Uusi Focus mk4 2018
PiuhaPoikki
Re: Uusi Focus mk4 2018
s_herra kirjoitti: 13 Tammi 2020 14:49 Itse ajelin lapin lumisilla teillä tässä pari viikkoa ja samoja havaintoja tein. Eli jos tie ja ympäristö on lumen peitossa niin automaattisten pitkien kanssa oli huomattavasti enemmän toimimattomuutta kuin täällä sysimustilla etelän teillä. Minulla noita kameran herjoja ei tullut koko aikana kuin alle kymmenen mutta pitkille ei tahtonut vaihtaa oikein millään. Pihasta lähdettäessä saattoi heittää pitkät päälle mutta parin sadan metrin jälkeen tiputti lyhkäsille ja ei sitten enää takaisin pitkille vaikka aihetta olisi ollut.
Vähän eroja softassa vissiin...
Minua ei niinkään haittaa se automaattisten pitkien toimimattomuus öisen lapin hiljaisilla teillä. Sen kerran kun joku sattuu tulemaan vastaan niin ne valot voin vaihtaa perinteisetikin.
Mutta ilmoitus likaisesta kamerasta raivostuttaa kun niitä tulee ihan liukuhuhnalla ja se lätkä peittää koko näytön.
Ilmeisesti kamera on kuitenkin ehjä, koska nyt etelän loskassa kaikki toimii taas normaalisti.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Jonde
Viesti Kirjoittaja Jonde »
Sama vikaa on mulla 1.5hb. Eli on ollut n.2-3kk ettei valonvaihto toimi automaattisesti, kunnes viime tortaina alkoi toimimaan. Muutenkin tullut tuntemus että nämä avustavat järjestelmät olisi välillä hitaasti reagoivat. :(
PiuhaPoikki
Tuohon lampunpesureiden juopotteluun saisi kyllä joku keksiä antabuksen.
Perhana kun pesuainetta kuluu enemmän kuin dieseliä.
Jos koitat vaan vähän lirauttaa vettä tuulilasille niin pumppu painaa litran lampuille ja sitten vielä toisen satsin perään varmuuden vuoksi.
Pystyyköhän tuota logiikkaa "ohjelmoimaan" huollossa järkevämmäksi vai onkohan vaan puristettava letkut lyttyyn.
timox.oksanen
Viesti Kirjoittaja timox.oksanen »
PiuhaPoikki kirjoitti: 14 Tammi 2020 17:25 Tuohon lampunpesureiden juopotteluun saisi kyllä joku keksiä antabuksen.
Mulla ohjelmoivat huollossa pyynnöstä hyvinkin järkeväksi; ottivat lampunpesimien sulakkeen pois 😁 Oli tarkoitus ensin ottaa se ite irti kun näkyy käyttöohjeessakin että sille on oma sulakkeensa, mutta enhän mä sitä koko sulakerasiaa auki saanut.
fordever
Viesti Kirjoittaja fordever »
Ruiskiiko lampuille vaikka ajovalot pois päältä (manuaalisesti tai automatiikan ohjaamana)? Toivottavasti ei, sillä talvella tuo tietää lampunpesurien rikkoutumista 100-varmasti jossain vaiheessa.
Kun taannoin ajelin Focuksella, minulle jäi kaamea muistikuva että olisi keskellä kirkasta päivää pessyt lamppuja.
PiuhaPoikki
timox.oksanen kirjoitti: 14 Tammi 2020 19:09 Mulla ohjelmoivat huollossa pyynnöstä hyvinkin järkeväksi; ottivat lampunpesimien sulakkeen pois 😁 Oli tarkoitus ensin ottaa se ite irti kun näkyy käyttöohjeessakin että sille on oma sulakkeensa, mutta enhän mä sitä koko sulakerasiaa auki saanut.
Ahaa, sulakkeen poisto ei siis aiheutakaan virheilmoitusta?
Olin siinä käsityksessä niin lujaa etten edes kokeillut.
fordever kirjoitti: 14 Tammi 2020 19:45 Ruiskiiko lampuille vaikka ajovalot pois päältä (manuaalisesti tai automatiikan ohjaamana)? Toivottavasti ei, sillä talvella tuo tietää lampunpesurien rikkoutumista 100-varmasti jossain vaiheessa.
Jaa'a. Empä osaa sanoa. Mutta miksi ne pesurit siitä särkyisivät?
fordever
PiuhaPoikki kirjoitti: 14 Tammi 2020 20:09 Ahaa, sulakkeen poisto ei siis aiheutakaan virheilmoitusta?
Ei ehkä lampunpesuri säry talvipakkasilla, mutta se luukku saattaa jäätyä kiinni ja kun pesuri työntyy ulos, voi luukku vääntyä heiveröisestä kiinnityksestään irti ja lentää metsään. Siitä taas seuraa turhaa vaivaa, jos ei halua ajaa musta reikä puskurissa seuraavaan autonvaihtoon asti. No, voi toki olla, että uudessa Focuksessa on jämäkät pesurit luukkuineen toisin kuin Mondeo MK5:ssa.
PiuhaPoikki
fordever kirjoitti: 14 Tammi 2020 20:18 Ei ehkä lampunpesuri säry talvipakkasilla, mutta se luukku saattaa jäätyä kiinni ja kun pesuri työntyy ulos, voi luukku vääntyä heiveröisestä kiinnityksestään irti ja lentää metsään. Siitä taas seuraa turhaa vaivaa, jos ei halua ajaa musta reikä puskurissa seuraavaan autonvaihtoon asti. No, voi toki olla, että uudessa Focuksessa on jämäkät pesurit luukkuineen toisin kuin Mondeo MK5:ssa.
Ei MK2:ssa ainakaan ole särkynyt vaikka on samanlainen puskurista työntyvä kärsä. Toisaalta eipä lasia varsinaisesti pakkasella tule pestyäkään. Paitsi parin asteen kelissä kun suola lentää.
Arski54
Viesti Kirjoittaja Arski54 »
revote kirjoitti: 12 Tammi 2020 15:13 Tai sitten käyttäjät vain veivaa ja spekuloi asialla? Myyjä sekä appis sanoo yksiselitteisesti että 2 vuotta / 30tkm.
Niin myyjä sekä Ford mainostaa takuukin olevan 5 vuotta ja sitä voi jatkaa Protectilla 5 vuodesta eteenpäin. Todellisuudessa takuu on kuitenkin vain 2 vuotta ja sitä on jatkettu Protectilla 2-->5 vuotta.
On minullakin Fordin sähköposti mm. siitä että autossa pystyy vaihtamaan vaihdetta ilman että vakkari putoo pois päältä, mutta ei pysty. Silti autossa ei ole mitään vikaa.
Luotan itse ja mielestäni muidenkin kannattaa luottaa Fordin asiakaspalvelun sähköpostiin yhtä paljon kuin risaan ko***uun. Sen sähköpostin arvo on nolla tosipaikan tullen.
Frnz
Viesti Kirjoittaja Frnz »
Arski54 kirjoitti: 14 Tammi 2020 21:25 Niin myyjä sekä Ford mainostaa takuukin olevan 5 vuotta ja sitä voi jatkaa Protectilla 5 vuodesta eteenpäin. Todellisuudessa takuu on kuitenkin vain 2 vuotta ja sitä on jatkettu Protectilla 2-->5 vuotta.
Tuosta takuusta sen verran että otin printit siitä Ford Suomen sivusta jossa sanottiin autossa olevan 5 vuoden TAKUU ihan siltäkin varalta että jos myöhemmin muuttavat lauseketta, linkki https://1drv.ms/b/s!AuJonHVSJhPVhPZI3oFTvgyHzXtQSA. Jos tulee kiistaa huollossa niin täytyy se vetästä povitaskusta esiin.
Viimeksi muokannut Frnz, 15 Tammi 2020 10:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa Focus Active 2019 & Fiesta Titanium 2020
Ex Fords: Focus 1.0 Ecoboost 2014 , B-Max 1.0 2013, StreetKa 2004, Focus 1.6 Ecoboost 2012, Fiesta 1,25 2010, Focus 1,6 TDCI 2010, Focus 1.6 2006, C-max 1.8 2004, Escort 1.6 Cabrio '92
Focus_2.0
Harhaanjohtavaa mainontaa edelleen. Kannattaa ottaa printti myös sopimusehdoista.
Frnz
Tuosta takuusta vielä sen verran että olisi hyvä kuulla onko jollain ollut ongelmia takuun kanssa että olisiko Ford koskaan kiistänyt ongelman olevan takuun piirissä? Käsittääkseni näitä 5v takuujuttuja on ollut erilaisissa kampanjoissa jo ennen uutta Focusta.
Aikoinaan vaan kun hankin Kian (virhe!) ja sitä mainostettiin 7v takuulla, porukka oli hyvin epäuskovaisia sen suhteen ja pohtivat mikä huijaus siihen liittyi. Vaimon Ceedistä vaihdettiin mm. iskarit takuuseen ja joka kevät maalattiin takuuseen takaluukku uusiksi kun ruostui rekisterikilven lipan kulmista. Koskaan en ollut autoa merkkiliikkeessä huollattanut mutta silti takuu toimi meidän omistusajan. Miksei siis Fordilla myös voisi toimia..?
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
Vootrson
Viesti Kirjoittaja Vootrson »
Frnz kirjoitti: 15 Tammi 2020 10:17 Tuosta takuusta vielä sen verran että olisi hyvä kuulla onko jollain ollut ongelmia takuun kanssa että olisiko Ford koskaan kiistänyt ongelman olevan takuun piirissä? Käsittääkseni näitä 5v takuujuttuja on ollut erilaisissa kampanjoissa jo ennen uutta Focusta.
Mulla on alla nyt kolmas Focus missä 5v takuu. Ensimmäinen vaihtui alle 2v ikäisenä mutta edellisessä tuli moottorissa ongelmia jonkin öljyä tihuttavan tiivisteen kanssa 2v jälkeen ja meni ton protectin piikkiin ilman mitään vääntöjä vaikka kaksi huoltoa oli venynyt muutaman tuhannen yli 20K huoltovälin.
:ford: :it
Nyt: Focus ST-line 5-ov, 1,5 ecoboost A8 -19
Ex: Focus ST-line wagon, 1,0 ecoboost A6 -17
Ex: Focus Trend 5-ov, 1,0 ecoboost M6 -15
Ex: Focus wagon, 1,6 tdci M5 -09
Focus_2.0
Itse taistelin hajonneen xenon-umpion vaihdosta vajaan kolmen vuoden ikäisessä autossa. Olin siinä uskossa, että autossa on mainostettu viiden vuoden täystakuu. Selvisi, että umpiot korvataan takuuseen kaksi ensimmäistä vuotta jonka jälkeen rajataan paljon asioita ulos (tarkista takuuehdoista). Lopulta Ford korvasi uuden umpion goodwillinä.
Tuossa edellisessä artikkelissa on juuri juttua Fordin rajatusta takuusta.
Eikös noi takuu ja huoltovälit kannataisi ihan selkokielellä maahantuojan toimesta laittaa julki. Vaikka omalle Fordin sivulle. Ettei aamupäivällä ole eri tulkinta kuin iltapäivällä. Joku projekt-takuu onko se Suomea . Viisaita ovat hieno nimi tuotteellle jolla ei paljon painoarvoja loppupeleissä.
fordever
Fordin nettisivuilla on tällä hetkellä seuraavasti takuusta:
Kaikkien uusien Fordien takuu on 1.9.2016 alkaen 5 vuotta / 100 000 km. Lisäinfo: Takuu 3 vuotta / 100 000 km: Focus RS, Mustang ja Ranger.
Kaikkien uusien Fordien takuu 1.4.2011–31.8.2016 oli 3 vuotta / 100 000 km.
Tuohon päälle on sitten voinut rahalla ostaa sitä kuuluisaa Ford Protectia eli pidentää aikaa ja km-määrää. Toki ilmeisesti Protectin ehdot saattavat olla tiukemmat kuin varsinaisen takuun.
Minä en ole Fordin enkä minkään autoliikkeen palveluksessa. Olen kuluttaja ja auton omistaja. Minun on sanottava, että sekä takuu että Protect ovat toimineet osaltani oikein hyvin ja kumpaakin on jouduttu käyttämään. Olen päässyt osalliseksi myös goodwillistä, josta täydet pisteet luottohuollolle ja Fordille.
Focus_2.0
Ja edelleenkin sieltä puuttuu oleellinen maininta, että Protect alkaa kolmantena vuotena ja on rajoitettu.. Korjatkaa jos jollain on muunlaista faktaa todellisuudesta.
fordever
Ruotsin Fordin nettisivuilla vapaasti käännettynä sanotaan jotenkin näin:
Uuden auton takuu on 2 vuotta ilman km-rajaa. Pidennetty 5 vuoden takuu on em. 2 vuoden takuun jatke. Siinä on lähes samat ehdot kuin 2 vuoden takuussa, joitakin poikkeuksia on.
5 vuoden takuusta on oma selityksensä:
Suurimmalla osalla mallistosta on 5 vuoden/100000 tai 150000 km takuu.
Koko ajan pitää muistaa, että kyse on nettisivujen tiedoista, ei siitä pienestä printistä sopimuspaperissa, joka loppupeleissä ratkaisee.
Ja Ruotsi ei ole Suomi.
Ishvan
Viesti Kirjoittaja Ishvan »
Eikös ne nyt suht selvästi takuuehdot suomenkin sivuilla lue kun osaa hakea. Siellähän se sanotaan mitä kuuluu protectin piiriin ja mitä ei.
-20 Mondeo Hybrid Vignale
-20 Focus Vignale 182A8
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
-08 Accord 2.4 Type-S
-05 Corolla 1.8 T-Sport
jne
PiuhaPoikki
Tätä lukiessa ihmettelin vähän, että miten se sulakerasian avaaminen nyt muka niin vaikeaa on.
Mutta on se. Usko loppuu viimeistään siinä vaiheessa kun saat sen päällimäisen kannen auki ja seuraavassa lukee: "Scrap if opened!"
Ööö.... kansi takaisin kiinni ja uudelleen ohjekirjaa lukemaan.
On se kuitenkin oikea boxi. Ne sulakkeet onkin vaan siellä alapinnssa ja boxi pitää ottaa irti ja kääntää ylösalaisin. :lol:
Mutta kiitos vinkistä, sulake pois ja nyt on asia kunnossa :thumbup:
Arski54
- ratti hajosi kun autolla ikää 3 v, ei mennyt takuuseen
- etuoven maalivaurio saranan puolella välissä niin ettei voi olla ulkoisen aiheuttama, ei kuulu takuuseen
- jarrulevyt kierot, ei kuulu takuuseen. Syy kieroutumiseen Laakkosen mukaan mm. ajo hiekkatiellä. Ja siis minun protect sopimuksessa ei mainita ettei jarrulevyt kuulu.
Tossa nyt pari ensimmäistä.
Arski54
Ishvan kirjoitti: 15 Tammi 2020 16:50 Eikös ne nyt suht selvästi takuuehdot suomenkin sivuilla lue kun osaa hakea. Siellähän se sanotaan mitä kuuluu protectin piiriin ja mitä ei.
Kerro vaan missä on 5 vuoden takuun ehdot? Se ei nettisivujen mukaan ole Protect koska Protectin voi ostaa tuon 5 vuoden jatkoksi.
Arski54
fordever kirjoitti: 15 Tammi 2020 14:29 Ruotsin Fordin nettisivuilla vapaasti käännettynä sanotaan jotenkin näin:
Samoin saksan sivuilla kerrotaan rehellisesti että takuu on 2 vuotta.
Tämä syyllinen löytyy siis Äyritieltä Vantaalta.
PiuhaPoikki
Minä juttelin takuuasiasta myyjän kanssa ennen kauppoja.
Minulle kyllä kerrottiin että kahden vuoden jälkeen takuu muuttuu protectiksi kun asiaa erikseen kysyin.
Ja esimerkkainä rajoituksista mainittiin muunmuassa jarrujen kuluvat osat. Tulkitsen jerrulevyt kuluviksi osiksi.
