Uusi Focus mk4 2018
@rsk@
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
hapelo kirjoitti: 03 Marras 2019 20:47 Ööhh...voisitko tarkentaa missä noi pesurit sijaitsee...
Harri
Umpioiden alla puskurissa noin tulitikkurasian kokoiset lätkät jotka nousee suutintenjalkojen mukana ja sieltä välistä suihkuttelee.
Sanpool
Viesti Kirjoittaja Sanpool »
toasti kirjoitti: 03 Marras 2019 21:33 Kyllä siihen vettä itselläkin jää. Ei se vika mielestäni ole. Ihan suunniteltu noin, mutta en sitten tiedä onko hyvää suunnittelua. Saa aika pitkään huuhdella, jos haluaa saippuakuplat välistä pois pesun jälkeen.
Joo,havaitsin saman jotta saippuajäämät ei sieltä hevillä poistu.Saa huuhdella ajan kanssa.
On muissakin autoissa samaa ”ongelmaa” mutta tuntuu focuksessa olevan pahemmin.
Alue mihin vesi jää makaamaan on aika iso...Ongelma tai ei huonoa suunnittelua joka tapauksessa.
Ford Focus Wagon 1.0 Ecoboost A8 Titanium -18
@rsk@ kirjoitti: 03 Marras 2019 21:41 Umpioiden alla puskurissa noin tulitikkurasian kokoiset lätkät jotka nousee suutintenjalkojen mukana ja sieltä välistä suihkuttelee.
Heh...luulin että noi on jäänyt menneisyyteen,no ainakin uudessa Focuksessa näyttää kuvien mukaan olevan :D
Harri
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
hapelo kirjoitti: 04 Marras 2019 09:42 Heh...luulin että noi on jäänyt menneisyyteen,no ainakin uudessa Focuksessa näyttää kuvien mukaan olevan :D
Harri
EU säädös 48:ssa määrätään, että kun lyhyiden valojen valon määrä on 2000 lumen tai enemmän, pitää pesuri asentaa valoille.
Tämän takia harvemmissa halogeenivaloilla varustetuissa autoissa noita pesureita näkee ja se saattaa luoda mielikuvan, että kyse on "nykyaikaisuudesta", kun ei ole pesuria.
nestori2
Viesti Kirjoittaja nestori2 »
Minulla kun oli ykköskoppainen Focus, niin otin irti lampunpesimien moottorin piuhat, säästyi vettä. Myöhemmin tuo ei ole ollut mahdollista, systeemi tietokoneen takana. Fiestassa ei lampunpesimiä ole onneksi, eihän nuo virtaviivaisen auton lamput edes häiritsevässä määrin likaannu. Autossani on LED-ajovalot, tiedä sitten, mikä on tuo lumen-lukema. Valot ovat kyllä tehokkaat, kun edellisessä oli H7-halogeenit.
revote
Viesti Kirjoittaja revote »
toasti kirjoitti: 04 Marras 2019 10:50 EU säädös 48:ssa määrätään, että kun lyhyiden valojen valon määrä on 2000 lumen tai enemmän, pitää pesuri asentaa valoille.
Mitä selasin FB-ryhmän kuvia niin pesureita ei ole monessakaan uudessa Focuksessa vaikka on ledit. Sitä en tiedä mistä maasta jengiä siellä on sitten, liekkö tuo asetus EU-asetus sitten.
Instagram --> @revotee
Teippifanaatikon tilini --> @wrappedcarsonly
Tsekkaa uusin teippausvideoni Youtubessa @revotee
toasti
revote kirjoitti: 04 Marras 2019 11:32 Mitä selasin FB-ryhmän kuvia niin pesureita ei ole monessakaan uudessa Focuksessa vaikka on ledit. Sitä en tiedä mistä maasta jengiä siellä on sitten, liekkö tuo asetus EU-asetus sitten.
Muistaakseni mukautuvista ledeistä poistui pesurit joko lokakuusta tai marraskuusta alkaen. En sitten tiedä mitä muutoksia autoon on tehty tai onko pesurit alun alkaenkin olleet "turhaan".
Tossa valotehon mittauksessa oli myös muistaakseni jotain eroja eri tekniikoilla. Esimerkiksi xenoneissa taidetiin katsoa suoraan polttimon valotehoa kun ledeissä taas katsotaan vasta linssin jälkeen tehoa. Tämä sitten voi antaa kikkailulle tilaa.
Mielelläni itsekin kyllä noi omastani poistaisin, imee rapakeleillä pesunestesäiliön tyhjäksi aika nopeasti. Viime vuonna auton antaman kahden pesunestetasoilmoituksen väli oli pienimmillään kymmenen päivää. Ei sen säiliön täyttäminen nyt mikään ylivoimainen tehtävä ole, mutta turhalta se tuntuu, kun valojen pesurin tehokin on mitätön.
AAR85
Viesti Kirjoittaja AAR85 »
Viimeviikolla alkaneesta 2020vm malleissa vakiona LED lähivalot (pitkät edelleen halogeenit)
BMW 330e xDrive Touring ’22
Pajari
Viesti Kirjoittaja Pajari »
focst kirjoitti: 02 Marras 2019 13:17 Laitoin heti ylläpitolaturin kun auton sain. Jos meinaat webastoa käyttää säännöllisesti niin ehdoton sijoitus. Ei tarvitse jännittää riittääkö virta.
Mikä oli asentamasi laturin merkki ja tyyppi, sekä mihin sait sen sovitettua konehuoneessa? Minulla on tehtaan paketissa johtosarjoineen DEFA akkulaturi MultiCharger 1x12A, laitteen fyysiset mitat olisi n. 130x100x55. Täyttä vaan on tuolla pellin alla ja ylimääräisiä ruuvinreikiä ei kehtaisi sinne porailla.
Jos laittaisit vaikkapa kuvan asennuksesta tänne foorumille kaikille ihmeteltäväksi, niin olisi hirmu hyvä juttu :thumbup:
Focus Wagon 1.0L EcoBoost 125hp Titanium A8
onik
Viesti Kirjoittaja onik »
Pitäisikö tässä muuten olla vetoluistonesto? Kävin viikonloppuna vähän lumisemmalla seudulla ja ylämäissä antoi sutia ihan vapaasti, vasta sivuttaisliike sai luistoneston heräämään.
Sent from my iPhone using Tapatalk
:ford: Focus Wagon 1.0L EcoBoost 125hp Titanium A8
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
On siinä
VSKo
Viesti Kirjoittaja VSKo »
Onkos hiukkasloukkuongelmia ilmaantunut muilla pakkasten alettua?
Itsellä tuli ensimmäistä kertaa viime viikolla ja toisen kerran tänään. Kyseessä 1,5l 182hp versio.
Viime talvena ei ollut tuon kanssa mitään ongelmia/ilmoituksia, auto on ollut ajossa 13.12.2018 alkaen.
Ford Focus 1,5 EcoBoost 182hv M6 ST-Line Wagon 2019
Skoda CITIGO 2016
edelliset:
Ford Fiesta 1,0 Titanium M5 2017
Skoda Octavia 1,4TSI Style Wagon A6 2018
Skoda Octavia 1,4TSI Edition Wagon M6 2015
Ford Focus 1,8Tdci Ghia Wagon M5 2009
Pajari
Ei ole hiukkassuodattimen ilmoituksia sen viime talvisen ohjelmapäivityksen jälkeen näkynyt. Niitä ilmoituksia vielä odotellessa viiksettää nuo akkuongelmat. Webasto ei lähde nyt edes ajonaikana päälle, ilmoittaa siitä akun heikosta varaustilanteesta. Ei taida ko. ongelman ollessa päällä tuulilasin- ja takalasin lämmittimetkään toimia, ainakin siltä vaikuttaa huurteen poistumisen hitaudesa pääteltynä.
Laturi se on näköjään asennettava, Ford saisi mielestäni osallistua kustannuksiin. Vm.69 850 Minissä oli mitätön 300W tasavirtalaturi, mutta ei loppunut virta siitäkään millään pakkasilla, nyt tuossa on n. 1 kW vaihtovirta laturi, mutta taitavalla ohjelmoinnilla sekin on saatu Soliferin polkupyörän dynamon veroiseksi.
toasti
Reklamoikaa, reklamoikaa ja reklamoikaa. Asentamalla latureita ja antamalla ongelman olla ei asiat tule koskaan muuttumaan.
Toki ymmärrän laturin tarpeen pätkäajoa tekeville, mutta muuten en laturia menisi asentamaan omakustanteisesti. Enkä kyllä Fordinkaan kustantamana, ellei diiliin kuulu kaveri, joka käy kytkemässä ja irroittamassa laturin tarpeen mukaan.
Mk 3.5 focuksessa mulla oli laturi. Käytin kerran ja totesin myöhemmin tarpeettomaksi koko laturin.
Torspo
Viesti Kirjoittaja Torspo »
Itselläni ei ole ollut mitään ongelmia akun kanssa "ainakaan vielä" ja auto on saatu 26.10.2018
Webastoa olen käyttänyt melkein joka päivä kun lämpötilat ollut +5 tai alle "sama viime talvena" ja Noin 40 kilometriä tulee ajettua joka päivä
toasti kirjoitti: 04 Marras 2019 15:02 Reklamoikaa, reklamoikaa ja reklamoikaa. Asentamalla latureita ja antamalla ongelman olla ei asiat tule koskaan muuttumaan.
Ajosta paljon kiinni. Mulla on lähinnä lyhyttä työmatkaajoa ja webastolla esilämmitetään molemmissa päissä. Otin tämän jo ostaessa huomioon ja sijoitin kunnon laturiin ja akkulämmittimeen että saa nauttia webastosta. Edellisessä autossa oli säteily lämmitin ja sisähaara lämmittimellä tätä yhdistelmää ei ole ollut ikävä.
revote
Farkku ja takaluukun suojapeite vähän resonoi terävissä töyssyissä. Onko tälle mitään tehtävissä?
revote kirjoitti: 04 Marras 2019 17:36 Farkku ja takaluukun suojapeite vähän resonoi terävissä töyssyissä. Onko tälle mitään tehtävissä?
Mulle vaihtovat uuden..ei vaikutusta.
@rsk@
Missä ryhmässä?
revote
@rsk@ kirjoitti: 04 Marras 2019 20:12 Missä ryhmässä?
Näitä brittien Focus mk4 owners -ryhmiä.
Nostin viikonloppuna rengaspaineita 2.2 / 2.3 --> 2.8 / 2.7. Nastarenkaisiin siis. Tämä Vignale tuntuu olevan hiljainen mutta nyt kun nostin rengaspaineita niin hiljeni entisestään. Motarilla meni melkein sukkasiltaan vaikka ajoin reilulla kaasulla. Ja isommilla paineilla tuntuu ajettavuuskin paremmalta.
Tosiaan takaluukun näkösuoja vähän resonoi ja nyt huomasin parin asteen pakkasessa että lasikatto vähän "särisee" takaosastaan.
Aktiivicruisea olen opetellut käyttämään ja mielestäni toimii hyvin ja loogisesti. Tänäänkin testailin ja ajoin edellä olevan perässä liikenneympyrästä niin koko ajan pysyi edellä ajava näkökentässä. Ja kun tultiin risteykseen ja edellä ajava vaihtoi kaistaa kääntymisen yhteydessä niin ei ongelmia tässäkään vaan auto huomasi että kaista on vapaa ja lähti nostamaan nopeutta. Olen myös testannut, että jos edellä ajava pysähtyy kokonaan niin auto pysähtyy itsestään. Siitä en ole varma, että olisiko auto lähtenyt liikkeelle edellä ajan lähtiessä liikkeelle, ei ainakaan niinä pari sekunnin aikana mitä odottelin (takana jonoa niin en kehdannut odotella pidempään). Vaikuttaako automaattinen käsijarru tähän jotenkin?
Valoja en ole kerennyt vielä testaamaan, kaikki ajot on aina katuvalojen alla.
Hyvä fiilis kuitenkin kaikenkaikkiaan, hyvä ostos.
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Kyllä se lähtee itsekseen jatkamaan täyspysähdyksenkin jälkeen.
Arski54
Viesti Kirjoittaja Arski54 »
Juuri näin. Mikään ei koskaan muutu jos asiakkaat ei vaadi.
revote
HMS77 kirjoitti: 04 Marras 2019 21:03 Kyllä se lähtee itsekseen jatkamaan täyspysähdyksenkin jälkeen.
Näin varmasti mutta vaikuttaako automaattinen käsijarru vai seisontajarru (mikäs se nimi onkaan virallisesti) tähän mitenkään?
onik
revote kirjoitti: Näin varmasti mutta vaikuttaako automaattinen käsijarru vai seisontajarru (mikäs se nimi onkaan virallisesti) tähän mitenkään?
Jos vakkari pysäyttää auton ja edessä oleva auto lähtee liikkeelle alle 3s aikana, lähtee auto itsestään liikkeelle jarruista riippumatta. Yli 3s niin vakkarin nopeusasetus yliviivataan (vai meniköhän vain harmaaksi?) merkiksi siitä että pitää joko näpäyttää kaasua tai vakkarin resume-nappia että auto lähtee liikkumaan.
PiuhaPoikki
Pajari kirjoitti: 04 Marras 2019 12:41 Mikä oli asentamasi laturin merkki ja tyyppi, sekä mihin sait sen sovitettua konehuoneessa? Minulla on tehtaan paketissa johtosarjoineen DEFA akkulaturi MultiCharger 1x12A, laitteen fyysiset mitat olisi n. 130x100x55. Täyttä vaan on tuolla pellin alla ja ylimääräisiä ruuvinreikiä ei kehtaisi sinne porailla.
Vaikka kysymys ei minulle ollutkaan niin osallistun aiheeseen.
Asensin tänään 10A Defan laturin ja homma oli suht iisi.
Kuskin puoleinen umpio irti. Sen alla on tilaa vaikka kuinka. Siellä oli jopa kiinnitysruuvit valmiina. (Jonkun modulin tyhjä asennuspaikka)
Kaapelin sain uitettua puskurin sisällä säleikön taakse ja siitä ulos.
Olisihan sen liittimen voinut vaikka nippusiteillä hirttää säleikön ripoihin mutta katsoin kuitenkin asialliseksi kiinnittää kahdella ruuvilla huomaamattomasti säleikön alaripaan.
Lopuksi umpio takaisin paikalleen ja näkyviin jäi vain akulle menevät johdot.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
