Turhaa tai ei, mutta ei minulla ainakaan ole ollut valittamista 11.2:1 puristuksissa. Nakuttaa toki jos kääntää riskisti ennakkoa koneeseen, mutta siihen ei ole edes tarvetta. Ja seokset on katottu penkissä koko vetoalueen läpi ja pysyy hienosti kohdallaan. Ainoastaan 6800rpm:n jälkeen alko mennä seokset hieman rikkaalle, mutta sillä nyt ei ole käytännössä mitään merkitystä.ZyaS kirjoitti: itse olen tykännyt että yli 11puristuksia on siviili koneessa turha nostaa, lisää vaan turhaan nakutus herkyyttä kun viritetyllä moottorilla pitää osata ajaa tietyllä tavalla eli ajetaan ns. veto alueella jolloin esim. seoksien pitäisi pysyä oikeissa rajoissa.
tiedän on avautumisen tarvetta.. menen siis avautumaan
Ford Sierran viritys
Ford Escort RS2000 r.F
Ford Focus
Ford Focus
Kun virittelette niitä kattiloitanne sadoilla euroilla, niin eikö kannattais laittaa myös SEOSMITTARI??
Halpa henkivakuutus kovalla työllä tehdylle koneelle.
Sillä kaikkihan tietää miten käy jos kone "menee laihalle" jostain syystä.
Kröhm.. Siis ainakin mulla on mittari paikoillaan (tai siis valot) 8)
kyllähä kun tuo autoa on ajettu penkissä,niin periaatteessa uskaltaa sen jälkeen ajella ilman seosmittaria,ohan ne seokset kaikilla kuormilla siellä penkissä testattu(ainaki pitäs olla,jos penkittäjä osaa asiansa).
ainoo tollasessa tapauksessa on et tuolla seosmittarilla näkee jos tulee jotain "yllättävää"eli esim. suutin prakaa tms.
Re: Ford Sierran viritys
Kertokaas mulle minkä takii 1,6 kansi on parempi ku 2,0? Jos se on tarkotettu pienemmälle moottorille? Vai onko siinä ne kanavien muotoilut/muokkaus mahdollisuudet paremmat?
Puristuksia, enemmän puristuksia...iigle kirjoitti:Kertokaas mulle minkä takii 1,6 kansi on parempi ku 2,0? Jos se on tarkotettu pienemmälle moottorille? Vai onko siinä ne kanavien muotoilut/muokkaus mahdollisuudet paremmat?
Mondeo
Juurikin näin. Pienempien palotilojen lisäksi.iigle kirjoitti: Vai onko siinä ne kanavien muotoilut/muokkaus mahdollisuudet paremmat?
Selvä... Kiitos tiedoista
