Mondeo tdci suuttimet
Late81
Re: Mondeo tdci suuttimet
Viesti Kirjoittaja Late81 »
Nyt paha kysymys, omat suuttimet on mallia EJDR00502Z.
EPS tarjoaa tuolla numerolla suutinta EJDR00504Z http://www.eps-turbo.de/shop/product.php?id_product=118, onkohan se nyt varmasti sopiva ja mitenkähän käy jos on kaksi alkuperäistä ja kaksi eri tyyppistä.
Lähetin sähköpostiakin liikkeeseen, mutta ei sieltä mitään vastata.
Mondeo 2004 2,0 Tdci 115hp M6
terppi
Viesti Kirjoittaja terppi »
Mulle tuli tuollainen 380tkm ajettu kulkine. Siis Mondeo 2.0 TDCi.
Edellisen omistajan mukaan siihe on vaihettu pari suutinta joskus. Nyt kattelin FordSkannerilla että kaks suutinta (1 ja 2 sylinterit) ovat samaa. Ja kolmos ja nelos pytyissä on eri koodein olevat suuttimet. Pitääkös noi kaikki olla samoja koodeja, ja voiko sen tuolla softalla vaihtaa? Ja korjaako se mahollisen tyhjäkäyntiongelman?
__________________
Nykyään:
VW LT55 '87
Capri II '75 projekti
Transit 3.55 '00
Ollut joskus:
Vaikka ja mitä!!
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Itse asiassa niissä pitäis olla kaikissa eri koodit...
ja älä mee muuttelemaan niitä koodeja koska niistä määräytyy nämä korjausarvot suuttimille
Nostetaan tällaista vanhaa topiccia ja kysellään, paljonko km olette päässeet suuttimilla? Uusilla, uusilla kiinalaisilla tai kunnostetuilla. Ja onko markkinoille tullut uusia kunnostajia, joita kehtaisi suositella?
Ja autohan voi olla myös muutakin mallia kuin Mondeo. Kunhan on :ford: ja common-rail diesel .
viewtopic.php?p=330145#p330145 Onko esimerkiksi nuo Biberachin kunnostetut vielä iskussa?
yritäedes kirjoitti: 18 Kesä 2024 09:35 Nostetaan tällaista vanhaa topiccia ja kysellään, paljonko km olette päässeet suuttimilla? Uusilla, uusilla kiinalaisilla tai kunnostetuilla. Ja onko markkinoille tullut uusia kunnostajia, joita kehtaisi suositella?
Kestävyydestä en osaa vielä sanoa oikein mitään mutta ensimmäiset 110 000km ovat sujuneet hyvin. ;)
Tuo Biberach on oman ja monien muidenkin kokemusten mukaan sellainen perinteinen saksalainen yritys joka on tarkka ja tekee hyvää työtä.
Nämä itse ostamani olivat kunnostettu Delphin alkuperäisosilla.
https://www.diesel-technik-biberach.de/shop/delphi/
EINSPRITZDÜSE EJDR00101Z INJEKTOR FORD MONDEO 2,0 TDCI 2S7Q-9K546-AH EURO3 / Bei diesen Injektoren werden bei der Wiederaufbereitung nur die verschlissenen Ersatzteile ersetzt !
ANGEBOT
1x Injektor im Austausch mit 1 Jahr Gewährleistung
Lieferumfang
· 1 x Austausch Diesel Injektor der Marke DELPHI + DELPHI Protokoll & neuem C3I Code
· 1 x orig. Dichtring (Wärmeschutzdichtring)
· 1 x Einbauanleitung vom Diesel Fachmann
Information:
Grundhersteller orig. DELPHI / wiederaufbereitet von Diesel Technik Biberach.
Beim Instandsetzungsprozess werden bei diesen Injektoren nur orig. DELPHI Teile verwendet!
+ je Injektor 50,00 € Pfand hinzu. (Rückerstattung nach Erhalt des Altteils inkl. Bankdaten)
119,00 €
inkl. MwSt.
verfügbar
Nm_monttu
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Nm_monttu »
Hei vaan!
Olisi myynnissä pari pakasta vedettävää suutinta. Käy Mondeo vm. 2009 TDCI 1.8 moottoriin ainakin.
https://www.tori.fi/20633237
- Niko M :ford:
