Uusi Focus 2008
Luigi
Re: Uusi Focus 2008
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Soitinta on nyt testailtu jonkin aikaan ja tässä pikkaisen ensikokemuksia.
DVD-soitin toistaa elokuvat hienosti ajossa ilman häiriöitä. Toistaa mp3:set dvd-rw- sekä cd-rw levyiltä hienosti ja loogisesti kansioista.
SD-korttipaikalta toistaa mp3 normaalisti, mutta ei näytä kansioissa kappaleiden nimiä (vain esittäjän)
Bluetooth toimii kohtuu hyvin. Puhelut ovat selkeitä autossa ja äänenvoimakkuus on säädettävissä soittimen volumen mukaan. Vastaanottaja valitteli hieman äänen laatua. Musiikki hiljenee puhelun aikana. Toistaa myös hyvin musiikin puhelimesta ja puhelimen soitinvalikkoa voi säätää soittimen kautta. Jostain syystä soitin ei löydä puhelimen osoitekirjaa vaikka sellainen valikko on (sim-kortilta tai puhelimesta)
Digiboksia olen muutaman kerran kokeillut. Ei toimi.
RDS-radio. Meidän alueella olevat vahvat kanavat (Yle, Nova) toimivat ja vaihtoehtoisen taajuuden vaihto sujuu suhtkoht hyvin. Pieni katko tulee vaihdon välillä. Heikoilla kanavilla tajuuden vaihto onkin yhtä tuskaa. Rätinää, suhinaa ja vaihto kestää kauan ja vaihtoja tapahtuu usein kun hakee vahvinta vaihtoehtoa.
Vahvistin on melko samanlainen kuin Sony. Tehoa riittää ja keskialueen säätökin löytyy. Löytyy myös säätö Subwooferille.
Navigaattori toimii hienosti. Tosin mukana tullut IGO8 Euroopan kartta vaatisi päivitystä. Gps-vastaanotin toimii hyvin ja nopeasti. Igo8 resoluutio on riittävä tuon kokoiselle näytölle.Tuli muuten TomTomin kartta myöskin paketissa. Kerran olen sitä testannut, että toimii. Oli heikompi kuvanlaatu Igo8 verrattuna.
Ipodia en ole kokeillut.
Peruutuskamera on nyt testissä. Ostin Ebaystä 15 euron (sis. postikulut) peruutuskameran ja asensin sen auton sisäpuolelle jarruvalon alapuolelle. Kuvanlaatu aika heikko ja eipä sillä oikeestaan edes tee mitään tämän kokoisessa autossa. Kameran virtajohto on kytkettu peruutusvalon virtajohtoon ryöstäjällä, joten kamera ja soittimen peruutustila menee automaattisesti päälle pakittaessa. Todennäkoisesti poistan sen käytöstä.
Kuvia löytyy allaolevasta linkistä.
http://s198.photobucket.com/albums/aa21 ... %20804-GT/
taky
Re: Uusi Focus 2008
Viesti Kirjoittaja taky »
Luigi kirjoitti: Bluetooth toimii kohtuu hyvin.
Kun puhelin paritettu löytää sen automaattisesti seuraavilla kerroilla kun auto käynnistetään?
Luigi kirjoitti: Jostain syystä soitin ei löydä puhelimen osoitekirjaa vaikka sellainen valikko on (sim-kortilta tai puhelimesta)
Nokialainen luurina?
Luigi kirjoitti: Digiboksia olen muutaman kerran kokeillut. Ei toimi.
Ei hae kanavia lainkaan - millainen antenni?
Luigi kirjoitti: RDS-radio.
Vaikuttaisi olevan laitteen heikoin puoli? Harmi.
Volvo V90 D4 R-Design automaatti
Ford Focus vm.-99 1,6 Zetec-S
LiisuriFordisti
Re: Uusi Focus 2008
Viesti Kirjoittaja LiisuriFordisti »
Moro,
Uusi palstalainen taas remmiin. Hyvää ja asiallista keskustelua täällä.
Olen ajellut nyt reilun vuoden -08 1.8tdci 5D Titaniumilla ja siinä on paljon hyvää mutta yksi ominaisuus (rengasmelun lisäksi) aiheuttaa sen että Fokkeri jää yleensä viimeiselle lähtijälle aamuisin: olematon alavääntö. Perheessä oleva VAG:n TDI:llä varustettu pirssi vääntää aivan erilailla. Focuksellahan ei käytännössä voi ajaa ykkösellä/kakkosella ryömintävauhtia sillä moottori "kuolee alta". Samoin keskustassa/parkkihalleissa on mahdotonta ajella rennosti. Liikkeellelähdötkin on pakosta aika urheilullisia.
Onko teillä vastaavia kokemuksia? Asiaa varmasti tehostaa minun tapauksessani se, että ajan monilla autoilla. Focus on kuitenkin uusin ja tässä suhteessa huonoin :(
Kysyin vuosihuollossa mahdollisesta uudesta moottorinohjausohjelmasta, mutta ei kuulemma ole saatavilla. Myönsivät toki ominaisuuden. Voimaa.commista tms. Tietty löytyisi optimoitu ohjelma mutta ei nappaa sijoittaa liisuriin moista.
