Sivu 3/4
Lähetetty: 30 Marras 2005 13:39
Kirjoittaja Escortsutii
s.o.h.c kirjoitti:
Mitenkähän tämä on mahdollista... Jaakko85:hän juuri kertoi kuinka paskoja noi kevennetyt valupyörät on eikä kestä mitään.. Luultavasti jotkut sitten saa vaikka rautakangen poikki kun oikein yrittää....
En tiedä miten on kestänyt, mut kaikki on tasapainoitettu koneistuksen jälkeen. On ollu tarkoituksena vaihtaa teräspyörä, mut kun ei ole saanut aikaiseksi...
Kyllähän ne toiset saa esim. vaihdekepitkin poikki vaihdetta vaihtaessaan, mut mulla on kyllä hyvin kestänyt ja sitä on vielä kevennetty jyrsimellä lisää sorvaamisen jälkeen!
Lähetetty: 30 Marras 2005 16:17
Kirjoittaja avoesco
avoesco kirjoitti:
Juu-u mullaki neljä vuotta täynnä eikä vielä oo joutunu palasia väistelee....
Nyt täytyy kyllä itse mennä nurkkaan häpeemään!!!!!
Just ku kehuin tota pyörän kestoa niin poksaus kävi!!!!
Pidin kesäkumien päättäjäiset (poltin vanhat kesä kumit loppuun)
niin ilmeisesti kytkin/vauhtipyörä lämpes sen verran et pyörästä lähti hammaskehä irti
Onneks se lähti irti startatessa!!!!!
Tämäkin pyörä oli tasapainotettu ja ns.alan miehen tekemä....
Että se siitä kestävyydestä.....
Edit:alotin jo purkaamisen ilmotan tuhoista kun saan auki
Edit:kolmen tunnin ähkimisen jälkeen (osa ilman sähköjä)
Paljastui että tosiaan se hammaskehä on lähtenyt irti mutta muutamaa raapamaa ja starttia lukuun ottamatta oli kunnossa....
Lähetetty: 30 Marras 2005 21:07
Kirjoittaja Jaakko85
avoesco kirjoitti:
Ehkä se vain varoitti, että kaikki on mahdollista
Lähetetty: 30 Marras 2005 22:37
Kirjoittaja avoesco
Juu tais varotella
Menee kyl takas kiinni ku saan huomenna hammaskehän kiinni.
Ja nyt ku oli tarkka vaaka niin punnitsin pyörän uudestaan ni tulos oli 5.2kg
Lähetetty: 30 Marras 2005 23:01
Kirjoittaja s.o.h.c
avoesco kirjoitti:
aika outoa vaan että hammaskehä irtoaa.. yleensä jos vauhtipyörä saa saa lämpöä tapahtuu lämpölaajeneminen jolloin vauhtipyörä purisaa hammaskehää yhä kovemmin vauhtipyörää vasten....
Lähetetty: 01 Joulu 2005 00:27
Kirjoittaja Monteonisti
Parempi siis pitää alkuperäisenä kun siitä ei todistettavasti ole mitään hyötyä!
Lähetetty: 01 Joulu 2005 10:47
Kirjoittaja avoesco
Monteonisti kirjoitti:Parempi siis pitää alkuperäisenä kun siitä ei todistettavasti ole mitään hyötyä!
On siitä hyötyä niin kun tässäkin keskustelussa on tullut ilmi!!!!!
Mutta kannattaa pitää järki päässä keventäessä....
Mulla on meinaan sorvattu tosta hammaskehästäkin pois.
Ja painoa todellakin oli vain 5.2kg tarkalla puntarilla.
Mitäs tommonen orkkis cvh pyörä painaa jotain 10kg?!?!?
nyt kehä paikalle,kunnon lukitus ja taas baanalle!!!
Edit:niin eihän täälä selvännäkijöitä olla
Pyörä on mk4 escosta 220mm levyllä eli ilmeisesti turbon?????
Edit:Löysin autoracing:in kuvastosta xr3i ja turbo s2 220mm
Eli enää orkkis v-pyörän paino on hämärän peitossa
Jaakko 85 oli nopeempi kirjottaa....
Lähetetty: 01 Joulu 2005 16:05
Kirjoittaja late
mahtaako peräti olla?mk3 on 190mm ja mk4 200mm muistaakseni?
Lähetetty: 01 Joulu 2005 16:45
Rst s1 200mm
Rst s2 220mm
Lähetetty: 01 Joulu 2005 18:15
Kirjoittaja Sultzi
Eli kun puhutaan tuosta 1.6l ohc:n pyörästä, niin mistäpäin ulkokehää kannattaa ottaa pois, että saa painon sinne 6kg paikkeille.
Tässä esimerkki vauhtipyörä (diisselin pyörä, joku skodan kone).
Ja onko 1.6l OHC E-maxissa samanlainen vauhtipyörä kuin normaalissa OHC:ssä? Kun kaverilta saisin kevennetyn 1.6l OHC:n (ollut -88 sierrassa) vauhtipyörän.
Edit: Paljonkos kustantaisi vauhtipyörän+asetelman tasapainoitus?
Lähetetty: 01 Joulu 2005 18:47
Sultzi kirjoitti:Eli kun puhutaan tuosta 1.6l ohc:n pyörästä, niin mistäpäin ulkokehää kannattaa ottaa pois, että saa painon sinne 6kg paikkeille.
Mulla makso kampuran tasapainoitus kaikkine paskoineen 40 euroa Joensuun moottorikoneistamolla.
Siinä on se limppu rattaan takana niin se vaan sorvissa pois...
Lähetetty: 01 Joulu 2005 20:33
Kirjoittaja Sultzi
Selvä, eli on varmaankin kannattavaa käydä tasapainottamassa, varmuuden vuoksi.
Lähetetty: 01 Joulu 2005 21:22
Kirjoittaja s.o.h.c
Sultzi kirjoitti:Selvä, eli on varmaankin kannattavaa käydä tasapainottamassa, varmuuden vuoksi.
Aina tasapainotus!
Lähetetty: 01 Joulu 2005 21:42
s.o.h.c kirjoitti:
Aina tasapainotus!
On tullut joskus kokeiltua ilman tasapanoitustakin, muuta en huomannut kun kone tärisi huomattavasti enemmän. En tiedä söikö tuo epätasapaino multa noi kiertokangen laakerit aikoinaan paskaksi? Tiedä häntä...
Lähetetty: 01 Joulu 2005 21:59
Kirjoittaja VesQ
Saattaapi olla mahdollista, tosin veikkaisin että ennemmin menee runkolaakerit jos ei kerkeä räjähtää palasiksi koko pyörä
Jos niin paljon heittää että alkaa täristää niin paljon että sen jo huomaa niin alkaa olla aika etsiä hyvin äkkiä sitä panssarilevyä lattiaan ja uutta vauhtipyörää, laatikkoa, kytkintä ja moottoria
Lähetetty: 02 Joulu 2005 07:04
Kirjoittaja avoesco
Nyt sain pyörän taas kuntoon.
Vikakin löyty siitä että....
edellinen sorvari oli kajonnut hammaskehään ja sen vuoksi se irtosi.
Eli ei kannata mennä "raapimaan" sitä ollenkaan.
Nyt laitettiin varmistus pultit kehään niin pitäis rupee pysyy!!!
Tulossa on teräspyörä kunhan keksitään vähän isompi,parempi asetelma ja kun kaveri kerkee sorvaamaan sen eli talvella todennäköisesti.
Päivitin kuvat nettiin linkki alla:
http://www.specialpaintings.net/omataut ... vpyora.htm
Lähetetty: 02 Joulu 2005 12:15
Kirjoittaja ZyaS
tuli tässä vaan mieleen kun avoesco puhuin että vika oli siinä kun oli hammaskehään koskettu.. mulla kuplassa 3,6kg (valua)vauhtipyörä, orkkis painaa jotain reilu 8kiloa. sen hammaskehästä on sorvattu yli puolet pois ja on "irto"kehä ja kestäny tollaisena ainakin 5vuotta. nii ei pitäis verra jonkun jokkis-auton ja siivili auton vauhtipyöriä keskenään koska rasitukset ovat täysin erilaiset. eli se sorvattu valupyöräkin kestää suht suuria kevennyksiä, ja kukaan ei nyt sitten ala mulle kertomaan että tuhoon vaihteiston ja koneen sillä kun se vauhtipyörä räjähtää. kun sillä asian mukaisella tasapainotuksella saadaan huonotkin osat kestämään toisissaan. suuri merkitys on sillä millä kierroksilla ne on tasapainotettu eli 1000rpm vaiko 7000rpm ja painavampi osa tarvii tarkemman tasapainotuksen
8) nii ja "irto"hammaskehä kannattaa aina varuiksi hitsata parista kohtaa kiinni varsinkin jos vaihtaa uuden hammaskehän.
Edit: toivottavasti joku jaksaa alkaa avautumaan tosta mun kirjotuksessa "ehkä joku kuplan vauhtipyörä kestääkin"
Lähetetty: 02 Joulu 2005 13:32
Kirjoittaja Sultzi
Saan kaverilta 30e 1.6l OHC:n vauhtipyörän, jonka se myös keventää 6kg. Kysyin läheisestä moottorityöstämöstä tasapainoituksen hintaa kampiakselille, vauhtipyörälle ja kytkinastelmalle=hintaa 62e.
Lähetetty: 02 Joulu 2005 14:14
Kirjoittaja avoesco
ZyaS kirjoitti:tuli tässä vaan mieleen kun avoesco puhuin että vika oli siinä kun oli hammaskehään koskettu.. mulla kuplassa 3,6kg (valua)vauhtipyörä, orkkis painaa jotain reilu 8kiloa. sen hammaskehästä on sorvattu yli puolet pois ja on "irto"kehä ja kestäny tollaisena ainakin 5vuotta. nii ei pitäis verra jonkun jokkis-auton ja siivili auton vauhtipyöriä keskenään koska rasitukset ovat täysin erilaiset. eli se sorvattu valupyöräkin kestää suht suuria kevennyksiä, ja kukaan ei nyt sitten ala mulle kertomaan että tuhoon vaihteiston ja koneen sillä kun se vauhtipyörä räjähtää. kun sillä asian mukaisella tasapainotuksella saadaan huonotkin osat kestämään toisissaan. suuri merkitys on sillä millä kierroksilla ne on tasapainotettu eli 1000rpm vaiko 7000rpm ja painavampi osa tarvii tarkemman tasapainotuksen
onhan ne kuplan pyörät "kuuluisasti" kestäviä.....
Kaverilla on ollu 2.3kg kiinteellä hammaskehällä kuplassa....
Voihan sitä hammaskehääkin sorvaa mut katupeleissä en nää mitään järkeä siinä.
Koska pyörästä saa muutenkin ihan tarpeeksi kevyen.
Niin ja onhan mullaki varmistettu nyt kolmella pultilla kehän pysyminen.
Ja kun nyt sitten avaudutaan niin en kyllä lähtis valupyörää hitsailemaan
Kun se on ihan oma taiteen lajinsa et saa pysymään.
Kyl sitä avautua jaksetaan jos kerran oikeen sitä kysytään
Lähetetty: 02 Joulu 2005 14:19
avoesco kirjoitti:
Joo pultein laittasin minäkin, enkä hitsaamalla.
