Sivu 3/3
Re: Kaasuttimesta
Lähetetty: 29 Touko 2009 08:28
Kirjoittaja Heinämies
Eikö kaasarin ruuveja säätämällä saada esim. kiihtyvyyttä ripeämmäksi niin että oikeilla säädöillä se siis on normaalin ripeä, mikäli se nyt on "normaalia laiskempi"?
Re: Kaasuttimesta
Lähetetty: 29 Touko 2009 09:24
Kirjoittaja tursas
Heinämies kirjoitti:Eikö kaasarin ruuveja säätämällä saada esim. kiihtyvyyttä ripeämmäksi niin että oikeilla säädöillä se siis on normaalin ripeä, mikäli se nyt on "normaalia laiskempi"?
Näin mäkin oon luullu, mutta eiks sun kannattais käyttää sitä jossain pakokaasutestissä ja ne pistää sen säädön samalla optimiksi, kai siellä Kuusaalla semmosia pajoja on, täällä se lysti maksaa n. 20 €, ettei tarvii ite niitä säätöjä ruuvailla mutulla...
Re: Kaasuttimesta
Lähetetty: 29 Touko 2009 11:45
Kirjoittaja tonskulus
Joissaki harvoissa kaasuttimissa saattaa olla seosruuvi myös täyskaasulle mutta missään weberissä tms ei ole muuta kuin tyhjäkäynnin seosruuvi. Tämän ruuvin säädöllä ei todellakaan vaikuteta auton kiihtyvyyteen.
Pääsuuttimien kokoa muuttamalla sensijaan voi olla vaikutusta. Noh, näyttäähän ne suuttimetkin ruuveilta joten jos joku on kuitenki tarkoittanut sitä? Tosin niitä vaihdetaan eri kokoisiksi eikä suinkaan käännellä.
Re: Kaasuttimesta
Lähetetty: 29 Touko 2009 22:50
tursas kirjoitti:
No sellainen juuri tehtiin viime katsastuksen alla, ja seosta laitettiin vähän laihemmaksi. "Turbopotku" on ollut vähän kateissa taas parin viime päivän aikana. Tarttee talvea vasten varmaan hankkia se tarvike-weberi.
Re: Kaasuttimesta
Lähetetty: 04 Kesä 2009 13:54
Jälleen kerran vaihdoin kaasarin päältä otetussa kuvassakin näkyvien suuttimen päiden (hajoituskuvassa air correction jet, C) paikkaa. En enää tiedä miten niiden pitäisi olla vai onko sillä tässä vaiheessa väliäkään...
nyt ei kuitenkaan ole mitään nikotteluja liikkeellelähtiessä tai muutenkaan. Turbopotku pehmeni, mutta olosuhteisiin nähden tuo kiihtyy aivan tyydyttävästi. Käynti on nyt tasaista kaikilla kierrosalueilla.
Re: Kaasuttimesta
Lähetetty: 18 Joulu 2009 21:03
Kaasarin "deaktivoitu" automaattiryyppysysteemi ei ole tässä pakkasilla aiheuttanut mitään ongelmia. Hyvin käynnistyy, ensin 3-4 pumppausta ja sit startti ja käyntiinhörähdyksen jälkeen kevyesti kaasua. Kaasua täytyy pitää sellainen pari kolme minuuttia, kierrokset noin 1500, max 2000 eli ei huudatuksia kylmällä. Sen jälkeen pysyy itse käynnissä. Ei siis tarvetta alkaa mihinkään toimenpiteisiin kaasarin vuoksi. Pistokepaikkaa ei ole.
Re: Kaasuttimesta
Lähetetty: 18 Joulu 2009 21:15
Kirjoittaja tursas
Jaahas, juuri noin menee täälläkin, mäkin oon tossa pakkasilla ihmetelly, että miten se potkasee heti käyntiin, ilman tolppaa tai lämmitettynä tolpasta, paremmin ku kesällä...
