Päivän "tuunailut"
anon
Re: Päivän "tuunailut"
Viesti Kirjoittaja anon »
Jarruremppa on tosiaan ylläreitä täynnä, sun listasta puuttuu vielä jarrusatula, jos ja kun ilmausruuvi katkeaa, niin satula menee usein vaihtoon.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Sylinterit vaihdoin, täs on vielä rummut takana :) Katkaisin ruuvit heti suosista, että saisin pyöritettyä sylinteristä jarruputken irti, kun eihan ne putkenklunssit ruostuneen putken päällä pyöri. Uusi kuitenkin kiristyi tietysti eri kohtaan, ja oikaistes meni putki aina poikki, ja sama katkeamis ilmiö jatkui paineensäätimelle asti.
2,8metriä meni jarruputkea. Kaikki jarruihin viittaava meni uusiksi paineensäätimestä lähtien, paitsi käppärin varppi ja takakilvet.
Letkuja ei meinannu paikallisista löytyä. Menin mallin kans kollaamaan niin bemarista löyty sopivat, vain pari senttiä pidemmät.
Melkolailla tasan 10 tunnin urakka. Kaikki vaan sen takia että toisesta takajarrusta tihkui nestettä.
emax
Mersun nokkarattaaseen oli iskeny karies
http://sdrv.ms/Lf0NKm
Öljytkin pitää vissiin vaihtaa lusikalla ku ei meinaa tulla propusta pihalle :roll:
emax
emax kirjoitti:Mersun nokkarattaaseen oli iskeny karies
Lusikallapa hyvinkin
https://skydrive.live.com/redir?resid=8 ... oto%2c.jpg
Pahimmis paikois senttin savi pohjalla.
Uudet nokkarattaat 750€/kpl. Melko rapsakka hinta. Laakerit, mrenkaat, yms. +työt vielä päälle.
Vaihtakaahan öljyt ajoissa :!:
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
rockauto.com sieltä..
-Sami-
Viesti Kirjoittaja -Sami- »
Jarrupalat vaihdeltu mondeon joka nurkkaan.
Ford Mondeo 2.0 TDCi -05
Saemo
Viesti Kirjoittaja Saemo »
Asentelin sierraan ration tänään ja samalla innolla viskasin supparin konttiin ja asentelin erkkasarjan hattuhyllylle. Huomattavasti mukavempi ajella ku saa mussiikkia kuunnella. Sitten vaihtelin mittariston parempaan/toimivaan ja parkit sekä rekkarin valot vaihoin ledeiks.
Ford ei ole auto eikä piika ihminen, mutta molemmat antaa yhtä hyvät kyydit.
Eeska91
Muokkasin MK6 Escortin jakopään ohjainrullasta sopivan ohjainrullan Chevrolet Astroon. Hyvin toimii vaikka pitikin vähän rälläköidä rullan kiinnikeitä :) Kiva ku passaa vähä ristiin rastiin :)
Keväthuoltoa; vaihdoin suodattimen ja öljyt Sierraan. Mobilin 10w40 semi-synteettiset sinne meni nyt. Aiemmin oli saman viskositeetin Valvolinen Max Lifet, jotka vaihdoin elokuussa 2012... Vähän lörähti vaihtoväli siis pitkäksi :lol: Tää muuten vasta toinen öljynvaihto täydenkonerempan jälkeen tähän myllyyn.
Samalla vaihtelin jo kesäpyörät alle, tosin huomenna saattaa hiutoa vielä lunta mutta... :roll:
vorkki
Viesti Kirjoittaja vorkki »
Mk3 Focukseen yritin rakennella eturoiskeläppiä Motonetista ostetusta roiskeläppäkumirullasta. Ei tullut hyvät... Takakontin valot vaihdoin LED-polttimoihin :)
Focus mk3 EcoBoost
Jheinonen
Moottori ja auton pesu, rummut taakse ja maalaus..pitäs olla fokkerin olla valmis leimalle..
suht.kylmä tehä pesuhommia ulkona
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Sain käsiini "lastutetun" 1.6l zetecin ECUn sisällön ja vertailin vakioon niin kierrostenrajoittajaa nostettu (7,2k -> 7,8k RPM) ja ennakkoja säädetty (Altitude,Sea Level +3, Borderline Table +6). EGR:ää eivät ole edes poistaneet käytöstä.
:mrgreen: Noh.. onneks en ole tuhlannut moiseen rahaa.
P.S. Noitten Zeteccien ecut äkkiä puran jos haluaa niistä säädettäviä kun nuo ei näytä paljoa eroavan siitä minkä olen nyt purkanut TunerPRO:lle. Ainoastaan pari bittiä pois nykyisestä linjasta ja valmista.
Volvo 850 2.4l 10V
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Vaihdoin renkaat. Huh huh.
Meinasin jotain muutakin tehdä samalla, muttei jaksanut.
Mielenkiinto hävinnyt täysin.
Peltitöitä, hitsausta ja hahmottelua.. Täytynee taas laitella projekti-ketjuun kuvaa/juttua, jahka kokonaisuus on valmis, tällä hetkellä neljästä hitsattuvasta pellistä, yksi on vasta autossa :roll:
choesos
Viesti Kirjoittaja choesos »
tuli tänään laitettua 4wd sierraan 18" vanteet alle paremmin ne kävi sinne kun takaveto sierraan
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
Takalasit tuli mondeosta tummennettua. takaluukun räppänän jätin suosiolla myöhemmäksi.. nyt vain jännättää että tuliko ne kalvot laitettua oikeinpäin vaikka se satatuhatta kertaa tuli varmistettua.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Foordson
Putsailin hieman tuota sierran ovipaffia, yhdistelmällä fairy + vesi + imuri.
Olipas se paskanen.
Ei näköjään saa millään Onedrivesta taikka dropboxista kuvaa linkitettyä, linkkinä tietty saa, muttei muuten.
Volmari
Tuli maalattua vanteet mattamustaksi. vanhan mattamustan päälle mikä oli vähän.. huonosti maalattu.
ei niistä edelleenkään uusia tullut eikä priimatkaan. paremmat joka tapauksessa..
vielä yksittäinen vanne vähän lähempää kuvattuna
Audi 80 vm. 86 2.2i
Suojakaasupullon täyttöä odotellessa tuli jotain tuunattavaa sentään eteen; (wnb)iS Sierra lähti käyntiin tuossa kämpän parkkiksella ja sammu samantien, eikä yrittänytkään sen jälkeen... No bensapumppu ei pyöriny, sen kyllä kuulee kun toi K-jettiin tarkoitettu pumppu hyrrää, joten vika selvisi helposti, käytin sulaketta irti ja takaisin ja toimi taas :lol: Sulake oli vähän hapettunut, siitä johtu tuo kontakti häiriö. Itsellä siis jälkiasennettu systeemi ja Motonetin sulakerasia, joten omien johdotusten jäljille pääse hyvinkin äkkiä :twisted: Mutta jälleen kiitos Fordin ja Sierran ettei ollu tänänkään tylsää :mrgreen:
Xanthe_
Kun olen vaihtanut MAF anturin rungon 1.8:sta tähän omaani niin koetin vaihtaa MAF Transfer arvot suoraan 1.8:sta mutta se ei ihan mennyt putkeen kun kävi laihalla.
Noh nyt ollaan taas viisampia. Huomenna säätöä kunnes kaikki kohtaa toisensa. :mrgreen:
Volvo 850 2.4l 10V
mk5esco
Viesti Kirjoittaja mk5esco »
Focus sai päivävalot, suuntaus vielä pielessä.
Mazda2 Business plus 1,5 -11
entiset:
Mazda2 Touring Cuba+ 1,4 -05
Focus C-max 1,6 Tdci Ghia -05
Escort 1,6i CL -94
Escort 1,6i STW CLX -97
KUOLEMA KUITTAA UNIVELAN
Volmari
Vanteen keskilätkiin pikkupoikamaisesti Transformers Autobottien logot.. emm.. mutku ne on kivoja!
Audi 80 vm. 86 2.2i
Eeska91
Emännän Passattiin tuunailtiin tummaoptiikka projektorivalot. Makijata ;)
nurppa
Viesti Kirjoittaja nurppa »
Vaihdettu mondeoon uudet kierrejouset eteen.
Ford kerran niin aina Ford
Ruudinkeksijä
Viesti Kirjoittaja Ruudinkeksijä »
mk5esco kirjoitti:Focus sai päivävalot.
Miten kytkit nuo ja oliko pahakin homma ? Ebay ?
