Xenonvaloista kokemuksia?
tlundkvi
Re: Xenonvaloista kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja tlundkvi »
juppeli kirjoitti:Mäki saan tilattua suoraa kiinasta kokonaisia sarjoja/polttimoja/varaosia, mutta laadusta en osaa sit sanoa :twisted:
Tuo vvme on ihan oikeasti hyvä, mitä ylempänä suosittelin.
rlaaksonen
Viesti Kirjoittaja rlaaksonen »
Tekno kirjoitti:nooh, pistin nyt kuitenkin kokeeksi tulemaan pari paria näitä:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13043
Voin suositella myös näitä: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21288. Olen vaihtanut omaan autooni nuo hanskalokeron ja jalkatilan valoiksi. Lisäksi LED-polttimot löytyvät kaikista muista sisävaloista, takavaloista ja peruutusvaloista, kaikista vilkuista, takasumuvaloista, rekisterikilven valoista ja lisäjarruvalosta. Kaikki dealextremestä tilattu, ja ovat kyllä kirkkaammat kuin alkuperäiset.
kaapo76
Viesti Kirjoittaja kaapo76 »
Eikös noita led-polttimoita saa myös ihan kotosuomesta?
edit: Ainii olihan mulla xenoneistakin kokemuksia! Eli oli tuossa allekirjoituksen sierrassa bi-xenonit (eli pitkät/lyhyet) ja sitten vielä ihan normi xenonit niissä umpion "lisäpitkissä", ei kyllä ollut ikinä mitään ongelmaa niiden kans. Ja se, ettei xenoneita voi/saa laittaa "ihan tavallisiin" umpioihin johtuu niistä rihlauksista, eli xenonit saattaa hieman häikäistä vastaantulijaa, varsinkin jos valot osoittaa vähänkään liian ylös.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
kaapo76 kirjoitti:Eikös noita led-polttimoita saa myös ihan kotosuomesta?
Saahan noita mutta siinä missä dealextremestä saa 4,89 eurolla postikuluineen parin, niin suomesta tilattuna hinnaksi tulee (katuautosta) 15,8e yhdelle parille. Ja ite ainakin ostin noita useamman parin kerralla..
http://dealextreme.com/details.dx/sku.13043
http://www.katuauto.fi/product_info.php?products_id=249
svart kirjoitti:tuossa ehkä olis muutama hehkun mallinenkin, noi ilmoitetut "kelvinit" ovat itse firman käytännössä testaamia ja arviomia arvoja verratuna xenonien väriin.
http://www.katuauto.fi/index.php?cPath= ... e8ab518438
Jep...
http://www.katuauto.fi/product_info.php ... cts_id=246
Nuo totesin kaikkein käyttökelvollisimmiksi. Ei ole keltaista, tai sinistä valoa, vaan valkoista. Lisäksi ei häikäise mistään suunnasta katsottuna, koska eivät ole ainakaan turhan kirkkaat (tosin voisi olla hieman kirkkaammat jotta parkitkin erottuisi päivällä) eikä pistemäinen valo kuten ledeissä. Suosittelen siis vahvasti noita parkkivaloiksi, xenoneiden kavereiksi...
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
MONDEO ST220
Viesti Kirjoittaja MONDEO ST220 »
Ainakin nuo ST220 tehdasasenteiset xenonit on hyvät. Vaikka ovat toki vain lyhyissä, mutta pitkien halogeenit ovat myös ihan kantavat.
Valokuvion raja on vaan kuin veitsellä leikattu, eli mäkisessä maastossa ei paljon vastamäkeen näe.
jukka1
Viesti Kirjoittaja jukka1 »
laadukkaisiin lisäkauko valoihin kun laittaa niin johan maailma valkenee itsellä 4kpl 55 xenonia nokalla enkä pois vaihda
bug85
Viesti Kirjoittaja bug85 »
Itse laitoin reilu kuukausi sitten -02 mondeon keulaan cobran 35w xenonit niin lyhyille ja pitkille. Täytyy kyllä sanoa, että jos ei nää suoraan päähän niin ainaki puoleenväliin :lol:
Eli eipä tule enää luovuttua noista. Ainoa miinus on pitkien käytössä oleva pieni viive ennen kuin poltin lämpenee. Mutta eipä se haittaa, kun ensimmäisen käytön jälkeen viivettä ei juuri enää ole.
consuli-72
Viesti Kirjoittaja consuli-72 »
ÄLKÄÄ sit vaan leimal menkö halpis xenonienne kans...tai tulko poliisia vastaan....menee meinaan sakon puolelle,koska ovat kuulemma laittonat jos vaihtaa polttimot.....häikäisee aikas tehokkaasti....sen verran et ainaki itse olen lyöny pitkät silmille ku on vastaan tullu....ja kuulemma poliisit kirjottaa huomautuksen tai sakon ja leimasta ei saa läpi.....
Tekno
projektiovalojen kanssa ei häikäise.
varmaa vuoden ollu itellä 4300K kiinaxenonit lyhkäsissä eikä kukaan ole "huomautellut" mitään.
Wanhat Audit 8-)
tlundkvi
Tekno kirjoitti:projektiovalojen kanssa ei häikäise.
Samaa mieltä, pari kertaa ratsiassa pysäytetty ilman huomautusta valoista, vaikka tosin otin ne pois katsastuksen ajaksi. :)
Petervonpah
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Petervonpah »
itellä ollu nyt alku syksystä lähtien 55w xenonit mondeon keulalla . hyvi näkkee :) suosittelen ja ledejä myös eksyny sisusta valoihin ym ym :)
Niewitch
Re:
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
Regu kirjoitti:Eikös xenonit tuota vähemmän lämpöäkin kuin h4? aattelin vaan että jos laitan angel eyesit ja xenonit ettei tuloksena ole sulanutta mössöä :lol:
Kyllä voin sanoa että tämä on täyttä urbaanilegendaa. Kokeileppa huvikses xenon polttimoa kun se päällä, saat erittäin vakavat palovammat. Polttava on halogeenikin, mutta xenon on ihan tanan kuuma.
Niewitch
pistin kaikkiin sisällä olevien polttimoiden tilalle noi 1.5W dealextremen ledit, sekä takana rekisterikilven polttimoiksi.
Sisä kattovalojen oviasennossa tosin on aavistuksen vuotovirtaa ilmeisesti ovikytkimissä tai himmentimessä joka Focuksessa kun ledit jää hyvin himmeästi palamaan (ei häiritsevästi).
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
^ mikä näitten ledipolttimoiden idea on kojelaudassa, ovatko jotenkin erinäköisiä, erivärisiä, kirkkaampia vai mitä? vai ihanko vaan sähkönsäästömielessä noita käytätte, sehän on tunnetusti kallista...?
Wizurd
Viesti Kirjoittaja Wizurd »
pvdriver kirjoitti:^ mikä näitten ledipolttimoiden idea on kojelaudassa, ovatko jotenkin erinäköisiä, erivärisiä, kirkkaampia vai mitä? vai ihanko vaan sähkönsäästömielessä noita käytätte, sehän on tunnetusti kallista...?
Eiköhän niitä ledejä laiteta ihan esteettisistä syistä. Normipolttimon valohan on kellertävää niin kyllä valkoisen ledin valo on ainakin mun mielestä hienomman näköinen mittaristossa sekä muualla ja onhan ledit kirkkaampia kuin normipolttimot.
Niewitch
Laadukkaan ledit edut on valkoisempi valo, enempi valoa( kun verrataan kork. 10W hehkuun), pienempi virrankulutus, pidempi kestoikä, haluttu väri. Eiköhän siinä ole ne kaikki edut ledeihin verrattuna.
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Ledi toimii varsin hyvin useassa paikkaa missä ei tarvita laakeaa, tasaista valokeilaa. Esim. näistä missä ledi ei toimi on erilaiset taustavalaistukset. Hehkulampun valo leviää sinne taustaan ihan toisella tapaa, tasaisemmin kun ledin => lopputulos on polttimoilla huomattavasti miellyttävämpi - tai sitten niitä ledejä tulisi olla 3-4x se määrä mitä hehkulamppuja :?
Esim. Galaxy MK1 kattokellossa on kokonaista 1x 1.2W hehkulamppu valaisemassa koko kellon.
Laitappas tuonne about mikä tahansa ledi, niin lopputulos on aika ... erikoinen :lol:
Citroën C5 2.0HDi 136 Dynamique 90 Anniversaire Tourer Automaatti -09
pvdriver
jaa että valkoisempi valo, mutta kaikkihan nuo mittarivalot ja muut on kuitenkin värjätty vihreiksi mittaristossa olevilla värikalvoilla... :roll:
Niewitch
eiköhän niiitä eniten käytetä sisävaloissa ynm. Mondeon ja focuksen mittarin valot on muuten vakionakin ledeillä
HiTec
Niewitch kirjoitti:Mondeon ja focuksen mittarin valot on muuten vakionakin ledeillä
Kuten monessa muussakin, ellei jo kaikissa uusissa autoissa. Tuossa kuitenkin on kyseessä sinne taustan piirilevyyn juotetut, pintaliitoksiset ledit, joiden valokiila onkin jo leveämpi ja niiden sijoittelu on jo alunperin suunniteltu s.e. valo leviää mahd. tasaisesti sinne taustaan = kpl määräisesti niitä on tosiaan 3-4x sen mitä wanhemmassa mallissa oli polttimoita samassa tehtävässä 8)
Hieman aikaisempi esimerkki Galaxyn mittaristosta. Merkkivalot itse on ledein, mutta taustavalaistus polttimoin - ja nyt tosiaan puhutaan -97 mallisesta autosta, joten "ihan" tuore keksintö nuo led-polttimot ei autoissa ole :roll:
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Aloitetaanpa forumin käyttö tyhmällä kysymyksellä :)
Onko -04 Mondeossa heijastinumpio? Eli kun tuolla xenon-kaupassa myydään nimenomaan heijastinumpioon tarkoitettua sarjaa, ni onko se oikea vaihtoehto?
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... 206000K%22
Meneekö överiks jos tilaa samanlaisen sarjan muuten, mutta 50W:sen? Hintaeroa ei kuitenkaan juuri ole.
Tekno
mondeota sen paremmin tuntematta, mutta aika varmasti ei ole. vaannimenomaan linssiumpio eli projektiovalo
Laita ennemmin 4300K värilämpötila, niin on vähän enemmän "oem-look"... valoteho on myös sillä paras.
Wanhat Audit 8-)
HiTec
Eiköhän tuon helpoiten huomaa kun vain kurkkaa sitä umpiota. Ero kuitenkin on melko selvä :D
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Onko valossa iso ero h7 vs h7r 5000k??
Meinaan tilasin jo h7 sarjan Mondeon lähivaloille tosin polttimothan voi tilata erikseen...
Halogeni h7 ei ole mitään "verhoa" polttimossa...
wiquel
eli nimenomaan on heijastinumpio eli toi "ärrä"-malli. Ajatusta varmaan vain hämäsi se ku vanhemmissa autoissa on umpion laseissa sellainen rihlaus (tms), et se olis ns heijastinumpio. Mut näköjään voi olla heijastin umpio vaikka se lasi on kirkaskin..
..menipä sekavaksi :?
mut linkittämäni sarja siis tilaukseen. Ja nimenomaan 5000K.
