Sivu 3/4
Lähetetty: 05 Syys 2005 18:53
Kirjoittaja Paco
Voisin tarkastaa ne juotokset uudelleen, vaikka ne kyllä näyttivät ehjiltä, tosin tarkastusta en saanut tehdä aivan rauhassa vaan porukkaa pyöri ympärillä ja hermot oli kireellä.
Lähetetty: 05 Syys 2005 18:58
Kirjoittaja hepuli
Katso tarkkaan, niin uskon, että vika on siellä, niinkuin meillä oli!!!
Lähetetty: 05 Syys 2005 19:01
Kirjoittaja hepuli
Niin se meilläkin näytti, eka kerralla, ettei siellä ole mitään vikaa, mutt toisin kävi!l
Lähetetty: 05 Syys 2005 19:13
Kirjoittaja hepuli
Vastaa tarkemmin, kun isäntä tulee kotiin, miten se piirilevy tarkistetaan!
Lähetetty: 05 Syys 2005 19:15
Kirjoittaja hepuli
Se oli pikkutarkka homma!
Lähetetty: 05 Syys 2005 19:37
Kirjoittaja hepuli
Jos pöydälläsi on ollut sulakerasia ja releiden piirilevyt katso päälimmäisten kylmäjuotosten (eli pienten noin nuppineudanpään kokoisten juotoksen keskikohta on kun katsot suurennuslasilla hieman tummentunut on kipinöintiä tapahtunut eli auto ei toimi normaalistii
Lähetetty: 05 Syys 2005 20:51
Kirjoittaja hepuli
Meillä olisi nyt myynnissä tyhjään vaihdettuja osia edullisesti mitä ei tarvis ollenkaan vaihtaa , että auto simahtais, niinkuin meillä kävi kun vietiin auto korjaamolle!
Lähetetty: 05 Syys 2005 21:23
Kirjoittaja Paco
Sulakerasian piirilevyn juottaminen ei onnistu. Sitä vanhaa tinaa ei voi sulattaa ja piirilevy hylkii uutta tinaa. Siinä on luultavasti jotain suoja-ainetta. Milläköhän sen saisi pois?
Lähetetty: 05 Syys 2005 21:51
Kirjoittaja hepuli
Lue edellä mainittu ohje, sulata tinanappia kolvinkärjellä ja katso kunnes suurennuslasilla se sulaa, lisää hieman tinaa. Ei voi olla mitään lisäaineita. Katsoin itsekkin että olisi jotain lisäaineita eikä sulaa. Suurennuslasin käyttö varmisti sen.
Lähetetty: 05 Syys 2005 22:46
Kirjoittaja hepuli
Kun vaihdatte lambdan, vaihtakaa alkuperäiseen, varaosan lambdan päästää vääräät arvot, Ford antaa oikeat arvot.
Lähetetty: 06 Syys 2005 20:40
Kirjoittaja Paco
Vika oli kolvissa. Se ei vaan lämmennyt tarpeeksi.
Juotin kaikki potentiaaliset kylmäjuotokset ja iskin rasian takaisin kiinni. Juotoksia oli yhteensä varmaan 20kpl. 20km matkalla ei mielestäni nykinut, eikä sammunut. Saattoi johtua pitkästä seisonta-ajasta. Kerron jos nykii vielä... Onkohan ongelma vihdoinkin ratkennut...
Lähetetty: 06 Syys 2005 22:45
Kirjoittaja hepuli
Kerro miten kävi, odotan mielenkiinnolla, oliko vika siinä niinkuin meillä oli!
Lähetetty: 07 Syys 2005 21:38
Kirjoittaja Paco
Kerron huomenna, kun voin ajaa pidemmän stintin. Eli noin 30min aikana jos ei sammu, tai ala nykimään niin vika oli sitten siinä. Nyt toistaiseksi olen ajanut vain lyhyitä matkoja, ja on nillä ainakin toiminut hyvin.
Lähetetty: 10 Loka 2005 10:13
Kirjoittaja hepuli
Auto on pelannut tähän asti hyvin, ajettu ollaan paljon, pitää varmaan koputtaa puuta!
sammuminen/nykiminen
Lähetetty: 10 Loka 2005 19:16
Kirjoittaja joukkeri
Voisiko johtua sulakerasian pohjasta, kun kylmänä hetken käytyään sammahtaa ja lähtee sen jälkeen huonosti käyntiin sekä ottaa huonosti kierroksia? malli 1.4 -91
Lähetetty: 09 Marras 2005 19:14
Sieltä se vika löytyi, sulakerasiasta. Lukuisten kylmäjuotosten korjauksen jälkeen auto toimii hyvin. Paremmin kuin koskaan! Kiitos vinkistä. Kyllä ne Ford korjaamoillakin ongelman tiesivät, kun jälkeenpäin kyselin
Lähetetty: 09 Tammi 2006 15:44
Kirjoittaja villejj
Hmmm.. voisikohan olla kanssa sama vika, jätti Orion (-91) tien päälle viikonloppuna, ja on jo pitempään vähän kakonut. Joskus taannoin tuota sulakerasiaa on jo korjattukin. Yritin bensapumppua kuunnella, välillä ääni kuului ja lähti sen jälkeen hetkeksi käyntiin, mutta sitten taas hiljaista vaikka kuinka renkkasi virta-avaimesta..
Lähetetty: 09 Tammi 2006 16:26
Kirjoittaja Eemeli
On se perskeles kumma homma kun voortikin on tehny autoja jo kuitenki aika kauan joka stanan mallissa samanlaisia kylmäjuotoksia vuodesta toiseen. Millä helvata ne siellä kolvaa... taskulampullako ne sitä tinaa oikee lämmittää??
Lähetetty: 09 Tammi 2006 17:22
Kirjoittaja DragoN1982
Eemeli kirjoitti:On se perskeles kumma homma kun voortikin on tehny autoja jo kuitenki aika kauan joka stanan mallissa samanlaisia kylmäjuotoksia vuodesta toiseen. Millä helvata ne siellä kolvaa... taskulampullako ne sitä tinaa oikee lämmittää??
On niitä kylmäjuotoksia muissakin autoissa. Ex-Civicistä (-90) tinasin pääreleen ja valoreleen. Juuri noissa 4thgen ruiskucivikeissä se on melkein enemmän ominaisuus kuin vakiovika...
Bensapumppu vaihtoon
Lähetetty: 24 Tammi 2006 22:10
Kirjoittaja villejj
Sulakerasia tuntui olevan kunnossa, samoin rele. Vaihdoin bensapumpun ja hörähti nätisti käyntiin. Samaan syssyyn vaihdoin tulpat ja johdot. Ajelin nelisenkymmentä kilometria, ei temppuillut. Laitan viestiä jos tulee vielä ongelmia. En sitten tiedä oliko vika itse pumpussa vai liittimissä tai missä lie. Pumpun valkoinen "perä" oli tummunut jonkin verran, ja liittimet oli vähän hapettuneet. Ja ääni oli paljon pahempi kuin uudessa.
Lähetetty: 20 Maalis 2006 19:17
Kirjoittaja postipate
Taidan käydä ostamassa toisen rasian jos sillä selviää...Vois olla helpompi...Taitaa olla yleis ongelma toisinaan...Isällä 91 orion aj.115000 ja siinäkin jo vähän nyhtää ja jne...Tuuletin on laitettu patentilla elikkäs sulakebox vittuilloopi.thanks.
Lähetetty: 20 Maalis 2006 22:55
En ole asiaan perehtynyt vielä,vaan onko mitenkin iso homma irroittaa sulake rasia
?!?Huomenna varmaankin pajalle ajaa esco ja kokeilla suoralla virralla bensapumppua ja laittaa sulake väliin,sillähän se selviäis...
Lähetetty: 21 Maalis 2006 12:14
Kirjoittaja hepuli
mistä löytyis uusi kaasuläpän asentotunnistin ? melkein kaikki esson ja orionin sähkökatkokset esim. lämppärin puhaltimen toimimattomuus ja pensapumpun nyhtäminen johtuu sulakerasian irtonaisista kylmäjuotoksista sieltä päästä korjaaminen kannattaa aina alkaa ja tulee halvimmaksi.
Lähetetty: 22 Maalis 2006 21:57
Kirjoittaja Mvo
http://www.intermotor.co.uk
Tuolta löytyy paljon Fordin käyttämiä antureita ja muita sähköosia.
Klikkaa vasemmalta part finder-> petrol injection-> ford-> jne,jne
Löytyy myös TPS-anturi. (Escort 1.6 EFi, injectors 4)
HL-group Oy tuo Suomeen Intermotorin tuoteita, ja HL-groupin edustus taitaa olla melkein jokaisella autotarvikeliikkeellä.
Itse tilasin map-anturin Intermotorin osanumerolla paikallisen autosähköliikkeen kautta. Viikko odottelua ja 65 egee.
aiheeseen..
Lähetetty: 11 Touko 2006 20:09
Kirjoittaja tyni
Huomasin että topic on vanha ja postaaminen voi olla turhaa, mutta tietäisittekö tai olisko joku sattunut ottamaan kuvaa tuosta sulakeboksin piirilevystä että millainen sen pitää olla koska tuossa näkyy olevan yksi aika epäilyttävän näköinen kohta. niinku olisi jälkeenpäin juotettu kaksi tinkiä yhteen, ei ole alkuunkaan saman näköinen kun muut.. olisin halunnut saada varmuuden että kuuluuko ne olla yhdessä vai erikseen.. kiitos jos joku vaivautuu vastaamaan.
