Kuga ja DPF ongelma
Zac4all
Re: Kuga ja DPF ongelma
Viesti Kirjoittaja Zac4all »
@tikola Jäi keväällä vastaamatta, käytin maanantaina läheisellä korjaamolla tuota öljyvuotoa tutkituttamassa (samalla vaihtoivat takajousen leimalle kun itse ei kerennyt, puristimet olis kyllä löytynyt..)
Eivät osanneet sitä sielläkään paikallistaa, sanoivat että pitäisi käyttää pesufirmassa että sen saisi ensin ihan putipuhtaaksi... Kuitenkin olivat sitä mieltä että ei varmaankaan lohkon ja vaihdelaatikon välistä, mitä eniten pelkäsin ennalta (vaatis isoa purkua).
Mietinkin että tilaisin nyt öljypohjan tiivisteen ja kun on öljynvaihto muutenkin tuloilla niin sen yhteydessä käyttäisi tuon auki. Kädessä ollessa sen öljypohjan kunto on paljon helpompaa todeta ;) Olis ainakin yksi potentiaalinen vuotopaikka sitten pois listalta.
@anihtila noista Transitin oireista: hävisivätkö ongelmat kun kelit lämpeni? Tai löytyikö vika muutoin?
Olettaen että järjestelmä on vielä suht samanlainen kuin vanhemmassa Kugassa niin onnistunut DPF:n poltto vaatii tosiaan että monta asiaa on kohdallaan (kts. Esim. Ketjua "Kuga Engine Malfunction"). Ei ihan käynyt myöskään ilmi oliko siellä kiinteästi joku vikakoodi yhä päällä)
Zac4all
Koitin hakea tähän öljypohjan tiivistettä -mutta tarjotaan vain tiivisteliimaa. Onko tuo tosiaan tiivisteliimalla kiinnitetty? Toivottavasti sellaisella.mikä myös aukea...
Zac4all kirjoitti: 04 Heinä 2024 11:03 Koitin hakea tähän öljypohjan tiivistettä -mutta tarjotaan vain tiivisteliimaa. Onko tuo tosiaan tiivisteliimalla kiinnitetty? Toivottavasti sellaisella.mikä myös aukea...
Taitaa olla pikemminkin sääntö kuin poikkeus tuo liimaaminen. Tilasin vanhaan TDCI-Mondeoon öljypohjan ja siinä mukana tuli tuubi moottorisilikonia.
Irroitettaessa tahtoo vääntyä enemmän tai vähemmän.
irrottaessa ei kannata paljoa vääntää vinoksi muuten uus silikoni ei enää pidä...
ja liimatessa kiinni sopivasti sitä silokonia...ei liikaa...muuten liika pursottuu sinne öljytilaan ja sitten uiskentelee jonnekin....missä sitä ei kaivata...
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Itsellä öljypohjan vaihto leikkasi suurimmat öljyvuodot ja puolen vuoden sisällä kun auto palaa minun huoltooni alan pohtia muita vuotoja. Veikkaan niiiden olevan enemmän moottorin yläosassa venttiilikopassa ja vastaavissa. Mutta pesusta se alkaa ja sen jälkeen pesun jälkeisestä tarkkailusta.
