Vikakoodien lukeminen Fordista
m0ndeo
Re: Vikakoodien lukeminen Fordista
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Tietääkö kukaan onko mahdollista ohjelmoida pois automaattisia lasinlämmityksiä?
Eli kun on tarpeeksi kylmää , menevät taka ja tuulilasilämmitykset itsestään päälle.
Ohjeet löytyivät netin syövereistä elmconfigiin , mutta ne koskivat focusta.
Kyseessä on mondeo -08 ja jos valitsee mondeon ko. Ohjelman käynnistysvaiheessa ei gem moduulia näy missään.
L4mppu
Viesti Kirjoittaja L4mppu »
joonash kirjoitti: 30 Joulu 2020 11:59 Onko foorumilaisilla kokemusta vgate vlinker mc+:sta? Toimiiko vastaavalla tavalla forscanin kanssa, kuin obdlinkin mx+? Löysin tuota obdlinkin mx+:aa n. 130€ hintaisena. Saako jostain merkittävästi edullisemmin? Etsinnässä siis iphonen kanssa toimiva palikka, jolla pääsisi kunnolla käsiksi s-maxin järjestelmiin.
Tilasin aliexpressin kautta puolasta. Olisiko ollut posteineen 50-60 välissä. Viikossa posti toi ovelle ja luki molemmat väylät. Vaikuttaa muutenkin paljon paremmalta rakenteeltaan kuin evillet yms.
https://a.aliexpress.com/_mt2kQMr
V3lmu
Viesti Kirjoittaja V3lmu »
Päivitellään tietoja ;)
KAIKKI MERKIT:
- Abrites AVDI; Tuetut autot ja mallit: https://abrites.com/en/products/vehicle ... tics-list/
- Abrites AVDI adaptereita: M-B 38 Pins, M-B Sprinter 14 Pins, BMW 20 Pins + BMW K-line, Ford J1850
- CANtieCAR v4.5; Tuetut ohjelmat: http://www.tiecar.net/products.html
- VDASH - Aftermarket Volvo cars diagnostic tool; https://d5t5.com/article/vdash-volvo-diagnostic
FORD:
- FCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/fcom-diagnostics-coverage
- FORScan (Lifelong Extended License)
- ForDIAG
VAG:
- HEX-V2 (rajoittamaton VCDS) ja Audi 2x2 adapteri
- Vag Tacho (standart versio)
- VagCanPro+k-line (VCP+K-Line) ja VideoInMotion (VIM)
- ODIS (Offline)
- VAG Commander K+CAN
BMW:
- BimCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/bimcom-eculist
- INPA, DIS, SSS Program, TIS, NCS Expert, WinKFP, Toolset32, E-SYS, ISTA-P ja ISTA-D
- Abrites AVDI; BN012 - Advanced coding functionality: https://shop.abrites.com/index.php?rout ... duct_id=77
Pääsäännöllisesti vikakoodien lukua, livedataa, ominaisuuksia päälle/pois, autosta riippuen. Koitan opiskella myös sellaisia aiheita, mistä en ole vielä tietoinen. :D
Oulu&Lähikunnat + Vieremällä (Pohjois-Savossa) tulee käytyä 1-2krt kuukaudessa
YV/joni.piippo.1991@gmail.com
Autojen diagnostiikkaa, koodausta yms.. @ Oulu/Vieremä
L4mppu kirjoitti: 31 Tammi 2021 21:13
duckworth kirjoitti: 31 Tammi 2021 18:35 Suomesta tuli eVilleltä:
https://www.e-ville.com/fi/3045309-obd2 ... gLZ8fD_BwE
Voin laittaa toki kuvaakin, kun pääseen taas koululle, koska läppäri nyt siellä hallissa.. :)
Itse ostin saman. Pitkän tappelun jälkeen forscan yhdisti mutta lukee vain hs väylää eli syvälle en ole päässyt. En tiedä onko eroa sit käyttääkö puhelinta vai pc
Millä sait sen lukemaan HS väylää? MIllä ohjelmalla siis? ELM config vai?
duckworth kirjoitti: 24 Maalis 2021 15:22
L4mppu kirjoitti: 31 Tammi 2021 21:13 Itse ostin saman. Pitkän tappelun jälkeen forscan yhdisti mutta lukee vain hs väylää eli syvälle en ole päässyt. En tiedä onko eroa sit käyttääkö puhelinta vai pc
Eiku siis Forscanista puhuit, mutta täydennystä siihen että miten sulla oli ne asetukset että pääsit HS-väylää lukemaan tolla kiinan ELM327:lla?? Mulle riittäisi nyt että pääsisi edes ABS:n koodit lukemaan :)
Mainio
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Mainio »
Luin tätä ketjua ja en oikein varmaa tietoa löytänyt.
Eli kesävehkeessä on sierran efi 2.0i OHC kone.
Nyt tuli ongelmia eikä lähde käymään.
Löysin liittimen jossa punainen hattu, kolme johtoa.
Toimiikos tämä?
https://passionford.com/forum/ford-sier ... -plug.html
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Kyllä se on se huoltoliitin josta koodit saa selville jos on oikea lukija,itsellä on Sierrä 1,6 CVH ja tuossa on valkea ja punainen liitin kolmionmalliset,nyt en enää muista kummasta huoltomies koodit sai?
Jollei sulla käy niin ensin tarkistasin tuleeko kipinää tai bensiiniä,ne näkee ilman koodejakin.
Tuliko vika ihan talviseisonnassa tms ettei ole mitään tehty?
Mainio kirjoitti: 08 Huhti 2021 08:16 Luin tätä ketjua ja en oikein varmaa tietoa löytänyt.
Toimiikos tämä?
Niin sulla on nyt OHC vakioruiskulla paikallaan? Varmaan toi diagnoosipistokekin jotain antaa, mutta tossahan on käytännössä viisi anturia; kaasuläpänasennon-, moottorinlämpö- ja imuilmanlämpötunnistin, ilmamassamittari sekä jakajan sisällä Hall-anturi. Itse lähtisin kyllä ihan vaan mittaamaan ja kokeilemaan mikä se noista on. Se rajaisi myös pois vähän vaihtoehtoja jos tietäisi puuttuuko siellä kipinä vai eikö saa bensaa?
Itselläni pyöri vuosia samanlainen tekniikka harrastevehkeen nokalla, mutta yleensä syy ruiskupuolen ongelmiin löytyy johtoja seuraamalla, tuossahan ei tosiaan ihan hirveä viidakko sähköjä ole :)
Jariallan
Viesti Kirjoittaja Jariallan »
miccomus kirjoitti: 05 Tammi 2021 08:32 Nyt aletaan olla jo niin lähellä :ford: omistamista, että otetaan tämä pakollinen omistettava lisävarustekkin kyselyyn.
Forscan on siis se only one ohjelma jolla mennään, mutta mikä kaapeli sen kaveriksi olisi paras vaihtoehto Suomesta hankittuna? Euroopasta tilattuna? Kiinasta.....? En etsi nyt välttämättä kympin säästön takia sitä edullisinta vaan ehdottomasti sellainen joka toimii luotettavasti ilman kikkailuja.
Suomesta ostettuna mielestäni paras on Obd link EX Omegan sivuilta kirjoitushetken hintaan 70 euroa plus postimaksut. Tämä on tarkoitettu esim. Läppärille Usb porttiin.
Jos tarvitset langattoman ja Ios yhteensopivan ( omppu) niin sitten Obd link MX plus.
Kantapään kautta opin, että kannattaa suosiolla hommata kunnolliset välineet jotka toimivat luotettavasti joka käyttökerta.
foordi_ukko
Viesti Kirjoittaja foordi_ukko »
m0ndeo kirjoitti: 02 Helmi 2021 08:57 Tietääkö kukaan onko mahdollista ohjelmoida pois automaattisia lasinlämmityksiä?
Itsekin tätä vastaavaa koittanut suorittaa -08 Mondeoon, mutta tämmöstä gem -moduulia ei löydy. Olis mukava saada tuo automatiikka pois noista lasinlämmittimistä.
Jokin aika sitten tuli hankittua OHP ELM327-piuha ja Forscan ohjelmisto. Elmconfig myös löytyy. Näitä olen nyt harjoitellut käyttämään.
Ford Mondeo 2.0 TDCi A Ghia Wagon -08
Tulipa hommattua OBDlink EX piuha ja Forscan.
Alustana win 10.
Asennus oli helppo. ODBLINK EX mukana tuli pikaohje, jossa tarvittavat linkit Forscan lataukseen sekä adapterin tarvitsema ajuriohjelma.
Eli
1. Forscan linkistä ohjelman lataus
2. Adapteri piuha kiinni, syttyy punainen valo
3. Ajuri linkistä klikkaus ja lataus sekä asenna
4. Adapteri valo oranssi.
5. Forscan käynnistys, adapteri löytyy/toimii.
6. Piuha autoon kiinni, vihreä valo
7. Auton virta ON ja Forscanissa connect
8. Ja sitten ihmettelemään kaikkia ihmeellisiä toimintoja... :thumbup:
OBDlink EX piuhan saa Suomesta www.omega.fi
Aiemman kiinalaisen kanssa sai repiä hiuksia pitkään asennukessa...kannattaa uhrata muutama kymppi enempi ja säästää hiuksensa...
Lisäinfoa...https://www.obdlink.com/
Nyt tuli testattua forscan ja obdlink ex kaikkiin neljään pihassa olevaan fordiin
mondeo bensa mk 3
mondeo diesel mk 3
Mondeo diesel mk 4
Transit 350L paripyörillä
Kaikkien lukeminen onnistui!!!
Transittia ei normi obd lukijat ole suostuneet lukemaan.
Pystyy näköjään tekemään aika paljon temppuja asetuksiin jopa matkamittaria säätämään.
Pysäköintitutkasta osasi heti kertoa mikä sensori on rikki. :thumbup:
fokkewulf
Viesti Kirjoittaja fokkewulf »
Kyllä nyt meni helpoksi. Ennen tappelin ELM327 ja kännykkäsovelluksien kanssa. Sitten asensin läppäriin Forscanin. Se toimi hyvin, mutta joku pikatesti olisi parempi. Tilasinkin netistä näytöllisen vikakoodin lukulaitteen, jossa johto suoraan auton liittimeen. Nyt käy vikakoodien luku helposti, maksoi parinkymppiä. Oikeastaan tilasin sen volkkariini, mutta siinä sanottiin, että käy kaikkiin 2005 ja nuorempiin autoihin. Hyvin pelittää Ford 1.6 Ti VCT mk2 vm. 2006 kanssa. Lisään tähän laitteen nimen, kun käyn autossa katsomassa. Tuollainen pieni laite on hyvä pitää aina autossa mukana.
Iltapäivitys:
Tämä koodinlukija on nimeltään:
Launch OBDII Scanner, Creader 319, copyright 2018 Launch Tech Co LTD, Saksan Ebaysta tilasin viime vuonna, mainoksessa vakuutettiin laitteen toimivan varmasti.
Viimeksi muokannut fokkewulf, 25 Kesä 2021 07:50. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Pieni hanskalokeroon sopiva on hyvä... voi vaikka katsastuskonttorilla nollata jos syttyy kesken toimituksen... :lol:
kaihakki
Viesti Kirjoittaja kaihakki »
Asensin Forscanin windows 10 läppäriin. Lähti heti toimimaan Bluetoothin kautta OBD adapteriin. Lukee monenlaista tietoa. Mutta Eberspäher lämppäriä ei löydä. Pitäisikö löytää? Auto on Focus 1.6 TDCI 2012.
Riippuu ihan palikasta mitä se tukee...
Vaion
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Vaion »
Löytyykö Hämeenlinnan seudulta joku joka lukisi vikakoodeja? 06 focuksessa palaa moottorin vikavalo. Mieluummin maksan harrastajalle pientä vaivan palkkaa kuin vien johonkin korjaamolle ;)
kaihakki
Selvisi taas lisää. Fordeissa on MS ja HS väylät. Minun palikka tukee vain HS väylää.
Alkoi valkenemaan, kun otin lisälämppärin sulakkeen pois, niin Forscan ilmoitti, että kommunikaatio lisälämmittimen kanssa on poikki.
Elikkä se löysi lämppärin, muttei osaa lukea dataa.
Tilasin nyt Aliexpressistä tällaisen adapterin. Saas nähdä miten toimii. https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... d18cc4f7-2
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
kaihakki kirjoitti: 07 Elo 2021 18:02 Selvisi taas lisää. Fordeissa on MS ja HS väylät. Minun palikka tukee vain HS väylää.
Taitaa olla fake.... Eikös olisi parempi pistää pari kymppiä lisää ja hankkia oikeasti toimivan ?
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=1575
https://cvtz50.info/en/elm327/
kaihakki
Olen aiemmin tilannut Opeleihin Opcom palikoita Aliexpress kauppiailta ja hyvin ovat toimineet.
Tämä Focus on nyt ihan uusi tuttavuus ja menee varmaan vuosia, että oppii Fordin systeemit. Opeleilla olen ajellut 80-luvulta lähtien, mutta nykyiset Opelit eivät ole enää saksalaista suunnittelua, joten pitää kokeilla uusia automerkkejä. Kokeillaan nyt Ford Focusta.
NiceMan kirjoitti: 07 Elo 2021 19:57
No eikö tuo ELM327, jossa HS/MS-kytkin, ole juuri se parempi? Vastaavasti bluetoothilla toimiva on se feikki, josta mullakin kokemusta... :roll:
obdlink ex ja ei tarvihe ihmetellä väylänopeuksia.
Saa suomesta eikä hintakaan nyt hurja ole. :thumbup:
NiceMan
Taunusautomaatti kirjoitti: 09 Elo 2021 17:31 obdlink ex ja ei tarvihe ihmetellä väylänopeuksia.
Itsellä ELS27 ja se osaa itse vaihtaa väyliä etc. Ja rokkaa hienosti.
kaihakki
Nyt tuli Kiinasta uusi adapteri:
Toimii hienosti Forscanin kanssa. Sekä MS että HS.
foxterrier
Viesti Kirjoittaja foxterrier »
fokkewulf kirjoitti: 24 Kesä 2021 09:09 Hyvin pelittää Ford 1.6 Ti VCT mk2 vm. 2006 kanssa...
Launch OBDII Scanner, Creader 319, copyright 2018 Launch Tech Co LTD.
Kattelin noita iibeistä ja kaikissa luki laitteen esittelyssä semmosia kieliä mitä en osaa, eikö siinä oo englantia?
–– Focus 1.6 mk2 facelift Ghia
Pitkavaihto
Viesti Kirjoittaja Pitkavaihto »
Vgate iCar Pro Bluetooth 4.0 (BLE) OBD2 ELM327 adapteri tuli tilattua, BLE 4.0 DUAL eli pitäs toimia myös ompputuotteella.(30e Puolasta).
Androidilla olevalla ELM327 testiohjelmalla kaikki ELM327 protokollat on tuettuja. Samoin kokeiltu Androidilla toimivaksi aina niin vaikean VAG auton kanssa (Car Scanner softan kanssa). Windows 10 tunnistaa bluetootin kautta ja Forscan tunnistaa myös. Pikaisesti tutkin että automaattisesti tunnistaa pojan -05 Focuksen. Vikakoodien scannaus toimii ja poisto onnistui. Mitään koodausta/säätöjä en ehtinyt kokeilemaan.
Ex Escort mk1 mk2 mk3 mk4, Focus -07
Pihassa -65 Anglia, -05 Focus mk2