Ristovee
Re: Uusi Focus 2008
Viesti Kirjoittaja Ristovee »
LiisuriFordisti kirjoitti: Onko teillä vastaavia kokemuksia? Asiaa varmasti tehostaa minun tapauksessani se, että ajan monilla autoilla. Focus on kuitenkin uusin ja tässä suhteessa huonoin :(
Juu, osittain samaa mieltä. Mutta kuitenkin vääntää kyllä ihan mukavasti. Jos hitaasti vapautat kytkimen, niin ei kyllä sammu ja vetää vaikka ylämäkeenkin ryömintävauhtia sammumatta. Toisissa tilanteissa taas jännästi "tuntuu" sammuvan... Jännä tunne joo. :idea:
ttyni
Re: Uusi Focus 2008
Viesti Kirjoittaja ttyni »
Hiukan kummallinen oli Focuksella liikkeellelähtö (nyt eri auto). Jos kaasuun ei koske ollenkaan liikkeelle lähtiessä, niin kone osaa nostaa automaattisesti kierroksia. Tämä on hiukan hankala oppia jatkuvassa ajossa ja yleensä tuleekin turhaa huudattamista liikkelle lähtiessä. Sellainen sattuu vaan olemaan tuo malli ja lisäksi siihen vielä tuo korjaamaton huohotinongelma, niin siitä johtuen ajellaan nyt eri merkillä. Liikkaa korjaamoaikaa ajokilometreihin nähden meidän 1.8 tdci:ssä, jota kyseinen huohotinongelma vm.07 eteenpäin koskee, niin päädyttiin sitten entiseen merkkiin :roll:
Viimeksi muokannut ttyni, 19 Elo 2009 08:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
svart
Re: Uusi Focus 2008
Viesti Kirjoittaja svart »
kyllä se aika herkästi stumpaa, ja veto loppuu kyllä tosi jyrkästi juuri noissa risteys tilanteissa kakkosella jos kiekat putoaa jonnekkin n.1200 paikkeille. = Ominaisuus :?
Onko kellään juuri noista optimointi ohjelmista kokemusta että poistaisivatko tota ongelmaa? vai tuleeko pelkää lisä voimaa ylös. Itekki miettiny noiden mahdollisuutta.
Ford #11
LiisuriFordisti
Re: Uusi Focus 2008
Juttelin voimaa.commin edustajan kanssa Oulussa asiasta ja hän sanoi ongelman ratkeavan optimoinnilla. Samalla teho ja vääntö nousisi lukemiin: 103 kW/140 Hp, 310 Nm joka varmasti tuntuisi takapuolessakin.
Moista 1.8tdci Focusta autoa tuunattuna olisi ollut mahdollisuus koeajaakin, mutta ei minua kiinnostanut tarpeeksi sijoittaa ALD:n autoon 600e... (TDI kyllä tuli optimoitua :)
Samppa_
Re: Uusi Focus 2008
Viesti Kirjoittaja Samppa_ »
Morjesta :D
Onkos kellään mitään uutta tietoa tosta 1.8 tdci Focuksen huohotin ongelmasta ja sen korjaamisesta?
...Talvi lähestyy :wink:
-Samppa-
Ford Focus 1.5 ecoboost Titanium 5D -2015-
Autokuski
Re: Uusi Focus 2008
Viesti Kirjoittaja Autokuski »
Samppa_ kirjoitti:Morjesta :D
-Samppa-
Korjausta ei ole tietääkseni vieläkään tiedossa.
Itse kyllästyin tähän leikkiin kesällä ja auto alla vaihtui toiseen merkkiin. En halunnut jäädä katsomaan kuka tämän leikin lopulta maksaa! :evil:
Ford Focus 1.8 TDCi Wagon Ghia, vm. 2008
Vetu
Re: Uusi Focus 2008
Viesti Kirjoittaja Vetu »
Autokuski kirjoitti:Korjausta ei ole tietääkseni vieläkään tiedossa.
Soittelin eilen maahantuojalle. Täti asiakaspalvelusta kertoi, että maahantuoja on informoinut Fordin tehdasta tästä huohotinongelmasta. Tosin mitään ratkaisua ongelmaan tehdas ei vielä ole toimittanut. Kehoitti syksyn tullen kyselemään Ford huollosta viimeisimmät uutiset. Toivossa on siis hyvä elää...tosin itse en enää jaksa toivoa ja odotella, auto ja merkki menee hyvin tn. vaihtoon.
Ford C-MAX 1.8 TDCi, vm. 2008
Ristovee
Re: Uusi Focus 2008
Mikäs tässä kun on vielä takuuta jäljellä, mutta ehkäpä kahden vuoden päästä sitten autokin vaihtuu. ;)
groundog
Re: Uusi Focus 2008
Viesti Kirjoittaja groundog »
Myyn tuon Timelessin pois, kun auto vaihtuu. Ostaisko joku pois sen täältä? Sopii kuin nenä päähän Focuksen sisustaan?
-GPS
-Peruutuskamera
-DVD
-iPod-liitäntä
-Focuksen rattiohjain toimii suoraan
-Bluetooth HF
yms, yms yms.. Verkkokauppa pyytää uudesta 499,90,- niin mä voisin myydä sen alennuksella 399,90,-
Focus 2008 1.8TDCi
Kanuuna
Re: Uusi Focus 2008
Viesti Kirjoittaja Kanuuna »
No niin, tuli hankittua tuollainen uusi Fokus farkku 1,6 bensakoneella. Yli 700 km nyt mittarissa ja tyytyväisyys rajaton. Onkohan jollain osoitetta mistä löytyisi autoon pientä ulkonäköpiristettä kuten lippaa takaluukkuun ja jotain muuta pikku tuningia?
T: Kanuuna
svart
Re: Uusi Focus 2008
Tuo nyt ekana tuli mieleen:http://www.european-parts.de/
Ford #11
pegee
Re: Uusi Focus 2008
Viesti Kirjoittaja pegee »
onko jollakin teistä kokemuksia tuolta http://www.european-parts.de/ sivustolta ostamisesta? miten nopea on toimitus yms...?
1.8tdci
Re: Uusi Focus 2008
Viesti Kirjoittaja 1.8tdci »
Nyt 30000km ajettua -08 1.8 tdci focuksella rupesi herjaamaan "engine malfunktion" varoitusta ja moottorin vikavalo jäi killottamaan. Noh, Automaahan vaan ja lukasivat vikakoodit ja maffi vikaa näytti. uusi aika huoltoon 2 viikon päähän ja nyt kun maffi vaihdettiin huomasivat, että cooleri halki :evil:
Eli autossa edelleen vika päällä ja tehot hukassa. Onko muilla käyny vastaavaa?
-Cooleria odotellessa-
Ristovee
Re: Uusi Focus 2008
Ei vielä, mutta kysy huomenna uudestaan... :wink: :lol:
Ei perkele.
Itellä se kytkinremppa ens keskiviikkona. Katotaan sitten miten pitkä remppa tulee olemaan.
ahmatti4
Re: Uusi Focus 2008
Viesti Kirjoittaja ahmatti4 »
Olipas iloinen yllätys kun eilen huomasin, että autosta on eturenkaat sakkokunnossa. Keväällä alle laitettu michelin primacyt ja ajettu noin 10tkm. Takarenkaat on ihan ok kunnossa. Edestä renkaat on myös kulunut tasaisesti sileäksi. Mistä voi johtua tälläinen? :roll:
svart
Re: Uusi Focus 2008
taitaapa vaan olla annettu liikaa runtua jos tasaiseen kuluneet :wink:
Ford #11
Ristovee
Re: Uusi Focus 2008
Mulla eturenkaat kunnossa! -Aijuu, mutta mullahan kytkin luistaa joten eipä tolla ainakaan hirveesti olla suditeltu... ;)
taky
Re: Uusi Focus 2008
ahmatti4 kirjoitti: Keväällä alle laitettu michelin primacyt ja ajettu noin 10tkm. Edestä renkaat on myös kulunut tasaisesti sileäksi. Mistä voi johtua tälläinen? :roll:
Kovin on huonosti kestäneet, itse ajoin liki 50 tkm samoilla gummeilla.
svart
Re: Uusi Focus 2008
Tuollanen tulossa ilmesesti: X-road
Ford #11
ahmatti4
Re: Uusi Focus 2008
taky kirjoitti: Kovin on huonosti kestäneet, itse ajoin liki 50 tkm samoilla gummeilla.
Ja vielä kun ottaa huomioon, että auto on työmatka-ajossa. Kaupungissa käydään harvoin, eli kiihdyttelyä on tosiasiassa vähän.
Ristovee
Re: Uusi Focus 2008
Tälläset vanteet ostin juuri talvikäyttöön itselle... 16" kiekot, joten ei mitään hirveän mullistavaa. Nokian Hakka 5:lla.
Auton piti mennä keskiviikkona huoltoon, mutta toisin kävi. Kaikki lootan osat eivät olleet tulleet Saksasta... :( No eipä edes ilmoitettu etukäteen ja nyt ajettu jo 6500km luistavalla kytkimellä. Millastakohan on ajaa toimivalla autolla?
Aijuu sain vielä puoleksi päiväksi lainaan toisen Focucsen. Oli myös diisseli ja tätä uutta mallia... Kun olin palauttamassa sitä ja hakemassa autoni takaisin "huollosta", niin siinä sytty Engine malfunction varotusvalo. :lol: Sanoin vaan, että laittakaa korjausjonon perälle tämäkin... :wink:
Ei swiddu.
maranello
Re: Uusi Focus 2008
Viesti Kirjoittaja maranello »
Onko vanteet suorasovitteiset eli keskireikä 63,4mm et 50 7 x 16" :roll:
