Moi
Kun ostaa muuten dellortot dhla 40mm niin ehkä helpoiten saa toimimaan mallit merkinnältään dhla 40 C silloin käy samat tyhjäkäyntisuuttimen pitimet kun 45mm malliin.
(olemassa 9 erilaista pidintä?)pitimessä ensin numerot 7850. ja pisteen jälkeen se merkitsevä pidin numero esim 1 eli 7850.1 eli numeroltaan pidin yksi.
kun noita 40mm on myös saastemalleja...joissa erilainen tyhjäkäynti piiri.
(siis myös erilainen tyhjäkäynti suuttimen pidin ja kiinteä poraus josta tyhjäkäyntipiirille ilma)
Olenko oikeassa? Vai harhailenko tietämättömyyden yössä?
Mitkä kirjain merkinnät mahtaa merkata niitä saaste malleja OIKEASTI? SIIS KOKO MERKINNÄN JÄLKEEN (esim 40 C , F , H, L tai N)
Kun mulla on yhdet dhla 40c ,niin niissa on ainakin samanlaiset tyhjäkäyntisuuttimen pitimet kun merkinnällä dhla 45 olevat
(ei kirjainta perässä),
Ja muuta joutavaa.. tuossa yks ilta vertailin. noita omia niin
dhla 40c kuusi progressio reikää.
dhla 45 kolme progressio reikää.?
Onko 45 mallia, jossa enemmän kuin 3 progressio reikää?
Itse siis käsitän progressio reijät näin:ne jotka tulee näkyviin kun käännät hiukan kaasuläpää auki ja ne tulee näkyviin(ei siis reikä joka tyhjäkäynti seos ruuvin alla)
Samat pääsuuttimet(bensa) ja ilma suuttimet käy malleihin DHLA DRLA ja (DHLB 32mm tai 35mm)
Tyhjäkäynti suuttimet sopii keskenään malleista DHLA ja DRLA.
DHLB:ssä on omat tyhjäkäynti suuttimet.
Seos putket sopii ristiin DHLA ja DHLB.(olemassa 15 vai 16 mallia?)
DRLA:ssa on erilaiset seos putket.(Olemassa 4mallia?)
Kiihdytys pumpun suuttimet käy ristiin..drla:ssa erilainen suuttimen pidin.
Myös pituuksissa hiukan eroja, mutta taitaa mennä ristiin osat.
Kertokaa jos tiedätte muita sopivuuksia..!!!!!
Korjatkaa toki jos olen väärässä käsityksessä!!!!!
Ja kertokaa jos tietoa löytyy niistä merkinöistä....
