2.5 v6 mondeo 97vm nykii
mrontti
Re: 2.5 v6 mondeo 97vm nykii
Viesti Kirjoittaja mrontti »
jantzu kirjoitti:Siis jun se nykäsee niin ihan kuin joku katkasis virrat sekunnin murto osaksi.Kaasuun kyllä vastaa ihan normaalisti.
vissiin näitten foortien tyyppivika toi katti kun en ole eka jolla on ollu noin.
mut tosiaan aiheeseen. ootko irrottanu sen kaasuläpän anturin???
Ford taurus 3.0l v6
ford escort 1.6l SPECIAL
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
Nissan maxsima QX 2.5l v6
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Anddi
Viesti Kirjoittaja Anddi »
Mulla on tuo nykäisy ihan samanlain kuin jantzulla.
Vastaa siis kaasuun koko ajan ihan oikein, mutta välillä on kuin kävisi murto-osa sekunniksi virrat pois koneesta.
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2005
ex-Ford Mondeo 2.5 V6 2001
ex-Ford Mondeo 1.8TD 1999
ex-Ford Mondeo 2.2 TDCi 2006
ex-Ford Mondeo 2.0i CLX STW 2000
ex-Ford Mondeo 1.6i Sedan 1998
mrontti
Anddi kirjoitti:Mulla on tuo nykäisy ihan samanlain kuin jantzulla.
mitkä tulpat ja miltä vuodelta ja paljon ajettu? samoin tulpanjohdot?
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Anddi
Motocraftin tulpat, ajettu n. 30 000 km, max 40 000 km. Tulpanjohdot ja sytyspuola vaihdettu nyt kesällä.
jantzu
Viesti Kirjoittaja jantzu »
Puola/johdot näyttävät uusilta.Ostin auton vasta 1kk sitten.Tulpatkin on vissiin vasta ikään vaihdettu.Pari kertaa jäänyt nyt kierokset hiukan yli tonnin mutta laskeutuu pikkuhiljaa normaaliin.
Viikonlopun aikana putsaan/tarkistan liittimet/anturit.Poistan egr:rrän ja tyhjään katin,Katsoo sitten poistuuko ongelmat.
Hieman tehottomalta tuntuu välillä tuo mondeo,mutta se voisi mennä katin/imusarjan läppien vai mitkä ne nyt on,niin niiden piikkiin.
Ei varmaan mene leimasta läpi tyhjällä katilla,vaikka vielä jää 2kpl katteja jäljelle?
Eikös näissä ole 3kattia.
Vai vaikuttasko tuo vapari jotain asiaan?se kun joku edellinen omistaja laittanut.Imuilman lämpötila anturi on kyllä laitettu asianmukaisesti takasin paikalleen,Putkistoakin on muokattu,mutta sillä nyt ei voi olla merkitystä näihin ongelmiin.
Ford orion 1.6
Ford mondeo 2.5 v6 97 GT (stw)
Ford mondeo 1.6 94 (stw)
Ford escort 1.6 RS turbo
Ford mondeo 1.6 95 sedan
Ford mondeo 1.8 95 (stw)
Ford mondeo 2.0 98 Sedan
Ford mondeo 2.5 v6 98 GT (stw)
mrontti
jantzu kirjoitti:Puola/johdot näyttävät uusilta.Ostin auton vasta 1kk sitten.Tulpatkin on vissiin vasta ikään vaihdettu.Pari kertaa jäänyt nyt kierokset hiukan yli tonnin mutta laskeutuu pikkuhiljaa normaaliin.
no kannataa kokeilla ensin pelkällä egr:n tukkimisella. jos jää kierokset ylös niin on sitten toi kaasuläpän anturis vika. ootko ottanu sen irti?? no läpät kun otat pois niin ala vääntö häviää jonkun verran. onko toi imrc ehjä? no jos ne 2 on hyvässä kunossa niin voi mennä ainakin oma meni mut tais olla tuuria :D. no se vapari ottaa lämmintä ilmaa olis parempi kun sais johkin muualle esim.
omasta autosta sain tehot takas: egr umpee. katti tyhjäks kun romut oli irronnu sieltä syy siihen on se että joku tulpista jättäny kipinän väliin esim.
raaka nykäsy ja kierosten laskemisen sain loppumaan tolla kaasuläpän anturilla.
ja kannattaa kokeilla noita juttuja mitä tuola julkasin jo aikasemmin mistä viat voisi johtua. kuulostaa tyhmältä mutta voi olla vika vaikka termarissa jos osaa oikein ajatella :)
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
mrontti
suosittelen kokeilemaan
Nykiminen kiihdytettäessä
Komponenttien tarkistusjärjestys
Ilman sisäänottojärjestelmä/alipainejärjestelmä - vuodot
Sähköliitännät - moottori/akku
Moottorin ohjausjärjestelmä - liitännät/johdinsarja
Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin
Polttoainesuodatin/polttoainepumppu
Polttoainepaine/syöttömäärä/polttoainepaineen säädin
Ruiskutussuuttimet
Lämmitetty happitunnistin
Moottorin ohjausmoduuli
mootorin lisä maadotus ja runko maadotus kokeilkaa totakin.
kannattaa käydä kysymässä fordilta esim ohjain laitteen päivitystä kun sellasiakin kuulemma saa entiiä onko lastu sitten sama asia. mut jos huono tuuri käy niin toi ohjainmoduuli rikki :(
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
jantzu
mrontti kirjoitti: no kannataa kokeilla ensin pelkällä egr:n tukkimisella. jos jää kierokset ylös niin on sitten toi kaasuläpän anturis vika. ootko ottanu sen irti?? no läpät kun otat pois niin ala vääntö häviää jonkun verran. onko toi imrc ehjä? no jos ne 2 on hyvässä kunossa niin voi mennä ainakin oma meni mut tais olla tuuria :D. no se vapari ottaa lämmintä ilmaa olis parempi kun sais johkin muualle esim.
Vaparin koteloin kyllä asianmukaisesti eli laitan sen saamaan viileetä ilmaa,kuhan työkiireet loppuu.
Mulla ei vissii toimi nyt tuon imrc oikein,aiemmissa postauksissani on kuvailtu imrc:toiminta.Mikäli nyt ne on ne imusarjan läpät?
Ford orion 1.6
mrontti
jantzu kirjoitti:
imrc aukaseen ne läpät n 3500rpm. kyllä sen huomaataa toimiiko se kun katot sinne minne se vaijeri menee ja nostat kieroksia niin kato vetääkö se sitä vai tekeekö mitää
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
LevYashin
Viesti Kirjoittaja LevYashin »
Mulla ei ole tätä nykimisongelmaa ja kaikki läpät näyttäs olevan paikallaan, mutta silti kiinnostaa mahdollisesti jos tulevaisuudessa tämmöinen ongelma ilmaantuu.
Oletteko katsoneet ulkomaisia foorumeita? Näyttäs olevan enemmän V6 omistajia ja sitä kautta enemmän erilaisia tarinoita vian korjaamisesta:
Esim: täällä on hyvin juttua monessa ketjussa:
http://www.talkford.com/forum/496-v6-pe ... k2-mondeo/
Alipainevuoto ja anturi kontaktivikojen lisäksi yksi mikä täällä ei ole tullut esille on kannentiivisteen hienoinen vuotaminen, joka muuten monissa neloskoneisissa autoissakin tekee sitä epämääräistä pätkimistä matalilla kierroksilla.. Mutta toivonmukaan apu löytyy helpommista kohteista. Alipainevuodot näyttäs kuitenkin olevan ulkomaisilla foorumeilla suurin syy ongelmiin.
http://www.talkford.com/topic/43125-v6-stalling/
http://www.talkford.com/topic/106967-stalling/
http://www.talkford.com/topic/113595-v6-stalling/
http://www.talkford.com/topic/161800-stalling-engine/
Lisäksi automaattivaihteisissa ja manuaalivaihteisissa on hivenen erilainen alipaine letkusto:
http://www.talkford.com/topic/39156-moosing-read-here/
Fordilla on ollut joitain ongelmia äkillisesti muuttuvien kuormitusten kanssa: http://www.scottishmondeoforum.com/view ... 62&t=12038
Myös uk:n ford owners klubin foorumilla on paljon juttua V6 ongelmista.
Mondeo Mk4.5 Ecoboost 2.0 Powershift HB
Mustang 2012 3.7 automaatti
Aiemmat Fordit:
- Mondeo Ghia HB Mk2 V6 automaatti vm1997
- Fiesta mk3 vm1994
- Taunus 1.6 vm. 1976
jantzu
Sen verran kerkesin tänää tutkimaan.IMRC Toimii,tosin yli 4000rpm jälkeen.EGR:rrälle ei tule alipainetta ollenkaan,vaikka letku on paikoillaa.
Kun tyhjäkäynti oikkuilee,eli on välillä reipas 1000rpm niin imusarjan takaa kuuluu suhina? mutta kun kierokset on tyhjäkäynillä alle 1000rpm niin suhina loppuu.Vissiin alipaine vuoto.
moottorinhäiriövalosta on otettu poltin irti,ilmeisesti palaa jatkuvasti.
.Maffin johdon kun ottaa pois käynissä ollessa,niin ei ole mihinkään vaikutusta.Vaikka luulis että kierokset edes vähän "nytkähtäs" Mutta ei.Maffi rikki?
Täytyy nuo vikakoodit käydä luetuttamassa.
Ford orion 1.6
mrontti
[quote="jantzu"]Sen verran kerkesin tänää tutkimaan.IMRC Toimii,tosin yli 4000rpm jälkeen.EGR:rrälle ei tule alipainetta ollenkaan,vaikka letku on paikoillaa.
Täytyy nuo vikakoodit käydä luetuttamassa.[/quote
onkoha tulpattu jo? muistaakseni egr lähtee lämpimänää pääle.
ei se ehkä paikoillaaan mutta entä ajaessa? tai kierosten kanssa? oma auto sekos kun otin maffin pois:D.
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
Anddi
Mistäs tuota maadoitusongelmaa kannataisi fyysisesti lähteä etsimään ekaksi? Jotenkin tuo oman auton raju nykäisy vaikuttaisi olevan siinä kohtaa kun tarvitaan virtaa paljon.
mrontti
Anddi kirjoitti:Mistäs tuota maadoitusongelmaa kannataisi fyysisesti lähteä etsimään ekaksi? Jotenkin tuo oman auton raju nykäisy vaikuttaisi olevan siinä kohtaa kun tarvitaan virtaa paljon.
akusta runkoo jamoottorille puhtaat paikat
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
jantzu
Mulla väheni nyt nykimenen todella paljon kun maadotin uudelleen Kaikki.Eli akulta koriin,korista moottoriin.
Mutta nyt on tullu uusi vika.Bensaa syö sitten ihan hienosti. 20litralla ajelin normi ajoa 140km kunnes bensa loppui.
Alustasarjakiin tuli laitettua paikoileen,mutta ei se nyt vaikuta bensansyöntiin.
Ford orion 1.6
jantzu
Yksi vika nyt ainakin löytyi.Eli ailipaine vuoto Egr:rrän letkussa.Otin letkun kokonaan pois,ja jäin ihmettelemään että mikä on se "mötikkä" Imusarjan takana,johon tule alipaineletkuja. mm se egr:rrän letku.ja siinä on joku liitin?
Ford orion 1.6
mrontti
jantzu kirjoitti:Yksi vika nyt ainakin löytyi.Eli ailipaine vuoto Egr:rrän letkussa.Otin letkun kokonaan pois,ja jäin ihmettelemään että mikä on se "mötikkä" Imusarjan takana,johon tule alipaineletkuja. mm se egr:rrän letku.ja siinä on joku liitin?
muistaakseni siinä on tyhjäkäynti anturi (miks sitten ketä ikinä kutsuukin). tarkotatko sitä missä on sellanen korkin pää? sinne päin oleva?
ja egr ei pitäis tuoda paljoa ainakaan kulutusta lisää. ja egr:n voi muutenkin tukkia niin pysyy konekkin puhtaana.
ja jos akkuja joskus vaihdellu olette niin kannataa katsoa että ootte ottanu melkemis saman ampeeri luokan akun.
ite kanssa maadottelin tossa ja jännite nousi melkeis 14v tyhjäkäynillä :lol:
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
