Focus 2015
STFocus
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja STFocus »
Uuden ST.n omistaja ilmottautuu. Auto pitäisi saada viimeistään 27.6.2016 ajoon, odottavan aika vain pitkä.
Tilauksessa olisi:
Ford Focus 2.0 Tdci ST PowerShift Wagon
Värinä Stealth gray
Bi-xenon valot
Performance pack 3 19" vanteet
Audio 3
Easy driver pack
Talveksi 18" setti
https://flic.kr/p/J9qE8U
Viimeksi muokannut STFocus, 23 Kesä 2016 14:57. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
fordanglia63
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja fordanglia63 »
Viikkus kirjoitti:Uusi Focus ecobeasti powershiftillä on nyt ensimmäistä viikkoa alla. Stockkan kampanja-auto ja huomasin yllätyksenä luovutuksessa, että moottoritilasta puuttuu moottorin suojamuovi kokonaan. Myyjän mukaan; "Juu näissä ei tosiaan ole." :shock: :shock:
Pitääkö tämä tosiaan paikkansa ja liittyykö kenties tuohon trendline varustukseen vai onko minun autostani vaan hukkunut matkalla?
Ei liity trendline varustetasoon, minulla - 16 mallisessa titaniumissa sama "puute", ei suojamuovia. Nopeampi vaihtaa tulpat ja puolat;).
Toinen säästökohde löytyy hanskalokerosta, auton papereille ei ole erillistä tilaa. Muistaakseni - 13 mallisessa Focuksessa oli "hylly" mihin huoltokirja yms sujahti kivasti.
Viikkus
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Viikkus »
fordanglia63 kirjoitti: Ei liity trendline varustetasoon, minulla - 16 mallisessa titaniumissa sama "puute", ei suojamuovia. Nopeampi vaihtaa tulpat ja puolat;).
Niin vähän ajattelinkin. Täytynee katsella Ebaysta tai kysästä huollosta paljonko kustantaisi. Vähän huutaisi pölysuojaa konehuone kun siellä on kiinnitysreijät ja kaikki valmiina. Ja eikös se suoja teoriassa voisi vähentää hiukan meluakin...
Onko kukaan muuten parannellut äänentoistoa tuossa Trendline mallissa? Perusmankka on aika vaatimaton. Fordin kautta saa ainakin Pioneerin aktiivisubbaria reiluun pariin sataan + asennus päälle, (about toinen mokoma). Onko tästä kokemuksia? Vähän menee vaan tyyriiksi jos pelkkä aktiivisubbari maksaa asennettuna 450€.
Huomasin myös pettymyksekseni, että Spotify ei toimi USB-pistokkeen kautta. Ongelma on ilmeisesti ollut Focuksissa jo useamman vuoden ja ilmaantunut iOS päivitysten myötä. Applen oma versio, AppleMusic kyllä toimii täysin moitteetta. Nämä huomiot siis Iphone 6:lla ja alle viikon vanhalla Trendline Focuksella, ilman Synciä.
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
Kuga 2021 titanium manuaali
Ford Focus ST-line wagon 2019
Focus ST-line wagon 2017
Focus trend wagon 2016
...lista on pitkä
Saapasjalka
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Saapasjalka »
Nyt ajeltu 1500km Focus 1.0 Red editionilla, siinähän on suomessa myytävissä melkein kaikissa samat varusteet:
Xenonit/ledit
Parking pack
Seat pack
Lämmitettävä ratti
Audio3
Sitten tietenkin sporttinen väri ja tikkaukset.
Nyt herääkin kysymys kun tuo navigointi valmius on tossa Sync II niin tietääkö osaako suomessa joku puukottaa tuota apimia toimimaan, jenkeissä ainakin tehdään ja navi apiminkin sais ebaysta mutta siihe menis se touhutonni.
Muuten oikein tyytyväinen autoon kyllä.
Pari kuvaa koslasta
http://aijaa.com/C4tZeV
http://aijaa.com/VOY2T8
:ford: Focus Red Edition 1.0 ecoboost 2016
Terpiili
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Terpiili »
fordanglia63 kirjoitti:Toinen säästökohde löytyy hanskalokerosta, auton papereille ei ole erillistä tilaa. Muistaakseni - 13 mallisessa Focuksessa oli "hylly" mihin huoltokirja yms sujahti kivasti.
Tosiaan erillistä hyllyä ei enää ole mutta ohjekirjakansion saa talteen kätevästi hanskalokeron takaseinälle. Siellä on sellaiset "kyhmyt" johon kansio lukittuu kätevästi.
Linkki alla kuvaan josta tuo käy jotenkin selville.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/196 ... 151018.JPG
Edellinen auto Ford Focus 1.5 TDCi Wagon Powershift Titanium Business '15.
EeroH
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Viikkus kirjoitti: Myyjän mukaan; "Juu näissä ei tosiaan ole." :shock: :shock:
Kesällä 2015 ajoin uutta Focusta ja siinä muovi oli. Oma auto luovutettiin tammikuussa 2016 ja muovi puuttui, ei kuulemma enää asenneta. Kurkkasin myös pariin muuhun uuteen ja muovi puuttui.
BigMike
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja BigMike »
Valoista kummallinen huomio.
Kyseessä Stockammin kanta-asiakastarjousauto.
Kytkin A asennossa ja auto parkkiin pihalle.
Illalla sitten ihmettelemään, että mikä kynttilä etuvaloissa oikein loistaa. Parkit päällä. (Tai mitkä seisontavalot ovatkaan). Takavalotkin siis loimusivat.
Miksi ne paloivat? Ei pitäisi käsittääkseni.
Ongelma poistui seuraavilla operaatioilla:
Valokytkin 0-asentoon, pitkät päälle vetämällä vivusta kerran. Auto siis sammuksissa ja vipua vedettiin vain "vilautuksen" verran, ei pohjaan asti.
Kun uudelleen nykäistiin vivusta, niin parkit (ja pitkät) sammuivat vasta sitten.
Valokytkin takaisin A-asentoon, parkit vilahtivat kääntäessä, mutta jäivät sammuksiin. Ovet lukkoon ja nukkumaan.
Aamulla kaikki kunnossa työmatkan jälkeen.
Kuga (-21)
Focus (2019) Focus RS (-17), Mondeo 2.0 203hv A6 Wagon (-15), Mondeo 2.0 203hv Wagon (-12), Focus ST (-06), Focus C-Max 1.6 TdCi CVT (-04), Mondeo 5d 2.0 (-02), Focus 1.8 (-00) ja kaikki valkoisia.
Vaimolla Punainen Focus (-23)
Viikkus
Re: Focus 2015
Itsellä sama pirssi, eikä kuulosta tutulta. Omassa valot aina automaatti asennossa, eikä tee vastaavaa. Tietysti ajotietokoneesta on säädettävissä mm. coming home -saattovalot, mutta sen varmaan tiesitkin?
Kuulostaa äkkiseltään sähköhäiriöltä, mutta voin olla väärässäkin.
Oletteko muuten huomanneet, että jos focuksessa on jompi kumpi etuovi auki ja yrittää lukita ovet kaukosäätimestä, niin auto väläyttää vilkkuja ja soittaa lyhyesti torvea :o Takaovien kohdalla ei esiinny vastaavaa dramatiikkaa, vaan toiminta on perinteinen, eli lukituskäsky menee autolla "muistiin" ja ovet lukittuvat heti kun oven laittaa kiinni.
Onko joku tiedustellut toisen kaukosäätimen hintaa? Näissä Stockan pirsseissä ei seurannut kuin yksi kaukosäädin, toinen avain oli perinteinen.
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
6007
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja 6007 »
ostaessani 2015 60 €
Ford Focus Wagon 1.5 Active Ecoboost 182 A8 -21
fordanglia63
Re: Focus 2015
BigMike kirjoitti:Valoista kummallinen huomio.
Paloivatko molempien puolien (vasen/oikea) parkit? Oliko vilkkuvipu kytkettynä jompaan kumpaan suuntaan?
Pysäköitynä, virta pois ovet lukossa, palavat sen puolen parkit mihin vilkkuvipu on käännetty. Omassani paloi edessä päiväajovalon ledit ja takana parkki.
BigMike
Re: Focus 2015
Tuo 'sivuparkki' toiminto hyvin todnäk kyseessä. Mielestäni paloivat molemmat parkit, mutta ehkä kyseessä väärä muistikuva.
Nyt auto hieman liian kaukana, että voisi testata. Eikä tuo kummallisuus ole nyt toistunutkaan.
Piti käydä oman Mondeon toiminto testaamassa: päiväajovalo ledit edessä ja takavalot, vain toiselta puolelta paloivat.
Kuga (-21)
Jhy80
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Jhy80 »
Moro.
Reilu viikko ajeltu uudella Focuksella ja ihan hienolta peliltä vaikuttaa. Kyseessä ensimmäinen Ford minulla. Pari juttua on nyt pistänyt silmään, kun on tutustunut uuden auton saloihin.
A-pilarin verhoilu kuskinpuolelta ei ole kojelaudan kanssa samassa tasossa, eli jää hieman liian ylös ja siihen jää siis pieni rako, pelkääjän puoli ok. Tarkka kun olen, niin tuli tuollainen huomattua ja nythän se käy sitten silmään ikävästi. ;) Kuskinpuolen pyyhkijä tärisee ja pitää vielä vinkaisun, kun pyyhkijä yläasennossa. Ihan kuin olisi vanha pyyhin laitettu kiinni! Pidemmän päälle käy rasittavaksi, kun on nyt sateitakin riittänyt. :x Toivottavasti vika vain pyyhkimen sulassa. Täytyy käydä reklamoimassa noista. Ajelen nyt vielä hetken ja kuulostelen tuleeko muita "ominaisuuksia esiin".
Mites toi kulutuspuoli teillä. Onko tässä joku "sisäänajomoodi", kun keskikulutus on nyt 8.0l. Nyt ajettu vajaa 400km. Noin 100km maantiellä ja loput kaupunkipyöritystä. Aika isoa vaihdetta pyytää vaihtamaan kaupunkiajossa, kuutonen mielestäni ihan liian iso kaupunkiin. Sillä tuo kehottaa kaupungissakin usein ajelemaan. Vitonenkin tuntuu välillä jo isolta. :) No kestää aikansa tottua kuusiloviseen askiin ja turbon vääntöön.
Sitten vielä kysymys teille tietonäytön valikosta. Mitä asetuksissa tämä Vehicle graphic toiminto tarkoittaa? En huomannut mitään muutosta missään ,kun sen laittaa aktiiviseksi. Ohjekirjasta en löytynyt tietoa tuosta. Mistä näkee minkä vuoden kartat navigaattorissa on? Ihan ok navi tuo on.
Eli nuo pari juttua viimeistelyssä hieman harmittaa, mutta muuten olen ollut tyytyväinen autoon.
Ja tälläinen varustelu on Focukessa:
Focus 1.0 ecoboost wagon Titanium
Väri:Frozen white
Bi-Xenon ajovalot
Kattokaiteet hopea
Titanium pack (Tummennukset ja avaimeton järjestelmä)
Parking pack 2
Peruutuskamera
Audio 10 , eli navigaattori.
Ratinlämmitin
Roiskeläpät eteen
Moottori ja sisälämppäri
Talvirenkaat: Nokia hakkapeliitta 8 ja 16 tuuman aluvanteet, myös kesärenkaat 16 tuumaset.
:ford: Focus Titanium Wagon 1.0 ecoboost -16, Frozen white, Bi-Xenon ajovalot,
kattokaiteet hopea, tummennukset ja avaimeton järjestelmä, Parking pack 2,
peruutuskamera, navigaattori, ratinlämmitin, roiskeläpät edessä.
Heca
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Heca »
Jhy80 kirjoitti:Moro.
Väri:Frozen white
Bi-Xenon ajovalot
Kattokaiteet hopea
Parking pack 2
Peruutuskamera
Ratinlämmitin
Roiskeläpät eteen
Onnittelut uudesta Focuksesta!
Mulla ei ole ollut mitään ongelmia nyt vajaan 5 kk jälkeen, enkä ole huomanut huomattamista korissakaan. :thumbup:
Mulla meni talvella 7l/1100 pintaa kun otin aika rauhallisesti, nyt menee maantiellä lähemmäksi kuutta ja kaupungissa päälle seiskaa. Toki vaikuttaa nilkan asento hieman kulutukseen. Ja myöskin isompi kone eli 1,5L on hieman janoisempi. Mullakin on totettelua turbokoneeseen vaikka kuuslovinen laatikko oli jo edellisessä pelissä.
Focus 1.5 EcoBoost M6 Titanium -16
BigMike
Re: Focus 2015
Jhy80 kirjoitti: Sitten vielä kysymys teille tietonäytön valikosta. Mitä asetuksissa tämä Vehicle graphic toiminto tarkoittaa? En huomannut mitään muutosta missään ,kun sen laittaa aktiiviseksi. Ohjekirjasta en löytynyt tietoa tuosta. Mistä näkee minkä vuoden kartat navigaattorissa on? Ihan ok navi tuo on.
Ihmettelin samaa vaimon autossa, mutta tuo nimensä mukaisesti tuo auton grafiikan näyttöön. Eli auton kuva ilmestyy siihen näytön oikeaan laitaan.
Kuga (-21)
Heca
Re: Focus 2015
BigMike kirjoitti: Ihmettelin samaa vaimon autossa, mutta tuo nimensä mukaisesti tuo auton grafiikan näyttöön. Eli auton kuva ilmestyy siihen näytön oikeaan laitaan.
Se on ihan hyvä, näkee avonaiset ovet ja ovatko valot päällä, siis mitkä valot. Korin kuva tulee sinne mittariston pikkunäytölle oikeaan reunaan.
Jhy80
Re: Focus 2015
Heca kirjoitti: Se on ihan hyvä, näkee avonaiset ovet ja ovatko valot päällä, siis mitkä valot. Korin kuva tulee sinne mittariston pikkunäytölle oikeaan reunaan.
Juu korin kuva ilmestyi oikeaan reunaan. Mutta ei wagonin vaan viisiovisen kuva. :D
Hot hatch
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Hot hatch »
Itsellä kans muutaman viikon vanha Focus ja tässäkin pyyhkijä vinkuu ja hyppyyttää, mutta auttaa, kun suihkauttaa vesisateella hiukan pesunestettä välillä.
Minulla on 1.0 automaatti ja ajotietokone näyttää n. 8 litran kulutusta, mutta kun tankkasin toisen kerran, niin laskennallinen tulos oli 6,6 litraa. Eli ajotietokone liiottelee minulla ainakin.
Tesla Model Y Performance
Jhy80
Re: Focus 2015
Hot hatch kirjoitti:Itsellä kans muutaman viikon vanha Focus ja tässäkin pyyhkijä vinkuu ja hyppyyttää, mutta auttaa, kun suihkauttaa vesisateella hiukan pesunestettä välillä.
Mielenkiintoista. Olisikohan nyt kyse siis "tyyppiviasta". ;) Käyn itse ainakin tästä ominaisuudesta valittamassa. Liekö pyyhkijänsulka kakkoslaatua tai sitten pyyhinvarsi ei paina sulkaa tarpeeksi lasia vasten, joka tapauksessa ärsyttävä pidemmän päälle.
Täytyy varmaan ensikerralla kun tankkaa, mielenkiinnosta itsekkin laskea tuo kulutus.
Olettekos muuten kukaan kurkannut alustaa tarkemmin, että millainen alustansuojaus näissä Fordeissa on?
EeroH
Re: Focus 2015
Jhy80 kirjoitti: millainen alustansuojaus näissä Fordeissa on?
Ei minkäänlaista, eikä mitään tarvitsekkaan.
Kulutus tuntuu kokoajan tippuvan, nyt 14tkm mittarissa. Seka maantie/taajama ajossa parilla mittaus välillä 4,2-4,4. Moottoritiellä Tampereelta Hyvinkäälle 135km/h nopeudella 6,5 näytti ajotietokone.
siebro
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja siebro »
Terve
Tänään tuli 7000km täyteen uudella focuksella, huhtikuun puolessa välissä talliin saapui tämän talouden seitsemäs ford.
Ford focus St -16
Wagon frozen white
Lisävarusteita tuli seuraavasti:
Bi xenon valot
Audio 14 , eli sonyn paketti +navi
Parking pack 1
Lämmitettävä ratti
Tummennetut takalasit
18" mustat vanteet, punaiset jarrusatulat ja valaistut kynnyslistat
18" vanteet meni heti vaimon autoon kun olin valmiiksi ostanut jo mk2 rs focuksen valkoiset 19" vanteet. Talvivanteiksi hommasin 18" fordin y spoket, jotka pulverimaalasin valkoisiksi.
Tilasin myös heti auton saavuttua eberin kännykkäohjauksen ja tavaratilan kumipohjan. Lisäksi tilasin talvivanteisiin tpms anturit.
Sivupeileihin vaihtelin alavaloiksi led polttimot, sumareihinkin ostin ledit, mutta niitä en ole vielä jaksanut vaihdella
Käytin auton myös heti ceramic pro 9h + light käsittelyssä Tampereen koskipesussa.
Seuraavaksi odottelen ensimmäistä huoltoa ja sen jälkeen vien auton "lastutettavaksi"
Tesla MYP -23
Tesla M3P -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78
Jap3
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
siebro kirjoitti:Terve
Ford focus St -16
Wagon frozen white
Bi xenon valot
Parking pack 1
Lämmitettävä ratti
Kuulostaa hyvälle paketille! :thumbup: Oisko kuvaa autosta? Mitkä polttimot siellä on sumareissa entä peilien alavaloissa?
siebro
Re: Focus 2015
Peileissä t10 ledit ja sumareihin ostin H8 led polttimot
http://i75.photobucket.com/albums/i282/ ... nuyper.jpg
http://i75.photobucket.com/albums/i282/ ... pduvem.jpg
Siinä pari kuvaa
Tesla MYP -23
Tesla M3P -22
Tunturi Pappa -78
Jap3
Re: Focus 2015
siebro kirjoitti:Peileissä t10 ledit ja sumareihin ostin H8 led polttimot
Siinä pari kuvaa
Hieno laitos! :thumbup: Ihan kuin olisit tullut n. kuukausi sitten moottoritiellä vastaan Hämeenlinnan kohdilla?
siebro
Re: Focus 2015
Jap3 kirjoitti: Hieno laitos! :thumbup: Ihan kuin olisit tullut n. kuukausi sitten moottoritiellä vastaan Hämeenlinnan kohdilla?
Hyvinkin mahdollista, tre-hki väliä tulee tasaisesti ajettua
Tesla MYP -23
Tesla M3P -22
Tunturi Pappa -78
Viikkus
Re: Focus 2015
itsellä muutaman viikon ikäinen Trendline Wagon 1.0 ecoboostilla. Maantiellä vähänkin karkealla asfaltilla kuuluu ärsyttävää resonanssiääntä jostain mittariston/ratin takaa.
Mikään päältäpäin kokeiltava lista tai paneeli ei ääntä aiheuta tai ole löysällä. Sen verran olen saanut paikallistettua, että kun jalalla painaa rattiakselia ajossa, niin ääni loppuu. Rattiakseli lähtee ratista ja siinä on ainakin pari saranaa, ennen jalkatilan läpivientiä. Akseli tietysti värisee ajossa sopivasti ja aiheuttaa sen äärimmäisen ärsyttävän resonoinnin jossain ratin muovien takana.
Onko kellään samanlaisia havaintoja ja mahdollista ratkaisua?!? Mahtaako ensiasennusrenkaiden vaihdosta hiljaisempiin olla mitään hyötyä?
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