Lähetetty: 02 Joulu 2005 15:25
Kirjoittaja ZyaS
se kehä ei paljon vaadi pysyäkseen paikallaan, pari kolme heppiä sinne tänne..
en väitä että hitsi ois parempi kuin pultit enkä toistekkaan päin.. 8)
Lähetetty: 02 Joulu 2005 15:46
Kirjoittaja ZyaS
yhteen vetoa:
Tinde kirjoitti:Juu ei. On sillä nyt hieman enemmän vaikutusta, pienillä vaihteilla. Isoilla ei juuri lainkaan.
Tuossa hyvä sivu aiheesta, vilahtelee siellä joitakin keskimääräisiä ja suuntaa antavia arvojakin.
http://www.pumaracing.co.uk/flywheel.htm
xraam kirjoitti:Moottorin tuottamaan todelliseen tehoon/vääntöön tuolla vauhtipyörän kevennyksellä ei ole mitään vaikutusta.
Auton suorituskykyyn sen sijaan on ainakin teoriassa positiivinen vaikutus, eli kiihdytyksessä ei tarvitse joka kerta kiihdyttää sitä painavaa vauhtipyörää ja tämä säästetty teho voidaan käyttää auton kiihdyttämiseen. Dynossahan tämä periaatteessa näkyy positiivisesti, jos käytetään inertiadynoa, joka suorittaa mittauksen auton vetäviltä pyöriltä. Olisi ihan mielenkiintoista laskea, minkä verran esim. kilon kevennys auttaa kiihtyvyyteen.
Voisi veikata että parhaiten tuo keventäminen auttaisi esim. rallikäytössä, jossa autoa osittain ohjataan kaasulla. Tällöin hyötyä tulee siittä että auto reagoi tarkemmin ja tehokkaammin kaasupolkimeen. Katukäyttöön en sitten tiedä onko kuinka paljon hyötyä. Riippuu varmaan hieman autostakin, kuinka paljon ylimitoitettu se vauhtipyörän paino on alkujaan..
VesQ kirjoitti:Ja siitä valupyörän kevennyksestä niin yhdeltä puolitutulta jokkiskuskilta amputoitiin jalka kun vauhtipyörä/asetelma tuli palasina kytkinkopan ja kardaanitunnelin läpi
edit: ja sitä räjähtänyttä vauhtipyörää ei oltu edes kovin paljoa kevennetty ja oli särötarkastettu ja tasapainotettu asiallisesti
Tinde kirjoitti:Kun vauhtipyörä kevenee, sen pyörimisnopeuden muuttamiseen vaadittava teho/vääntömomentti pienenee.
Vauhtipyörän kevennys on siis käytännössä tehohäviöiden pienentämistä joka ei varsinaisesti lisää moottorin tehoa yhtään ja joka riippuu moottorin pyörimisnopeuden muutoksesta eli kulmakiihtyvyydestä, tämä on se tärkeä asia joka nyt tuntuu monelta menevän ohi.
Eli kun kiihdytät autolla, ykkösvaihteella kiihdytettäessä moottorin kierrokset kasvavat nopeammin kuin esim kolmosvaihteella tämän jokainen voi kokeilemalla todeta jos ei vielä ole havaintoja.
Jos auto muuten pysyy samana ja ainoastaan vauhtipyörä kevenee, jää kiihdytysvaiheessa enemmän tehoa/vääntöä käytettäväksi varsinkin pienillä vaihteilla => kiihtyvyys kasvaa, lähinnä pienillä vaihteilla.
Mekaniikan kannalta sama pätee ihan normaaliin auton kiihtyvyyteen. Jos on kaksi samanlaista autoa joista toinen on kevyempi, se kevyempi myös kiihtyy nopeammin koska kiihtyvyyttä vastustava voima on pienempi.
Eli täysin vastaavat asiat
pyörimisessä momentti = hitausmomentti X kulmakiihtyvyys
suoraviivaisessa liikkeessä voima = massa X kiihtyvyys
Ja vaikutuksen suuruusluokkaan oli tuolla linkissä annettu hieman mittakaavaa eli jollakin autolla n.3kg vauhtipyörän kevennys vastaa 1.vaihteella n.100kg auton massaa
2. n.36kg auton massaa
3. n.18kg auton massaa
Nämä siis olivat vaan jonkun tapauksen arvoja mutta suuruusluokkaahan ei ole mitenkään kovin suuri sillä mitä normaalisti vauhtipyörästä voi pois ottaa.
VesQ kirjoitti:vauhtipyörä/kytkin/asetelma vaan sattuu kardaaniautoissa olemaan hieman huonossa paikassa ja sitä amputoitua jalkaa tai varvasta ei saa rahalla takaisin, sitten on kivaa polkea voorttia proteesin kanssa
Eli siinä syy miksi itse ainakin hommaisin sen teräspyörän jos keventää haluaa, tai sitten vaan ajelen vakiopyörällä
Ja yhtä hyvin se vakiopyörä tai teräspyöräkin saattaa sieltä murentua mutta todennäköisyys on paljon pienempi
s.o.h.c kirjoitti:aika outoa vaan että hammaskehä irtoaa.. yleensä jos vauhtipyörä saa lämpöä tapahtuu lämpölaajeneminen jolloin vauhtipyörä purisaa hammaskehää yhä kovemmin vauhtipyörää vasten....
s.o.h.c kirjoitti:Aina tasapainotus!
s.o.h.c kirjoitti:
Siinä se on jotain 8kg:n paikkeilla..
2-litrasessa lähempänä 9kiloa...
s.o.h.c kirjoitti:
No kohta mut varmaan joku ampuu tästäkin komentista
, mutta siihen 6kg:n keventäminen on aika passeli, ilman pelkoa että se heikkenee liikaa. Siitä vauhtipyörän takaa ulkokehästä kun sorvaa sen "otsan" pois niin paino on aika tarkkaan 6kg.
ps. Ja toki se vauhtipyörä vai hajota tuollakin keventämisellä käytössä, mutta kuten sanottu ite olen ajanut jo 3vuotta tuollaisella ja hyvin on kestänyt. Kuten useilla muillakin. Riski on silti aina olemassa.
jossei lalli69 tai jollain muulla korkeemmalla olevalla oo mitään tätä vastaan?? 8)
Lähetetty: 02 Joulu 2005 17:49
Kirjoittaja turbiiniriesa
oon kuullut noista valupyörien rikkoutumisista kevennyksen jälkeen(toki ei kaikkilla,mut joitan) ite laitoin edelliseen projektiin teräspyörän varuilta.
ei kannata leikkiä jos ei nyt hengellä,niin vammautumisella.miettikää jos tommonen +-4kg painonen mötti lähtee palasina tai melkeen kokonaisena irti 7000-9000 rpm kierroksista ja se sattuu lähteen sinne kapiiniin päin,niin sehän on kun sirkeli kokonaisena tai ku kranaatin sirpaleet palasina.
siinä voi jalka lähtee tms.
Lähetetty: 02 Joulu 2005 18:59
Kirjoittaja Bootsi
Mun puolesta tämän vois vaikka lukita... Kaikkien omat/oikeat mielipiteet on tullu selväksi.
Lähetetty: 03 Joulu 2005 00:39
Tarkoitin että "kunnon kiihdytyksessä" ei kevennyksestä ole paljoa hyötyä. Siis kun painaa kaasun pohjaan paikallaan ja antaa vauhtipyörän ottaa täydet kierrokset ja sitten lähtee kiihdyttään kaasu pohjassa niin vauhtipyörän massa paremminkin auttaa pitämään täydet kierrokset koko ajan?
Syöhän tuo tietenkin miestä ja vielä enemmän kytkintä kun sitä joutuu luistattaan jotta kierrokset pysyy huipuissa ja renkaat pitää! 8)
Tuolla konstilla kyllä vielä kolmosellakin renkaat pyrkii sutiin kuivalla asfaltilla, loppuu kyllä renkaat tai kytkin, mutta kysehän oli kiihtyvyydestä?
