Sivu 23/61
Re: Uuden mondeon kokemuksia tänne !
Lähetetty: 05 Loka 2012 16:10
Kirjoittaja MJR18
Tulipa tuos asennettua ledi-päivävalot mondeoon. Kytkin ne sillälailla että kun ajovalot syttyy ne sammuu ja toisinpäin. Ja nyt tuli mieleen ku sielä on se neliasentoinen valokatkaisija eli automaatti viimeisenä että päivällä ei saa pitkiä päälle. että sielä täytyy olla silmä johnaki selvittelin vähä niin sieltä sai fordilla koodattua niin että päivällä ei pala mitään. Eli kun ajovalot ei pala niin ledivalot palaa. Sain siis täydellisen automaattiset päivävalot jotka on täysin lainhyväksymät. Ja vinkkinä kaikille jotka on saksasta tuonu auton jossa ei pala päivällä mitään ja haluais palamaan niin soitto fordille niin ne koodaa sen sielä nii että rupeaa päivällä palamaan.
Lähetetty: 12 Loka 2012 19:35
Kirjoittaja hoppaJS
Onko kellään kokemusta Proclipin puhelinkiinnikkeestä radion yläpuolelle? (tuotenro 87-854055)
Kuvissa aina asennettu vasemmanpuoleisen suuttimen alle, mutta onnistuuko keskelle suuttimien väliin? Ajatellut laittaa navin noille holleille.
Ei ole auto vielä tullut, mutta suunnittelu jo vauhdissa.
Lähetetty: 12 Loka 2012 20:32
Kirjoittaja svart
mulla on toi teline käytössä, ei taida oikein istua siihe keskelle kun sen verta kaareva toi mankan ja koe taulun sauma jonne se laitetaan kiinni.
loistavia telineita, käytänyt jo useassa autossa noita
Lähetetty: 15 Loka 2012 05:00
Kirjoittaja MJR18
svart kirjoitti:mulla on toi teline käytössä, ei taida oikein istua siihe keskelle kun sen verta kaareva toi mankan ja koe taulun sauma jonne se laitetaan kiinni.
Kuinkas kyseinen teline sitten toimii? ei reikiä eli? liimalla? ja entäs laitteen puhelimen/navin jne siihen kiinnitys? en ainakaa pikasella googlettamisella saanu vastausta.
Lähetetty: 15 Loka 2012 09:50
Kirjoittaja svart
Työnnetään koetaulun ja sen muovipaneelin rakoon siinä mankan yläpuolella yksi osa käännetään sinne ja siihen ruuvilla sit toi itse muovi lätkä, ala reuna tulee nojaamaan siihen muovi paneeliin jossa myös tarralappu, pehmikkeenä sekä pitämässä kiinni. Itse tohon telineeseen sitten pitää ruuvata kiinni mitä nyt ikinä siihen haluukaan laittaa puhelin, navi ym ym.
Focuksessa noi käy molempien suuttimien kohtaan ja mulla olikin noita kaks kappaletta siinä jotka löytyis vieläki ylimmääräisenä jos joku tartteis. Mondeossa ei asetu kuin siihen vasempaan reunaan missä on kuvissakin.
Kaikki nää telineet tulee kiinni siten että ei jää mitään jälkiä autoon pois oton jälkeen. yksin kertaisia ja nerokkaita. Tuossa näkyy toi telineen sijainti paremmin.
[IMG=http://imageshack.us/a/img812/8985/p9023457kopio.jpg][/IMG]
Lähetetty: 15 Loka 2012 12:52
Kirjoittaja hoppaJS
Kiitos svart vastauksista. Pitänee miettiä navin asennusta tuonne ikkunan vasempaan reunaan niinkuin sinullakin näkyy olevan. Löytyykö tuolta suunnalta helposti virtaa vai pitääkö vetää sytkärille?
Proditit löytyy klipsi myös tuohon lämmönsäätimien vasemmalle puolelle alemmas, mikä minun mielestä oiva paikka puhelimelle- jos sille telinettä vielä kaipaa.
Lähetetty: 15 Loka 2012 13:09
Kirjoittaja Timppasavosta
Svartilla näyttäisi olevan näppärännäköinen kabiini Mondeossa 8) Onko 3M:n teipillä kenties vedetty?
Lähetetty: 15 Loka 2012 13:48
Kirjoittaja MJR18
hoppaJS kirjoitti:Kiitos svart vastauksista. Pitänee miettiä navin asennusta tuonne ikkunan vasempaan reunaan niinkuin sinullakin näkyy olevan. Löytyykö tuolta suunnalta helposti virtaa vai pitääkö vetää sytkärille?
Ite just eilen vedin naville piuhan tuonne. eli keskikonsoli purkuun sieltä varastaa alkuperäiseltä sytkäriltä virta lykätä se kuskin puolelle sen pikkulokeron taakse kytkeä sinne uusi sytkärin pohja ja sitte vähä raottaa oven tiivistettä mistä saa vedettyä navin piuhan sitte lasille. aikaa meni kahdestaa vajaa tunti.
Lähetetty: 27 Loka 2012 14:48
Ei voi tuota nykyistä ECOneticiä moittia ainakaan kulutuksen vuoksi: eilen tankkasin auton tankin täyteen ja tuli ajettua 435 kilometriä ennen seuraavaa tankkausta. Polttoainetta meni tankkiin suurinpiirtein samalla periaatteella tankaten 19,83 litraa, jolloin saadaan laskemalla kulutus hieman pyöristettynä 4,56 L / 100 km. Mukana lukemassa tänä aamuna suoritettu Eberillä lämmitys.
Vaikka tuo kulutus nyt olisi pari - kolme desiä "metässä", niin ei silti paha lukema ollenkaan! Kun ottaa huomioon auton painon, koon ja sen, että alla oli talvirenkaat. Ajo oli maantieajoa, vauhtia oli mittarin mukaan 90 - 110 km/h, tie erittäin mäkistä sekä mutkaista, ilmastointi ei ollut päällä ja Eberi ei myöskään. Kuormaa parin matkalaukun sekä kaksi henkilöä autossa.
Millaisia kulutuksia muilla?
Lähetetty: 27 Loka 2012 21:32
Kirjoittaja svart
Tasan 5l oli äskönen maantie siivu 90 vakkaripäällä pikku kumpuiluu koko ajan tie. 245/40/18 kitkoilla. Ilmastointi auto asennossa. Yksin liikkeellä.
Lähetetty: 29 Loka 2012 00:29
Kirjoittaja MJR18
oma 2.0 tdi autom on kyl aika janoinen yleensä tankillisen keskilutus kesällä noin 8 voi olla 7.5 tai 8.5 riippuu ajosta. talvella litraa vähemmän. ja kulutusmittari huijaa 1 litran...
Lähetetty: 29 Loka 2012 16:37
Jep, tuli huomattua myös itsellä olleen yksilön kanssa (2.0 TDCi Powershift) että ei ollut mikään säästöpossu... Tankkausvihkossa ylhäällä olevat keskikulutukset kesällä maantieajossa siellä 6 - 7 litraa sadalle ja eikä tarvinnut kiusata tuohon kulutukseen!
Tämä nykyinen ECO tuntuu kulkevan liki sukkahiellä siihen verraten 8)
Lähetetty: 29 Loka 2012 22:52
Kirjoittaja MJR18
Timppasavosta kirjoitti:Jep, tuli huomattua myös itsellä olleen yksilön kanssa (2.0 TDCi Powershift) että ei ollut mikään säästöpossu... Tankkausvihkossa ylhäällä olevat keskikulutukset kesällä maantieajossa siellä 6 - 7 litraa sadalle ja eikä tarvinnut kiusata tuohon kulutukseen!
Oliko oikein powershifti vai normi automaatti? isseen kuga nimittäin vie 6,5 kesällä... ja sillä on powershifti. ja yhdellä tutulla taksarilla on ps se sano että 6.5 on normi kulutus vaikka vähä polkiskin. tosin en tiedä sitte onko kattonu vaan kulutusmittaria vai oikein laskenu. ku mulla tosiaan tällä hetkellä 6,5 mittaris mutta ei tarvi haaveilla että sais tonnin rikki tankilliselle.
Lähetetty: 30 Loka 2012 08:22
Kirjoittaja ilpopo
2,0tdi 140hv powershift ja laskettu keskikulutus tältä vuodelta 7,14l/100km haluisin ainakin litran pois... Kaupunki/taajama-ajoa n.75%. Ajotietokone kaunistelee yleensä 0,5-1l/100km, joskus melkein oikein...ei ymmärrä!
Lähetetty: 30 Loka 2012 09:55
Kirjoittaja MJR18
ilpopo kirjoitti:2,0tdi 140hv powershift ja laskettu keskikulutus tältä vuodelta 7,14l/100km haluisin ainakin litran pois... Kaupunki/taajama-ajoa n.75%. Ajotietokone kaunistelee yleensä 0,5-1l/100km, joskus melkein oikein...ei ymmärrä!
Oon ite miettiny ecolastua... en oikein muuta enää keksi.. onhan se painava ja iso auto mutta on nuo kulutukset turhan kovia nykydieselille... tietysti 600e lastu=400L dieseliä... eli 40000km jälkee pääsis omillee
Lähetetty: 01 Marras 2012 09:45
Kirjoittaja hoppaJS
Itsellä auto vielä odotusvaiheessa niin pohtii muita kuin kokemusjuttuja. Mille teistä kuulostaa uuden mallin valmistusmaana Espanja. Minulla tuo uutinen on lisännyt tyytyväisyyttä päätökseen ostaa auto tämän nykymallin häntäpäästä.
Kai ne "epsanjassakin" osaa autoja tehdä, mutta jotenkin Genkiin luottaa enemmän.
Mulla ei siis tietoa omasta kulutuksesta, mutta millään autolla en ole päässyt arvoilla joita tehdas lupaa. Lienee Fordin kanssa syytä opetella taloudellisempaa kaasujalkaa....
Lähetetty: 03 Joulu 2012 21:30
Kirjoittaja Sansibar
Tervehdys ensimmäisen viestin muodossa!
Alla on MK4 1.8TDCI Mondeo ja näillä keleillä moottori ei erityisen lämpimänä käy ja mietinkin, että onko Mondeoon saatavilla jotain fiksua viimasuojaa? En siis ala millään pahvipatentilla auton ulkomuotoa halventamaan, mutta mahtaako maailmalta löytyä jotain fiksua valmisratkaisua?
Näyttäisi tuo Webasto rankaisevan akkua todella ankarasti. Pari kertaa tuota on tullut kokeiltua ja molemmilla kerroilla tuloksena akun tyhjentyminen siihen kuntoon ettei oikein jaksa starttiakaan pyörittää. 10 minuutin kuluttua uudella yrityksellä kuitenkin virtaa riittää mainiosti ?!? Tuonhan pitäisi jättää Webasto pois jos jännite tippuu tarpeeksi, mutta ei tunnu erityisen mallikkaasti toimivan.
Lähetetty: 04 Joulu 2012 06:26
Kirjoittaja svart
Ylempään maskiin econeticin taysta muovin jos hommaa niin ei eroa mitenkään näöllisesti. Tosin maskin joutuu irrottaa asennuksen ajaksi. Econeticissahan toi on ummessa ilman vastuksen pienentämisen vuoksi jo alkujaanki kesät talvet. Tai tehdä mustasta muovista itte niin ei montaa euroo maksa. Alempaan lienee toi omavalmiste ainut ratkaisu, sinne taakse vaan musta muovii ja nippareilla maskin ritilöihi kiinni.
Akkukauppaan vaan, akku alkaa olla finaalissa.
Lähetetty: 04 Joulu 2012 19:26
Kirjoittaja auxli
Maskinsuojia löytyy tuolta
http://www.autotarvike.fi. Akkuongelma poistuuu asentamalla kiinteä laturi, johto kiinni vaikka joka ilta ja aina on akku täynnä. Webastoa saa pyöritellä niin paljon kuin haluaa.
Sama auto ja sama kone itsellä, eikä koskaan ole akussa ollut ongelmia saatikka käynnistysongelmia.
Lähetetty: 05 Joulu 2012 08:23
Kirjoittaja MJR18
Sansibar kirjoitti:Tervehdys ensimmäisen viestin muodossa!
Ootko käyttäny webastoa ajastimella vai pistäny manuaalisesti päälle? Ajastimeen on tullu sellainen päivitys ettei se käytä webastoa kuin 30min. Jos sitä päivitystä ei oo tehty ja on -20 se saattaa pistää webaston päälle jo 2h ennen toivottua joka siis johtaa akun tyhjenemiseen.
Lähetetty: 05 Joulu 2012 21:54
Ajastimella käytin, mutta ehkä se akku vaan on finaalissa. Kaupan pihalla odotellessa pistin tauon ajaksi webaston hyrräämään ja 10min jälkeen (huom. suoraan ajosta) tuli ilmoitus, että jännite on tippunut turhan alas. Eihän tuo talvipakkasilla oikein ota varausta vastaan ja kun ajo on ollut sen 20min töihin (motaria tosin 75%) ja sama takaisin niin kovilla on akku kun penkinlämmittimet yms on yleensä koko matkan täysillä.
Pitääpä ajastaa webasto ja käydä kuuntelemassa kuinka paljon se ottaa ennakkoa ja samaten kokeilla varata akkua kaikessa rauhassa (ellen sitten vedä mutkia suoraksi ja hae uutta kaupasta ja entinen hyllyyn varalle).
Lähetetty: 06 Joulu 2012 22:41
Kirjoittaja MJR18
Sansibar kirjoitti:Ajastimella käytin, mutta ehkä se akku vaan on finaalissa. Kaupan pihalla odotellessa pistin tauon ajaksi webaston hyrräämään ja 10min jälkeen (huom. suoraan ajosta) tuli ilmoitus, että jännite on tippunut turhan alas. Eihän tuo talvipakkasilla oikein ota varausta vastaan ja kun ajo on ollut sen 20min töihin (motaria tosin 75%) ja sama takaisin niin kovilla on akku kun penkinlämmittimet yms on yleensä koko matkan täysillä.
Itellä oli akku viimetalvena vaihtokunnos mutta latasin sen kunnolla lämpöises täyteen nii on päässy 8kk ajamaan lisää eikä se vieläkään herjaa mitään. mutta voi olla että vuodenvaihtees pitää ostaa uus kyllä.
Lähetetty: 07 Joulu 2012 14:45
Kirjoittaja MJR18
Motonetis näytti olevan tuotenumero: 40-1338 hinta 55e lukee kyllä että vain ghia mallit mutta mun mielestä maski on kyl sama kaikis että en sitä ymmärrä mutta voihan sitä sovittaa. Jos jollakin on tuo jo trendis tai titaniumis nii kokemuksia??
Lähetetty: 13 Joulu 2012 20:05
Kirjoittaja Hande 1.6
Hei, nyt on vuosi ja reilut 25 tkm takana 1.6 ecoboost Titanium Mondeolla. Hyvin tyytyväinen olen kyllä ollut autoon. Talviautoilukin kitkoilla sujunut mukavasti. Kulutukset kesä/syysajoilla olen laskenut takkauksista ja km-mittarista olevan 7l/100 luokkaa sekalaista pääkaupunkiseudun ympäriajelua, jossa varsinaista hitainta kaupunkiajoa vähemmän. Alussa kulutusluvut olivat selvästi korkeampia, mutta laskivat sitten kilometrien kertyessä. Joko kone tai kuski ajettiin sisään.
Lähetetty: 15 Joulu 2012 18:57
MJR18 kirjoitti:
Ghia löytyy, mutta ilman kuvaa ei kiinnostaisi tilata. Nimenomaan saisi olla fiksun näköinen eikä mikään solumuovikötöstys, mikä isketään hampurilaisen kokoisilla neppareilla kiinni.
Calixin haaroitinkin näytti antautuneen kun ei toisesta pistokkeesta enää lähde sisälämppäri päälle ja jos piuhat vaihtaa päittäin niin sisälämppäri pelaa, mutta lohko ei. Huoh...
