Sivu 3/5
Re: Ford Focus/Mondeo ovaalisoittimelle vaihtoehtoja halvall
Lähetetty: 06 Tammi 2015 12:29
Kirjoittaja huitla
januski79 kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta... oli sitten merkki mikä hyvänsä niin , Mitenkäs nuo näytöt pelittää pakkasilla?
Muutamat pakkaspäivät koettu 14-24 C°. Toimii, ei esiinny mainittavaa tahmaantumista näytön toimnnassa.
Re: Ford Focus/Mondeo ovaalisoittimelle vaihtoehtoja halvalla!
Lähetetty: 15 Tammi 2015 14:58
Kirjoittaja zeihou
Terve,
Minulla hajosi näillä pakkasilla Focuksestani (-09) ovaalisoitin. Autoni on saksantuontia ja orginaalissa soittimessa on navi lisäksi. Tällästä ei nyt tietenkään löydy edes merkkihuollosta, en kuitenkaan haluaisi vaihtaa ainakaan perus din-malliseen soittimeen. Merkkihuollon kautta uusi soitin maksaisi yli 500e! Käytettyä orginaalisoitinta olen katsellut, mutta en ole löytänyt! Saa tarjota!
Mikäli orginaalista soitinta(Sony/Fordin oma) ei löydy, niin varmaankin täytyy hankkia Eonon. Muutama kysymys tähän liittyen.
Mikä malli noista kannattaa hankkia/mitä ero niillä on? Eonon D5161, C5161, GM5161, GA5161?
Toimiikohan orkkis soittimen GPS-anturi vai pitääköhän minun vetää Eononille oma piuha GPS-anturille?
Toimiiko rattisäätimet?
Voiko Eononin kautta vaihtaa ajotietokoneen kieltä/vaihtaa kellonaikaa tms?
Lähetetty: 15 Tammi 2015 21:12
Kirjoittaja anon
Eonon radio ei niitä parhaimpia.Kannattaisi samalla jos vaihdat soittimen niin katsella esim. Android 4.2.2 soittimia.Niitä saa esim.
http://www.aliexpress.com
Lähetetty: 20 Tammi 2015 16:20
Kirjoittaja huitla
Ja kun päädyt uuden soittimen hankintaan niin multa löytyy peruutuskameraa jos hb malli. Tuo android 4.2.2 on mulla pelittänyt loistavasti. Ja google mapsien ja nokia here naviohjelmien jälkeen ei maksullisia palveluita kaipaa (here toimii myös offline tilassa jos ei halua pitää verkossa).
Lähetetty: 20 Tammi 2015 17:14
Kirjoittaja anon
Aliexpressiltä löytyy myös peruutuskameroita kilpailukykyiseen hintaan alkaen 9 Euroo.
Lähetetty: 22 Tammi 2015 08:35
Kirjoittaja zeihou
Samat kysymykset android-soittimesta:
Toimiikohan orginaalisoittimen GPS-anturi vai pitääköhän minun vetää androidille oma piuha GPS-anturille?
Toimiiko rattisäätimet (ratin takana oleva viiksi)? Entä voiko androidin kautta vaihtaa ajotietokoneen kieltä/vaihtaa kellonaikaa tms?
Lähetetty: 22 Tammi 2015 18:05
Kirjoittaja anon
Mukana tulee oma gps.antenni, sen kanssa ei ole ongelmia sen voi liimata vaikka radion kanteen.Kielivaihtoehtoja on varmaan noin 25 kellon voit säätää mille aikavyöhykkeelle haluat aika tulee gps:tä mikä tarkoittaa oikeaa aikaa. Rattisäätimet toimi niin kuin alkuperäis-soittimessa, lisänä tuli mulle mute toiminta.Tässä näitä .Tutustu soittimien esittelyyn myyjän sivuilla siellä on melko laajat
tiedot.
jk. Ajotetokoneen kieltä ei ilmeisesti pysty muuttamaan. Kellon ajan pystyt muuttamaan ajotietokoneesta.
Lähetetty: 16 Huhti 2015 15:25
Kirjoittaja Kyde
Ebay:n kautta löyty italialainen myyjä, joka myy Eononin Android-malleja. Onkohan kenelläkään kokemusta? Näyttäis olevan ilmainen toimitus EU:n sisällä, eikä tietenkään myöskään tulleja tms.. Hinnat alkaen n. 250€. (
E: Tarkemmin kun tutkii, niin näkyyhän ne olevan nuo Android mallien hinnat lähempänä 400€.)
Linkki myyjään:
http://www.ebay.co.uk/usr/jf.sound
Palaute näyttää olevan ainakin kohdillaan.
Lähetetty: 24 Kesä 2015 12:27
Kirjoittaja tuomo.h
Tuli juuri tilattua tuolta dx.comista tuollainen joyous android 4.4 mallinen soitin. Euroopan karttoja en tuolta äkkiseltään löytänyt. Tuki pitäisi olla mm. Tomtom kartoille, miten saan tuollaiset microsd-kortilla?
Tai mistä ylipäätään vaikka pohjoismaiden tiekartat tuommoisella kortilla, mielellään ihan suomesta, nää on semmosia juttuja mistä oon kyllä ihan pihalla.
Lähetetty: 24 Kesä 2015 23:33
Kirjoittaja tuomo.h
Löytyikin garminin pohjoismaiden kartat valmiina sd-kortilla. Autoliiton verkkokaupasta hintaan n. 40e
Lähetetty: 22 Heinä 2015 20:24
Kirjoittaja tuomo.h
Noniin, kiinanihme tuli perille parissa viikossa ja on nyt paikoillaan.
Ihan pätevältä vaikuttaa ja kaikki rattinappeja myöten toimii.
Latasin tomtom navigointisoftan sekä kartat tuohon, valinnan varaa play-kaupassa on noiden suhteen.
Äänenlaatu oli ehkäpä se joka eniten arvelutti, mutta omaan makuun ei mennyt edes huonommaksi. Aiempi soitin oli tuo fordin sony.
No, aika näyttää miten tulee kestämään. Android käyttis on kyllä hyvä monipuolisuutensa ansiosta.
Ainiin, tuon canbus boxin kanssa ei lähtenyt toimimaan joten laitoin ilman sitä.
Ainut huono puoli on, että pitää olla sytytysvirta päällä jotta lähtee päälle. Johtuu siitä, että tuossa avaimettomassa käynnistyksessä ei ole sitä radioasentoa.
Tuon herätteen olisi toki voinut ottaa jatkuvasta virrasta, mut sitten joutuis aina avaamaan ja sulkemaan erikseen.
Tähän jos joku keksii tai tietää ratkaisun niin ottaisin mielelläni vastaan. (Ei taida ilman canbus adapteria onnistua?)
Lähetetty: 10 Elo 2015 10:33
Kirjoittaja jussika
Kiinan ihme
http://www.ebay.de/itm/7-Wifi-DVD-GPS-N ... 4ad72bf436 myös ostettu ja toistaiseksi toimii.
Plussat:
- nopea kone, soittaa videot, dvd:t, kortilta, tikuilta
- 3 usb-väylää sekä yksi korttipaikka max 32 Gb korteille ja tikuill
- Navigaattori riittää mulle, päivitetty liikennemerkit, nopeusrajoitukset ja monipuoliset käyttöliittymävalinnat
- peruutuskameraoptio kiinnostaa
- helppo selata musiikit kansioittain isomman kosketusnäytön kautta (tosin alikansioita ei ymmärrä)
- ratin namiskat toimii
- todella helppo asentaa (plug and play)
Miinukset
- Wifiä en saanut toimimaan, mukana tuli todennäköisesti siihen liittyvä mokkula, mutta eipä ole tarviskaan.
- Bluetooth -mikki on kuraa, varsinkin external-mikki ihan roskaa. Vastaanottaja kuulee jotenkin. Kokeilin vaihtaa tilalle Roden Smartlav+:n adapterilla (TRRS -> TRS), mutta puhe ulkoisen mikin kautta kuuluu vastaanottajalle vaan, jos on korkeintaan klipsillä suupielessä kiinni. Sisäisellä mikillä toimiessa puheesta saa jotenkin selvän.
- käyttöliittymän ulkoasua ei sinänsä voi muokata, taustakuvat ja käynnistyskuvat saa ihan kivaksi itse muokkaamalla
- ääniasetukset on rajalliset vaikka mukana on visuaalinen eq
- radio saisi olla herkempi
Mielestäni sain ansioni mukaan eli sen mukaan mitä maksoinkin. Hirvittävästi kun ei ollut haluja investoida, mutta monipuolisemman vehkeen halusin kuitenkin. Mulle tärkeintä on mp3-musiikin kuuntelu ja niiden nopea selailu. Saapa pikkuväkikin nauttia dvd:stä tai musiikkivideoista matkan aikana. Navia tarvitaan, joten riittää meikäläisen tarpeisiin. BT oli pettymys (onko joku keksinyt mitään patenttikeinoa), jolla parantaa esim. alkuperäismankan kuuluvuutta?
Lähetetty: 02 Syys 2015 09:00
Kirjoittaja not_again
Morjesta.
Onko joku saanut selvyyttä toimiiko mikään jälkiasennettu radio tuon convers+ näytön kanssa?
Että ratin oikeallapuolella olevista nuolinäppäimistä voisi convers+ näytöltä valita radiokanavia tai cd/mp3?
Lähetetty: 03 Syys 2015 12:31
Kirjoittaja Whitewill
Eonon toimii ainakin. Convers+ näytöstä näkee aseman taajuuden ja voi valita aseman. Itse aseman nimeä se ei kuitenkaan näytä.
Lähetetty: 18 Syys 2015 00:29
Kirjoittaja vili88
Siis toimiiko soitin mk4 facelift mallissa kun joillain sivuilla oli vm 2007-2010. Alkuperäinen soitin on sonyn bluetooth/aux/usb systeemi. Omasta mielestäni on aika jyhkeet bassot vakio soittimeksi verrattuna niihin huonompiin foordin vakio soittimiin mikälie 6000cd tai jotain. Eli huononeeko äänenlaatu basson osalta? Ja mulla on vilkun viiksessä puhelun vastaus ja sulkemis nappi niin toimiiko tämä tuon kiina soittimen kanssa?
Lähetetty: 23 Loka 2015 17:42
Kirjoittaja tuomo.h
Noniin, nyt muutamaa kuukautta myöhemmin palaan asiaan.
Eli kiinanihmeestä pimeni näyttö, toimii muuten eli ottaa kosketukset jos vaan tietää mistä kohti painaa. Myöskin näppäimien valot palaa, mutta näytössä ei näy mitään.
No, laitoin nyt sitten tuon sonyn takaisin. Näin jälkiviisaana, satsaan seuraavan kerran mielummin vähän enemmän jos sillä saa laatua.
Meinaan kyl roplata ja kokeilla saako tota pelittämään vielä.
Lähetetty: 23 Loka 2015 19:26
Kirjoittaja anon1
Sulla on kuvaruudun pimennys päällä.Räplääpä siitä kuvaruudun yläreunaa, siellä on kohta mistä saat valot päälle.
Lähetetty: 23 Loka 2015 20:57
Kirjoittaja tuomo.h
Erittäin paljon kiitoksia neuvosta. Ai siinä on semmonenkin. Tulipa jotenkin viisas olo...
Lähetetty: 23 Loka 2015 22:46
Kirjoittaja anon1
Lähetetty: 12 Marras 2015 16:00
Kirjoittaja tuomo.h
Eipä lähtenykkään pelaamaan tuo. Ennen myöskin käynnistyessä tuli joku android logo, mut ei tuossa näy enää mitään.
Ihme kyllä et toimii tosiaan muuten, on vaan niin hyödytön ja hankala käyttää sokkona ettei oo hirveesti iloa.
Lähetetty: 12 Marras 2015 17:06
Kirjoittaja anon1
Kyllä sä saat valot siihen päälle, painokohta on vasemmasta yläreunasta kolmensentin matkalla.
Lähetetty: 13 Marras 2015 16:55
Kirjoittaja anon1
anon1 kirjoitti:Kyllä sä saat valot siihen päälle, painokohta on vasemmasta yläreunasta kolmensentin matkalla.
ps. Mittasin sen paikan. Se on 2.5cm vasemmasta yläkulmasta oikealle, siitä kun painat niin valot pitäis palata.
Lähetetty: 17 Marras 2015 19:58
Kirjoittaja tuomo.h
Kiitos avusta.
Nyt kävi kuitenkin niin ettei lähtenyt pelittämään, kattelen jossain vaiheessa tilalle jotain jossa navigaattori samassa.
Tulihan tota räpläiltyä, sekä resetointia koitin. Kokeilin myös liitoksiin elektroniikka sprayta, tuli avattua tuo mut eipä sieltä mitään ihmeellistä...
Eiks sulla ollu joskus semmonen Eonon, jos vaikka kattelis sellasta sit seuraavaks. Täähän oli joku JoyOus...
Lähetetty: 17 Marras 2015 20:03
Kirjoittaja tuomo.h
Tuo vika tuli muuten niin, että toimi aivan kuin pitää.
Sitten sammutin auton ja parin tunnin päästä kun lähti niin ei näkynyt enää mitään, ei edes sitä käynnistyskuvaa.
Pari kertaa aiemmin on käyny niin ettei rullanäppäimet toiminut ollenkaan, mut rattinapeista ihan normaalisti.
Nuo rupes sit aina yön yli seisonnan jälkeen toimimaan.
Lähetetty: 17 Marras 2015 20:36
Kirjoittaja anon1
Harmi ettei lähtenyt toimimaan.
