Miten sytytys kohdillee sierrassa 1.6kaasari -Ongelmia tuli!
Re: Miten sytytys kohdillee sierrassa 1.6kaasari -Ongelmia tuli!
Onkos pyörijä vaihdettu. Mistäs tiedät, että yksi pytty on välillä pois pelistä ja palaa takaisin. Kannattaa kans tarkistaa, että se automaattiryyppyläppä pysyy kone lämpimänä auki ja kaasarin alipaineletkut on kiinni. Puolan johtokin virranjakajalle lienee vaihettu. Puolat on aika halpoja, voihan senkin vaihtaa, ei ole multa ikinä hajonnu.
katiska
Viesti Kirjoittaja katiska »
Kuulehan sen jo äänestä kun heittää yhden pytyn pois + auto menee ihan vitun laiskaksi heti.. Äskön tuossa käytettiin käynnissä ja kun pietti kierroksia siinä 1500 niin käynti oli semmoista popopopopopopo ja kaasuun vastasi todella laiskasti + paukku putkessa. Kaveri ajotuslampulla kokeili sen mitä pysty tuolla pakkasessa ennenkuin sormet jääty niin toiseksi viimeiseen tulpanjohtoon kun laittoi ajotuslampun niin valo välkky miten sattuu ja välistä lopetti välkkymisen. Toisen pytyn johtoon kun laitto kii niin ajotuslamppu vilkutti niinkuin kuuluukin.
Eli kipinää tulee hyvin, mutta virranjakaja ei saa sitä tulpille, pyörijä, v-kansi, piuhat, tulpat, arvailuksi menee, prkleen pakkaset... :D
katiska
Virranjakajan kannen ja pyörijän tosiaan hain uudet tänään mutta pyörijä oli väärä joten pelkkä kansi tuli vaihdettua. Myös tulpan johdot ehkä n. viikko sitten kaverin hallila kokeilin että ovat tarpeeksi perillä kun silloin jo välistä kävi kolmella. Tosin silloinki ne tarkistettiin aika kiirrellä että pitää melkein katella ne uusiksi kunhan nuo ilmat nyt lauhtus. Tulppia mietin itsekkin että vaikka melko uudet vielä ovatkin niin kai ne silti voi hajota? Entiset tulpat ovat varmasti ehyet joten aattelin niillä kokeilla muuttuko käynti
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Mahdollista on myös että venttiili kantaa. Ei polta kunnolla->soppaa menee raakana->tulppa kastuu, ja lyö läpi->lamppu ei syty kun se ei huomaa tarpeeksi suurta virtapiikkiä.
Ihan vaan vinkkinä, arvailuahan tämä on..
katiska kirjoitti:Tulppia mietin itsekkin että vaikka melko uudet vielä ovatkin niin kai ne silti voi hajota? Entiset tulpat ovat varmasti ehyet joten aattelin niillä kokeilla muuttuko käynti
Mulla on vähän semmonen tuntuma, että tulpat ei käytännössä hajoa ikinä..kuluu, mutta ei hajoa, ellei niitä nyt sitten väkisin pistä poikki avaimella.., pari vuotta menty samoilla tulpilla, pitää kohta niitä ehkä tutkia.. 8)
katiska
tursas kirjoitti: Mulla on vähän semmonen tuntuma, että tulpat ei käytännössä hajoa ikinä..kuluu, mutta ei hajoa, ellei niitä nyt sitten väkisin pistä poikki avaimella.., pari vuotta menty samoilla tulpilla, pitää kohta niitä ehkä tutkia.. 8)
Tulpat sieltä oli tällä kertaa menny. Ngk:n tulpat oli ja tilalle tuli nyt densot. Auto rokkaa taas niinkuin pitää :P
