Uusi Fiesta 2017/2018
Ecobuusteri
Re: Uusi Fiesta 2017/2018
Viesti Kirjoittaja Ecobuusteri »
hapelo kirjoitti: Moro!
Ainakin mulla Titanium 2010,SS 2012,ST 2018 on ollut ihan sama "ongelma"...lämpötilan näyttö/anturi tulee seuraavalla junalla,itseasiassa en enää kiinnitä moiseen asiaan huomiota :roll:
Harri
P.S. Niin ja vielä se että kun et saa näyttämään väh. +6 niin ilmastoinnin kompura ei toimi...kun sitä olisi mukava muutaman kerran käyttää talvella...muutama tunti lämpimässä autotallissa korjaa ongelman
Tuota mietin seuraavaksi, että mihin tuo väärä tai sanotaanko viiveellä tuleva lämpötila vaikuttaa?
Voiko ilmastointi yrittää päälle pakkasella, jos sisälämpö viiveellä pihalla?
Jotain on rikki tai jäässä kun aikaisemmin tuollaista viivettä ei ole ollut?
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100hv M6 ST-Line :thumbup:
ärräpärrä
Viesti Kirjoittaja ärräpärrä »
Ecobuusteri kirjoitti:Eilen kävin pitkästä aikaa Fiestailemassa kun kävin peseen auton. Matkalla kiinnitin siihen huomiota, että ulkolämpö mittaristossa/keskinäytössä eli omaa elämää lämpötilan suhteen :shock:
Auto oli lähes 2h lämpöisessä parkkihallissa niin mittari näytti -3°C ulos mentäessä. Noin 1min päästä oltiin +1°C ja hetken päästä näytti jo +5°C. lämpötila nousi +7°C astin, vaikka pihalla oli -3°C. Matkalla päivittyi näyttämään -3°C.
Onko kenelläkään muulla ollut vastaavaa?
Moi. Mulla teki Scirocco samaa. Aina pesun jälkeen näytti mitä sattuu, mutta sitten kyllä palasi normaaliin näyttöön vähän ajan päästä ja näytti sen jälkeen ok. Kun sen tiesin, niin en siitä välittänyt. Kumpikaan Fiesta, ei ST, eikä Titanium 2018 ole tehnyt tuota.
ärräpärrä kirjoitti: Moi. Mulla teki Scirocco samaa. Aina pesun jälkeen näytti mitä sattuu, mutta sitten kyllä palasi normaaliin näyttöön vähän ajan päästä ja näytti sen jälkeen ok. Kun sen tiesin, niin en siitä välittänyt. Kumpikaan Fiesta, ei ST, eikä Titanium 2018 ole tehnyt tuota.
Vähän henkimaailman juttuja...tiedä noista,ainakaan minä en yöuniani menetä....
Harri
Ecobuusteri
hapelo kirjoitti:
Harri
Lähinnä jos tuo lämpötila vaikuttaa lämmityslaitteen toimintaan, niin ei se pakkasella mukava ole kun luulee pihalla olevan plussaa :D
No on tässä takuuta vielä reilu 4v jäljellä. Onhan....
Ecobuusteri kirjoitti: Lähinnä jos tuo lämpötila vaikuttaa lämmityslaitteen toimintaan, niin ei se pakkasella mukava ole kun luulee pihalla olevan plussaa :D
Prkl,tiedä noista takuistakaan...
Harri
Boa.
Viesti Kirjoittaja Boa. »
Kopsaan tänne saman tekstin ja tiedoksi niille jotka harkitsee autoa / huoltoa kyseisestä puljusta...
Oli sen verran paskaa palvelua omalla kohdallani että pakko jakaa. AUTOKESKUS KONALA FORD
Auto tilattu elokuussa ST fiesta (joo tiedossa oli pitkätoimitus aika)
2kk ennen kyselin että lohkolämmitin aiheuttaa softaan häiriöö? Myyjä sanoo kunnossa se vika. Asia selvä
Mallimerkinnän poistot takaa (merkattu jo tilaus vaiheessa)
Vien ajoissa paikanpäälle oman rengas paketin ( en maksa 1700€ talvirenkaista) sovitus palat ja pultit
Koitti päivä kun auto piti olla noudettavissa. Saavun paikalle auto seisoo sisällä kesärenkaat alla,peilissä naarmuja,malli merkinnät takana, lohkolämmitintä ei asennettu kuulemma aiheuttaa häiriöö.... Papereita oli kiire kyllä täyttää minä sanoin ei onnistu..auto siihen kuntoo niinku tilattu oli 4kk sitte.
Odottelun jälkeen auto tulee talvirenkailla peili fiksattu mallimerkinnät poistettu mutta sovitus renkaita ei kuulemma tarvitse ??
Ajan suoraan siitä rengas liikkeeseen ja siellä kummastellaan tätä osaamista.. auto ilmaan ja renkaat kolisee millistä senttiin ja heiluu... Sovite renkaat paikalleen ja avot! Rautamon vanteet istuu nätisti.
Lohkolämmitintä odotellaan edelleen ja lämpöpaketin maksoin tilattaessa..
2 autoa ostettu kyseisestä paikasta lyhyen ajan sisään ja kolmatta ei tule ( 2 auto myytiin meille lattialta viallisena joka ilmotettiin siinä vaiheessa kun paperissa oli nimet)
Suosituksia kuunellaan huoltojen suhteen alueella Uusimaa
ärräpärrä
Ei Pe...le mitä palvelua. :shock: :shock:
Valkoinenomppu
Viesti Kirjoittaja Valkoinenomppu »
Ei ole fiesta mutta Focus tekee ihan samaa. Olen myös ihmetellyt tuota käytöstä.
:ford: Focus edition 1.0 ecoboost A6 -17
Aikaisemmat Fordit
Escort 1.3L -85
Escort 1.3LX -82
Focus 1.4 ambiente -99
Motoko
Viesti Kirjoittaja Motoko »
Pajari kirjoitti: Miten kävi vakionopeussäätimen kanssa, onnistuiko? Kyselen siksi, kun naisystävän 2018 1.0 Fiestaan pitäisi saada tuo vakkari, (siinä on tuo Lim-nappi ja vakkarin nopeusmittarinapin paikalla vain musta peitelevy.)
Fordin paikallinen huolto sanoi, ettei onnistu napin lisäys, eikä muutenkaan kuulema. (vissiin helpoin vastata noin naiselle) Onko palstalla todella viisasta miestä tai naista, joka osaisi sanoa onnistuuko vakkarin asennus esim. ratin vaihdolla ja ohjelmoinnilla, vai miten?
Eipäs ole hetkeen tullut täällä käytyä, niin siksi kesti vastaus. Elikkäs Ford-Store Lahti pitkään pohti, mitä tekevät asian kanssa, koska fordin virallinen lausunto Saksasta oli, että ei voi lisätä vakkaria jälkeenpäin. En nyt muista yritystä minkä kanssa Ford-Store Lahti tekee yhteistyötä (veikkaisin bebek oy tai vastaava) saivat kuitenkin keksittyä jonkinlaisen lisäpalikan autoon, jolloin vakkari toimii niistä olemassa olevista napeista ihan normaalisti, eli ei tarvitse sitä vakkarin on/off nappia, vaan toimii kun painaa nopeus ylös tai alas nappeja ihan normaalisti ja cancelista tai polkimista lopettaa vakkarin käytön, kuten myös resume nappi toimii normaalisti. Ford-myönsi vakionopeudensäätimelle täyden fordin takuun maahantuojalta ja olin tyytyväinen itse ratkaisuun, ettei tarvinnut uutta autoa alkaa tilailemaan tai tekemään kaupan purkua. Eli vastauksena kysymykseenne, kyllä se pitäisi olla mahdollista jos napit ovat olemassa, tosin minulla ei ollut mitään mustaa peitelevyä, vaan LIM-nappi oli semoinen yhtenäinen pitkä nappula.
ärräpärrä
Kovin on janoinen uusi 100 heppainen Titanium. Ajotietokoneen näyttö 5,5 ja oikea kulutus 5,91. Alla Nokianin 9. Kaitpa laskee kun kilsoja kertyy, nyt 4 780
Moro!
Kun nyt katselee Focus-ketjua niin onko kenties uusi Focus päässyt liian aikaisin liikkeisiin...
Onko Fiestoissa ollut mainittavia ongelmia,takuuasioita ym...
Harri
ärräpärrä
hapelo kirjoitti:Moro!
Harri
Ei ainakaan meillä. Tosin mittarissa vasta 4 950 km.
Pajari
Viesti Kirjoittaja Pajari »
Motoko kirjoitti:
Kiitti vastauksesta, pitänee kysellä Fordilta uudestaan, koska ratin napit on "melkein" samat. Tuo, miten vakkari on autossasi laitettu toimimaan voisi toimia naisystäväni Fiestassakin, Lim-nappi on siinäkin ja kaikki muutkin, paitsi se "ratin kuva" nappula.
Focus Wagon 1.0L EcoBoost 125hp Titanium A8
Ecobuusteri
Harri
Vajaa vuosi/ 17tkm ollut Fiesta ajossa, niin Defan säteilylämmittimen takia käytetty vaihdattamassa uusi elementti. Muuten toiminut kiitettävästi. Ominaisuuksia sitten on mille ei mahda mitään. Esim. pyyhkiänsulkien (kuskin puolen) huono pyyhkivyys. Aina jättää jonkun rannun. Sulkien mittasuhde kuskinpuoli 72cm/matkustaja 28cm :?
Takaikkunat usein raolle, kun jonkun polvi osuu veiviin(ois pitänyt ottaa sähköt taakse)
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
Harri
Kohta 1v ja 14tkm takana, ei nyt ihan ongelmatonta mutta aina on vienyt sinne minne on pitänyt. Ja kehä-3 sisäpuolella kiva auto kurvailla kaikin puolin, pidemmät matkat sitten saa miettimään vaihtoa isompaan.
Ilmastointi pitää varsin kovaa kohinaa ajoittain (kuuluu vastapuolelle jos puhuu auton HF-sarjan kautta puhelua) eikä oikein kuumalla jaksa tuottaa kylmää, 5 kertaa käynyt ihmeteltävänä merkkihuollossa ilman korjausta, nyt kevään tullen jatkan rumbaa taas.
Maalipinta ainakin tuossa mustassa (shadow black?) melko heikon oloinen, helmat puoleen väliin autoa melkein harmaat vaikka isohkot roiskeläpät ollut uudesta alkaen, muutenkin yllättävän paljon pieniä naarmuja siellä täällä. No, käyttöesine, ei sillä.
Roiskeläpistä tuli mieleen, jos sellaisia kaipaa eikä vielä ole osunut silmään niin nyt saa ST/ST-Lineen ihan orkkisosana Ford-logoilla ihan fiksut kuraläpät eteen, istuvat nätisti ja asennus varsin helppoa. Omaani sellaiset viikolla vaihdoin itse tehtyjen tilalle. Eikä edes kalliit, alle 50e marmorilla. Ja tuosta tuli vielä sellainen halpa ja helppo "tuunaus" orkkisosilla mieleen, että eteen sai jalkatilan valot parilla kympillä marmorilta ja on ihan niksnaks, piuhat ja kaikki on autossa valmiina.
Ohjelmistopuoli ei ole kyllä hopalla ihan hanskassa, jonkun verran tuntuu multimedia-puoli sekoilevan, mm. ajoittain jompikumpi USB-portti ei toimi lainkaan, käyttöliittymän yö/päivä-teema vaihtelee miten sattuu ja sen sellaista. Lisäksi aika usein ilmoittaa päivittävänsä itseään kun on WLAN-yhteydessä, mutta ainakaan se versio/build ei koskaan muutu. Ja on Fordin sivujen mukaan uusin.
Moottori ja vaihteisto ovat toimineet hienosti, kulutus kova (6.3 koko matkalta tietokoneen mukaan, keskinopeus 42km/h) mutta kaipa tuo perinteinen automaatti rankaisee. Joskus on kylmällä moottorilla esiintynyt nykimistä hetken aikaa, sellaista vanhan kaasutinkoneen nykimistä siis, eivät yllättäen huollossa mitään vikaa löytäneet.
Eli auton suhteen ei suuremmin naputtamista, sitä sai mitä osti. Mutta merkkihuollot ainakin täällä pk-seudulla, niiden kahden osalta mitä on kokemusta, eivät todellakaan vakuuta. Ilmastoinnin kohinaa tutkittiin 2 ensimmäistä kertaa lukemalla vikakoodit (!) ja sanottiin, ettei vikaa ole. Takaluukun istuvuuden säätäminen vaati murinaa maahantuojalle asti, ennen kuin onnistui, myyjäliikkeessä vaan kohautettiin olkia ja sanottiin, että sellaisia ne on (valoissa lähes sentti offsettiä kansi vs takakulma).
