Etupyörät jumittelevat - mikä himputti siinä on?
Re: Etupyörät ihan jumissa - mikä himputti siinä on?
RENNIE kirjoitti: 10 Heinä 2022 21:04
riikomi kirjoitti: 10 Heinä 2022 17:49 Testattu myös ilman jarrupaloja. Sanoo avausviesti.
Näin on. Siinä on jarrupalat löysättynäkin nihkeyttä enemmän kuin ennen, mutta ehkä se ei sen vertanen vaikuta sitten kulutukseen.
Ketjuun tullut tosi hyviä vinkkejä jarrujen fiksauksesta. Nuo satuloiden liukukumit kun vaihdoin, niin puhdistelin kyllä ne satulan kuminreiät, mutten tietenkään kunnolla raastanut niitä korroosiosta niitä esim. just ruosteharjalla. Pitää tehdä tuo homma kunhan kerkiää. Tämähän ei nyt autolla ajamista kuitenkaan estä. :)
Jarrupalan päät kannattaa myös viilata niin ettei palan kannakkeeseen saamiseksi joudu yhtään käyttämään voimaa. Tosin itsellä sama auto ja saman ikäinenkin ja kävi näin:
http://www.borehammer.net/focus_mk1_stw_maalausta8.htm
Eli meni satulatkin remonttiin, nyt on kaksi viikkoo menty ettei oo pyörät enää juminu :)
joo ehdottomasti viilata ne jarrupalojen päiden kiinnitys/liuku pinnat. Sekä myös uusien palojen päät. Ne on muutamassa ollut silleen ettei mahdu edes paikalle ilman viilausta. Maalaus tehty liian paksuna.
Ja liukutapit irti ja puhdistaen myös ne tapit ja tapin reikä ja uusi tappivaseliini sisään.
Kupari tai sitä uutta ihmejarru mössöä liukupintoihin.
Painaa sylinterit aivan sisään ja kun kaikki sisällä niin imasee jarrunestesäiliöstä litkut pois ja uudet tilalle.
Oikeesti osta kunnon jarrupalat josta viistetyt päät ja urat ja kitinävaimennuslevyt liimattu jarrupalaan suoraan.
https://www.topautoosat.fi/varaosat/jarrupalat/trw.html
Toiseksi jos jarrusatula on finaalissa ei pääse tuntipalkoille kun niitä rasssaile. Uuttaa osaa korjaussarjan kanssa niin ei tarvitse murehtia että jarruissa vikaa.Joskus ostin Volvoon taakse jarrusatulat Ruotsissa tehty ihan uudet maksoi 49.90€ kipaleja ei tarvinnut vanhoja viedä vaihdossa. Eli halpoja ovat
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Taunusautomaatti kirjoitti: 15 Heinä 2022 11:12 joo ehdottomasti viilata ne jarrupalojen päiden kiinnitys/liuku pinnat. Sekä myös uusien palojen päät. Ne on muutamassa ollut silleen ettei mahdu edes paikalle ilman viilausta. Maalaus tehty liian paksuna.
Joo kaikki pinnat mitkä näyttävät osallistuvan siihdn palan liikkumiseen , kannattaa viilata
Millaista ihmejarrumössöä? Kaikki uusi ihmeaine kiinnostaa.
Olen käyttänyt PBR/Bosch/Ate -jarrukumirasvaa liukutapeissa. Kokeillut myös CRC sikakallista jarrurasvaa.
Mk3Mondeo kirjoitti: 16 Heinä 2022 01:11
Itse myös käyttäny noita mainitsemiasi liukutappeihin, mutta tolla ihmemössöllä viitataan varmaan mun anti zeizeliin eli tähän:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6000845 ... sva-400-ml
Tätä siis laitan kannakkeen pintoihin joita vasten palan päät liikkuu. samaten levyn ja navan väliin että levyn irroitus käy vaivattaa/ilman lekaa :lol:
duckworth kirjoitti: 16 Heinä 2022 09:59
Vaikuttaa ihan hyvältä. Varsinkin kun soveltuu rst-pinnoille jotka leikkaavat helposti.
Mk3Mondeo kirjoitti: 16 Heinä 2022 13:36
En ole sen syvemmin tutkaillut tuon aineen ominaisuuksia, mutta täällä käyttävät merkkihuollossa tota, PSA, Mazda, NIssan, VW, Audi jne... Tuntuu futaavan :)
RENNIE
Viesti Kirjoittaja RENNIE »
Joo... Tuli tossa väänneltyä uudet liukukummit ja rasvat paikalleen, sekä myös rasvasin pikkuisen jarrupalojen liu'ut. Ei valitettavasti auttanut laahaukseen. Jarrusatuloiden männässä nyt varmaan pienimmillä todennäköisyydellä on mitään, koska ne on hoonattu, mäntä ja tiivisteet vaihdettu. Mutta että voisihan vielä jarruletkut vaihtaa. Pitääpäs tehdä testi, kun kerkiää, eli letku irti satulasta, jos silloin löysää, niin kantee letkut vaihtaa.
Ford Focus MK1 -04, Zetec-SE 1.6. N. 305 tkm.
RENNIE kirjoitti: 30 Heinä 2022 18:53 Joo... Tuli tossa väänneltyä uudet liukukummit ja rasvat paikalleen, sekä myös rasvasin pikkuisen jarrupalojen liu'ut. Ei valitettavasti auttanut laahaukseen. Jarrusatuloiden männässä nyt varmaan pienimmillä todennäköisyydellä on mitään, koska ne on hoonattu, mäntä ja tiivisteet vaihdettu. Mutta että voisihan vielä jarruletkut vaihtaa. Pitääpäs tehdä testi, kun kerkiää, eli letku irti satulasta, jos silloin löysää, niin kantee letkut vaihtaa.
Mäntä kuitenkin meni ihan kevyesti sisään kasatessa? Jos näin niin, itse vaihtaisin tosiaan vielä uudet jarruletkut. On non-Ford-puolelta sellainen kokemus että kuskin etunen laahasi hiljattain rempatulla satulalla, laahaus ei loppunut vaikka avasin ilmausruuvin (letkun irroittaminen avaisi linjan samalla lailla), mutta vaihdoin silti uuden letkun ja laahaminen loppui siitä nurkasta.
Tässä ketjussa joskus maaliskuussa 2019 mainitsin noista jarruletkuista että syytä vaihtaa . No ei saanut silloin kannatusta. Tämä nettikorjailu joskus on kovin hidasta.
Hetkinen... niin oliko ne satulan tiivisteet siis uusittu silloin 2019? :shock: Kun itsellä nimittäin meni jumiin 2020 täysrempattu satula tänä kesänä, Omegasta, joten sekin on mahdollista että tarvikeosat keljuilla noinkin lyhyessä ajassa.
Toki kannattaa jarruletkukin uusia, mutta silti laittaisin vielä tiivisteetkin syyniin, jos ei tokene letkun vaihdolla.
RENNIE
Renee kirjoitti: 30 Heinä 2022 21:50 Tässä ketjussa joskus maaliskuussa 2019 mainitsin noista jarruletkuista että syytä vaihtaa . No ei saanut silloin kannatusta. Tämä nettikorjailu joskus on kovin hidasta.
Joo ei se onkelma nyt tainnut letkuissa olla, kun tein tuon testin. Eli ei löysännyt jarrua yhtään vaikka ilmausruuvia käytti auki. Taitaa vaan satula sönköttää nyt. Mutta eipä tuo taida vaivaa maksaa (taas) remppaamaan sitä satulaa, kun kerran kuintenkin toimii auto. Kyllähän se varmaan kulutusta nostaa, mutta satuioiden vaihtoon menisi ainakin se 160 euroa. Aika paljon saisi bensaa säästää, että kannattaisi! :)
duckworth kirjoitti: 02 Elo 2022 20:56 Hetkinen... niin oliko ne satulan tiivisteet siis uusittu silloin 2019? :shock: Kun itsellä nimittäin meni jumiin 2020 täysrempattu satula tänä kesänä, Omegasta, joten sekin on mahdollista että tarvikeosat keljuilla noinkin lyhyessä ajassa.
On ne aikaisemmin uusittu, mutta noin siinä varmaan juuri nyt sitten on käynyt kuten kerrot.
duckworth kirjoitti: 30 Heinä 2022 20:47 Mäntä kuitenkin meni ihan kevyesti sisään kasatessa? Jos näin niin, itse vaihtaisin tosiaan vielä uudet jarruletkut. On non-Ford-puolelta sellainen kokemus että kuskin etunen laahasi hiljattain rempatulla satulalla, laahaus ei loppunut vaikka avasin ilmausruuvin (letkun irroittaminen avaisi linjan samalla lailla), mutta vaihdoin silti uuden letkun ja laahaminen loppui siitä nurkasta.
Silloin rempan jälkeen ne kyllä liikkui jonkin verran jopa käsivoimin, mutta nyt ei enää liiku ilman siirtopihtejä. Niillä kuitenkaan ei tarvitse suuremmin puristaa sitä mäntää, eli aika pienellä voimilla siis nytkin liikku(nee?)
Paljon näihin noi uudet satulat maksaa oikein. Kun jotenkin noita vanhoja ropaa siinä ei pääse oikein tuntipalkoille. Uuttaa osaa niin kyllä ne toimii taasen aika pitkään. Tuossa omassa käyttöautossa on vielä alkuperäiset satulat edessä tosin vasta ajettu 10 kertaa maapallon ympäri
RENNIE
Renee kirjoitti: 06 Elo 2022 18:19 Paljon näihin noi uudet satulat maksaa oikein. Kun jotenkin noita vanhoja ropaa siinä ei pääse oikein tuntipalkoille. Uuttaa osaa niin kyllä ne toimii taasen aika pitkään. Tuossa omassa käyttöautossa on vielä alkuperäiset satulat edessä tosin vasta ajettu 10 kertaa maapallon ympäri
Uudet satulat maksaa Suomesta noin 160 euroa, jos vanhat palauttaa panttina ja Virosta noin 140 eur, ilman pantin palautusta, joka kyllä menisikin lähes postikuluihin. Niin eli meikän ajoilla, jos bensansäästö olisi uusilla satuloilla 0,5 litraa/100 km, näillä hinnoilla menisi vuosi, että vaihto maksaisi itsensä takaisin.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Aloitusviesti: otin testinä jarrupalat kokonaan poiskin, niin silti etupyörät pyörivät hyvin jäykästi
Ompa kalliit osat sitten. Mikäs siinä niin paljon hintaa nostaa . Kun näissä osissa ei ole venelisää että hinta kerrotaan silloin 3.
"Jarrusatulat on huollettu, ja otin testinä jarrupalat kokonaan poiskin, niin silti etupyörät pyörivät hyvin jäykästi. Vika ei siis ole jarrujen laahaus. Ehkä puoli kierrosta pyörä pyörähtää, kun käsivoimilla huitaisee"
Lainaus ketjun aloitusviestistä yli kolme vuotta sitten. Jarrupalat irti, silti etupyörät pyörivät huonosti. Mitenkäs ne jarrusylinterit ja letkut ja palat sitä pyörää jarruttaa, kun palat ei ole edes paikoillaan? Tästä on muodostumassa klassikko ketjujen joukossa. :thumbup:
Muuten, niitä kunnostettuja etujarrusatuloita saa 28 eurosta/kpl alkaen ilman panttia.
RENNIE
yritäedes kirjoitti: 06 Elo 2022 21:22 "Jarrusatulat on huollettu, ja otin testinä jarrupalat kokonaan poiskin, niin silti etupyörät pyörivät hyvin jäykästi. Vika ei siis ole jarrujen laahaus. Ehkä puoli kierrosta pyörä pyörähtää, kun käsivoimilla huitaisee"
riikomi kirjoitti: 06 Elo 2022 21:01 Aloitusviesti: otin testinä jarrupalat kokonaan poiskin, niin silti etupyörät pyörivät hyvin jäykästi
RENNIE kirjoitti: 10 Heinä 2022 16:04 No niin, nyt testejä tehty tästäkin "ongelmasta". Eli en edes alkanut noita muita testejä tekemään, kun kyllä se on niin, että suurimman osan jäykkyydestä aiheuttaa jarrut. Eli jumitti aika lailla, sitten hieman löysäsin mäntää, joka vapautui kohtuullisella voimalla siirtopihdeillä. Nyt pyörä pyörähti löysäämisen jälkeen käsivoimin toista kierrosta. Tämä jäljelle jäävä vastus on autoon varmaan niin olematon, ettei sillä liene mitattavaa vaikutusta esim. kulutukseen. Varmaan siellä jumittaa liukutapit. Pitänee puhdistella ja rasvata liukutapit, kunhan kerkeää! (Liukutapit huollettu, ei vaikutusta (-RENNIE 6.8.2022)
yritäedes kirjoitti: 06 Elo 2022 21:22 Muuten, niitä kunnostettuja etujarrusatuloita saa 28 eurosta/kpl alkaen ilman panttia.
Renee kirjoitti: 06 Elo 2022 21:04 Ompa kalliit osat sitten. Mikäs siinä niin paljon hintaa nostaa . Kun näissä osissa ei ole venelisää että hinta kerrotaan silloin 3.
Kyllä tosiaan saa halvemmallakin noita kunnostettuja jarrusatuloita, mutta onko niiden laatu sitten luokkaa 1/5, eli yhden talven jälkeen tiivisteet lohjeneet yms. mukavaa. Näin on valitettavasti minulla omaa kokemusta perus jarrukumiosien hankinnasta, etteivät ne kestä edes Suomen ilmastoa. Virosta saisi 140 euroon kaksi kappaletta ATE:n kunnostettuja satuloita, joka on toki kohtuullinen summa pistää rahaa tähän, kun kuitenkin muuten toimii. Toki parempihan se aina olisi, jos saisi pienimmänkin pisaran säästettyä bensakuluja ja tulevia jarrulevyjen ja -palojen vaihtoja, mutta nyt valitettavasti näyttää siltä, että takaisinmaksuaika olisi pikkuisen ehkä pitempi.
Hyvin on tullut kaikilta vastauksia ketjuun. Ja enpä olisi noita testejä arvannut kyllä tehdä ilman porukoiden hyviä vinkkejä. Vielä voisi yhden testin tehdä. Nimittäin, olisikohan satuloiden vaihdossa järkeä?
Nollataan kulutusmittari, ja voisi käydä vakioreitin autolla, vakionopeussäädin päällä (jotta kuljettajan vaikutus eliminoidaan). Otetaan kulutuslukema ylös (tässä autossa kulutusmittari näyttää juuri oikein). Sitten ajetaan takaisin ja löysätään jarrumäntiä hieman testaten, ettei ole laahausta. Ajetaan taas sama reitti. Reitti on sellainen, jossa voi ajella tasanopeutta 5 kilometriä ilman tarvetta jarruttaa, joten jarrut palautuu "iholle" vasta testiajon lopussa, kun autoa hidastetaan kääntyäkseen takaisin. Mielenkiintoinen testi miten käy.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
No 5 kilometriä on aivan liian lyhyt otanta että sillä saat edes virhemarginaalin ylittävää eroa aikaan. Joudut toistamaan testin kymmenisen kertaa että saat edes välttävästi luotettavaa tulosta aikaan.
Jarrunesteet koska vaihdettu kunnon huuhtelu joka jarrusatulasta. Aja motarille elä jarrutele nopeus s8ellainen ettei tarvii ja ennakoi noi ohitukset. Aja levähdyspaikalle kum matkaa on taitettu 30 kilsaa vaikka. Jos jarrut laahaa kyllä sen hajusta tietää ja sormea ei voi oikea lämpötiloja kokeilla. Ja muista että se 120 on lasissa . Toi kulutus nousu ei johdu muusta viaiasta. Kun nykyinen kulutus sulla on melkein sama kuin minun Volvon ja siinä sentään on 2.5 bensakone.
RENNIE
Mk1escos kirjoitti: 07 Elo 2022 08:26 No 5 kilometriä on aivan liian lyhyt otanta että sillä saat edes virhemarginaalin ylittävää eroa aikaan. Joudut toistamaan testin kymmenisen kertaa että saat edes välttävästi luotettavaa tulosta aikaan.
Testi tehty, toki se nyt suuntia antaa. Kertauksena vielä, miten testi tehty. Eli ensin 6 kilometrin lenkki, jotta moottori on saman lämpöinen kummallakin ajolla. Sitten kulutusmittarin nollaus määrätyn liikennemerkin kohdalla. Ajetaan se noin 5 kilsaa, jossa taas määrätyn liikennemerkin kohdalla luetaan arvo. Seuraavana sama juttu jarrut löysättynä.
Tulokset: ennen jarrujen löysäystä kulutus oli 4,5 l/100 km ja jälkeen 4,2 l/100 km. Eli juuri siinä rajoilla, puoli litraa satasella, jos keskikulutukseen siirtyisi tuo ero.
Renee kirjoitti: 07 Elo 2022 10:01 Jarrunesteet koska vaihdettu kunnon huuhtelu joka jarrusatulasta. Aja motarille elä jarrutele nopeus s8ellainen ettei tarvii ja ennakoi noi ohitukset. Aja levähdyspaikalle kum matkaa on taitettu 30 kilsaa vaikka. Jos jarrut laahaa kyllä sen hajusta tietää ja sormea ei voi oikea lämpötiloja kokeilla. Ja muista että se 120 on lasissa . Toi kulutus nousu ei johdu muusta viaiasta. Kun nykyinen kulutus sulla on melkein sama kuin minun Volvon ja siinä sentään on 2.5 bensakone.
Jarrunesteiden vaihto vähintään joka toinen vuosi. Olen käyttänyt imuvaihtajaa, ja noin pari desiä ainakin per kulma käyttänyt nestettä. Joskus aina jopa enemmän.
Tessu200
Re: Etupyörät jumittelevat - mikä himputti siinä on?
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
No jos on ollu jarrupalatkin jo pois niin sitten tulee jumitus sieltä lootanpuolelta,vetopyörästö jne
Tessu200 kirjoitti: 07 Elo 2022 19:39 No jos on ollu jarrupalatkin jo pois niin sitten tulee jumitus sieltä lootanpuolelta,vetopyörästö jne
Kyllä ja edelleen vika ei voi olla kovin merkittävä koska iso vika tuottaa lämpöä niin paljon ettei mikään laite kestä sellaista kuin hetken.
Meillä oli vara-autossa toinen etusatulan mäntä hieman nahkea ja sen seurauksena toinen etulevy kuumeni muutaman kilometrin matkalla niin, että savua nousi etukulmasta.
Muutaman minuutin paineilmajäähdytyksen jälkeen lämpöä oli vieläkin 160C°.
Tessu200
Totta tuo iha nsaa lyhyellä matkalal jarrut haisee jos makaa päällä,lyö jopa lukkoon kokonaan jos erehtyy vaan ajamaan.
Nyt lie jotain muuta vikaa ja se kannattaa katsoa mikä vois olla,joku sellanen henkilö tutkimaan joka auton anatomian tuntee niin ei tarvitse arvailla
