Nojoo, lienetkö sä vanhakin äijä mutta jutut on niinku pahasella kakaralla IMO.Monteonisti kirjoitti: Oletko homo kun pitää olla kiinni toisen persuuksissa?![]()
Järkevät ja heterot pitää turvavälin ja silloin ei takasumarit takuulla häiritse! 8)
Sumuvaloista pohdintaa
Re: Sumuvaloista pohdintaa
Tarkistin Mondeon ohjekirjasta että mitä sanotaan sumuvaloista.
Sinne oli raapusteltu että etusumuvaloja saa käyttää vain sumulla, ei vesisateessa, lumisateessa, päivällä.. ym.
Ihan noin kirjaimellisesti se nyt ei mennyt, mutta itselle tuli ainakin yllätyksenä että lumisateella ei saisi sumareita käyttää.
Itse ajan lähestulkoon aina pimeässä, aktiivisesti 600 kilometrin matkaa yhtäsoittoon niin sumuvalojen käyttäjiä tulee enemmän vastaan. Pimeässä ne todellakin häikäisevät jos on asennettu ne näyttämään vituralleen. Jos ne on asennettu niinkuin pitääkin, niin ei ole ongelmia minulla näkemisen kanssa.
Totta se on silti, että mitä enemmän sitä valoa sieltä vastaan tulee, niin aina siinä alkaa kuskia enemmän vituttamaan. Normaalisti kun tulee 2 ajovaloa vastaan niin ok, asiaan totuttu, mutta kettu kun niitä on nelijä.
Rankassa sumussa nuo mondeonkin sumuvalot toimivat todella hyvin, vaikkakin ovat ihan orkkikset. Silloin ei ajovaloilla saati pitkillä tee yhtään mitään.
Käyttöpelit:
Ford Focus C-Max -03
VW Transporter T4 2.4d 4x4 -96
Kesäautona toimii:
Ford Escort 1.3 CVH -83 82tkm
Kesäautona toimii:
Re:
Minulla oli maasturissa sumuvalot samalla korkeudella kuin henkilöauton kuljettajan pää. Valot olivat suunnatut oikein ja olivat myös laadukkaat. Häikäisee varmasti kaikki vastaantulijat. Onko henkilöautoissa eri säännöt kun maastureissa? Jos joku tulee vastaan madalletulla tuninkiromulla sumarit päällä niin kyllä mulla on sitten ihan sama oikeus.tupu kirjoitti: Samaa mieltä. oikein suunnatut, laadukkaat sumarit, ei häikäise ketään. ainakaan mulle, kukaan ei oo räpsytelly pitkiä. kuvassa ehkä näkyvät Hellan llyhdyt-
http://s121.photobucket.com/albums/o219 ... uva009.jpg
Ford Maverick/Nissan Patrol 2.8TD
Ford Scorpio 2.0i
Ford Scorpio 2.0i
Kannattaa etenkin maasturilla miettiä, milloin käyttää sumuvaloja. Kun valot ovat korkeammalla, niin silloin takana tuleva maasturi kyllä häikäisee enemmän henkilöautoa. Oli se sitten madallattu tai ei, kyse on vain senteistä, ehkä kymmenestä. Ei ole mukavaa ajaa sumuvaloja käyttävän maasturin edessä, kokemusta on. Ja mieluusti jättää käyttämättä sumuvaloja, kun niiden hyöty on hyvin pieni.
"Etusumuvalaisimet on suunnattava eteenpäin siten, että ne eivät häikäise tai häiritse muita tienkäyttäjiä." tämä lainaus AKE:n sivuilta....
Ford Fiesta 1.6i Ghia -02
Yleensähän näissä citymaasturiromuissa tuntuu olevan järkejään surkeat valot ku lähes jokaisella on sumarit päällä?! Lisäksi vilkut ei tunnu toimivan, ainakaan kaistaa vaihdettaessa?!
Up The Irons!
Elmeri -74
Elmeri -74
Vrumasana sais ne sumarit tunkee sin varjopaikkaan, ei niil mittää virkaa oo.Mut tuleepa annettuu sierran +80 valoo enemmän sumaripelleil. Siis +valoil on enemmän valotehoo ku sumaripelleilyil, ku ei niist oo viagran avukskaan, vaik teinipojat luulooki!
Isän 4-runneriin laitettiin sumuvalot pari viikkoa sitten ja ajeltiin koeajo paikallisilla teillä eli mutkaista hiekkatietä. Tasaista ei ollut just missään eli joko mentiin ylös tai sitten alamäkeä. Ilman sumareita sai välillä arvailla missä se tie on, oli autossa pitkät tai lyhyet päällä. Sumareitten kanssa ei ollut mitään ongelmia. Noita ei ole asennettu elvistelytarkoituksessa eikä ostettu sitä kaikkein halvinta.
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
Onkohan kukaan katsonut vaikka seinää vasten että minkälainen sumarin valokuvio on?
Sen ei kuulu toimia lisävalona mutkaisella tiellä. Sitä varten on ihan omat valot. Onko uudemmissa autoissa niin huonot valot ettei niillä näe mitään ilman lisävalaistusta?
Ford Scorpio 2.0i
Ford Scorpio 2.0i
Itseasiassa katsottiin seinää vasten. Seinä vaan tahtoi loppua kesken kun valokuvio oli niin leveä. Oli siihen tarkoitukseen ihan omanlaisensa tai ei niin noista on apua mutkaisella tiellä. En tiedä mitä tarkoitat uudemmilla autoilla, mutta tuo mihin asennettiin on vm-94.eyezer kirjoitti:Onkohan kukaan katsonut vaikka seinää vasten että minkälainen sumarin valokuvio on?Sen ei kuulu toimia lisävalona mutkaisella tiellä. Sitä varten on ihan omat valot. Onko uudemmissa autoissa niin huonot valot ettei niillä näe mitään ilman lisävalaistusta?
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
Saattuuko kukaan tietämään mistä sais sierraan uusia sumuvaloja ostettua? Ite oon etiskelly mutten oo löytäny..
Ford sierra 2.0i DOHC -92
- Mondeomies
ite oon huomannu et mun sumarit (´85 Ford Orion, perinteiset pyöreät Hellat ) auttaa valaisemaan tien reunoja täällä Perniön mettäteillä. Aamulla kun lähtee niin sumarit on päällä ja töistä tullessa niitä ei tule sammutettua. yksi syy on just se merkkivalon puute kojelaudassa. katkaisijassa oleva valo vaihtaa vaan väriä. mitä olen katsonut muiden sumareita tiellä niin en tajua miksi jotkut väittää et ne häikäisee. näyttää vaan et olis 4 kappaletta tavallisia lyhkäsiä. Xenonit häikäisee mielestäni enemmän.
ihmiset jotka mussuttaa sumareiden käytöstä ovat niitä keiden autoista ei sumareita löydy 8) Aion vastaisuudessakin käyttää sumuvalojani ja niistä protkottaminen aiheuttaa vaan sen, että käytän niitä ihan vaan koska muita vitu#taa se! heh heh...
Tarkotatkos niitä orkkis sumareita? Tarvikkeena ei saa mistään, kuten olet havainnutkin, eli mars marmoritiskille.. Scorpiossa ja cosworth-sierrassa (sedanissa) on muuten samat sumarit. Itse ostin cossuklubin voorumin kautta uudet scorpioon joku aika sitten, 80e/pari, voortilla varmasti kalliimmat. Ja sitten: Noita on kahdella eri varaosanumerolla jos uudet tilaat, toinen alkaa 85GG jne.. ja toinen 92GG. Näissä uudemmissa on viksumpi se tiiviste, ei ime vettä. Muuta eroa en itse havainnut silmällä.jusa20 kirjoitti:Saattuuko kukaan tietämään mistä sais sierraan uusia sumuvaloja ostettua? Ite oon etiskelly mutten oo löytäny..
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Täytynee sitte mennä foortilta kyselee et minkä hintasia on.. Vanhojen pelit on alkanu jo ruostumaa ja lasit on ku olis hiekkapuhallettu.Sierra2.3-16v kirjoitti: Tarkotatkos niitä orkkis sumareita? Tarvikkeena ei saa mistään, kuten olet havainnutkin, eli mars marmoritiskille.. Scorpiossa ja cosworth-sierrassa (sedanissa) on muuten samat sumarit. Itse ostin cossuklubin voorumin kautta uudet scorpioon joku aika sitten, 80e/pari, voortilla varmasti kalliimmat. Ja sitten: Noita on kahdella eri varaosanumerolla jos uudet tilaat, toinen alkaa 85GG jne.. ja toinen 92GG. Näissä uudemmissa on viksumpi se tiiviste, ei ime vettä. Muuta eroa en itse havainnut silmällä.
En tiiä onko tässä tullut esille,mutta ihmisen
silmä on kuin kameran linssi.
Mitä enemmän laitetaan valoa lähelle(sumuvalot),
sitä huonommin näkee sinne minne pitäisi,eli kauas.
Ps.Mondeoon laitoinkin pitkiin 100w polttimot,
näkee kauemmas ja on hyvä räpäyttää sumuvalovillelle,
jos hän ei ole hokannut häiritsevänsä vastaantulijaa(hyvällä kelillä).
Joo,sumuvalot on omassakin,mielestäni vaan
aivan turhat kapineet,poislukien tieten takasumut,
(huonolla kelillä).
(huonolla kelillä).
jusa20 kirjoitti: Täytynee sitte mennä foortilta kyselee et minkä hintasia on.. Vanhojen pelit on alkanu jo ruostumaa ja lasit on ku olis hiekkapuhallettu.
www.completos.fi Ja sieltä hakuun
Tuotenumero: SS86FG
Tuotenumero: 6126033_34
Näyttäisivät olevan alkuperäiset. En tiedä sanoa ovatko marmori tiskillä halvemmat mutta tuolta niitä näkyy saavan.
Ja sitten tuohon sumareitten käyttöön. 100% varma tapa lopettaa takana tulevan auton sumareiden häikäisyn on. Vedät syvään henkeä ja pykällät pinempää ja kunnolla painat ainakin sinne 150km/h --- 180km/h asti. Ei muuten varmaan häikäse. Tokihan tässä saattaa olla niitä mahdollisia riskejä, ''NO balls!'' (c) Dukes of the Hazzard. Ja tosiaanki vastaan tulevat sumarit on varmasti pienin häikäsijä tien päällä...
sierra -89 2.0l ohc, sierra -88 2.0is ohc
Tarkotatkos niitä orkkis sumareita? Tarvikkeena ei saa mistään, kuten olet havainnutkin, eli mars marmoritiskille.. Scorpiossa ja cosworth-sierrassa (sedanissa) on muuten samat sumarit. Itse ostin cossuklubin voorumin kautta uudet scorpioon joku aika sitten, 80e/pari, voortilla varmasti kalliimmat. Ja sitten: Noita on kahdella eri varaosanumerolla jos uudet tilaat, toinen alkaa 85GG jne.. ja toinen 92GG. Näissä uudemmissa on viksumpi se tiiviste, ei ime vettä. Muuta eroa en itse havainnut silmällä.[/quote]
Täytynee sitte mennä foortilta kyselee et minkä hintasia on.. Vanhojen pelit on alkanu jo ruostumaa ja lasit on ku olis hiekkapuhallettu.[/quote]
http://www.completos.fi Ja sieltä hakuun
Tuotenumero: SS86FG
Ja sitten tuohon sumareitten käyttöön. 100% varma tapa lopettaa takana tulevan auton sumareiden häikäisyn on. Vedät syvään henkeä ja pykällät pinempää ja kunnolla painat ainakin sinne 150km/h --- 180km/h asti. Ei muuten varmaan häikäse. Tokihan tässä saattaa olla niitä mahdollisia riskejä, ''NO balls!'' (c) Dukes of the Hazzard. Ja tosiaanki vastaan tulevat sumarit on varmasti pienin häikäsijä tien päällä...[/quote]
Joo tuolta completosilta kerran tilasin ja odottelin tossa n. 1vk (siin oli sanottu et toimitusaika olis 3-6pv) ja sitte soittelin sinne ja kysyin et missä viipyy sumuvalot, sano vaa sieltä ettei oo enää saatavana, rupes siinä vaiheessa vähä ketuttaa yhet myy netissä tuotteita mitä ei oo enää ees saatavana eikä oo vieläkää poistanu myynnistä vaikka sanoin
Tuotenumero: SS86FG
Hmm. Ekaa kertaa kuulen moista completoksesta... Ite oon tilannu 2 kertaa sielt ja aina tullu viikon sisään... bussiennakolla.
Joo, mut näin sattu käymää.. Täytys viellä uskaltaa koittaa tilata yks powerfiltteri sierraahyrskyhyrsky kirjoitti:Hmm. Ekaa kertaa kuulen moista completoksesta... Ite oon tilannu 2 kertaa sielt ja aina tullu viikon sisään... bussiennakolla.
Jos tarkotat vv-suodatinta niin itse voin henkilökohtaisesti suositella Simota k-typeä joita myy muunmuassa http://www.eaimport.net
sori OT
sori OT
Eipä löytyny marmoritiskiltäkään sumuvaloja, sanoivat et niitten valmistus on lopetettu. Jos joltain löytyy hyväkuntoisia käytettyjä niin voi pistää YV:tä
- Viesti:
Se olis kova juttu kun vilkkua käytettäs yhtä innokkaasti ku jotkut noita sumuvaloja
Itseäni ei sumuvalot häiritse...jos tykkää käyttää niin käyttäkööt. Enemmän harmia on väärin suunnatuista valoista jokka oikeasti häikäsöö
Itelläni on Focuksessa vaan takana sumari, mutta meinaan kyllä eteenkin asennuttaa...Fordin omat sumarit (ainakin mk2 Mondeossa) on ihna "mainosvalot"; mitään eroa et autoon näe valoissa kun pistät päälle/pois
Liekkö esmes Hellan sumarit vähän parempia? Ite en kovin herkästi laita sumareita päälle; siitä huomaa aika hyvin, jos edessä menevää on vaikea hahmottaa, missä menee, niin eipä omassa perässä tulevakaan sen paremmin itseäni huomaa. Siinä vaiheessa olis ihan hyvä olla takana sumari päällä. Ihan oman ja muiden turvallisuuden tähden. Etusumarit on vähän kakspiippunen juttu...toisinaan niistä ei ole hyötyä vaikka on sumea keli, mutta toisinaan ne on aivan verrattoman hyvät. Se on kyllä totta, että ei niistä ainakaan keskellä kirkasta päivää mitään hyötyä ole
Rekassa joutuu pitämään melkein järkiään sumareitaki päällä, kun pelkät ajovalot ei näytä läheskään tarpeeksi edes normaalikelissä
siviilikulkineet:
Ford Focus 1.8TDI -01 aj.292t (MYYTÄVÄNÄ)
Ford Mondeo 2.0 -99 aj.290t
entiset:
Ford Modeo 1.6 -93 aj. 381t
entiset:
