi 30 sekunnin sisällä toiminnon aloittamisesta.
Sulje ikkuna.
Painakaa kytkintä ja pitäkää sitä painettuna niin kauan, että ikkuna on täysin avattu.Pitäkää kytkin painettuna muutaman sekunnin ajan.
Nostakaa kytkintä ja pitäkää sitä nostettuna niin kauan, että ikkuna on täysin suljettu.Pitäkää kytkin nostettuna muutaman sekunnin ajan.
Yleensä menee mulla niin ettei malta lukea kun on kiire toteuttaa
Nyt luin neuvot ja toteutin.Auttoihan se eikä manuaalia edes tullut avattua.
Kiitos!
Lähetetty: 17 Tammi 2020 18:41
Kirjoittaja Fjöördis
Itselläni on tosiaan autossa ollut vakio-ongelma, eli akku ei lataudu täyteetn.
Hommasin ylläpitolaturin, tai mikälie onkaan nimeltään. Ihan laadukas vehje pitäisi olla.
Webasto ei ole syksyn jälkeen toiminus ja S/S ei toiminut edes kesällä.
Auto oli latauksessa viime yön.
Aamulla kun lähdin töihin niin kaikki toimi, webasto meni kaukosäätimestä päälle ja jopa S/S toimi kun moottori oli tarpeeksi lämmennyt.
Mutta sitten kun lähdin töistä, niin itselleni iski se "hätäpuhelujärjestelmän virhe". Voisiko tuolla akun lataamisella olla yhteys tuohon hätäpuhelujärjestelmän virheeseen?
En ole ihan varma, mutta luulen että nyt vain etukaiuttimet ovat käytössä. Auto vuoden vanha joten ajattelin viedä öljynvaihtoon, niin katsokoot myös latausongelman ja hätäpuheluongelman siinä samalla.
Lähetetty: 17 Tammi 2020 19:45
Kirjoittaja focst
Fjöördis kirjoitti: 17 Tammi 2020 18:41
Vasta huhtikuussa on tulossa hätäpuhelujärjestelmään odotettu päivitys..täytyy vaan odotella ja toivoa että ois nyt lopulta toimiva ja lopullinen.
Lähetetty: 17 Tammi 2020 20:10
focst kirjoitti: 17 Tammi 2020 19:45
Ensin joulukuu vaihtui tammikuuksi ja nyt sitten jo huhtikuuksi?
No, se mikälie-versio joka minulle joulun alla asennettiin on toiminut nyt kuukauden ihan mallikkaasti.
Akkuahan se purkaa tosin seistessä entiseen malliin mutta säännöllinen ylläpitolataus pitää akun täynnä.
Lähetetty: 17 Tammi 2020 20:15
Pidän melkein suurena vitsinä että Ford markkinoi nykyään jopa hybrid autoja. Yrittäisi nyt saada nää peruskinnerit ensin toimiin tuolla normaalilla akulla ja sitten vasta kohti uusia haasteita.
Lähetetty: 17 Tammi 2020 20:20
Kirjoittaja Renee
PiuhaPoikki kirjoitti: 17 Tammi 2020 20:10
Aika on näissä softajutuissa monesti sellainen että toive ja toteutus ei satu samaan kuunkiertoon.
Lähetetty: 17 Tammi 2020 21:55
Kirjoittaja Arski54
Renee kirjoitti: 17 Tammi 2020 20:20
Välttämättä ei edes samaan sukupolveen...
Lähetetty: 18 Tammi 2020 08:23
Eniten riepoo se, että ford ei julkaise mitään tietoa noista päivityksistä ja odotusajoista.
Se sentään on asiakaspalvelussa sanottu suoraan, että softassa on ongelma ja päivitys on tulossa, "lähiaikoina".
Se "lähiaikoina" vaan tuntuu karkaavan aina vain tuonnemmaksi.
Tuo, että päivitys siirtyykin yhtäkkiä neljän kuukauden päähän kun se piti julkaista jo viimekuussa, on taas ihan suoraa vi...lua asiakkaille.
Kohta ne sanoo, ettei me mitään päivitetä kun olette pärjänneet tähänkin asti ylläpitolatureidenne kanssa.
Lähetetty: 18 Tammi 2020 08:25
Kirjoittaja Ishvan
Jauhetaan sen verran vielä takuusta, että itse sain myyntipäälliköltä viestin koskien takuu-asioita. Ford täysitakuu on 2-vuotta + 3-vuoden Protect jatkotakuu erillisin ehdoin eli 5-vuotta. "Kusetuta" sanoisin minä, kun vielä myyntitilanteissakin puhutaan täystakuusta sinisilmin.
Aika markkinointia Fordilta, kun jokapuolella mainostetaan kuitenkin 5v/100tkm, ilman manintaa rajoituksista. Alkaisi olemaan kuluttasuojalakiasia virheellisestä markkinoinnista. Ei se ongelma tosin ole, kun tuskin auto vuotta/kahta itsellä vanhenee, mutta sille joka autoa ajattelee pitävän kauan voi asia olla hyvinkin merkitsevä.
Lähetetty: 18 Tammi 2020 08:26
Kirjoittaja Ishvan
...tupla
Lähetetty: 18 Tammi 2020 11:00
Kirjoittaja Focus_2.0
Ishvan kirjoitti: 18 Tammi 2020 08:25
Tulihan se sieltä kun vähän potkii. Täyttä linssiin viilaamista ollu markkinointiosastolta useamman vuoden..
Lähetetty: 18 Tammi 2020 12:21
Focus_2.0 kirjoitti: 18 Tammi 2020 11:00
Melkoista rajojen venyttelyä kyllä. Tuossa takuun muodostumisessahan ei olisi mitään ongelmaa jos asiakas ostopäätöstä tehdessään tietäisi faktan.
Kuten edellä kerroin, minä tämän tiesin kun täältä luentun perusteella osasin kysyä. Ei myyjä sitä mitenkään yrittänyt muuksi muuttaa mutta toisaalta ei oma-alotteisesti mainostanutkaan.
Mutta jos asiakas uskoo mainoksiin 5v takuusta ja totuus valkenee vasta allekirjoituksen jälkeen niin kusetetuksihan sitä tuntee tulleensa.
Lähetetty: 18 Tammi 2020 12:38
Kirjoittaja Freeze
PiuhaPoikki kirjoitti: 17 Tammi 2020 16:45
Itsellä on tullut kaksi rinnakkaista liikennenopeusmerkkiä varmaan puolenkymmentä kertaa auton historian aikana. Toisinaan on tullut myös omituinen ohituskieltomerkki jossa värit musta valkoiset.
Lähetetty: 18 Tammi 2020 13:38
Kirjoittaja KajO
Ostin Focus 1.5 D ST-Line mallia2018 ajettu 20000 km syyskuussa 2019. Auto ei liikkeessä lähtenyt käyntiin kun boostin kanssa
ja sitä sitten tarvittiinkin usein että lähtisi käyntiin lainkaan. Asensin älylaturin mutta sekään ei loppupeleissä
riittänyt. Nyt auto oli takuuhuollossa jossa todettiin akun olevan loppu ja sain siihen uuden akun. Päivityksiäkin
tehtiin ja muunmuassa tämä 19B37 sähköisen jarrutehostimen päivityksen. Sepä sitten ei onnistunutkaan ja asiaa
selvitettiin maahantuojan kannssa. Tulivat siihen tulokseen että ABSin sähköohjaus ja itse pumppu pitää uusia, joku
2500€ mötikkä. Nyt sitten ajellaan Hertzin vuokra-autolla maahatuojan laskuun eikä ole tietoa koska saadaan kuntoon.
Ensimmäisellä päivitysyrityksellä oli ilmeisesti jotain vikaa ja toisen yrityksen jälkeen auto ei lähtenyt enään käyntiin
Ylläolevaan lisäys siihen että auto herjasi tästä hätäpuheluviasta aikansa mutta lopetti ennen huoltoon menoa.
Huollossa sanottiin että tuo korjaatuu jos puhelin on kytkettynä autoon, ottaa päivityksen puhelimen kautta.
Lähetetty: 18 Tammi 2020 15:36
Kirjoittaja focst
Freeze kirjoitti: 18 Tammi 2020 12:38
Eikö se musta valkonen ole merkki kieltoalueen päättymisestä? Mullakin tulee työmatkalla kun kaks kaistanen alkaa.
Lähetetty: 18 Tammi 2020 16:44
Kirjoittaja Frnz
PiuhaPoikki kirjoitti: 18 Tammi 2020 08:23
Johtunee siitä että sekä maahantuoja että jälleenmyyjät tietävät vähemmän asiasta kuin seuraamalla tätä ja ulkomaisia forumeita.
Ei pelkästään Ford mutta jotenkin tuntuu että koko alalta puuttuu omatoiminen kiinnostus tuotteiden kehittämiseen ja oman ammattiylpeyden esiin tuomiseen. Ainoa mikä motivoi on uudet tilaussopimukset, ei jälkimarkkinointi tai asiakastyytyväisyys.
Lähetetty: 18 Tammi 2020 17:55
Yleisellä tasolla varmaan aikalailla näin mutta ei tässä kyseisessä tapauksessa.
Maahantuoja ja jälleenmyyjän huolto ovat varsin tietoisia viasta eivätkä ole missään vaiheessa kiistäneet sen olemassaoloa.
Molemmat tahot ovat lupailleet korjaavaa päivitystä ihan lähiaikoina. Se lähiaikoina vaan lykkääntyy kokoajan-
Toisaalla softan ja tekniikan kanssa tekemisissä olevat tietävät käsitteen "known issues" joita julkaistaan ihan maksaville asiakkaille asti.
Automaailmassa tämä on on jotenkin salamyhkäistä ja epämääräistä.
Lähetetty: 18 Tammi 2020 18:06
Kirjoittaja @rsk@
Ajelin tuossa kolmena päivänä Mk3.5 1.0 100hp ecoboosti Focuksella ja vähän petyin kulutuslukemiin. Omalla 1.5 Focuksella samoilla ajoilla menee samoihin ja vähän alle lukemiin tuollasessa sekapyorityksessä. Omalla keskinopeus vaihtelee siinä 30-40km/h haarukassa ja tuolla 1.0:lla oli tämän muutaman päivän ajelun keskinopeus 45km/h. En edes polkenut sen kummemmin tarkotuksella tuota pikku konetta, mutta selkeesti syvemmälle joutuu kaasua painamaan isolle tielle tullessa yms. paikoissa. En tiedä onko 125hp versio taloudellisempi. Mk3.5 selkeesti yleismelua enemmän ja edellä menevän auton rapinat ja äänet, sekä sivuilta tulee enemmän. Mk4:ssä kiinnittää herkemmin huomioon rengasmeluun kun muuta isompaa melun lähdettä ei ole. Mk4 ohjaus tarkempi ja sitä kautta tulee se sormilla ajettavuus kun taas Mk3.5 saa pitää reilusti kiinni ratista ja ei ihan pieniin liikkeisiin ei ota vastetta. Mk4 St-line alusta on kyllä paljon kovempi, tietysti tuo Mk3.5 on jo 30tkm ajettu. Mk3.5 uusilla Nokian hkpl8 205/55/16 renkailla ja oma 205/60/16 hkpl9 ja johtopäätöksenä on että Focus vaatii jämäkämmän talvirenkaan kun ajellaan paljaalla asfaltilla--> 215/55/16 olis ollu se kompromissi tuohon omaankin.
Lähetetty: 18 Tammi 2020 21:16
Kirjoittaja Ishvan
@rsk@ kirjoitti: 18 Tammi 2020 18:06
Jämäkkyyttä ja ajettavuutta saa kummasti talvirenkaaseen lisää kun vaihtaa 16" akuankka renkaan tuumaa tai mielellään kahta isompaan. Aika lullahan tuollainen 16" ajettavuudeltaan varsinkin jos on kitka, tosin ei se nastakaan kummoisen jäykkä ole rungoltaan.
Lähetetty: 18 Tammi 2020 21:40
Kirjoittaja Frnz
PiuhaPoikki kirjoitti: 18 Tammi 2020 17:55
Tätä juuri tarkoitin kommentillani. Automaailmassa tietoa ei ole julkistettu ehkä edes sisäisesti tai niillä ei ole kiinnostusta hakea sitä keskuskeittiöltä asiakkaiden iloksi.
Lähetetty: 19 Tammi 2020 00:35
Kirjoittaja AAR85
Auton toinen avain oli päivää vaille 2 viikkoa hukassa. Avain löytyi pihalta. Miltei 2 viikkoa sateessa. Silti toimii niinkuin pitää. Webaston kaukkari myös. Kai ne sitten jotain kestää
Huomenna tulee kuukaus täyteen ajoa tän uuden kanssa. Rapiat 1300km. Pari pidempää reissua, mutta pääsääntöisesti pelkkää lyhkästä työmatkaa. Weba ja s/s toimii.
Lähetetty: 19 Tammi 2020 00:39
Kirjoittaja Arski54
Ensimmäisen Fordin osalta takuu-asia KRIL:n esittelyssä eli päätöksen teossa maaliskuun lopulla. Yksi kohta on tosiaan se että auto myytiin 5 vuoden takuulla vaikka sellaista ei ole. Toisen Fordin osalta päätös varmaan tulee myös ennen kesää.
Kuluttaja-asiamiehelle olen tehnyt ilmoituksen virheellisestä markkinoinnista mutta heikosti tuntuu vaikuttavan. Ei niillä ole munaa puuttua asiaan.
Positiivista kuitenkin että moni muukin on huomannut että Ford kusettaa markkinoinnissaan, sen vuoksi ainakin jokunen Ford on jäänyt ja varmasti jää myös jatkossa myymättä.