Yhteenvetona, toinen uusi Ford mitä olen koskaan ostanut, kolmatta tuskin tulee ihan vain huonon jälkimarkkinoinnin takia. Uutta Focusta kävin katsomassa kyllä, muttei niin vakuuttava ollut vs tuo nakkikattila, että olisi saanut edes tarjousta kysymään, kokonaisuuden huomioiden.
edit: Jos nuo jalkatilan valot jotakuta kiinnostavat, niin osanumero muistaakseni on 2112634. Roiskeläpät löytyy ihan Fordin tarvikekataloogista ja tiskillä omalla kohdalla ihan rekkarillakin. Huom, ei ole tuollaiset lätyt mitä kuvasta voisi päätellä vaan ihan sellaiset oikeasti korin ja helman muotoa seuraavat "oikeat" roiskeläpät.
Viimeksi muokannut jarkkoo, 23 Helmi 2019 09:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2021 Tesla Model 3 LR
nestori2
Viesti Kirjoittaja nestori2 »
Minulla nyt takana Fiesta Vignale 1.0 100 Hp :lla takana noin 7500 km. Ainoa "vika", joka on ollut, niin Defan öljypohjagrillin liitin oli siellä öljypohjassa irronnut ja elementti ei pelannut. Huollossa liitin kiinni ja johdotuksen nippusiteitä hieman löysättiin, jotta ei moottorin tärinä uudestaan aiheuta samaa ongelmaa. Huomasin vian ainoastaan siitä, että talon sähkönkulutus ei lainakaan lisääntynyt, kun pistin auton johdon päähän. Ostin oikein pistorasiaan asennettavan kulutusmittarin ja kun tuo "grilli" on kunnossa, niin se ottaa mahtavat 292 watin tehon eli eipä sitä käytännössä oikein huomaa, pelaako se vai ei.
Dandalon
Viesti Kirjoittaja Dandalon »
jarkkoo kirjoitti: Kohta 1v ja 14tkm takana, ei nyt ihan ongelmatonta mutta aina on vienyt sinne minne on pitänyt. Ja kehä-3 sisäpuolella kiva auto kurvailla kaikin puolin, pidemmät matkat sitten saa miettimään vaihtoa isompaan.
Ai nuo läpät käy ST:hen myös? Yritin tuota valoa googletella, mutta en löytäny oikein mitään.
jarkkoo
Dandalon kirjoitti: Ai nuo läpät käy ST:hen myös? Yritin tuota valoa googletella, mutta en löytäny oikein mitään.
Näin ainakin itse käsitin brittifoorumin keskusteluista, että ST ja ST-Line helmalevikkeet olisi samat joten silloin läpätkin kävisi, näin oletan mutta myönnän, etten tiedä satavarmaksi. Voiko olla, jos ripustuksien erojen tai vanteen ET:n takia tulee etupyörä ulommas niin sitten tuo kuraläpää ei suojaa samalla tavalla ja siksi Ford sano sopivan ST:hen? Tai sitten puhtaasti koska ST, ei siihen roiskeläppiä laiteta.. :)
Valo löytyy esimerkiksi tästä, osanumerolla saa tosiaan varaosatiskiltä ja halvemmalla tuskin saa maailmalta kuluineen. En löytänyt kuittia enään, mutta meileistä löytyi Autokeskuksen vastaus hintakyselyyn eli 16,70e / kpl josta sitten tinkaamalla sopivasti pois.
Soda
Viesti Kirjoittaja Soda »
Morjesta,
Meillä on kakkosauton hankkiminen näistä "taskuraketeista" edessä ja Fiesta on yksi vaihtoehto muiden merkkien ohella. Onko palstalaisilla käryä, että minkäslaiset huolto / kestävyyserot yms. noilla 1.1 85hv vs. 1.0 EcoBoost 100hv mottoreilla on? Lähinnä kiikarissa joko Trend varustus tuolla turbokoneella, tai titanium 1.1 litrasella. Sinänsä meillä ei tule kuin 10tkm mittariin kaupunkipyörittelyä vuodessa. Kipuraja menee "sopivasti", ettei persuus kestä tuota parempaa varustelua turbokoneella. :)
Hair
Viesti Kirjoittaja Hair »
Nyt kun sai vihdoin asenneltua tuulilasikameran niin kohti seuraavaa tuuninkia... :D
Kukaan asennellut tuota Inbayn https://www.inbay.systems/en/product/ch ... -or-newer/
langatonta latausalustaa Fiestaansa?
Tilasin kyseisen härpäkkeen ja täytyy virittää kunhan saapuu tuolta Saksasta.
Ei nyt kovin monimutkaiselta näytä tuo asennus.
https://www.youtube.com/watch?v=uq9ewPUelhI
Saksan Amazonistä lähti postikuluineen 79€
https://www.amazon.de/Ablagefach-inbay% ... bay+fiesta
Fiesta Titanium 125/M6 MK8
Hair
Tuli saksasta 3 päivässä toi latausjutska.
Iisi oli asentaa, hieman yritti pistää hanttiin toi johdonpujotus. Aika ahdas paikka oli viedä tuo piuha.
Ihan tehdasasennusvarusteen näköinen. Pistät kännykän tohon niin päästää pienen kilahdusäänen ja käy lataamaan puhelinta.
Suosittelen ehdottomasti!
Jiippe
Viesti Kirjoittaja Jiippe »
Piti viimeksenä kirjoitella tänne fiestasta.Heti lähdettiin reissuun, kun auto saatiin. Autolla tuli kesän lomareissut tehtyä ja mittariin tuli 2850km. Hyvin mahtui fiestaan 5henkilöä. 2 aikuista yksi lapsista turvaistuimessa ja lapset 10-14ikäset. Kontti veti hyvin 5hlön teltan,makuupussit,telttapatjat,tyynyt,vaihtovaatteet putkikassissa, sekä 3 kassillista ruokaa. Hyvin pärjättiin 1.1 85hv fiestalla moottoritiellä,sivuteillä sekä hyvin nousi pyhätunturille. Mukavinta oli ajaa mutkittelevaa asfalttitietä aurinkon noustessa, eikä muuta liikennettä ollut. Tankilla ei tullu kovin usein käytyä. Koko reissun aikana 3kertaa. Ainoana miinuksena tuo takalasin pyyhkimen vipu olisi voinut olla järkevämmin suunniteltu. Nyt siihen tulee vahinkossa koskettua ja varsinkin pölyiseen ja kuivaan aikaan, kuuluu takalasista ikävä ääni.
Ihan mukava auto, näin toyota miehen makuun ja niin se toyota vaihtuu nyt sitten uuteen focukseen.
Ja kaikki lähti Ford Ka:sta...
:ford: Focus St-Line wagon A8 150 2019
:ford: Fiesta 2018
:ford: Transit custom 2018
Ex: Ford Ka 99 2016-2018, Ford Transit 07 2018-2018
Ecobuusteri
Jiippe kirjoitti:Piti viimeksenä kirjoitella tänne fiestasta.Heti lähdettiin reissuun, kun auto saatiin. Autolla tuli kesän lomareissut tehtyä ja mittariin tuli 2850km. Hyvin mahtui fiestaan 5henkilöä. 2 aikuista yksi lapsista turvaistuimessa ja lapset 10-14ikäset. Kontti veti hyvin 5hlön teltan,makuupussit,telttapatjat,tyynyt,vaihtovaatteet putkikassissa, sekä 3 kassillista ruokaa. Hyvin pärjättiin 1.1 85hv fiestalla moottoritiellä,sivuteillä sekä hyvin nousi pyhätunturille. Mukavinta oli ajaa mutkittelevaa asfalttitietä aurinkon noustessa, eikä muuta liikennettä ollut. Tankilla ei tullu kovin usein käytyä. Koko reissun aikana 3kertaa. Ainoana miinuksena tuo takalasin pyyhkimen vipu olisi voinut olla järkevämmin suunniteltu. Nyt siihen tulee vahinkossa koskettua ja varsinkin pölyiseen ja kuivaan aikaan, kuuluu takalasista ikävä ääni.
Kai otit tavaratilasta kuvan miten Fiestan 300 litran tavaratilaan sait hyvin mahtumaan mainitsemasi 5hlön teltan,makuupussit,telttapatjat,tyynyt,vaihtovaatteet putkikassissa, sekä 3 kassillista ruokaa :o
Kyllä meidän Fiestan tavaratila on pelkästään viikonlopun ostoksista täynnä.
Jiippe
Ecobuusteri kirjoitti: Kai otit tavaratilasta kuvan miten Fiestan 300 litran tavaratilaan sait hyvin mahtumaan mainitsemasi 5hlön teltan,makuupussit,telttapatjat,tyynyt,vaihtovaatteet putkikassissa, sekä 3 kassillista ruokaa :o
Kyllähän siitä tuli otettua kuva.
:ford: Fiesta 2018
Jiippe
:ford: Fiesta 2018
