Sivu 20/29
Re: Päivän "tuunailut"
Lähetetty: 28 Touko 2013 19:17
Kirjoittaja emax
Puutarhan tuunailua.
Muutama seulanpääkivi nakeltiin tohon väliin.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/809 ... 28_007.jpg
Itse allekirjoittanutkin pääsi näköjään kuvaan.
Huomenna vielä pari kuutiota sepeliä pihaan niin alkais olla valmista.
Lähetetty: 06 Kesä 2013 17:13
No sanotaan nyt, että kuluneen viikon tuunailut:
-Irrotin sen saat_nan/p_rkeleen silmälaakerin
-Asensin uudet osat (eli silmälaakeri+kytkinlevy+paineasetelma)
-Punnersin lootan takaisin, kuin myös kardaanin ja muut irrotetut osaset
-Eilen kiristin vielä laturinhihnan
Nyt on sitten ajettu n. 80 erittäin hauskaa kilometriä
Takarenkaissa muuten yhä pintaa, vaikka ne vähän vinkuukin liikkelle lähdöissä
Lähetetty: 18 Kesä 2013 20:54
Kirjoittaja orhi
Tuli ostettua celica gt-i 2,0
Lähetetty: 24 Kesä 2013 12:22
Kirjoittaja orhi
Ilmastointi huollatettu 50€ , eipä ollu kallista .
http://www.pm-painting.fi/
Lähetetty: 24 Kesä 2013 12:27
Kirjoittaja Eeska91
orhi kirjoitti:Tuli ostettua celica gt-i 2,0
Tästä mää tykkään
Omia vehkeitä pesty sisältä ja ulkoa
Lähetetty: 26 Kesä 2013 20:23
Sain viimein aikaseksi asentaa peltisatsin tuon Sierran koneen kylkeen. Oli vaan sitä T-S-I- mallia, tuli siis kahdessa osassa
, mutta äkkiäkös siihen hitsaantui loppupää, lambdanlähtö ja laippa. Jep, tuli myös vaihdettua kuskinkin puolen etulaakeri, laatutavaraa tällä kertaa 8)
Tuolta se satsi näytti ennen paikalleen menoa, pitäisi virrata vähän paremmin ku vakio...
Koko stoori, jos joku kiinnostui.
Lähetetty: 26 Heinä 2013 16:16
Kitattu, hiottu ja tänään sain maalitkin pintaan. Paikkamaalauksesta huolimatta häivytys onnistui joskin sävyeroa jää väkisin, joten vapaata vittuilua vaan
No joo huomenna kasailemaan siis kaikki 4 ruuvia ja maski takas...
Lähetetty: 28 Heinä 2013 11:39
Lähetetty: 29 Heinä 2013 23:49
Kirjoittaja jesese
Piti taas vaan siivota suurimmat roskat escortista eilen, tuli siinä sitten pestyä penkit ja puunattua paikat kunnolla kun innostu.
Urakan jälkeen polttelin tupakin rappusilla ja kattelin autoa niin innostuin vielä pesemään ja vetämään turtle waxin värivahan niskaan.
alut renkaineen tuli haettua tänään ja loppuviikosta jos hakis uuden pakoputken niin pääsee katsurille näyttämään ens viikolla!
Lähetetty: 12 Elo 2013 16:43
Sain viimein sen inspiraation pestä Sierran ja vanteita myöten 8) Tallin läheltä kulkeva tiekin alko olla taas töiden jäljiltä siinä kunnossa että uskalsi ajaa madaltetullakin autolla. Jostain syystä vaan iski kylälle päästyä sellainen ihmeellinen kahva edellä- kuume.. Vastaantulijoilla oli hyvin tuimia ilmeitä
No huomenna vähän rauhallisemmin ku sataa vettä taas
Lähetetty: 12 Elo 2013 20:18
Kirjoittaja orhi
Pojan moperi tuli korijattua. cdi ja staattori vaihtoon.
Lähetetty: 27 Elo 2013 18:14
Kirjoittaja SierraJarski
Lähetetty: 27 Elo 2013 20:14
Kirjoittaja tursas
Cool, mitäs sitten kun lumet tulee, vaiha toi vanha lämmittimen töpseli puskurissa uudempaan.. 8)
Lähetetty: 27 Elo 2013 20:33
Joo, pittää vaihtaa tai johonkin piiloon laittaa
Lähetetty: 01 Syys 2013 14:05
Lähetetty: 17 Loka 2013 11:28
Kirjoittaja luvattutaivaspaikka
vanteet tuli ostettua 8) ulkona on liukas keli voisi tehdä jotain tyhmää
Lähetetty: 22 Loka 2013 21:36
Kirjoittaja mrontti
tuli tollanen probe hommattua 2.5 v6 koneella. xenonit asentelin siihen ja neki ihme virityksellä kun päivävalot lakkas toimimasta
tai jos päivärit toimi nii valot nousi parkkien aikaa
joten päädyin siihen että poistan päivärit ja asentelen ne joskus uudestaa kun keksii paikan mistä ottaa virtaa
Lähetetty: 23 Loka 2013 12:57
kohta kylkimyyryä ottamaan ulos ja toivoa että vanteet tulloo suorana takasi eikä mää solmuun
mulla oli bilteman turbo tikerin vanteet edellisessä sierrassa ja niistä tuli mössöä kun antoi ronolia niin meni hiukka solmuun
Lähetetty: 17 Marras 2013 15:46
Kirjoittaja riesa-reising
Tullu tässä muutamana päivänä kokeiltua miten tollanen 8v voortin dokki toimii etanoli sekotuksilla :green: Noin 15-20% re85 ni ei juuri huomaa eroa käytöksessä. n.30% reetä ni aika mopolta tuntuu toi liikkuminen
en tiedä jos kokeilis vielä että laittas hiukka isompaa suutinta ja kattos miltä tuntuu sitten
Lähetetty: 08 Joulu 2013 18:48
Aahhh, säädin Sierran venttiilit... 8) Yksi p*skahomma pois taas jaloista
Lähetetty: 06 Tammi 2014 18:33
Asensin urepuslat tuohon tukivarteen jonka tilasin Mister-autosta.
Onko muuten muut huomannu että juuri Delphin varteen on todella VITTUMAISTA asentaa vakaajanpusla? Siis verrattuna muihin tarvike tukivarsiiin.
http://www.borehammer.net/projektit_sie ... lica14.htm
Katsokaapa kaksi viimeisintä kuvaa ja lukekaa päivitys niin ymmärrätte mitä ajan takaa. Joo ja itsellä ei prässiä käytössä näin loppiaisena.
E: Tuo varsi maksoi sitten yli 40e eli tuplasti sen mitä suomessa ns. halppis-varret, joten pitäisi olla ihan ok laatua.
Lähetetty: 06 Tammi 2014 20:07
Kirjoittaja -Sami-
Ajovalopolttimot vaihtelin mondeoon. Uusia kesä vanteita pitäis alkaa kans pikkuhiljaa jo katselemaan valmiiks.
Lähetetty: 07 Tammi 2014 21:17
Jaahas, tänään vahvistui muistikuva siitä ettei tukivarrensisäpäätä saa palkin reiän hollille, ilman kuormaliinaa... Täytyy siis ostaa uusi sellainen. Toisin sanoen 10mm, ehkä vähän alle sen, matkaa että DELPHI- tukivarsi (johon survottu urepuslat) olisi kiinni alustassa
Lähetetty: 08 Tammi 2014 22:01
Tänään ei ollut sitten tarkoitus tuunailla yhtään mitään, mutta sen sijaan tuli hankittua tähän asti elämäni kallein hampurilainen, joka kylläkin jäi haaveeksi ja 1,5h vierähtikin sinivalkean transporterin takapenkillä
Ja tämän kuun piti olla halpa...
Lähetetty: 22 Tammi 2014 22:14
Kirjoittaja emax
Appiukon pellikeula passatin takajarruremppaa. Kaikki on niin viittä vaille paskana, että kun avaimella vähä sattuu niin rikki menee.
Osia oli varattuna rummut, laakerit, kengät, as.sarja, sylinterit, metri jarruputkea, ja siihen muutama pää. 5 tuntia oli varattuna tehokasta työaikaa, eikä riittäny.
Huomiseksi tulee vielä takajarruletkut, lisää jarruputkea, lisää hikeä, verta, ja lopuksi kyyneleitä.
Urakka kusi pahemman kerran. Muistuttipa taas mieleen mikä jarrurempas vituttaa
