Sivu 3/4
Lähetetty: 29 Tammi 2007 19:39
Kirjoittaja Mr_Who
Laitoin tota teboilin 10w-40 öljyä entisten lisäksi, hyvin on pysyny sisällä nyt kahen viikon aikana.
Lähetetty: 29 Tammi 2007 22:32
Kirjoittaja Markku
GeeTee- kirjoitti:
ei jokapaikassa
Minulle sanoivat aikanaan Kuopion Ford-keskuksella (nyk. Delta) että heille tulee öljy Shelliltä. Fordin omaa öljyä sai koneeseen pyytämällä.
Tulipa toissa viikonloppuna asiaa ruuhkasuomeen joten kävin samalla siellä motonetissä. Nyt on tuossa kaksi kanisteria Ford-öljyä odottamassa koneeseen pääsyä. Mondeoon ehkä jo ensi viikonloppuna.
Omistin ennen Mondeota -96 mallisen 1,6 Escortin. Sitä huollatin Varkauden Fordilla. 165 tkm huolto sattui kesällä ja sitä teki nuori kesätuuraajakaveri. Ihan hyvin hoiti hommansa, mutta laittoi koneeseen 0W40-öljyä. Kehui vielä minulle nyt on 'parempi öljy'. 0W -öljyt taisivat olla aika uusia asia tuolloin, vuosi oli kai 1999. Reilun tuhat kilometriä ajettuani katsoin öljyt ja pinta oli tipahtanut sentin verran alarajan alapuolelle. Ei hyvä. Soitin liikeeseen ja sain uudet öljyt koneeseen, nyt sopivampaa laatua. Ja taisi tuo Varkauden liike käyttää Nesteen öljyä.
Lähetetty: 30 Tammi 2007 21:10
Kirjoittaja JanneR
Mitä öljyä tää Fordin oma on?
Mineraali, puolisynteettinen vai täys-synteettinen?
Minä en purkista ole saanut selvää.
Miten pyörii kone -30 asteen pakkasessa, startilla siis.
Lähetetty: 30 Tammi 2007 21:36
Kirjoittaja Mataz
JanneR kirjoitti:Mitä öljyä tää Fordin oma on?
eikös se ole puolisynteettistä? ja helposti pyörii, ei mitään ongelmia ole itsellä ainakaan ollut. muutenkin voin suositella noita fordin öljyjä, kilkatukset ja kalkatukset, mitä muilla öljyillä kilometrejen myötä (kun öljyillä oli ajettu muutama tonni) aina ilmeni, vähenivät tai siis poistuivat kokonaan kun laitoin takas fordin öljyt.
Lähetetty: 31 Tammi 2007 09:37
Kirjoittaja gepardi
lapazu kirjoitti:
Mikä siitä tekee huonoa? En lähtisi allekirjoittamaan tuota noinkaan tukevilla perusteilla.
Luulempa, että Fordin omat öljyt ovat Castrolin tekemiä.
Lähetetty: 02 Helmi 2007 15:47
Kirjoittaja IC
Aiheeseen liittyen. Itellä alkaa olla vaihto lähellä, edellisen kerran 30.6.06 ja nyt kolkuttelee alarajaa. Tästä kaupungista ei saa tuota Fordin omaa öljyä järjelliseen hintaan (merkkiliike), enkä viitsi muuta merkkiä sekaan laittaa lisäillessä, joten tilasin Uudenmaan Varaosamarkkinoinnin kautta postitse pari 5L purnukkaa. Eilen illalla klo 22 aikoihin tilasin ja maksoin verkkopankin kautta, nyt oli tullut viesti postiin, että öljy on lähetetty ja saapumista voi seurata koodilla postin palvelun kautta. Lähtöhinta sama kuin Motonetissä ja päälle yht. 5.5 e postikuluja, eli yhden 5L Ford Formula E 5w-30 astian hinnaksi tulee 26.65 euroa posteineen.
Sievä säästö tämän kaupungin hintoihin verrattuna ja halvemmaksi tulee kuin Motonetissä käynti (n. 130 km eestaas), on se hyvä, että on vaihtoehtoja. Eikä tarvitse taas 1½ vuoteen öljyjen takia vaivautua.
Lähetetty: 02 Helmi 2007 17:54
Kirjoittaja jallari
IC kirjoitti:..tilasin Uudenmaan Varaosamarkkinoinnin kautta postitse pari 5L purnukkaa. Eilen illalla klo 22 aikoihin tilasin ja maksoin verkkopankin kautta, nyt oli tullut viesti postiin, että öljy on lähetetty ja saapumista voi seurata koodilla postin palvelun kautta. Lähtöhinta sama kuin Motonetissä ja päälle yht. 5.5 e postikuluja, eli yhden 5L Ford Formula E 5w-30 astian hinnaksi tulee 26.65 euroa posteineen.
No ainakin halvemmaksi tulee, kuin käynti paikanpäällä, sieltä tuppaa tarttumaan aina mukaan millon mitäkin ylimääräistä..
Lähetetty: 02 Helmi 2007 18:45
Kirjoittaja petrim
poistettu
Lähetetty: 02 Helmi 2007 23:55
Kirjoittaja gepardi
Itse ostin äskettäin V6 Scorpioon Teboilin Goldit. Olen käyttänyt samaa öljyä Sierrassa aikaisemmin ja havaitsin hyväksi öljyksi.
Lähetetty: 03 Helmi 2007 01:31
Kirjoittaja Monteonisti
Minä olen varmaan käyttänyt yli 10v nuita huonoja öljyjä hyvällä menestyksellä, mutta eihän se todista mitään?
Lähetetty: 03 Helmi 2007 13:07
Kirjoittaja petrim
poistettu
Lähetetty: 07 Helmi 2007 22:14
Kirjoittaja Poude
Tossa näytti olevan lähikioskissa myynnissä Shellin kannussa 10w-40 MINERAL.. Keltainen pullo.
Eiköös se olis ihan sopivaa kun ei noihin sais synteettisiä laittaa?
Oli kahta laatua, keltanen pullo makso jonkun 15eur ja harmaa jotain 24eur, harmaa tais olla jotain synteettistä jos en ihan väärin muista,mutta tosiaan tossa keltasessa luki mineral.
Lähetetty: 07 Helmi 2007 23:17
Kirjoittaja Jukka T
Oikea Shellin öljy Fordin moottoriin on sinisessä pullossa. Koneesta sitten riippuu, missä niistä.
Lähetetty: 13 Helmi 2007 18:51
Kirjoittaja Zigge
Mitä litkua suosittelette 1,8 tdci koneelle? Fordin omaa on menossa ostoon.
Lähetetty: 14 Helmi 2007 14:34
Kirjoittaja MikaPoika
Mitäs laittasin sierran 2.0 i 86vm koneeseen että sisäl pysys ja ois laadukasta =)!
Lähetetty: 14 Helmi 2007 22:42
Kirjoittaja tomipee
Mietiskelin kanssa et mitkä öljyt tohon dohc sierraan kannattais laittaa?
Ei tarttis olla mitää hirveen kallista? Voiko laittaa ihan jotai motonetin motex 5w40 vai?
Lähetetty: 15 Helmi 2007 12:59
Kirjoittaja Mr_Who
Ite nyt ainaki kaadoin Shellin 10W-40 öljyt sisään, ku ei muuta ollunna tallissa.
Valvolinen öljyki ihan jees on. Ja onhan näitä merkkejä muitakin.
Lähetetty: 13 Maalis 2007 20:32
Kirjoittaja kimmok
Olen käyttäny riesoissa ja scorpareissa koneesta riippumatta 10-40w teboilia ja vähä mitä nyt on saanut halvalla ja ollut välillä mineraalia ja synteettistä. Välillä sekaisinkin eikä mitään ongelmia ole havaittu.
Joskus kokeilin jotain kallista 0-50w öljyä ja kalkatus oli hirveä joten unohdin välittömästi sellaiset ja 10-30w tai 10-40w öölet on ollu pesäs.
Kukin käyttäköön mitä lystää, mutta nuo toimii aina voortsonissa.
Lähetetty: 17 Maalis 2007 01:15
Minä ajelin yhdellä Masalla reilut 150tkm markettien halppismineraaleilla, siis puhdistetuilla jäteoljyillä, mutta lopulta vaihdoin "kalliiseen" täyssynteettiseen, 15€/kannu, tulivat ulos!
No, vaihdoi pohjaropun tiivisteen ja öljykellon, molemmat alkuperäisiä, auttoi ja pysyivät öölit sisällä.
On siis öljyillä väliä, siis ainakin väljässä koneessa! 8)
Tosin luovuin tuosta kun mittarissa oli 320tkm ja en tiedä että pilasinko koneen holtittomalla huollolla!
Re: Fordin öljyt?
Lähetetty: 20 Elo 2009 02:04
Kirjoittaja osgard
Mitäs öljyä suosittelette viritettyyn (puristuksia nostettu ja kanavia viilattu) 2L zeteciin. Tuntus tota foordin omaa 5w-30 vievän pari desiä 12tkm aikana.
Re: Fordin öljyt?
Lähetetty: 20 Elo 2009 07:42
Kirjoittaja xtaaviankka
Öjynsuodatinkin kannattaa vaihtoo joka toisella kertaa tai vuoden välein...
Re: Fordin öljyt?
Lähetetty: 20 Elo 2009 09:22
Kirjoittaja Tekno
Kyllä öljynsuodatin vaihdetaan joka öljynvaihdon yhteydessä
Re: Fordin öljyt?
Lähetetty: 20 Elo 2009 20:34
Kirjoittaja Juutas
Entäs 1.8 Endura Diesel koneeseen? Oon käyttänyt nuita motonetin 5W-30 Zetec öljyjä 5l kannu? Ei oo kalkattanut eikä kuluttanut 10tkm välin aikana... Onkos toi turbodiesel kovinkin tarkka öljyistä? Ohjekirjassa suositellaan nuita fordin omia öljyjä, muttei erikseen mainita mitä diesel malliin..
Re: Fordin öljyt?
Lähetetty: 21 Elo 2009 00:03
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Ihan just sitä samaa 5w30 formula eetä 1.8 endura dieseliinkin suositellaan. Eikös se ole silloin hyvä öljy, jos ei ole vienyt kymppitonnilla yhtään, eikä ropise nostajat? Itse en ainakaan tuossa kohtaa näe syytä vaihtaa öljymerkkiä..
Re: Fordin öljyt?
Lähetetty: 24 Elo 2009 09:11
Kirjoittaja Juutas
Kunhan tarkistin. Hyvää öljyä tuntuu olevan. Hinta/laatu-suhde kohillaan...
