Sivu 179/248
Lähetetty: 10 Loka 2018 15:39
Kirjoittaja ilarim
Akunkenkä oli irti korjauksen aikana...löytyiskö koodia?
Focus -01
FD 6000N
M146743
Kiitokset etukäteen!
Lähetetty: 10 Loka 2018 19:58
Kirjoittaja Mondeoxxxc
Koodia kaivataa
4000traffic
4channel
Serial no. 113453
Part no. 97FB-18K876-GA.
Pitää tieten tuo sarjanumero olla sama, kun ei ainakaan kelpaa nuo koodit misä malli sama?!
Lähetetty: 11 Loka 2018 20:55
Nyt löyty koodi, jossa sama sarjanumero vaan ei kelpaa tuokaan....
Lähetetty: 12 Loka 2018 11:23
Kirjoittaja Connect
Koodi Hukassa Serial n:o V518037
Kiitos jo etukäteen löytäjälle
Lähetetty: 12 Loka 2018 14:15
Kirjoittaja Connect
Ford Transit Connect radion koodi hukassa
Serial N:o V518037
Tämä on toinen kerta kun kyselen olenko liian hätänen?
YP voi poistaa ylimääräsen jos katsoo aiheelliseksi.
Lähetetty: 13 Loka 2018 19:00
Kirjoittaja watipaa
3000 traffic tarvis koodin M166113 , kiitos
Lähetetty: 14 Loka 2018 12:59
Kirjoittaja Jannteri
morjens.mulla ois s-max mistä puuttuu kans koodi.. saisko sitä tätä kautta?
se sarjanumero? ois v003264
Kiitos jos apu löytyy
Lähetetty: 15 Loka 2018 19:15
Kirjoittaja Ransuveli
Ford transit tadion koodi hukassa
Part,no BK27-18C815-FJ
Serial,no Z011542 (tai Zo11542)
Lähetetty: 15 Loka 2018 22:27
Kirjoittaja Pargaspoliisi
Vieläkös tämä ketju on aktiivinen? Kansiremontti oli ja venttiili palanut.
Akun kenkä irti ja koodia huutelee.
"M254914"
:roll:
Lähetetty: 15 Loka 2018 22:41
Kirjoittaja anon1
7460
Lähetetty: 17 Loka 2018 21:43
Radiokoodi hukassa.
Ford Transit Custom
PART.nu BK2T-18C815-FJ
SERIAL NO. Z011542 TAI ZO11542
MODEL RADIO AHU
Lähetetty: 18 Loka 2018 13:58
Kirjoittaja ilarim
ilarim kirjoitti:Akunkenkä oli irti korjauksen aikana...löytyiskö koodia?
Focus -01
FD 6000N
M146743
Onko tämä ketju vielä aktiivinen?
Löytyisikö tähän koodia?
Lähetetty: 29 Loka 2018 15:22
Kirjoittaja mini18
Akun kenkä oli liian kauan irti, ku piti laturi vaihtaa. Eli radion koodi hukassa. Löytyykö apua?
Eli Serial M005109
Kiitos etukäteen.
Lähetetty: 29 Loka 2018 15:53
Kirjoittaja jansku118
Moi.
Löytyisikö koodia?
SERIAL NO.M005109
MODEL C307/C214-CD6
Kiitoksia etukäteen
Lähetetty: 03 Marras 2018 13:41
Kirjoittaja Peter
Mulla kans koodia pyytää
M498493
FD6000
Kiitos jo etukäteen
Lähetetty: 04 Marras 2018 15:23
Kirjoittaja Mollijori
Ford Focus CD6000 koodi hukassa akun irroituksen jäljiltä.
Serial M060884
Kiitos avusta.
Lähetetty: 04 Marras 2018 15:30
5400
Lähetetty: 04 Marras 2018 19:55
Kirjoittaja Atk1974
Ja täälläkin v koodi V390819
Lähetetty: 05 Marras 2018 11:57
Kirjoittaja Atk1974
Atk1974 kirjoitti:Ja täälläkin v koodi V390819
Homma selviskin jo.
Lähetetty: 11 Marras 2018 11:59
Kirjoittaja Voort2017
Koodia
M 030338
Lähetetty: 11 Marras 2018 15:57
Kirjoittaja Fordlukko
Hei! Olisi Ford Focus 2002, radion koodia ei löydy. Paknamalla 1 ja 6, antoi näytölle, DP MV SH numerosarja: 507000 12
Lähetetty: 12 Marras 2018 21:49
Kirjoittaja Fi-esta
Moi, 6000 CD ja akku vaihdettu... koodia kaipailen.
Sarjanumero V453942
Kiitos etukäteen!
Lähetetty: 13 Marras 2018 09:37
Kirjoittaja Fi-esta
Löysinkin jo v-alkuiselle koodin. Löytyi muuten sivulta "freefordradiocode.co.uk/forum". Piti tehdä käyttäjätili mutta tuolta löytyi .zip-tiedosto jossa oli pitkä liuta koodeja v-alkuisille.
Edit. laitoin tiedoston tuonne, sieltä vaan etsimään: http://www.filedropper.com/fordvdatabasetxt
Lähetetty: 15 Marras 2018 18:24
Ford focus 2002, koodia ei ole. Olisko viisammalla tietoa? Numerosarja: m578661
Lähetetty: 16 Marras 2018 07:23
Kirjoittaja Tonij100
Minulla on kysymys tähän koodi hommaan, kun mullakin kysyy koodia ja oikean koodin naputtelen. Jostakin syystä soitin kadottaa sen jonnekkin ja kysyy sitä uudelleen kun virrat laittaa päälle... Joskus voi mennä päiviä että ei kysy ja soitin toimii normaalisti, sitten välillä jatkuvasti eikä käynnisty sitten millään. Tällä hetkellä soitin ei suostu enää ottamaan koko koodia, käyttää vaan soittimen pimeenä ja pyytää uudelleen. Hermot alkaa mennä tässä pelleillessä, onkohan tuohon CD6000 olemassa joku resetointi tai muu "nollaus" mahdollisuus, kikka kolmonen? Vai pitääkö lähteä kohta soitin kauppaan... Auto Smax vm 09. Kiitos!
-Toni
